查看: 1965|回复: 0
LED显示屏LED维修资料
发表于 2009-6-10 11:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏有:计算机控制部分、显示驱动矩阵、LED显示阵列、电源四个大的部分。
其中出现问题比较多的地方有:1.接口问题。现象:计算机信息无法显示,检查电缆 2.电源问题。LED显示使用的是低压大电流电源,与普通直流电源区别不大 3.驱动问题。每个行或者列都没有显示,那就是对应驱动电路(芯片)问题,更换即可 4.显示问题。长期使用LED显示屏可能会损坏老化,维修更换即可。
LED显示屏常见故障处理流程-诊断流程:1、确定您的显示屏是同步显示屏还是异步显示屏; 同步显示屏的显示依赖显示器的设置,异步显示屏不依赖显示器设置;2、确定您的显示屏是局部的显示问题还是整屏显示均有问题;
局部显示不正常可排除通讯方面的问题,一般可确定是显示屏硬件出现故障,您应该立刻和我们联系,以防故障扩大;
整屏显示不正常可能产生的原因有多种:
对于同步显示屏,您应该确认显示器的设置是否改变,通讯是否正常,发送是否正常,然后是接收是否正常;
对于异步显示屏,首先应该确认显示屏的参数:硬件地址、宽度、高度、IP是否有改变,如果这些参数正确,再测试通讯是否正常,最后确定显示屏控制是否正常
显示屏单元板接口: 显示屏是由一块一块的显示单元板所组成,信号通过扁平电缆传输。单元板的接口如右图所示:说明:N=地(GND)L=锁存(LAT或ST)S=时钟(Clk)O=使能(OE)E=使能(/OE)R=红色数据G=绿色数据U=蓝色数据ABCD=行信号H=译码后的行信号F=悬空V=VCC)
改造: 为了节省客户的投资,我们可为客户已有的LED显示屏提供改造、更新等服务。根据客户显示屏的情况大致可分为以下三种:1. 相同显示单元板接口: 很多厂家显示单元板接口不太标准,如果客户显示单元板接口与上面讲的接口相同,我们即可进行系统升级,如文字屏 视屏、低灰度视屏、高灰度视屏,该方法费用低、见效快。
2. 显示单元板接口: 如果客户显示单元板接口与上面所列的标准接口排列不完全一样,但信号的数量及类型一样,该种显示屏也可升级,费用比第1 种情况略高。3. 完全不同的显示单元板接口:客户原有的显示屏单元板接口与上面所讲的不完全一样,这种情况下改造的费用就较大。除了LED模块和部分IC保留外,其他如PCB板、糸统等,全部都要换掉,费用较高。
1. 显示单元板的维修: 显示单元板不亮 原因: 可能无电源、输入接口74HC245坏、E信号短路到高电平。显示单元板一行常亮 原因:译码器、74HC245、LS138或LS145坏。显示单元板一行不亮 原因:TIP127、4953、LS138、LS145坏或引脚到功率管的连线断开。显示单元板一列不亮 原因:HC595、62726某个引脚虚焊。模块的一行或一列不亮 原因:LED模块引脚虚焊。
2. 同步视屏系统: 开计算机,显示屏无任何反应 原因:通讯线路有故障(如连接不好)。开计算机,显示屏有闪动,但无信号 原因:驱动软件LEDSETUP没有启动。显示屏正常显示,但全屏有闪动 原因:通讯线路、发送卡接收卡或接收卡有故障。显示屏颜色不正常 原因:显示模式设置有问题。显示屏部分显示不正常 原因:检查相应的扫描板,可能无电源,或HC541、 74F245、1016 有故障,也可能是接触不良。
3. 异步文字屏系统: 开机无显示 原因:主控板可能无电源,或电压太低。开机有旧内容显示但通讯不过 原因:通讯线路不正常,接线不对;通讯接口芯片232坏或计算机通讯接口坏。内容丢失 原因:3.6V电池无电。以上为经常出现的故障,客户一般都能自行解决.
LED显示屏维修资料
74HC245的作用:信号功率放大。第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。第2~9脚“A”信号输入输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不在描述。第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用.第10脚GND,电源地。第20脚VCC,电源正极。
74HC04的作用:6位反相器。第7脚GND,电源地。第14脚VCC,电源正极。信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。
74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器。第8脚GND,电源地。第15脚VCC,电源正极,第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。第4~6脚片选信号控制,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全为“1”。通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为“0”Y1~Y7为“1”,详情见真值表。
74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。第8脚GND,电源地。第16脚VCC,电源正极,第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。第13脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据控制。第12脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。第11脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。第10脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。第15、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动LED。
  4953的作用:行驱动管,功率管。
其内部是两个CMOS管,1、3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控制5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6才会输出,否则输出为高阻状态.
TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。
第1脚GND,电源地。第2脚DATA,串行数据输入,第3脚CLK,时钟输入,第4脚STB,锁存输入,第21脚EN,使能输入,第22脚DOUT,串行数据输出,第23脚输出电流调整端,接电阻调整,第24脚VCC,电源正极,其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。TB62726与5026的引脚功能一样,结构相似。
LED显示屏常见信号的了解
CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
STB锁存信号: 将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
EN使能信号: 整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
数据信号: 提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。
ABCD行信号:只有在动态扫描显示时才存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。
LED电子显示屏维修资料 *   判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。短路应为最高优先级。
1、 电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。2、 电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。3、 短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。4、 压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
单元板故障:A.整板不亮
  1、 检查供电电源与信号线是否连接。2、 检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡);3、 检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
  1、 检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。2、 检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。3、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
  1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
  1、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路。2、 检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
  1、 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。2、 更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
  1、 在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
  1、 检查该列是否与电源地短路。2、 检测该行是否与电源正极短路。3、 更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
  1、 检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
  1、 检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。2、 检测245的时钟CLK是否有输入输出。3、 检测时钟信号是否短路到其它线路。注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
  1、 检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。2、 检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。3、 检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
K.输出有问题
   1.检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。2、 检测输出口的时钟锁存信号是否正常。3、 检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。4、 输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。5、 检查输出的排线是否良好。
整屏故障:
A.整屏不亮(黑屏)
  1、检测供电电源是否通电。 2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏) 3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。 4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
B.整块单元板不亮(黑屏)
  1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常, 2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C.单元板上行不亮
  1、查行脚与4953输出脚是否有通。 2、查138是否正常。 3、查4953是否发烫或者烧毁。 4、查4953是否有高电平。 5、查138与4953控制脚是否有通。
D.单元板不亮
  1、查595是否正常。 2、查上下模块对应通脚是否接通。 3、查595输出脚到模块脚是否有通。
E.单元板缺色
  1、查245   R.G数据是否有输出。 2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
开机:(1) 先打开显示器,再打开电脑主机。(2)启动LED控制面板、进入显示屏编播软件,打开编辑好的文件,并运行节目单。 (3)打开显示屏专用开关,给显示屏供电。
关机:(1) 先关显示屏专用开关。(2) 退出显示屏专用编播软件,并退出所有程序。(3) 关闭电脑主机,关闭显示器。(4)关断所有与显示屏设备连接的电源。
故障现象:
1、单元板出现一条行长亮、暗亮、不亮。
检查维修:(1) 目测单元板上的行管引出脚是否虚焊;如果是,将引脚焊好。(2) 用万用表测量行管输出端是否和模块脚有通,如没通:用数据线连上,如有通,再测是否和地短路,如无,测电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常; 如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;若否,则判断HC138H坏。(3) 如果以上测量均属正常,则行管本身存在质量问题,用同型号行管换之。
