查看: 1733|回复: 0
什么是LCD液晶显示器?
发表于 2009-6-10 10:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,液晶是一种具有规则性分子排列的有机化合物,它即不是固体也不是液体,它是介于固态和液态之间的物质,把它加热时它会呈现透明的液体状态,把它冷却时它则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。液晶按照分子结构排列的不同分为三种:粘土状的Smectic液晶,细柱形的Nematic液晶和软胶胆固醇状的Cholestic液晶。这三种液晶的物理特性各不相同,而第二类的细柱形的Nematic液晶最适于用来制造液晶显示器。
液晶显示器 tft flat
从PC的出现到走入千家万户,CRT(CathodeRayTube阴极射线管)显示器通常是一台电脑的标准设备之一。早期的CRT显示器只有绿色的一小块,而如今20寸的CRT显示器都司空见惯了。虽然随着尺寸的增加,CRT显示器的显示效果也在提高,但是同时也引发了许多弊病:大功耗,庞大的体积以及对外的辐射。多亏了TCO95标准,使得CRT显示器在功耗和辐射方面都做出了严格的限制,但是诸如体积等因素还是很难克服的。事实上,由于CRT显示器的价格逐步下滑,用户更倾向于大屏幕的显示器,同时,因为显示器体积的增加,电脑桌上的空间也越来越小了。
对于前面所述的CRT显示器的三个主要缺点,TFT(ThinFilmTransistor)液晶显示器(LCD:LiquidCrystalDisplay)就几乎不存在同样的问题。液晶显示器体积小,符合当今VDU设备(VisualDisplayUnits)最严格的标准。对于习惯了CRT显示器的用户,液晶显示器还是非常陌生的,这篇文章将为大家解释一些液晶显示器最基本的参数,帮助大家购买到满意的液晶显示器,尤其适合于要求较高的游戏玩家。
什么是TFT LCD?-lcd液晶显示器
一位奥地利的植物学家FredreichRheinizer早在1888年就发现了液晶材料,顾名思义,液晶既不是液体也不是固态晶体,而是一种中间态。直到20世纪60年代中期,科学家才发现液晶能够使光线发生扭转,从而开始把液晶用于显示,但那时的液晶材料还不太稳定,无法实现量产。后来一位英国科学家发现了状态更稳定的液晶材料(联苯),从此液晶才真正开始大规模的用于数据显示,例如计算器和一些小型的设备。
工作原理-lcd液晶显示器
大家知道CRT的工作原理是通电后灯丝发热,阴极被激发,发射出电子流,电子流受到带有高电压的内部金属层的加速,经过透镜聚焦形成极细的电子束,打在荧光屏上,使荧光粉发光。和CRT的原理完全不同,LCD需要来自背后的光源,当光束通过这层液晶时,液晶体会并排或呈不规则扭转形状,所以液晶更像是一个个闸门,选择光线穿透是否,我们才能在屏幕看到深浅不一,错落有致的图像。
目前主流的液晶显示器都是薄膜晶体管LCD(TFTLCD),是由原有的液晶显示技术发展扩展而来的。TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,以此做到完全的单独的控制一个像素点,液晶材料被夹在TFT玻璃层和颜色过滤层之间,通过改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩。
一般情况下液晶是透明的,除非施加电压。加压后,一部分会发生变化,变得不透明。液晶的这个转换速度通常很慢(后面会有详细描述)。在1992年,EMI宣布发明了一种新的液晶显示技术铁电液晶FLCD(ferroelectricLCDs)。铁电液晶的优点是响应速度快,可达微秒级。而且无需更改电压也可以保持当前的状态,也就是更省电,这对于笔记本电脑,PDA等便携设备而言是非常有意义的。FLCD的优点众多,但目前市场上的产品缺很少,因为FLCD对于震动非常敏感,很容易损伤晶体,但将来一定会有所改进。
