查看: 3120|回复: 0
电脑开机显示器不亮+提示没信号输入+显示器没反应
发表于 2009-6-10 08:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器黑屏的故障比较常见,经常表现为开机后显示器没有图像显示,但是已经听到主机正常启动时“嘀”的一声;或者是正在使用时,显示器突然黑屏;也有的是电脑正常启动,但是启动到某一步时出现黑屏。正因为显示器一旦黑屏,不能看到任何提示信息,也就无法进行相应的处理来解决问题,一般都比较头痛。
故障原因分析与排除:
一.显示器
由于显示器自身的原因而不能正常工作造成的黑屏,如显示器的电源线有问题,电源插头接触不良(注意:两头都有可能),电源开关坏,显示器内部电路故障等。
二.信号线
PC机使用的显示器采用的15针D形插头的连接方式,其中的第13,14针是行场同步信号,显示器通过判断这两个信号的有无来决定是否打开灯丝和高压的供电通路,同时这两个信号通过对信号的正负极性组合及行频的不同,来做为显示模式的传送信号。如果行场信号二者缺一时,这时显示器的电源指示灯为绿色,但是没有图像显示;如果全缺时,显示器的电源指示灯为橙色,没有图像显示。对于这种情况主要检查显示器信号线的D形插头是否有断针,歪针或短针情况,再者就是信号线内部有断线。解决方法是更换优质的信号线。
我们在电脑的CMOS设置里的电源管理里就有一项“Video off Method”其中的“V/H SYNC+BLANK,Blank Screen,DPMS”三种选项,其中的第一个就是选择显卡输出行场信号来控制显示器的节能模式。
三.显卡
与显示器最有直接关联的就是显卡,如果显卡没有信号送出或有信号送不出去时,这时显示器当然不会亮了。在实际使用中,显卡与主板不兼容,显卡的信号输出插座接触不好或松动,再有就是显卡损坏,显卡与主板的AGP插槽接触不好,这些都会造成显示器不亮。对此类故障的排除,需要仔细有耐心,认真检查显卡与主板的接触情况,是否存在接触不稳定的现象。对于不兼容的情况,只能根据经验和资料来判断。
四.电源
大家在配机的时候总是在CPU,内存上多花银子,而在电源上却总是扣门的很。可是电源做为电脑所有部件的动力源泉,如果它出了问题,其他部件还能正常工作吗?大家一般都知道,如果电源有故障时,主机会有连续短促的“嘀”声报警,并且显示器不亮。不过,也有一声不吭的时候,最后查来查却,竟然是电源的问题。
五.主板
主要是CMOS设置错误,设置第一个初始化的显卡为PCI或者是板载AGP显卡,但是显示器却没有接在相应的位置,结果电脑正常启动,可就是显示器不亮。
再者,就是CPU,内存或显卡,声卡,调制解调器,网卡冲突的问题,也会造成主机不启动而导致显示器黑屏的故障。
六.软件冲突
由于PC的普遍扩展性,使得PC机具有极的生命力,所以也就造就了千千万万的软件公司,为大家编制了数不清的应用软件,不过,正因为这些不同的应用软件是由不同公司编制的,把它们装在一起的时候,就有可能因为地址调用冲突而导致死机黑屏。,这类故障最典型的特征是当安装完某一个软件后,系统提示重启后,过完自检画面和WIN98的蓝天白云后,显示屏上就只有光标在闪烁,然后就什么动静也没有了。解决这类问题的方法也很简单,只要记住刚才安装了什么软件,启动时按住“Ctrl”键,选第3项进入安全模式后,把刚才安装的软件卸载掉就可以了。
七.病毒破坏
病毒的破坏力极强,特别是随着互联网时代的到来,通过网络传播的病毒也越来越多。能够造成显示器黑屏的病毒如:CIH之类的病毒,这类病毒的破坏性极强,直接对主板的BIOS芯片进行改写,造成机器根本不启动,不自检。如果没有编程器这类工具,你的主板也只能报废。有时候可能就是因为BIOS芯片被病毒破了,造成维修人员误判,耽误许多时间。
1 电脑开机显示器没反应怎么办?:(
电脑看来要瘫痪了,开机显示器没反应,以前也有过这种情况,只要把显卡再固定一下就好.可这次不行,这招失效了!而且主机没有报警声音,以前会响三声"滴",这次什么声音都没有,谁是高手帮忙解决一下啊,先谢谢了
2 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
呀呀~~~~~你看看是不是后面的插口松了啊~~~~往里推推~~显示器没反映和显卡没什么关系~~
3 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
一般是硬件松动问题 看看显示器与机箱的插头 如各个外接插头没问题的话 打开机箱 再把内存拔下来清理一下金手指再插上
4 回复:
啥叫金手指,是有好多灰,可不敢擦啊,上面都是凹凸.怕弄坏了呀,给详细解释下吧
5 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
每个硬件插卡下面铜片就叫金手指 如果手没根就用毛笔轻轻的掸(扫扫)显卡也是 用柔软的布也可以 但要记住上面布能留下毛或其他的杂物 清理之前机箱要断电 手要洗一下或摸一下金属物品 目的是放一下你身体的静电 显示器不亮一般就这两种原因 土太多了 接触不良 外接插头也清理下
6 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
金手指(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金,因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强。不过因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年代开始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲。
内存处理单元的所有数据流、电子流正是通过金手指与内存插槽的接触与PC系统进行交换,是内存的输出输入端口,因此其制作工艺对于内存连接显得相当重要。
现在,所有DIY配件与主板插槽连接部位均叫做金手指。
7 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
呵呵~那就好~
如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。
8 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
有时跟内存也有关(可能有报警),重插一就行。
9回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
呵呵全才啊~~~~~其实我估计就是线头没插好!~~ 主板坏可~~~也会报警的!~~
10 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
这个就不太清楚啦~不过希望能帮上忙~
11 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
换电容吧..看看几个大的滤波电容是不是鼓了。还有显卡查草旁边的几个小的电容.一般为6.3V的.
12 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
还有一种可能:你主板整合了显示芯片,又加装了一块独立显卡,在最近一次插拔显示器接口后,误接到原有的整合显卡端口上了。 那就换个口儿吧
13 回复:  电脑开机显示器没反应怎么办?:(
告诉大家显示器没问题,电源连接很好,我把显卡,内存条都拔下来擦了,现在电脑有报警声了,这个报警声我不熟悉,响很多声,过一会又响两声,有懂的吗?用手机发帖子太累啊5555555555555555555
14 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?
有警报了~~那就明天拿去电脑维修吧~~别自己瞎整了~~~只能是越整越瞎~!
15 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
把主板上的电池抠下来过十几秒再插上。
16 回复:电脑开机显示器没反应怎么办?:(
看意思好象以前类似毛病就是显卡或显卡插槽的毛病,看看显卡金手指磨的怎么样了,或者检查一下主板的显卡插槽是否堆积了太多的灰尘
GMT+8, 2024-5-2 18:09 , Processed in 0.191462 second(s), 10 queries , File On.
