查看: 1774|回复: 0
显示器行管损坏的检修
发表于 2009-6-10 07:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
行管损坏是维修显示器时最常见的问题,而屡坏行管是令人头疼的一件事,那么发生问题的根源何在呢 ? 本文就此谈一下我在维修实践中对此问题探索和总结。
一般来讲造成行管损坏的原因有以下几种:
1. 行管质量有难以预见的缺陷,使用中 " 自然 " 损坏。
2. 逆程电容容量减小或开路使行逆程脉冲幅度异常升高。
3. 行电源电压过高使行逆程脉冲幅度异常升高。
4. 行负载短路、漏电引发的过流,这里的行负载是指行输出变压器、偏转线圈、 S 校正电容等元件。
5. 行频过高或过低。
6. 行激励不足。
7. 行阻尼二极管特性变坏。
8. 人为因素。
第 1 种情况是造成行管损坏的主要原因,一般更换行管即可。
第 2 、 5 、 7 种情况实际很少发生,这里就不讲了。
第 3 种情况引发行管击穿较多,特别是采用降压型 DC/DC 变换电路的行二次开关电源的尤为突出。当这种电源的开关管击穿时 , 行管往往因为行电压过高而击穿,而且当行管击穿后也会造成开关管因过流而损坏,两者相辅相成,检修时要一一检查,不可遗漏。值得注意的是当行电源开关管损坏后测量的结果并不都是击穿,个别会表现为 D 、 S 极导通压降增大,如不换下也会屡烧行管。再有降压型行二次开关电源的储能电感线圈也可能因烧毁而损坏行管。
关于第 4 种情况首先要说明的是显示器的行输出变压器工艺要求要高于彩电行输出变压器,损坏几率相当低,不应动不动就判定行包损坏。从我接修的大量显示器看,很多维修人员并不清楚这一点。判断行输出变压器损坏要慎重,因为显示器行输出变压器不但价格较贵而且不易购到,当然行偏转线圈更是如此。一般多频显示器中至少有两个 S 校正电容,我们可以依据位置的不同可以分别称之为上 S 校正电容、下 S 校正电容。实践中我发现下 S 校正电容损坏较多,此时行幅多会发生变化。当下 S 电容击穿、漏电时行幅变宽,行电流增大,行管工作温度上升,长此以往行管会热击穿。当然行幅调整管、下阻尼二极管击穿也会造成同样问题。我在实践中发现第 6 种情况引发问题的几率很高,第 8 种情况则不易让人想到。行管的工作温度与它的基极激励状况息息相关,我曾用示波器观察过 ADI 、 PHILIPS 、 EMC 等多种显示器,发现 PHILIPS 显示器行管的激励波形近乎完美(相对而言),其工作温度始终不是很高。从实践中看 PHILIPS 显示器行管的问题较少,相比之下同档次的 ADI 则行管激励波形不是很好,工作温度较高,行管的损坏明显偏多。这可能是近水楼台先得月吧,因为象 BU2508 、 2520 、 2522 就是 PHILIPS 的产品。一般设计为了让行管的饱和截止迅速完成,常在行管与行推动变压器间的限流电阻上并联一个电容及一个反向的二极管。通常这个电容是有机性的电解电容,容量从几μ到几百μ,随着使用时间的增加这个电容会出现损耗增加、容量缩减。行管因为激励不足而剧烈发热,最终热击穿。而 PHILIPS 电路中也有加速电容,但那是一只小容量的无机性电容。检查这类问题使用示波器是必要的,但值得注意的是每一种显示器的波形是有差异的,不能生搬硬套。以个别 EMC 显示器为例,它的波形幅度会小些,但不会影响行管的正常工作,为了不走弯路要多积累些实测数据。在选取电解型加速电容时,如果原位置允许的话,应尽量采用体积大、耐压高的,并且要避开发热源。这是因为它工作在高频状态下要求严格,如果你摸一下工作中的它,你就知道它本身就很热。下面谈一下第 8 种情况,我常常在报刊上看到有人采用彩电行管上到显示器上,我总想问:这能修好吗?我就有过用 BU508 当显示器行管的经历,那次大约两个小时后 BU508 因发热严重而击穿,不得已将仅有的一只 BU2508 换上去,长时间只是微温。