虽然铁电液晶FLCD的将来还是个未知数,但它还拥有高对比度盒超大可视角度等优点,对市场上主流的TFT会造成一定的冲击。FLCD的反应时间是多少?在正常的工作温度下,只有70us!这么短的时间几乎可以忽略了。
TFT LCD的主要参数-lcd液晶显示器
对于大多数用户而言,TFT液晶显示器已经可以满足日常工作娱乐的要求,例如编辑照片,视屏,文档等等。然而对于游戏玩家就不一样了,他们的要求更高。CRT比较重要的参数有屏幕大小,辐射,功耗等等,液晶显示器则有原始分辨率,非原始分辨率,反应时间和点距等等
原始分辨率(最佳分辨率) -lcd液晶显示器
先来谈谈CRT显示器的工作原理,CRT显示器的原理与电视机很相似。3支电子枪把电子发射到涂有荧光粉的阴极射线管的内壁,击中的区域被"点亮",分别发出红色光、绿色光和蓝色光。这3支电子枪、荫罩以及荧光粉涂布的顺序经过了特殊的安排,使每一支电子枪都只能击中符合要求的区域,形成符合要求的色斑。色斑按行和列进行排列,显示屏上最小的看起来只能显示一种颜色的区域,实际上是由3种色斑组成,叫做"三元点"。从电子枪中发射出来的电子流从一行的一边向另一边偏转,形成一条"三元点"的轨迹,这条轨迹叫做扫描线。逐行扫描下来,就形成了我们在屏幕上看到的图像。一个支持到1024×768的CTR显示器,它无论在640×480还是800×600的分辨率下,都可以表现出比较出色的色彩画面(使用电子光束做弹性调整)。
正是由于TFT液晶显示器的原理和CRT显示器完全不同,厂商才能做出更轻更薄的液晶显示器。液晶显示器的屏幕上的象素点是一个固定值,这个固定值决定了液晶显示器只能有一种原始的最佳分辨率。原始分辨率对于日常应用而言没什么问题,但是却有可能对玩游戏造成影响。为什么?如果显卡的性能不足以在原始分辨率下体验游戏,会产生跳帧和延迟的现象。其中一个解决方法(在原始分辨率下)是关闭各种显示特效,用牺牲画质来换取足够的FPS
因为如今的游戏大都是以绚丽的画面来吸引玩家,较差的画面会影响到玩家对游戏的兴趣。所以在你选择一台TFT液晶显示器时,要考虑到玩中意的游戏时,你的显卡能否在此液晶显示器的原始分辨率下流畅的运行游戏。
非原始分辨率-lcd液晶显示器
如果你的系统在原始分辨率下不能流畅的运行游戏,另一个解决方法是调低分辨率。这个方法看上去很简单,但同时也会揭露TFT液晶显示器的另一个缺点。大家会发现,液晶在非原始分辨率时显示的效果让人很难以接受。在低于原始分辨率的情况下,会有两种显示方法。一种是居中显示,也就是图像显示在屏幕中央,其它没有被显示出来的像素与网格纹,就维持黑暗背景,于是整个画面看起来就好像是居中缩小,而且图像外围还有阴影环绕。
例如你的液晶显示器的原始分辨率是1024X768,而你游戏的设置是800x600,这样你的可视面积就被缩小了,显示器四周存在着306432个没有被使用的像素。如同在传统的4:3的电视机上欣赏较宽的16:9的电影,上面和下面都有一部分黑框。另一种显示方式为扩展显示,这种显示方法是将图像扩展至屏幕上的每一个像素,就不会产生阴影边缘环绕。但是一但所设置的分辨率要比真实分辨率低,那么LCD呈现的图像就会受到影响,不但像素容易扭曲,画面的精致清晰也会被破坏,即使是静态的图片。这也是LCD技术先天上比CRT弱的地方。我们应该尽量避免这种情况,在你购买液晶显示器时一定要考虑好合适的分辨率。
反应时间-lcd液晶显示器
液晶显示器得到推广以来,其缓慢的反应时间一直被部分用户所诟病,尤其是早期的显示器。液晶显示器的刷新速度远远不及CRT显示器,可能会产生拖影或锯齿的效果。拖影是指当需要显示新的图像时,之前的图像仍然可以在屏幕上看到。下面举个例子,在第一人称射击的游戏中,如果你在原地快速移动鼠标,原来图像的残影会阻留在新的图像上,如下图所示。
Far Cry截图
下一幅是上面Far Cry截图的放大图,大家可以清楚地看到墙壁的拖影重叠在白色光源上的效果。但是,在静态图片中就很难发生这种现象了。
