查看: 1650|回复: 0
显示器工厂模式3
发表于 2009-6-10 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
17.宏基Acer(明基BenQ)显示器
1)BenQ 77g,77P
面板按键:“Enter”,“←”,“→”,“Return”,电源开关“●”。
工厂模式进入方法:关闭显示器电源后,同时按住“Exit”键和“Enter”键,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后松开。这时即进入工厂模式,工厂模式和用户模式的OSD菜单完全相同,只是工厂模式在OSD菜单的左上角有一个红色的“F”字母在不停的闪烁,提醒操作者目前的状态是工厂模式,需要谨慎小心。
在工厂模式中比用户模式中多出了AL(即ABL功能,自动亮度限制)和G2(加速极电压调整),HV(第一阳极电压,也就是高压调整功能)。如果显示器的亮度明显偏暗,可以调整G2的数值,使屏幕亮度为合适即可。
在完成操作后,一定要按“Exit”键退出,以完成存储动作,否则调整无效。退出工厂模式的方法是关闭显示器电源,否则OSD菜单会一直出现。
2)Acer 77V
基本同上。
18.浪潮显示器
1)DE-770 ZB显示器
面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“OSD”和电源开关。
注意:浪潮显示器设计独特,显像的速度很快,打开电源开关用不了3S屏幕上即出现图像。
19.HPC显示器
面板按键:单键飞梭键和电源开关“●”。
工厂模式进入方法:首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,直到屏幕出现图像后松手,这时即进入工厂模式。
20.三星显示器(SAMSUNG)
1)三星151S
锁定按键:按下“MENU”键保持5秒钟不松手,即锁定显示器面板按键;解锁同样是按下“MENU”键保持5秒钟不松手。
2)三星750S,753DF
面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“Menu”,和电源开关“●”
锁定按键:长按“MENU”不放15秒钟即锁定显示器面板按键;解锁方法相反,再按“MENU”键不松手15秒。
恢复出厂值:长按“EXIT”不放5秒钟恢复出厂值。
3)三星763MB,765MB
面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”,“M”,电源开关“◎”
Recall:长按M键,同Recall。
工厂模式:未知。
该型号显示器因工厂模式进入方法未知,并且显示器的FBT上也无SCREEN调节旋钮,当显示器亮度明显下降时,就必须检查相应电路是否有无件发生损坏。
21.七喜显示器(HEADY)
1)型号:7KIr
面板按键:“Exit”,“↑(Bright)”,“↓(Contrast)”,“Menu”,电源开关“◎”
这款显示器的工厂模式进入方法同TCL的该型号显示器。
2)型号:17F02
面板按键:“-”,“+”,“←”,“→”,电源开关“◎”
3)液晶显示器JT160
面板按键:“1”,“↑”,“↓”,“2”,电源开关“◎”
22.大水牛显示器
该款显示器是由EMC冠捷公司OEM生产。
面板按键:“Exit”,“↑”,“↓”,“Menu”,电源开关“◎”
工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔掉显示器电源线后,用左手按住“↑”后不松手,再插上电源线,等屏幕出现图像时,这时屏幕上的OSD菜单就是工厂模式。
其中的“↓”键,还有图像模式调整功能,连续按下“↓”键,显示器的图像模式会在“ZOOM PICTURE”,“WARM PICTURE”,“NORMAL PICTURE”,“VIDEO PICTURE”四种模式中进行转换。
23.NEC显示器
型号:FE771SB
面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”“Select”,“Reset”,电源开关键“●”
单独按下“Select”键时,显示器屏幕图像会在高亮模式(Super Bright mode)和普通模式之间转换。
24.神舟显示器
型号:液晶显示器J15AA
面板按键:电源开关键“◎”,“MENU”,“↓”,“-(AUTO自动调整)”,“+(静音)”
25.清华同方显示器
型号:TGJ-7B69A
面板按键:“EXIT”,“←(BRIGHT亮度)”,“→(CONTRAST对比度)”,“MENU”,电源开关“◎”
工厂模式进入方法:按“MENU”键,呼出OSD菜单,连续按动“→”,移动OSD菜单光标到“ZOOM”位置,按下“MENU”键不松手,大约5-6秒钟后,在屏幕上方就会弹出一个蓝底白字的菜单,这就是工厂模式。
工厂模式比用户模式多出了近二项调整功能,有SB(SBQ ENABLE),S6(6500),S9(9300),OH(OSD H),TM(USED TIME),USER ADJUSTMENT,EXIT,MD(SYSTEM FOR MODE:1),KM,VM,HM,BC,TC,HC,HS等。其中的TM是显示器已经使用时间,它可以有效的记录该台显示器的开机使用时间。
