查看: 1874|回复: 0
显示器说法5
发表于 2009-6-10 10:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
十八.我的 GeForce2 mx400的显卡可以支持19寸宽屏吗?
    很多人问这个问题,但我说能用是一回事,用得好不好又是另一回事,用于上网和文档,那当然没有问题,但如果用于其他用途,就不一定行了,我们都知道,分辩率越高,对显卡的要求也是越高的,这是很正常的,你用19寸普屏和24寸宽屏用同一部主机来试一下,这种感觉就很清楚了.
   一台大尺寸的LCD要很好的表现他,一块好的显卡是必不可少的,特别是用于游戏和高清的朋友,更要注意这个问题,你不要指望用一块很低端的显卡,就能够流畅的玩游戏,这是不现实的,一块好的显卡是大尺寸LCD的良伴,要是用于玩游戏,还需要好的CPU和内存一起来配合.
十九.如何分辩广角屏?
     目前市面上绝大多数的16.7M面板采用了MVA、PVA、IPS技术,此类面板最大的特点就是宽阔的可视角度,其可视角度均达到170度以上,效果最好的PVA面板甚至可以达到178度。
   区别广角面板和TN面板最好的方式之一就是实际观察可视角度。普通的TN液晶可视角度较低,特别是垂直角度更差,从下向上看,只有偏离中心不远的角度,其对比度、亮度均为急剧下降;而MVA、PVA、IPS面板下降的幅度则要小得多,还有人说在开机状态下,用手指轻压液晶显示器面板,如果出现明显的水波纹,则表明这款液晶采用的TN面板,而MVA、PVA、IPS等16.7M真彩面板,用手轻压则会出现梅花斑的阴影,呈四个半园状,这个大家可以试一下,但不要太用力,小心不要压坏了就说是偶教的。
二十.我想买LCD,但如何买?
    买LCD先做的前期工作,多看,多问,多对比,多看就是常走市场,看LCD产品的显示效果,多问一些关于产品的问题,从中也能学习到很多东西,多对比,有话说得好"不怕不识货,就怕货比货",这样才能做到心中有数,买起来就不会被人宰,
同时参考本文上面所列出的检测方法对产品进行检查,这样就可以确保你的产品质量.
   1.首先我们遇到的就是“点”的问题,现在有些产品是由厂家包亮点的,如三星全系列显示器都是保无亮点的,AOC 的“F”和“P”系列也是这样的服务承诺,优派的VX系列,也是包亮点的,飞利浦的“X”“P”系列更加是完美面板保证产品,换句话说厂家对自己的产品有信心。这时我们就要问清楚,产品是不是包点,是包亮点还是所有的点,怎样包(是在店里发现才算,还是在一段时间内出现也算)?附件有些什么?如果这款产品是没有包点的保证,那我们可以和商家协商,加钱包点也不失为一个好的方法,这时如果商家让你付款才能开箱试机的话,这时你就要小心了,这个环节很容易让你上当受骗,我有一位同事,就是在买LCD时,要试机商家让他付钱,结果他就老老实实的付了,结果发现有1个亮点1个坏点,商家就以国家标准“亮点坏点5个以内为合格产品”为由,拒绝退款给他,让他上了一回大当,所以,在这一步,我们就要很小心,确定了条件,试机满意后才付款,这样才能最大程度的保障自己的利益。
  2.保修问题也是一个很重要的问题,现在有些产品虽然是保修三年,但他的屏却只保一年,所以我们买前要做好功课,搞清楚产品的保修内容是什么?那些保那些不保?还有就是发票问题,现在有的厂家赁发票才能保修,所以大家在买之前,最好搞清楚这个问题,如果有不清楚的问题可以打电话直接问厂家,这对于保障自己的利益是必须的.
  3.新机还是旧机 , 有些无良的商家,会把样机装箱再卖出,或者将箱内的配件偷走,所以购买显示器的时候,要特别小心注意显示器是否开过封,尤其是下面的封条(商家一般都是开下面的,而给你看的一定是上面的),双封的包装一定不能要,如果封条不整齐的话,也有很大嫌疑,原本显示器赠送的DVI线都被JS拿走了,不知情的情况下就会上了当,开过封条的显示器比较容易辨认,方法很简单,首先看封条:原厂封条很整齐,两头使用专用的切割工具剪裁,通常很直或者是规则的锯齿状很容易识别。其次看箱子:边缘要完整,没有表皮被撕开的痕迹。如果以上两项都完好,那么被拆封的可能性很小。但有时经销商会采用吹风机法开封,开箱的时候,他们会事先用吹风机对着封条吹热风,将封条软化后再开封,这种方法开封的箱子外观比较整齐,如果贴封条的时候再小心一些,确实不容易识别。开箱后,就要注意仔细观察显示器的处观是否完好,机壳上是否有灰尘、指纹等其他使用过的痕迹,小心商家把样机封箱后再卖给你,还有一个办法,就是闻一闻,一般新机在首次使用时,由于受热会有一般塑胶的味道,这个也是辨别是否新机的一个方法.