2、单元板出现一列长亮、暗亮、不亮。
检查维修:(1) 目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。(2) 用万用表测量HC595的输出端【HC595的输出引脚: 1、2、3、4、5、6、7、15共八列控制端;测量时应区分红、绿集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)】电压是否正常;如是,则判断HC595输出端与模块输入端断路;如否,则判断HC595坏、用同型号的HC595集成电路换之(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。 如HC595都正常 那判断模块坏 用同一型号的模块换上
3、单元板出现八点行、列或单点不亮、长亮、暗亮及16点。
检查维修:(1) 目测故障所对应的模块引脚及引线有无短路、虚焊、断路。(2) 每小区(单元板共分上下两小区)的上下、左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与相邻端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接),若是 ,则判断为模块坏,如否,可直接用细数据线代替接通即可消除。(3) 可用万用表直接测量单个模块是否正常,如是,则判断为电路板与模块间的内部短路,如否则判断为模块坏,用同型号模块替换。
4、单元板出现几行或整小区(单元板共分上下两小区)不亮、长亮、暗亮。
检查维修:(1) 目测所对应的行管、穿心电感、集成电路是否虚焊、短路、断路,如是,将短路处断开及虚焊、断路处重新焊好。(2) 用万用表测量各个行管输出端电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;如否,则判断HC138坏。(3) 用好的16P排线替换试一下,测量HC138地址输入端1、2、3引脚电压、选通端4、5(低电平有效)、6(高电平有效)及集成电路供电是否正常,如是,则判断为HC138坏,再则以(2)续查。(4)两小区之间的5V连接线是否断开,如是,可直接用同等电源线连通(一般现象为整小区不亮、暗亮)。(4) 测量单元板输入端的行信号(16P可视为12组其中2、4,6、8脚分别为A、B、C、D,4组行信号)有无内部短路、断路及输入HC245后驱动是否正常,如是,则测量经HC245驱动输入HC138的信号是否正常,再以(2)续查,如否,则判断为HC245坏,用同型号的集成电路替换。
5、单元板出现整屏不亮、暗亮。
检查维修:(1) 目测电源连接线、单元板之间的16P排线及电源模块指示灯是否正常。(2) 用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模块电压输出是否正常,如否,则判断为电源模块坏。(3) 测量电源模块电压低,调节微调(电源模块靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。
6、单元板出现小区(单元板共分上下两小区)无红色或无绿色。
检查维修:(1)目测故障所对应的集成电路、16P排线有无虚焊、断路及5V电源供电是否正常(可直接用好的16P排线替换)。(2)单元板之间的16P连接线(16P排线的9、11脚为红信号,10、12脚为绿信号)以及前面的单元板输出(判断方法:拿一根长的16P排线交叉互换连接出现正常,则判断为后面有问题;反之,则前面有问题)是否正常,如是,再测量输入到HC245红信号,驱动后送至HC595的14脚是否正常(如是,并且HC595其它引脚都正常,则判断HC595坏,用同型号的集成电路换上)如否,则检查16P排线有问题及输入不正常。
7、单元板出现小区(单元板分上下两小区)中间的上下两个模块都缺红、缺绿或着从不正常处开始至最后都缺红、缺绿。
检查维修:(1) 目测单元板上故障所对应的集成电路如HC595是否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。(2)检测5V供电是否正常。(3)用万用表测量故障所对应HC595的输入端14脚【HC595的测量时应区分红渌集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)HC595的9脚为信号输出端,14脚为信号输入端】电压是否正常;如是,则判断HC595坏(在其它供电正常的情况下),用同型号的集成电路替换;如否,则检查前面对应HC595的9脚输出端电压、及电路连接线有无断开,如否,则判断为HC595坏,用同型号的HC595集成电路换上(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。
8、单元板出现无规则现象
检查维修:(1)目测单元板上的连接线、16P排线及其它一些电路是否正常。(2) 分别检测时钟信号、595锁存时钟、138EN端的信号(16P共分为13组,其中16脚为时钟、7脚OE端、14脚为锁存时钟、)输入是否正常,如是,则前面单元板输出端有问题,若否,则再查信号送至HC245后有无驱动,若否,则判断为HC245坏,用同型号的C245换上。(3) 检测HC595的11脚、12脚、的输入端及HC138的4脚、5脚输入端有无短路、断路、虚焊,它们各自的电压是否正常,如否,则判断为所对应的HC595、HC138坏,用同型号的集成电路换上。(4) 检测单元板的输出端有无短路现象。
9、一.整屏不亮(黑屏)同步屏
1、检测电源是否通电。2、检测通讯线是否接通,先检查发送卡,绿灯是否有闪烁,如无闪烁,检查卡是否有插好,3。接收卡通讯绿灯有无闪烁,如无闪烁,检查网线是否松动,如否,水晶头是否压好,如好,可能是网线质量有问题。4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。
STC全系列单片机; LED显示屏驱动全系列芯片,包括台湾聚积(MBI)、点晶(SITI)、美国德州仪器(TI)、日本东芝(TOSHIBA)、以及士兰微、奉芯等多个厂家的全系列驱动芯片;主要芯片有MBI5026、MBI5027、MBI6010、DM13C、TLC5921、TPIC6B595、TB62726、SB16726、FD9802等; 国家标准汉字字库芯片:支持GB2312 字符集(6763字)的15X16 点阵字库SPI串行接口芯片3.3V),SOP-8封装。 提供以上所有系列芯片的技术资料,并提供优质的技术支持及良好的售后服务。
LED控制芯片  12段的,即12点,12点*RGB,即有36路需要独立受控.一个普通的51单片机只有32个IO输出口可以使用,直接并口输出接LED,输出口是不够的.如果有两条12段呢,就有72路需要独立受控,如果有10条呢...大量的输出口需求,要扩展单片机并行IO口,扩展单片机IO的方式一般有3-8驿码器,串行移位寄存器,8255通用可编程IO扩展. 在三种方式中只有串行移位寄存器适用大量的IO口扩展,从理论上讲串行移位寄存器可以扩展无数IO口,但在实际应用中,受单片机的速度与信号传输的影响,是有一定的局限性的,我们做过实际的最多普曾扩展过10000个IO口.移位寄存器常用芯片有CD4094,74HC595,DM135,TB62726,MBI5026,ST2221
    CD4094是COMS电位的移位寄存器,工作电压范围宽,从3-18都可以工作,可以不独立供电,其信号输出允许对地短路,在实际应用中损坏较少,但其速度较慢,5V时在2M,18V时在8M左右.可满足如AT89C2051等单片机.