26.熊猫(PANDA)
型号:显示器型号7002FD(欢欢8810电脑)
面板按键:“+”,“-”,“Select”,“OSD“,电源开关“◎”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住“Select”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,在屏幕的右下方就会出现一个透明底色白字的OSD菜单,表示已经进入工厂模式。
在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单:RC,GC,BC,HD,VD,MORIE,HK,BN几项功能。
27.JTC 770PE显示器
面板按键:单键飞梭,电源开关
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住单飞键不松手,再打开显示电源开关,即进入显示器工厂模式,在屏幕的右下方会出现一个透明底色白字的OSD菜单,比用户模式中多出两行的调整功能图标。
该显示器的OSD菜单和熊猫的7002FD及宏图三胞的7002FD菜单一模一样,估计是同一个生产厂家的贴牌产品。
28.HP Pavilion mx703
型号:PE1168
面板:电源开关键“●”,“MENU”,“-/Brightness”,“+/Contrast”,“Selec
各种机型进工厂模式维修资料
1.17寸神技:技按住飞梭键开机,就进入了工厂模式。
关电源再开机就退出了工厂模式。
2.Acer77g:同时按住左右最外面二键开机,
既进入工厂模式.进入工厂模式后在OSD左上角上
可看见有个字符F,既区分于用户模式.
进入后HIGHLIGHT选最后一项(最右面一项)然后按ENTER键,
有六个选项(最后第二个为G2),选到它ENTER,加大它的值就可调亮.
调完后别忘了SAVE,按EXIT键既会SAVE.关机再开就行了.*************
3.ACER 77P:3同时按住左右最外面二键开机,既进入工厂模式.
进入工厂模式后在OSD左上角上可看见有个字符F,既区分于用户模式.
"EXIT"+"ENTER"
4.acer 78c:同时按住"+"与"-"然后按显示器电源开机
5.ACER54E:我试的结果,2和3键为工厂模式进入键。1,2两灯亮为平行四边形调整
同时按第一个和第四个键开机,然后按第一个键选择调整项目,
由指示灯的组合状态指示相应的项目进行调整,
具体组合状态与对应方式不知道
按住1和4 再开机,开机时会看到一排小灯都一起亮一下的,
然后按选择键,按一次灯跳一下,一直按到灯跳到最后一个,继续按一下
,灯就变成第一个和第二个同时亮了,再按一下,
这时候的选项就是用来调PIN-BALANCE的了.调完后,同时按住中间二键就储存了
关机再开就好了.
沈先生说要你按住1和3开机调整该机有4个键。选择键一“+”一“—”,校正键同样。
有6个灯。1,3键是按选择+和校正+?
6.A0C 7V1RDS:一直按ZOOM进入*******
7:AOC 7KLR:AOC 7KLR, 一直按ZOOM进入*******
8.AOC 15的型号为15T:打开菜单,按住ZOOM框不放。
9.aoc 型号5e1 15寸:打开菜单,按住ZOOM框不放。 ************
福建冠捷出品!
有5个键 “EXIT 向左 向右 MENU 电源
10.CSTCST:CST 进入菜单停在EXIT上按飞梭10秒钟(有两层菜单方法一样)
11.CTX DFX7100:按着面板4个键开电!“向左,向右,减,加”开电!********
12.ctx pf500f:按着面板4个键开电!“向左,向右,减,加”开电!********
13.Kinkon 金刚17p96 产品型号D796:按菜单键开电!*********
14.LG 771EF:在开机状态下:按住[SELECT]键不放,再按电源开关,屏幕会黑一下
,然后按[MENU]键进入菜单,选择消磁功能。
OK !不要乱调OH,关机保存退出。**********
15.LG FB795CU:LG FB795CU 进入法为:先按住SET不放,再按OSD,黑屏后即可进
16.LG771D纯平显示器:压住SELECT键再同时压住电源键 图像瞬间黑一下后同时松开
按出OSD菜单选到消磁进入 工厂模式出现
调整SBRIGHT SCON RGBCUT可达目的
17.LG775N:面板的按键是这样排列的吧 1 2 3 4
按住 1 4两个键开机。开机后再消磁。
不行你再试试按住一个键开机再消磁
LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 ***********
再进入OSD菜单消磁选项进入既可
18.LG未来窗 775FT FB775F-EA:在开机状态下:按住[SELECT]键不放,再按电源开关,屏幕会黑一下
,然后按[OSD]键进入菜单,选择消磁功能。
OK !不要乱调OH,关机保存退出。**************
19.MAG XJ570:按着飞梭键开电!*******功能强大哦!