  4.你的附件齐全吗?买时要检查附件是否齐全,最简单的方法就是看里面的装箱单,一个一个对照,避免商家偷取DVI线等配件。
    最后,就是要求商家开出票据,把型号及保修等资料列明,并盖上商家的章,这样才能保障自己的利益不受侵害,最后当然是交钱啦,不然还不给人当骗子打出去啊.。
转两篇其他文章给大家参考
一、什么是显示器的工厂模式?
    工厂模式是厂家在设计电路时预留的一些功能,这些功能并不对普通用户开放的。通过特殊的方式进入,通过修改存储器数据或其他方式对显示器进行维护。
  二、工厂模式都能做些什么?
    由于不同的显示器厂商对一些功能的定义也略有不同,比如一些不常用的集合失真,线性失真,会聚,色纯,加速极电压等等项目,当显示器有一些软件故障的时候,可以借助它在不维修电路的基础上来解决问题。这里所说的软件故障,指的是像亮度,色彩,色纯,会聚,集合失真,线型失真,位置尺寸等,如果用户的显示器不亮了,或者是抖动,或者是由电路元件引起的故障,那是工厂模式解决不了的。
  三、对工厂模式的不适当操作会有什么后果?
    由于不同厂商的工厂模式内置的功能不同。有的显示器工厂模式只是比普通功能多出一点而已,如果调节不当只是影响显示效果。但有一部分厂商的工厂模式功能相当丰富,不慎的误操作则有可能对显示器产生很大的影响,比如影响到显示器的部分功能甚至导致显示器无法正常工作。所以我们劝大家在使用工厂模式时要慎重,在不清楚某个功能之前,最好不要乱调,由此而造成的后果我们不负任何责任。
  但是,由于工程模式中存储着诸如:LCD累计使用时间或出厂日期,甚至液晶面板类型等一些重要参数,所以对于购买LCD的朋友,进入工厂模式查看一些相关信息也是验证LCD是否是新品的重要方法,同时也给购买二手LCD的朋友提供了重要的参考价值,因为使用时间越短越值得购买。所以,我们公布目前市面知名品牌液晶进入工厂模式的方法,希望对大家购买液晶显示器的时候有所帮助,同时我们对比一下不同显示器厂商的工厂模式提供的信息有什么不同之处。
宏基(Acer)
  在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是向平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F”符号上,按“MENU”键即可。
明基
  入工厂模式的方法是:在关机状态下,在按住“MENU:和“EXIT”键的同时,按下“POWER”键打开显示器。开机后再按“i”键即可。
LG
  在关机的状态下,先按住”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器,调出OSD菜单在末端会出现新的选项,进入即可。
优派
  关机状态下,先按住“2”的同时按下电源键打开显示器,此时指示灯为黄色。接着按下“1”打开菜单。其中右下角出现“F” 字符,将光标移到上面去并按“2”即可打开。
三星
  在开机状态下,首先在OSD菜单中将亮度和对比度值分别调为0,接着进入OSD菜单的“信息”页,此时按住’SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,屏幕中央会出现“SERVICE FUNCTION”菜单,有些三星的显示器没有SOURCE键,此时按下ENTER(确定)键的效果是一样的.
飞利浦
  在关机状态下,同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现 OSD菜单会出现新的选项,选中后进入即可。(部分型号需要同时按住“AUTO”和“OK”键开机,打开OSD菜单即可进入)
DELL
  在关机的状态下,先同时按住“ENTER”键和”+”键,再按下电源键打开显示器。再按“MENU”键即可。
   在使用工厂模式时要慎重,在不清楚某个功能之前,最好不要乱调,毕竟大多数用户对显示器不是特别熟悉,进入工厂模式往往会调乱甚至损失显示器。
优派(Viewsonic)
    进入后菜单选项最后多了一项“Factory menu”选项。
戴尔(Dell)
AOC:
    按menu调出主菜单,将光标移动至全屏缩放那个图标上,长按MENU不松,即可见AOC的工厂模式菜单。
长城:
    先按住MENU键再按电源键,等显示器打开后再按一下MENU键,就可以进入了。
惠普:
关掉显示器——按住MENU,然后再按电源开关——MENU不放,直至看见检索信号,并等待检索信号消失——松开MENU键,再摁一次MENU键,然后看见一个英文菜单,然后找面板信息.
下面是各个屏产品常用的液晶面板,转给大家看看,参考一下[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
一,19宽屏
但竟然没有飞利浦的那款,气死人了.
二,20宽屏
三,22宽屏
四,23宽屏
五,24宽屏
六,19普屏:
七,20普屏:
GMT+8, 2024-5-4 00:36 , Processed in 0.194518 second(s), 8 queries , File On.
