查看: 1952|回复: 0
新买显示器使用说明
发表于 2009-6-10 11:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
那花就是包装里面的[img]/qzone/em/e19.gif[/img]
使用前阅读
关于本指南
本指南主要讲述监视器的功能、安装和操作。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。
包含下列部分:
安全说明:列出了安全信息。
安装显示器:讲述了初始安装过程。
使用显示器:简要说明了如何使用显示器。
驱动程序:提供在 Windows 下安装驱动程序的说明。
技术支持:提供常见问题的解决技巧和方法。
产品信息:列出了监视器的技术规格。
符号约定
下面说明本文档中使用的符号约定。
注释、注意和警告
在本指南中,文本块可能带有图标并且以粗体或斜体打印。这些文本块是注释、注意和警告,如下所示:
注释:“ 注释 ” 表示一些有助于更好地使用计算机系统的重要信息。
注意:“ 注意 ” 表示潜在的硬件损坏或数据丢失,并告诉您如何避免出现问题。
警告:“ 警告 ” 表示潜在的人身伤害,并告诉您如何避免出现问题。
某些警告可能采用其它格式,也可能不带有图标。在这种情况下,由相关的管理机构提供专门的警告表示方法。
产品注册
请登录 www.aoc.com 网站 , 选择所在的国家或区域 , 进入 “ 产品注册 ” 栏目进行注册 .
安全说明
FCC 注意事项
FCC B 类无线电频率干扰声明 警告:(对于 FCC 认证的型号)
注意: 本设备已经通过测试,符合 FCC 规定第 15 部分有关 B 类数字设备的限制。这些限制可有效地防止在居住区使用本设备时产生有害的干扰。本设备会产生、使用并且辐射无线电波,如果不按照说明来安装和使用,则可能对无线电通信产生有害的干扰。但是,我们并不保证在某些特定位置安装本设备后不会产生干扰。如果本设备的确对无线电或电视节目接收产生有害干扰(可通过打开和关闭本设备来确定是否存在干扰),我们希望用户采取下列一项或几项措施来消除干扰:
1. 改变接收天线的方向或位置。
2. 增加本设备和接收器之间的距离。
3. 将本设备和接收器分别接到不同的电路电源插座。
4. 咨询经销商或专业的无线电 / 电视技术人员以寻求帮助。
注意事项:
1. 如果未经有关方面(负责是否符合标准)的明确许可而进行修改或改动,用户将被取消使用本设备的权利。
2. 应使用屏蔽的接口电缆和交流电源线(如果有)以便符合辐射限制。
3. 制造商对于因未经授权修改本设备而导致的任何无线电和电视干扰不承担责任。解决此类干扰是用户的责任。
WEEE 声明
欧盟的私人住宅用户对垃圾设备的处理
产品或其包装上的这个标记表示的是,该产品不得与您其他的家庭垃圾一起处理。相反,将您的垃圾设备交给指定的收集点,使废弃电器设备得以回收,是您的责任。您在处理垃圾设备时将其分类收集与回收,有助于保护天然资源,并在回收利用时,保护人体健康与环境。有关您可以将垃圾设备放在何处回收的更多信息,请联系您所在城市的办公室,您购买产品的家庭垃圾处理服务处或商店。
预防措施
警告:如果不按本文档所述使用控件、进行调整或执行其它任何过程,可能导致电击、触电和 / 或机械伤害。
请阅读这些预防措施,并遵照这些说明来连接和使用计算机监视器。
预防措施
不要使监视器靠近有水的地方,如浴缸、洗脸盆、厨房水池、洗衣盆、游泳池或潮湿的地下室等。 不要将监视器放置在不稳定的推车上、平台上或桌子上。如果监视器掉落,可能会造成人员伤害并导致设备严重损坏。仅使用制造商推荐的或随监视器一起销售的推车或平台。如果将监视器挂在墙上或架子上,应使用制造商认可的安装工具并按照工具说明进行操作。 机壳后部和底部的槽和开口用于通风目的。为确保监视器可靠运行而不会过热,切勿阻塞或覆盖这些开口。不要将监视器放置在床、沙发、地毯或类似的表面上。不要将监视器放置在暖气片或热调节器上面或附近位置。不要将监视器放置在书柜或橱柜中,除非通风良好。 监视器只应使用标签上注明的电源类型。如果您不了解家中的电源类型,请与经销商或当地电力公司联系。 本监视器配备有一个三相接地插头,其中一个端头接地。为安全起见,该插头应插入接地的电源插座中。如果三相插头不能插入您的插座,请找电工安装一个正确的插座,或使用适配器将设备安全接地。不要改变接地插头的安全功能。 遇有雷雨天气或长时间不使用时,应拔掉设备的电源线。这样做可以防止因电压突变而损坏监视器。 不要使电源板或延长线过载。过载可能导致火灾或电击。 切勿将任何异物塞入监视器机壳的开槽内。否则会导致电路短路而引起火灾或电击。切勿使液体溅落到监视器上。 不要自行维修监视器,打开或拆卸机盖时有高压或其它危险。请委托专业维修人员来进行所有维修工作。 为确保正常运行,本监视器只应与 UL 列出的计算机一起使用,这些计算机的的插座经过正确配置并且标记有 100 - 240V AC, Min. 5A 。 墙壁电源应安装在靠近设备的地方并且便于插拔电源线。 仅限使用列有 UL、CSA 授权标记之连接电源变压器(针对带外置电源适配器的产品)。 为了保持显示器崭新外观,要定期的用软布来清洁它,顽迹可用柔和的清洁剂去除,不要用强烈的清洁剂,如稀释剂或腐蚀性的清洁剂,这些东西会损伤外壳,为了安全起见,清洁前要拔掉电源插头。不要使用任何硬物刮擦屏幕,以免造成永久性的损坏,不可让液体浸入液晶显示屏内部,这将可能造成液晶显示屏内部元件损伤
有毒有害物质或元素声明
安装显示器
安装支架底座
请按照以下步骤安装和拆除转盘底座请按照以下步骤安装和拆除转盘底座
调整视角
为了取得最佳视觉效果,建议您面向显示器整个屏幕,然后根据需要调整显示器的角度。 改变显示器角度时请扶好平台,以免碰到显示器。 显示器角度调整范围是 3°- 12° 。
注释:
* 当您调整显示器的视角时,不要用手碰液晶屏幕,这样可能会损害或弄碎液晶屏幕。
连接电缆
显示器的电缆连接
1.电源接口2.模拟信号端口  在执行下列步骤之前,关闭计算机电源。
将电源适电缆连接到监视器后部的 AC-In 端口。 将15-针 D-Sub 电缆的一端连接到监视器后部,另一端连接到计算机的 D-Sub 端口。 打开监视器和计算机的电源。 如果监视器显示一个图像,则说明安装完毕。如果不显示图像,请参见 。
安装墙壁装配架
准备安装供选购的墙壁装配架
GMT+8, 2024-5-6 19:49 , Processed in 0.170754 second(s), 9 queries , File On.