对此的详细分析请大家参看电子工业出版社的《新型显示器电路分析》一书 第 228 页至 232 页,还有该社更早出的一本书,大概叫《长城显示器电路原理与维修》吧。这里我想说另外一件事 -- 小心你的行管有假。四年前我曾从广东某公司邮购了几只 C4769 ,上机后发现剧烈发热。检查一番后开始怀疑 C4769 是假的,遂与真品仔细对比。真是不比不知道,一比吓一跳。五只管子中有四只表面打磨过,真品的字迹是印上去的,而假的居然是激光刻字的 ! 去年我买了 20 只 BU2520DF ,上机后又发现剧烈发热的问题,激励波形明显幅度不足。这回首先想到的就是:又遇到假货了。在与真品作外观比较时竟没发现破绽,用万用表测量发现这种 BU2520DF 的 b-e 极之间没有几十Ω的电阻。从此我便更注意观察市场上的假行管了,令人惊奇的是哈尔滨电子市场上卖的显示器用行管假的占了绝大多数,真品甚少。作假手段以打磨为主,但也有 " 有所突破的 " ,以假 C5250 为例,表面与真品是一样的,但引脚明显要宽。现在哈尔滨电子市场上已经几乎见不到真的 BU25XX 系列行管了 ! 以是否是激光刻字作为判断正品的依据早已过时,现在各大城市都有卖激光刻字机的 ! 由于我经常戳穿卖假件经销商的小把戏,所以一个与我熟识的商家笑称我为 -- 刁民。有感于此,我要对众奸商说:你们辛苦了。
屡烧行管原因与维修
屡烧行管原因与维修   1、开关电源输出高压偏高 由于电源稳压系统出故障,不能稳压,导致+B电压上升。如果+B电压超过10%以上,会产重型珩管击穿损坏现象。这时应重点检查取样电路、误差放大器和脉宽控制电路的元件。另外,若电网电压太高,超过了开关电源允许的稳压值范围,也会造成开关电源输出电压偏高。 2、行偏转线圈或行输出变压器局部短路 行偏转线圈或行输出变压器发热后,因漆包线的绝缘性能下降而产生局部短路,如果保护电路性能不佳,则会引起行管损坏。这时可瑟同型号正常机器相比较,通过测量行输出级电流来判断。如果开机瞬间马上就烧坏行管,此时用手摸散热片的温度较高,则说明是行偏转线圈或行输出变压器有短路,引起行管过流击穿。 3、行频过低 因为流过行偏转线圈电流的最大值与行正程扫描时间成正比,即行频越低,周期越长,行正程时间相应变长,结果使行偏转电流上升,当超过行管所承受的电流最大值时,使行管烧坏。因此,在调整行频时,应避免使行频长期处于偏低状态。 4、行逆程时间过短。 在行逆程期间,会产生很高的反峰脉冲电压,这就要求行逆程电容、行输出管、阻尼二极管等元件具有很高的耐压能力。当行逆程电容容量变小、失效或环节路时,反峰脉冲电压上升,一旦超过行管的耐压值,就会出现行管换一只烧一只的结果。此时,迅速用手摸行管的散热片,若温度与未开机前差不多,则说明是因为逆程电容开路而引起的过压击穿。解决方法,是将行逆程电容全部换新。 5、行激励不足 如果行激励不足,行管不能迅速饱和,导致行管内阻变大,使行扫描纯正性变差;如果行激励不足,行管不能迅速地截止,使行管长时间地处一动有电流渡过的不正常工作状态,将造成行输出电路的功耗增加,引起行输出管发烫。一旦超过行管功耗的极限值,则会使行管再度烧坏。其时间间隔有快有慢,有的刚开机就烧坏行管,有的过一段时间才烧坏行管。若时间间隔长,不妨用示波器观察激励级的波形,可帮助找到故障原因。造成行激励不足的原因有:行激励管性能不良;行激励变压器的供电电阻阻值增大;行激励变压器周围元件有虚焊;行激励变压器初级绕组上的滤波电容变质;行振荡电路的晶振不良;集成电路中行振荡电路单独供电脚的外接电容失效造成滤波不良。 6、环境潮湿 这使行输出变压器周围元件漏电,或者因散热不良(如将彩电置于柜内,或维修时行管与散热板上的固定螺丝未拧紧),行管过热,使其耐压降低,最终损坏行管。 7、行偏转线圈开路 此时行扫描正程后半段行管导通的时间将会大于其截止的时间,使行管在逆程时间内也短暂导通,导致行管损坏。因此,维修时要特别小心,在行偏转线圈及其回路开路的情况下,如果长时间通电检修,是极危险的。 8、S校正电容短路,枕校电路元件短路 使行电流大增,造成行管因过流而击穿。 此外,阻尼二极管开路,自举升压电容短路,高压电泄露(如高压打火,高压线穿孔),行管质量差、显像管内部跳火、AFC电路有故障等,也会造成行管击穿。 9、开关电源中的行脉冲信号耦合电容、取样电压滤波电容失容。 受附近大功率元件高温烘烤后,容易失容而变质,导致行管击穿,根治方法是将这些电容换成钽电容。
