查看: 1476|回复: 0
如何使用和保养液晶电视或者液晶显示器
发表于 2009-6-10 10:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用和保养液晶电视或者液晶显示器 如何使用和保养液晶电视或者液晶显示器:
1.避免屏幕内部烧坏
为了避免这种内部烧坏,在不使用的时候可采取下列措施:
(1)没事的时候请关掉显示器;
(2) 经常以不同的时间间隔改变屏幕上的显示内容(例如运行屏幕保护程序)
(3)将显示屏的亮度减小到比较暗的水平;
(4) 显示一种全白的屏幕内容。
2.保持环境的湿度
所有曾经因为将饮料洒到键盘上而造成键盘损坏的用户都知道这个常识。不要让任何具有湿气性质的东西进入LCD。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。如果湿份已经进入LCD了,就必须将LCD放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的LCD加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
3.正确清洁显示屏表面
如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许玻璃清洁剂的软布轻轻地将其擦去,不要将清洁剂直接洒到显示屏表面上。清洁剂进入LCD将导致屏幕短路。
4.避免不必要的振动
LCD屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。LCD差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强列打击会导致LCD屏幕以及CFL单元的损坏。还要注意不要对LCD显示表面施加压力。
5、尽量避免长时间显示同一张画面
和CRT显示器一样,液晶电视或者液晶显示器也会因为长时间的工作引起内部的老化或烧坏,尤其糟糕的是在长时间内显示同一张画面。如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某一些像素过热,进而造成内部烧坏,产生坏点。这种损坏是不可逆的,且不能修复。因此我们在使用时应该注意:没事可干时,关闭显示器;如果只是暂时的没事干,就选择屏幕保护程序。或者是把显示屏的亮度调低一点,也可以是让屏幕全白;不过这样只是保护了液晶,后面的光管还在一直工作,所以我更赞成直接关了显示器,一了百了。
6 平常最好是使用推荐的最佳分辨率
这一点和CRT大不相同!传统的CRT显示器的显示是采用逐行扫描的方式,在分辨率上没有什么大问题;液晶电视或者液晶显示器则采用两种方式来显示,一种是居中显示,比如最佳分辨率是1024×768的液晶电视或者液晶显示器在显示800×600分辨率时,就只是以其中间那800×600个像素来显示画面,周围则为阴影,这种方式由于信号分辨率也是一一对应,所以画面清晰,惟一遗憾的就是画面太小;另外一种则是扩大方式,就是将800×600的画面通过计算方式扩大为1024×768的分辨率来显示,由于此方式处理后的信号与像素并非一一对应,虽然画面大,但是比较模糊。无论哪种显示方式都不理想,所以我强烈建议采用推荐的最大分辨率!
7、杜绝一些坏习惯
最大的坏习惯就是经常用手对屏幕指指点点,液晶电视或者液晶显示器很娇贵,几千元的显示器不要随便地动她。一般来讲,液晶电视或者液晶显示器都比较的轻,不小心碰倒了,这可不是闹着玩的。还有一点要注意,液晶电视或者液晶显示器的功耗比较小,但液晶电视或者液晶显示器后的变压器的电压还是很高的;要特别注意安全,不要在带电情况下打开显示器的后盖。即使在断电之后,留存的瞬间电压也是挺高的,背景照明组件中的CFL变压器依旧带有大约1000V的高压。在液晶电视或者液晶显示器中,惟一会逐渐消耗掉的零件就是液晶的背景照明灯。在长期使用后,你可能会发现屏幕不再那么明亮,或者干脆就是一片漆黑,这不是什么严重的问题,只要换个新的背景照明灯就可以了。注意,对于液晶显示器液晶电视或者液晶显示器这种不一般的产品,DIYer最好不要自行处理,最好还是拿到电脑公司或者专业维修站进行修理。总之,不要把使用CRT显示器大大咧咧的毛病重新演示在液晶上。
8、液晶电视或者液晶显示器的屏幕清洗
液晶电视或者液晶显示器用得久了,屏幕也会脏兮兮的成了大花脸,怎么办?正确的清理方法是拿沾有少许玻璃清洁剂的软布小心地把污迹擦去(实在没有清洁剂就用水吧),擦拭时力度要轻,否则显示器屏幕会因此而短路损坏。在这一过程中千万不要让水流到屏幕与屏幕框的接口中,以免出现短路烧坏显示器。也不要用硬质毛巾擦洗屏幕表面,以免将屏幕表面擦起毛而影响显示效果。清洁显示屏还要定时定量,频繁擦洗也是不对的,那样同样会对显示屏造成一些不良影响。
9:不用屏幕保护
屏保对液晶显示器的伤害
由于现在很多的屏保制作者为了提高表现力以及色彩的变幻,已经把它当作一个动画来制作,有些甚至是3D动画,还需要图形处理器的配合处理,因此很多庞大的屏保便应运而生,如此的屏保对于电脑的硬件来说成为了很大的负担,这就和保养电脑的初衷产生了严重的背离。另外,由于要应付不断变化,且色彩细节丰富的屏保,CPU、硬盘和显示卡的工作负荷可能比平时一般的应用还要高,如果使用电池供电的笔记本,这样的屏保无疑成了电池杀手。
归根结底,不同原理的显示器应当使用不同的保养方法,液晶显示器的最好休息方式就是关闭显示器。
GMT+8, 2024-5-4 00:18 , Processed in 0.193830 second(s), 9 queries , File On.
