查看: 1975|回复: 0
如何清洁液晶显示器
发表于 2009-6-10 08:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004年9月5日
如何清洁液晶显示器
1 确保液晶显示器已关闭
2 切勿将任何液体直接喷洒在屏幕或机箱上。
清洁屏幕:
1用干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕,以便除去灰尘和其他微粒。
2 如果还不干净,请将少量不含氮、不含酒精的玻璃清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上,然后擦拭屏幕。
清洁机箱:
1用柔软的干布擦拭机箱。
2 如果还不干净,请将少量不含氨、不含酒精的柔和非磨损性清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上,然后擦拭表面。
建议:
不要使用含氨或含酒精的清洁剂来擦拭液晶显示器屏幕或机箱。已发现一些化学清洁剂对液晶显示器的屏幕和/或机箱会造成损坏。
如何保养液晶显示器
  1,保持干燥的工作环境
  最好准备一些干燥剂(药店有售),保持显示器周围微环境的干燥;或者准备一块干净的软布,随时保持显示屏的干燥。如果水分已经进入液晶显示器里面的话,就需要将显示器放置到干燥的地方,让水分慢慢的蒸发掉,千万不要贸然的打开电源,否则显示器的液晶电极会被腐蚀掉,从而铸成大错。
  2,注意自己的操作习惯
  不良的工作习惯,也会损害液晶显示器的健康。比如,有的人喜欢一边工作,一边喝着茶、咖啡或者牛奶什么的。大家都知道,这经常会危及键盘的“健康”;同样,这更危及娇贵的显示器。如果不小心将茶水等泼到显示器上,你自己打自己的嘴巴子都没用了。另外,有的人在使用、打开笔记本电脑时不注意,经常导致液晶显示器的划擦的伤痕,破坏显示屏的保护膜等等都回影响它的寿命。所以说,良好的工作习惯不仅对你的身心健康,而且对显示器的健康,都是密切相关。
  3,回避有关挥发性化学品的侵害
  通过上面对液晶显示器内部材料和显示原理的介绍,我们应该认识到液晶显示器对某些化学品的脆弱性。无论是什么显示器,对液体都是避之三舍,更何况是化学药剂呢。在这里,笔者要强调的是要注意其他具有挥发性的化学品对液晶显示器的侵害。比如大家经常使用的发胶、夏天频繁使用的灭蚊剂等都对液晶分子乃至整个显示器都会造成损伤,导致整个显示器寿命的缩短。
  4,定时定量清洁显示屏
  由于灰尘等不洁物质,液晶显示器的显示屏上经常会出现一些难看的污迹疤痕,所以要定时清洁显示屏。如果发现显示屏上面有污迹,正确的清理方法是拿沾有少许玻璃清洁剂的软布小心的把污迹擦去,擦拭时力度要轻;否则显示器屏幕会因此而短路损坏。清洁显示屏还要定时定量,频繁擦洗也是不对的,那样同样会对显示屏造成一些不良影响。
|-page-|
  5,减少针对显示屏的暴力活动
  大家是否觉得液晶显示器的液晶挺好玩的?为什么笔者看到那么多的用户经常用手对着显示屏指指点点的,还用力的戳显示屏,故意还让它变形呢?其实,液晶界面的显示屏非常娇弱,在剧烈的移动或者震动的过程中就有可能损害到显示屏的质量;同时,如果这种暴力活动会破坏显示器的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。所以,对着它干一些暴力性的行为是极不明智的。
  6,使用间歇期注意保持休眠状态
  和CRT显示器一样,长时间的工作,尤其是长时间显示一个固定的画面,都有可能使液晶显示器内部烧坏或者老化,而且这样损害是不可修复的。所以在使用的间隙,可以打开能源管理程序使显示器自动休眠;或者设置屏幕保护程序。这样都可以延长它的寿命。
  7,出现问题不要轻易自做主张
  一般出现问题后,DIYer一族喜欢自做主张,拆开部件鼓捣。但笔者建议,对于液晶显示器这种不一般的产品,做好不要这样轻易处理,最好还是拿到电脑公司或者专业维修站进行修理。否则,你的损失会更大。比如说,在液晶显示器中,唯一会逐渐消耗掉的零件是显示器的背景照明灯,在长期的使用过程中,你可能会发现屏幕不再那么明亮,或者干脆就是一片漆黑;其实,这不是什么严重的问题,只要换个新的背景照明灯就可以恢复原状了。如果你自己拆开处理,可能损害其它部件,就得不偿失了。
  8,注意安全保养
  虽然说液晶显示器的功耗比较小(一台15.1英寸的LCD功耗只是一台17英寸CRT显示器的三分之一左右),但液晶显示器后的换流器的电压还是很高的。在保养的过程中,特别要注意安全,不要在带电情况下打开显示器的后盖,即使在断电之后,留存的瞬间电压也是挺高的,所以在保养时,注意不要乱摸乱动,以免造成不必要的麻烦。
  9,关机后做好善后工作
揪错 ┆ [url=javascript:OpenSection(36201,199104);]评论[/url] ┆ 举报提问者对答案的评价:[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]其他回答 如果有了满意的回答请及时采纳,不要辜负了回答者 怎样采纳答案 回答:bestxc
级别:新手
2004年9月5日 用眼睛布擦
[url=javascript:OpenSection(36201,199047);]评论[/url] ┆ 举报
回答:下水游泳的鸟
级别:学弟
2004年9月5日 一般的电脑可以用温水来差洗
液晶显示器应该也可以的~~~不要用酒精差哦~~会有化学反映的
[url=javascript:OpenSection(36201,199069);]评论[/url] ┆ 举报
回答:wxj0725
级别:新手
2004年9月5日 倒一两滴洗洁精到药棉上擦洗就行,再用药棉沾纯净水擦干。
[url=javascript:OpenSection(36201,199112);]评论[/url] ┆ 举报