上门服务与应急修理
上门维修时,有齐全的元件和工具是快速修复的关键。由于受客观条件的限制,掌握常用元件的代换方法是我们应该具有的基本素质。
  1.常用工具
  2.常用元器件
  (1).常用小信号处理集成电路:常用小信号处理IC的携带应视具体情况,应带一些本地常见使用的元件,诸如早期的TA7680、TA7698、及现在常用的TB1238、TDA8838或超级芯片等。
  (2).常用微处理器:在实际检修中,各种微处理器为厂家所专用,兼容性较差且价格较高,应因地制宜,了解一些当地经常损坏的器件的型号及相关信息,做到有的放矢。
  (3).常用场输出集成电路:场输出集成电路通用性强,如带一块TA8427K,就可以直接代替LA7830、IX0640、μPC1378H等。如将6、7脚板反装,还可直接代换AN5521、AN5515等IC,而新型的TDA8356、STV9302可直接代换更IC。        (4).常用其他集成电路:诸如电子开关CD4052、4053、4066、4069:存储器24C08或已拷贝的:波段开关诸如LA7910、7920、7922;AN5071。
  (5).常用电解电容:33μF/400V、180μF/400V、22μF/250V、4.7μF/250V、100μF/160V、1μF/160V、47μF50V、33μF/50V、2200μF/50V(这些电容替换性较强,可以灵活搭配使用)。
  (6).常用中小型功率三极管:A1015、A966、A940、C1815、C2073、C3807、C2482、C2611、BU406。
  (7).大功率管:C4706、C5287(25英寸以下电源管)、BU2508DX(带阻尼29英寸以下行管)、2SD2553(带阻尼34英寸以下行管)、2SK1539、2SK2645(34英寸以下电源管)。
  (9).其它:常用电源厚膜电路、常用伴音集成电路、常用视放集成电路、常用逆程电容、杂电阻、各种保险丝、晶振、二极管、管座、消磁电阻、高频头等。
  3.常用应急检修方法  (1)元件的代换:知道某个元件损坏后又没有同型号元件更换时,就要利用手头现有元件进行代换了。首先应该知道这个元件在该功能电路中的具体作用和必须的性能指标。
  (2)二极管的代换:在代换整流管时建议采用快恢复二极管。稳压管可用多个串联或用普通二极管正想串联代换,硅管压降0.5~0.7V,锗管压降0.2~0.3V,还可以用小功率三极管(3DG系列)的发射结(结压降为5~7V)甚至LED(砷化镓材料,红光LED,其正向PN结压降为1.424V,磷化镓材料,绿光LED,正向PN结压降为2.261V,白光LED的正向电压范围通常为3.5~4V)来代换。
  (3)三极管的代换:三极管的代换应该掌握该管的主要参数。只要耗散功率、耐压、β值、特征频率、内部结构相近都可以代用。带阻尼三极管代换时要根据改该管所处的位置大致工作电压电流等情况,然后选择一个与其性能相近的普通三极管,以基极接10KΩ、发射极接1KΩ电阻为基准,接如电路实验,根据具体情况适当改变外围阻值即可。大功率三极管虽然性能不同,但主要参数近似也可以采用复合管的方式进行互换,代换后的极性取决于前管的极性,对前管性能无特殊要求,常见的A1015、C1815都可以。
  (4)电容器的代换:滤波回旁路电容的代换比较灵活,只要耐压大于或等于原标称值,容量在很大范围内选择都可以。