20.MAG786FD:按住旋钮开机。
21.MAGXJ500T:按着飞梭键开电!*******功能强大哦!
22.nec fe771sb:nec fe771sb 开机是按住 -和+键
23.neso fd570a:按飞梭键开电 飞梭键不放要一会 *********
24.neso fd770a PIM772A:按飞梭键开机*******
25.飞利浦105A:工厂调节:按着亮度键和对比度键不放开电!
这是老的105A,你开机的时候按住菜单键,在出现的菜单里选上一个就可以的了。
你现在选的是绿同步。
26.飞利浦107G:方法是同时按着两颗亮度调节键开机,然后按"ok"键就可以了。
其实如果你想调节三基色的比例,
在普通的osd------色温调节----用户预制模式就有这样的功能了*****
向左键+向右键开机,再按OK键
第二种107G
按着左边两个键开电,松手再按左边第三个键进入!**********
27.飞利浦105S:方法是同时按着两颗亮度调节键开机,然后按"ok"键就可以了。
其实
其实如果你想调节三基色的比例,
在普通的osd------色温调节----用户预制模式就有这样的功能了 *********
28.飞利浦15寸:5个键(包括电源键)
按着中间两个键“亮度+对比度”开机,再按第4个键 ************
29.联想LXB-N15054:按菜单键打开osd后选择zoom功能,此时按住菜单键不放,三秒后进入工厂模式 **********
30.联想LX-P1569 飞利葡:5个键(包括电源键)
31.联想(冠杰:联想(冠杰)三键机:按住左右边缘两键开机新三键机:方法同上,但同时按上下键则进入亮暗平衡调整状态有屏显机器:按菜单键打开osd后选择zoom功能,此时按住菜单键不放,三秒后 进入工厂模式 .
32.EMC ID750F:按着面板4个键开电!“向左,向右,减,加”开电!*******
事实是CTX机心!
33.EVIEW产品型号:777F 机型:77M:除了电源键还有4个键 “ADJ- SEL ADJ+ OSD”
按OSD键进入菜单后找到缩放那一项就是有4个箭头那一项,按一下SEL放开再按一
次不放手,等菜单退出后再按OSD键即可进入工厂调节,要退出出工厂调节
要进入菜单选复位那一项才可!***********
进入工厂调节调节就没有缩放那一项了,但多了其他一些功能!
34.FG556-H:FG556-H工厂模式进入方法 :按1和3功能键开机10秒
35.HEDY2017F:按左右键开机就可 *******
36.HEDY 大水牛如何进入工场调节 19寸9K1R:
把功能状态选在行场放大的位置,也就是四角有箭头的图标,
按最飞梭键约10秒,试一下 ***********
37.hyundai 现代V770:按着MENU(菜单)键开电 ************
38.爱国者 型号 B1770NST:在连通主机的情况下按住1和2 键再开显示器持续按住30秒后松开就进入工厂模式
39.爱国者 700a:在连通主机的情况下按住1和2 键再开显示器持续按住30秒后松开就进入工厂模式,进入你所说的频率调整后就OK了
40:爱国者700a plus B177ONST:按着1 ,2键开机********
41.北泰:北泰
按住2键开机
42.北泰T-171:选择到“缩放”位置按两下不放,就可直接进入。
43.彩虹:彩虹17寸 按住对比度键不放,同时按电源开关就可进入。
44.长城1770DF:按“F”+回车键开机!**********
即左右两键!
GMT+8, 2024-5-4 04:46 , Processed in 0.203106 second(s), 9 queries , File On.