CRT显示器的刷新率用Hz来衡量。这个值越高,说明刷新速度越快。每次刷新时整个屏幕都要扫描一遍,最细小的变化也能捕捉到,其速度远远超出了人眼的反应。但是如果CRT显示器的刷新率过低,屏幕就会有闪烁的现象。通常刷新率低于60Hz就会出现闪烁。对于LCD来说则不存在刷新率的问题,它根本就不需要刷新。因为LCD中每个像素都在持续不断地发光,直到不发光的电压改变并被送到控制器中,所以LCD不会有"不断充放电"而引起的闪烁现象,通常液晶显示器的刷新率为60Hz。而象素由亮转暗并由暗转两所需的时间,也就是大家所了解的反应时间了。反应时间越小,像素的转化速度就越快,就能够减少拖影现象。我认为这也是游戏玩家最看重的液晶参数了,测量反应速度的时间单位是毫秒(ms)。实际上,对游戏玩家影响最大的液晶参数是灰阶应答速度(gray-to-gray response time),它比反应时间更重要,但是市场上的液晶产品都没有标出此项参数,我这里也不再解释了。
可视面积-lcd液晶显示器
可视面积指的是在实际应用中,可以用来显示图像的那部分屏幕的面积。因为CRT显示器标称的尺寸实际上是其显像管的尺寸,可以用来显示图像的部分根本达不到这个尺寸,因为显像管的边框占了一部分空间。一般来讲,17寸CRT显示器的可视面积约在15.8-16英寸左右,而15寸显示器的可视面积则只有13.8英寸左右,这个值取决于制造商。但对于LCD来说,标称的尺寸大小基本上就是可视面积的大小,被边框占用的空间非常小,15寸LCD的可视面积大约有14.9英寸左右,这也是为什么LCD看起来要比同样尺寸CRT更大一些的原因。所以你打算由CRT显示器升级到LCD时,可以选择标称面积更小的液晶显示器(例如你原来使用19"的CRT显示器,升级时选择17"的液晶显示器就可以了)。
液晶的主要参数已经介绍完了,下面接着介绍一些次要参数。
点距-lcd液晶显示器
液晶屏幕是由许多个像素组成,而每个像素又是由红绿蓝三个磷光体组成,因为像素与像素是挨着的,所以相临的像素中相同颜色的磷光体之间的距离就是点距。点距越小,显示的图像就更加清晰锐利,因为在相同的面积里能容纳更多的像素。
点距的单位为毫米
虽然理论上点距越小越好,但是由于同时存在着几种测量点距的方法,我们不能只从点距的数值上来判断液晶显示器的优良。而且点距与像素的几何排列,原始分辨率也有一定的关系。
大多数情况下,点距是按照斜对角线测量的,这也是点距最精确的表现方法。随后一些厂商引入了水平点距的测量方法,但这种情况下并没有表示出垂直方向上的点距,所以一些低廉劣质的液晶显示器往往也能达到比较好看的数值。
三种不同的几何方向来测量点距
举例说明,一个对角线点距为0.28mm的液晶显示器,通常其水平点距为0.24或0.25mm。相对较高档的对角线点距为0.26mm的显示器,其水平点距可以达到0.22mm。
所以大家在购买液晶显示器时,一定要弄清楚标称的点距是对角线还是水平。点距为0.26mm的液晶显示器有可能比0.24mm液晶显示器的显示效果更好。
亮度及对比度-lcd液晶显示器
对比度也就是黑与白两种色彩不同层次的对比测量度,通常用比值来表示,如500:1。对比度越高,就可以显示更生动,丰富的色彩。亮度一般用cd(流明,candela)来表示,下面是亮度的专业定义:在给定方向上的某个光源的放光强度,单色辐射频率达到540x1012Hz并且辐射强度为1/683瓦每度(球面弧度)。
非专业人士看上去肯定会一头雾水,记住亮度值越高越好就可以了。但是我们还要考虑到每个单元的功耗,亮度高的液晶显示器通常比亮度低的功耗大,这个在购买时也要注意。
可视角度-lcd液晶显示器
目前大多数CRT显示器的视角都能达到180度,也就是说,从屏幕前的任意一个方向都能清楚地看到所显示的内容。而液晶显示器则不同,由于它的焦距较窄,只有在一定的角度内才能看到不失真的画面。随着制造工艺的提高,部分新型液晶产品的可视角度已经能够达到160左右,跟CRT的180度已经非常接近。实际上,如果只是一个人使用液晶显示器,脸通常对着屏幕,不会出现什么问题。如果经常有旁观者,那你购买液晶显示器时就要留意视角了。
模拟接口vs数字接口-lcd液晶显示器
现在几乎所有的显卡都具备DVI数字接口了,我们需要DVI接口的液晶显示器吗?还是继续使用模拟接口?