  (5)集成电路的代换:上门维修中频繁代换的集成电路主要是伴音和场输出电路。集成电路只要安装方便,大都可以直接或间接代换。  (6)电阻的代换:电阻器型号繁多,也是比较容易损坏的元件之一。除了采用常见的串、并联方式进行代换外,笔者还有几种另类代换方法,用一把刻刀或锯条刮削碳膜的表面,同时用万用表监测阻值,达到要求时用胶或者松香封住裸露的碳膜表面,即可上机使用。第二是替补法,代换时可用万用表量取一段阻值相同的电阻丝。比如用随身携带的烙铁芯中的电阻丝量好一段,缠绕在坏电阻两端,就能正常使用。
(  7)CPU、小信号处理块的代换:这类元件应脚多,外围电路复杂,所以在代换时应要特别注意。
  (8)中周的代换:中周主要有中频检波,AFT、FM鉴频三种,他们的引脚封装虽然有差异,但诸振频基本相同,知道这个原理,代换起来自然容易多了。本人上门服务只带两种型号的中周,一是D0148(用做中频检波、AFT),另一个是D0149(用做FM鉴频),都是“丽恒”牌的。代换时把中周接入电路,必要时调节磁芯(FM鉴频中周需要调节,中频检波、AFT中周一般不用)。实际维修中这种方法百发百中。
  (9)元件的应急修复处理:有些元件今局部有问题,并为完全损坏。那就要采取补救措施。比如在检修一台康佳F2528D彩电伴音小的故障时(仅声音小,但并未失真),经检查确系LA7688N伴音部分损坏,当时手头没有芯片。考虑到LA7688N比较贵,仅伴音部分毛病就更换未免太可惜,决定在伴音功放与音频转换输出间加接一级三极管做缓冲放大。
引高压包损坏的判断
当行电路并不短路,但是电压就是上不去的时候,你可以用镊子短路一下行推动级变压器的初级,如果这个时候行管的集电极电压恢复了,那么有90%是高压包损坏了,很准的。
彩显行输出和彩电行输出最大的区别在高压输出端和地之间内部并接一个高压电容,而彩电没有.98%的行输出损坏原因是此高压电容击穿,所以用500型万用表的*10K档测高压帽对地电阻不是无穷大,那它肯定坏了.如测不出阻值,再用电容表测一下高压帽和地之间的容量,99%的行输出电容在2700P-3000P左右,有的在4000P-6000P,如小于2500P那电容也已击穿过,行输出即使还能用,到时候也会听到"吧-吧"响,是行输出内部的电容在打火,并且图象闪烁.
         (注:测量时断电并将高压帽从像管上取下.一般行输出的右面最后一个脚为高压电容的接地脚)
大多数情况下用万用表的电阻档就能准确、迅速地判断出行变的初、次级是否存在短路,(断路的还没有碰上),级间漏电,高压损坏的问题。通常情况下用万用表的R*100K档(MF10型表有此档)或R*10K档,红表笔接阳极高压卡簧,黑表笔分别去测高压包的所有引脚,若其中与任意脚有阻值的话,那该高压包必坏无疑。若前面还不能确定行变是否损坏,那就改变方式,一只表笔接地,另一只表笔分别去接所有的引脚(包括引线),正常的高压包在测加速极与地之间时表针会有一小幅度的摆动,这跟加速极旋钮所处的位置有关,其它引脚也不应该出现任何阻值。这种方法的缺点是不能示别行变有匝间短路的。此时就用万用表的电压档去验证了。方法是:用万用表的直流500伏电压档或更高,红表笔接加速极引线的焊点,黑表笔接地,通电一试,看该电压为多少?是否可调?若能在正常范围内变动,那行变本身也就是正常的
高压包匝间短路用万用表测不出来,当你的显示器行管发热严重,行电流增大时,很可能是高压包匝间短路引起的。高压包匝间短路的轻重和行电流的大小有关,如果高压包短路较轻或者是一些轻微漏电,行电流增加不多显示器还暂时能用,但维持不了多长时间。
91xiubbs.com,电脑图纸,主板图纸,电脑维修,家电维修0g&n,hpq
检测方法:在高压包的铁氧体磁心间穿绕一圈导线在中间穿过就可以不要在上面缠绕,稍长一些,两端露出导体,行电源中串入电流表。开机观察电流值然后短路穿入行输出的导线,在观察电流变化,如果电流突然猛增,说明高压包没问题,如果电流没有变化或变化微弱说明高压包有短路需更换。
用镊子瞬间短路行电路的激励变压器的初级时,测量主电源是否升高,若升高的话,说明高压包坏了
GMT+8, 2024-5-2 15:21 , Processed in 0.206646 second(s), 9 queries , File On.