回答:淡如清风
级别:学者
2004年9月5日 用块软布
[url=javascript:OpenSection(36201,199223);]评论[/url] ┆ 举报
回答:pmp4065
级别:学者
2004年9月5日 我突然想起了一个黑色的回忆,我以前买的那台显示器因为我的使用不当短短1年显像管就坏了,致使它报废。所以我决心搜集资料,充分了解如何保养和维护LCD。功夫不负有心人,我终于整理出一套维护保养LCD的“武功心得”。下面拿出来和同样关心自己爱机的DIY伙伴一起分享。
第一式:“火云掌”
  水分一向都是液晶的“天敌”。大家应该有过这样的经历,如果手机或者电子表的液晶屏进水或者在湿度很大的环境下工作,显示屏中的数字图象会变的模糊甚至看不见。由此可见水汽对液晶屏的破坏力是惊人的。所以我们应该把LCD放在一个较为干燥的环境下使用,不让潮气进入LCD内部。对于一些工作环境比较潮湿的用户(比如说南方空气比较潮湿的地区),可以买一些干燥剂放在周围以保持LCD周围空气的干燥。如果水汽进入LCD也不要惊惶失措,那就把LCD用“火云掌”烤干。只需要把LCD放到比较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉就可以了。不过现在的品牌厂家都非常注意售后服务,像这样的问题也可以找他们解决。记得我朋友买的是明基FP553,由于受潮发生屏幕“泛潮”的情况很严重,他就打电话去服务部,人家叫他把机器拿过去,把机器放在热机室烤干了(人家的火云掌就是厉害),还换了受潮的元器件。实际上这类情况是防范容易于补救。
第二式:“寒冰掌”
  大家知道凡是电器运行就会产生热量,如果长时间使用,更会发生元器件过度老化甚至损坏。所以合理地使用LCD至关重要。现在市场LCD对CRT冲击很大,所以有的CRT销售商宣传,LCD虽然好,但是寿命非常短,以此来误导那些想购买LCD的客户。实际上,绝大部分LCD的寿命绝不比CRT短,甚至还要更长。那究竟是影响LCD寿命呢?那就要看看现在许多用户是怎么使用电脑的了。现在许多用户电脑都上网,为图方便,往往关机后不同时将LCD也关掉(包括我),这样会严重损害LCD的寿命。一般来说,不要使LCD长时间处于开机状态(连续72小时以上),如果在不用的时候,还是把它关掉为好,或者将它的显示亮度调低。LCD的像素是由许许多多的液晶体构筑的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏。损害一旦发生,就是永久性的、不可修复性的,所以,对这一问题还是要引起足够的重视。还有如果LCD长时间开机,机体里的热量无法充分的排除,元器件长时间处于高热状态下,烧毁虽然不可能马上发生,但是元器件性能下降就在你的眼前了。当然,这是完全可以避免的,如果你合理安排自己使用LCD的时间,不要长时间使用,使用完毕后也稍微受累把他给关了就可以避免这一情况了。当然如果你用空调或电风扇给LCD外部排热那也是可以的(寒冰掌的出处)。举手之劳就能让你的爱机多陪你几个春夏秋冬。
第三式:“金钟罩铁布衫”
  高贵的LCD是脆弱的,尤其是它的屏幕。首先要注意千万不要用手对着显示屏指指点点,或者用力的戳显示屏,液晶的显示屏非常娇弱,在剧烈移动或震动的过程中就有可能损害到显示屏的质量和显示器的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。另外要避免强烈的冲击和振动,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其它类似的强烈打击会导致屏幕或其它单元的损坏。还要注意,不要对LCD显示器表面施加压力。 最后,在清洁屏幕的时候也要十分注意。拿块破抹布擦显示屏的做法对于液晶屏而言简直就是“重伤害”,要使用清洁柔软的布。在使用清洁剂的时候也要注意,不要把清洁剂直接喷到屏幕上,它有可能流到屏幕里造成短路。
第四:无名
  由于LCD可不是个简单的家伙,如果坏了,你也不要企图拆卸或更改LCD显示屏,因为那可不是DIY的“游戏”范围。一个原则请紧记:永远也不要拆卸LCD。即使LCD在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,对于只有36V的人体抗电性而言,绝对是个危险值,这种高压能够导致严重的人身伤害。未经许可的维修和变更也会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。所以,如果遇到问题最好的办法还是通知厂商。
  总而言之,如果你的LCD保养好的话在使用寿命内是不太会出现故障的,只要你仔细看过我上面的一些心得,相信您可以良好的维护起来了。
[url=javascript:OpenSection(36201,200060);]评论[/url] ┆ 举报
回答:chenjinghui5000
级别:新手
2004年9月5日 我是部队学的是光学仪器修理的,1.一般来说显示器的镜面不能用任何的可溶性的液体来搽,会损伤镜面增透膜的.一定要用干净的棉布(比如新买的眼镜布或者医院的脱脂棉球)从镜面的中心向四周做圆周搽拭,不可用太大的力气
2.不太好搽的时候可以向镜面哈气然后在搽
3.如果实在太脏的话,可以在棉布上加点酒精,这样可以去油
4.镜面的干净可以从人在显示器的旁用反光的方法可以看出来,就象咱们平时看桌上的灰尘一样.能看到污点或者油点就是没有完全干净
另外用脱脂棉球的时候不可以用棉球正对着查(棉球与显示器呈90度,会划伤显示器)动作应象护士给病人打针是斜着搽.
参考文献:部队的镜面仪器修理的经历
GMT+8, 2024-4-28 06:13 , Processed in 0.177429 second(s), 9 queries , File On.