如果不考虑价钱因素,我强烈建议大家使用DVI接口的液晶显示器。我们知道,在电脑内部传输的都是二进制的数字信号,使用DVI接口,这些数字图像信息不经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,相对模拟VGA接口,减少了数字→模拟→数字转换过程,也就减少了信号的耗损,图像更加出色。而且DVI接口的数据传输率更大,即使高大屏幕分辨率的显示器也能够应付。
购买液晶显示器
正如前面所提到的,反应时间是TFT液晶显示器最重要的一项指标。Viewsonic在其产品VP201s的广告中,说可以让用户毫无约束地体验3D游戏,反应时间只有16ms。Hitachi也把16ms的反应时间作为卖点,宣称CML174B和CML175B都能够给用户带来没有延迟的图像。三星还发布一款反应时间只有12ms的172X。
然后,要选择满足你日常使用时需要的原始分辨率。换句话说,如果你玩的游戏的分辨率是800x600,即使你买一个2048x1536怪兽级的液晶显示器也无济于事,会严重影响游戏的效果。
详细地了解点距的测量方法,到底是水平还是对角线?尤其在比较不同型号的液晶显示器时一定要留意。
高对比度和亮度都能带来更好的显示效果,同时也要注意功耗,低功耗的设备的使用寿命相对较长。
价格等其他因就看个人喜好了。如果你选择的液晶显示器能够达到以上几点要求,应该能带给你理想的画面和游戏效果。
结束语
也许你对以上所谈到的都已经比较熟悉了,但还是值得再看一次的。选择一款适合自己的液晶显示器的最好方法是亲自去看,各种参数其实只是你选择时的一种工具,参数一样的液晶显示器的显示效果也不一定相同。卖显示器的商家肯定会拿出一些作为展示,尽管去每个店铺逐个挑选吧。
中国液晶显示器市场用户喜爱度分析报告(二零零四年七月)
触摸屏即根据显示屏表面接触(如用手指、笔或其它物),靠电脑来识别其位置的装置。配有触摸屏的控制系统更直观、简单、易操作。当手指、笔或电流等接触到触摸屏,则接触点信号改变(光,声或电流等)传感器接收后根据算法,确定触点X或Y的座标,配以应用软件,便可执行相应的操作,它比键盘操作更直观。
从精度、灵敏度和密闭性上考虑,应选用电容或电阻型触摸屏。两者均采用电压加在玻璃四角,玻璃则直接固定在显示器上的方法。电阻型触摸屏用Mylarfoil密封在屏之中来传感触点的位置,它可以感受到任何物体的触动,切合工业现场的实际要求。电阻型触摸屏比其它类型的触摸屏可靠性高,适用于各种工业环境。
项目背景及有关说明
2004年7月,中国液晶显示器市场整体关注度略有提升,据ZDC(ZOL数据中心)统计显示,在7月液晶显示器用户喜爱度调查中,总样本采集量达168676份,审核后的有效样本量为156893份,有效样本率为93.0%;与上月相比,总样本量增长了10.4%,有效样本量增长
了8.6%。
一、品牌喜爱度分析
1、整体市场品牌喜爱度分析
2004年7月,中国液晶显示器市场品牌集中度再度提升,调查显示,在7月中最受用户喜爱的十大液晶显示器品牌的关注比例之和达到了87.4%,该比例比上月提升1.5个百分点。从品牌格局看,入围的十大品牌也表现出不同程度的波动现象。
位居品牌喜爱度排行前三甲的三大显示器品牌排名颇有变化。三星液晶显示器本月以19.8%的关注比例再次将品牌喜爱度排行榜首收入囊中,不过与上月相比,其关注比例略下降了1个百分点。另一大一线厂商飞利浦以13.1%的关注比例成为本月第二大最受用户喜爱的液晶显示器品牌,其领先位居第三的优派仅0.4个百分点,正是这微弱的优势为飞利浦赢回了阔别3个月的亚军。优派以12.7%的关注比例屈居第三,其排名相比上月落后一位。
位居第四至第六的三大显示器品牌没有发生变化,仍分别为明基、LG和索尼所占据,三者关注比例分别为11.3%、8.5%和7.0%;与上月相比,明基和LG的整体关注度均有下降,索尼关注度则有近1个百分点的提升。
位居品牌喜爱度排行第七位的为冠捷,其以相当微弱的差距屈居索尼之后,关注比例为7.0%。冠捷在本月关注度的大幅提升很重要的原因在于其一款17寸液晶显示器D371以仅2999元的超低价在市场上形成莫大影响,该产品以17寸显示屏、16毫秒响应时间、仅2999元的低价成为本月液晶显示器市场中最受用户关注的一款产品,该产品对市场造成的影响也极大的提升了冠捷的品牌影响力,使其在本月一举入围喜爱度排行。
最后入围的三大显示器品牌分别为玛雅、美格和Acer,三者关注比例分别为3.5%、2.3%和2.2%;与上月相比,玛雅和Acer的排名都有所下滑,而美格则维持了原有的排名。
2、主要地区品牌喜爱度分析
(1)北京 显示器/液晶显示器
本月,北京地区液晶显示器市场品牌集中度略低于整体市场,最受用户喜爱的十大液晶显示器品牌的关注比例之和比整体市场略低于2.2个百分点;在品牌格局方面,北京地区最明显的差异在于位居喜爱度排行前三甲的三大品牌的排名变化。
优派液晶显示器在北京地区的关注度最高,其以19.7%的高关注比例一举跃居北京地区液晶显示器品牌喜爱度排行榜首,而三星和飞利浦则相继位居第二和第三位,三星和优派之间的关注比例差距达到2.6个百分点。
除位居前三甲的品牌外,在其他入围品牌中,各品牌在喜爱度排行中的位置与整体市场完全相同。
(2)上海 显示器/液晶显示器
本月,在上海地区液晶显示器品牌格局中,最受用户喜爱的十大液晶显示器品牌与整体市场略有差异。
三星、飞利浦和优派占据了品牌喜爱度排行前三甲的位置,三者排名与整体市场相同,且飞利浦和优派的整体关注度都较整体市场高。
LG在上海地区的关注度颇高,其以9.8%的关注比例位居喜爱度排行第四位,相比整体市场其排名上升了一位。明基则由于LG排名的提升而退居第五位。
另外,上海地区入围了一大显示器品牌,为夏普,其以2.3%的关注比例位居品牌喜爱度排行的第九位。
(3)广东 显示器/液晶显示器
广东地区液晶显示器品牌格局与整体市场同样存在一定差异。首先在于飞利浦和优派的易位。优派以16.2%的关注比例占据广东地区液晶显示器品牌喜爱度排行的第二位,飞利浦则以近4个百分点的差距落居第三。其次在于索尼和LG的易位,LG在广东地区的关注度较低,其仅获得6.9%的关注比例,位居喜爱度排行的第六位。第三个差异在于Acer关注度的提升,其以2.9%的关注比例位居排行第八位,玛雅和美格排名均比整体市场下降一位。
二、产品关注度分析
1、主流尺寸的产品关注度分析
2004年7月,大屏幕液晶显示器越来越受到消费者的极大关注,17寸液晶显示器的关注比例已超过1/2,而随着大屏幕关注度的提升,15寸液晶显示器的整体关注度出现萎缩。
具体来看,在本月调查中,15寸液晶显示器关注度出现大幅下滑,其关注比例从上月的44.5%下滑至40.7%,关注度降幅近4个百分点;相反,17寸及以上大屏幕显示器却受到消费者的倍加青睐,17寸及以上液晶显示器的关注比例在本月高达58.6%,其中17寸液晶显示器关注比例首次突破1/2,达到51.3%,其增幅达到3.2个百分点;17寸以上液晶显示器的关注比例也获得了0.5个百分点的提升。
从显示屏的关注度分析,大屏幕液晶显示器已愈来愈显示出在消费者心中的重要性,关注度的大幅提升,入围产品关注排行数量的增多,无疑不显示出大屏幕显示器迈入主流市场的步伐日益接近。
2、主要品牌的产品关注度分析
(1)三星 显示器/液晶显示器 (三星维修)
本月,三星最受用户关注的五款液晶显示器与上月相同,但部分入围产品的排名与上月略有差异。
15寸产品153V保持了与上月相当的关注度,仍以4500多点的关注指数成为本月最受用户关注的一款三星液晶显示器,迄今为止,该产品已连续三个月蝉联三星产品关注排行的榜首位置,同时,153V也是本月三星入围产品中唯一一款15寸三星液晶显示器。
17寸产品三星710N本月价格有近500元的下滑,价格的下滑使其关注度出现明显,该产品一举从上月的第四位跃居第二位。
两款V系列17寸产品710V和173V分别占据了第三和第四名,与上月相比,710V关注度略有提升,而173V关注度则有明显下滑,且由于关注度的下滑使173V的排名从上月的第二位落居第四。
位居关注排行第五的为三星710T,该产品维持了上月的排名。
(2)飞利浦 显示器/液晶显示器 (飞利浦维修)
本月,飞利浦液晶显示器关注排行出现较大变化,除150S5继续占据榜首位置外,其他入围产品排名与上月完全不同,且还有两款产品最新入围。
飞利浦S系列第五代品150S5和170S5均在本月有良好表现,150S5继续捍卫着关注排行榜首位置,而170S5关注度直线提升,本月首次入围便一举跃居产品关注排行的第二位。
150P4和170B4关注度也有明显提升,150P4将排名从上月的第四上升至第三位;170B5本月首次入围,以2000多点的关注指数占据关注排行的第四位。
在本月飞利浦关注排行中关注度唯一出现下滑的为170S4,其在上述四款产品的冲击下,关注排名出现下滑,从上月的第三位落居第五。
(3)优派 显示器/液晶显示器 (优派维修)
优派液晶显示器关注排行在本月也出现了明显波动,最受用户关注的五款液晶显示器仅有一款关注度比上月有所提升,其他四款产品关注度都出现不同程度的下滑,由此导致最受用户关注的五款产品排名与上月完全不同。
本月优派入围产品中唯一一款关注度有所提升的为VX715,该产品本月首次入围,便一举位居关注排行的榜首位置。
位居第二和第三的别为VG710s和VE510s,二者关注度均出现大幅下滑,关注指数均从上月的近3000点下滑至2000点以内,二者的排名也因此分别下降了一个席位。
VE710s和VA521关注度和排名也略有下滑,VE710s从上月的第三落居第四,VA521则从上月的第四落居第五位。
(4)明基 显示器/液晶显示器 (明基维修)
与上月相比,明基液晶显示器关注排行出现了较大变化,最受用户关注的五款产品排名与上月完全不同。
FP581s(白)成为本月最受用户关注的首款明基液晶显示器,自上月新入围关注排行后,该产品继续保持快速的增长态势,相比上月,其排名提升了一位。
位居第二的为FP547(白),与FP581(白)一样,FP547(白)也为上月新入围产品,本月继续保持上升趋势,从上月的第五位跃居第二位。
FP591成为第三款最受用户关注的明基液晶显示器,同时,该产品也为本月首款新入围产品;另外,明基还新入围了一款产品,为FP783,该产品位居关注排行的第五位。
本月明基关注排行唯一出现下滑的为FP556s,其排名从上月的第三下降至第四位。
从明基入围产品看,15寸液晶显示器为本月消费者关注的主要明基产品,入围产品中有四款均为15寸液晶显示器,明基也成为本月五大主流品牌中入围大屏幕产品最少的品牌。
(5)LG 显示器/液晶显示器 (LG维修)
LG关注排行变化相对小,最受用户关注的五款产品中有三款均维持了原有排名。
具体来看,L1730S、L1530S和L1710S三款产品均在本月保持了原有排名,三者仍分别位居关注排行的第一、第二和第四位。与上月相比,位居榜首的L1730S关注度有所提升,关注指数接近3000点,而L1530S和L1710S关注度则有不同程度下滑。
本月,LG关注排行新入围了一款产品为L1730P,该产品位居关注排行的第三位,且关注指数与位居第二的L1530S异常接近。
L1720B占据关注排行第五名的位置,相比上月,其排名有所下滑,从上月的第三落居第五。
总的来看,本月液晶显示器市场无论是品牌格局还是产品关注排行均有所变化。飞利浦关注度有所提升,从而将其在品牌喜爱度中的排行上升至第二位,优派则以微弱差距屈居第二,这也是品牌格局中出现的最大变化;在产品关注排行中,除三星和LG外,其他三大主流品牌关注排行均有明显变化。
该资料来自http://www.ii8888.com回答者:哈哈大侠 - 见习魔法师 三级 2-7 11:43
里面不是装的液体。下面是他的显示原理
液晶显示原理
1.TN型液晶显示原理
GMT+8, 2024-5-20 00:03 , Processed in 0.220880 second(s), 9 queries , File On.