    74HC595是5V供电的高速TTL电平移位寄存器,其速度可供20M,克服了CD4094速度慢的缺点,在外控全彩显示屏中应用最广,因其信号电平为TTL5V电平,信号线长时信号衰减明显,而其时钟输入端不带施密特触发整形电路,信号波形要求严格,所以一般配合74HC245 来缓冲放大.但其输出一般须放大后方可驱动LED,常用S8050或ULN2003放大,其驱动无恒流功能.其电路略显复杂,硬件电路元件多,生产效率较低,一条16段线路板多达389个元件.其输出一般不允许对地短路,
应际应用中芯片损坏较多.
    DM135,TB62726,MBI5026,ST2221是带恒流驱动,移位寄存器等多功能的LED显示屏专用芯片.其输出无需再加驱动电路,限流电阻.使用方便,可制作高性能全彩显示屏。
256级灰度LED点阵屏显示原理 逐位分时点亮工作原理:所谓逐位分时点亮,即从一个字节数据中依次提取出一位数据,分8次点亮对应的像素,每一位对应的每一次点亮时间与关断时间的占空比不同。如果点亮时间从低位到高位依次递增,则合成的点亮时间将会有256种组合。定义点亮时间加上关断时间为一个时间单位,设为T 。表1列出了每一位的点亮与关断的时间分配。如果定义数据位“1”有效(点亮),“0”无效 (熄灭),则表2列出了数据从00H到FFH时的不同点亮时间。由表2可知:数据每增1,点亮时间增加T/128。根据点亮时间与亮度基本为线性关系的原 理,0~255T/128的点亮时间则对应256级亮度。当然,这个亮度是时间上的累加效果。如果把一个LED点阵屏所有像素对应的同一数据位点亮一遍 称为一场的话,那么8位数据共需8场显示完,称为“8场原理”。理论上讲,8场即可显示出256级灰度,然而通过表2可看出,即使数据为FFH时,在8T 时间内也只是点亮了255T/128时间。关断时间可接近6T,点亮时间仅为总时间的约25%,因此,8场原理虽也能实现256级灰度显示,但亮度损失太 大。
    为了提高亮度,可采用“19场原理”,即8位数据分19场显示完,其中D7位数据连续显示8场,D6位连续显示4场,依次递减。表3列出了各位的 点亮与关断时间。由表3可推导出数据从00H~FFH范围的总点亮时间,如表4所示。在19T时间内,最大点亮时间可达近16T, 占总时间的 84.21%,远大于“8场原理”的25%。数据每增1,点亮时间增加了T/16 ,该值大于“8场原理”的T/128。所以 ,“19场原理”较“8场 原理”的对比度更明显,图像层次分明、表现力强。
LED的驱动有静态和动态的区别: 静态驱动一般用于少量的驱动上;动态驱动一般用于8字和LED大屏上;静态驱动常用hc595、6B595这样串行带输出锁存的芯片;动态驱动常用(HC595+6B595)+(74HC138+三极管)1/8扫描的驱动方式;
LED的分类和驱动: 1、单管普通亮度的LED; 2、单管高亮度/超高亮度的LED;3、小尺寸的8字以上采用5V电压就能驱动;4、大尺寸的8字(2.3“以上,管芯大于3个串联,5V无法驱动);5、超高亮的象素管;以上采用达林顿管输出的6B595、uln2803/2003、OC门7407来高压驱动;
LED汉字显示屏的常用结构:如何驱动LED显示屏
常见中英文16×16点阵的显示屏,驱动方法如下:通常LED显示屏一行有n个16×16点阵汉字组成,假设一行是8个汉字,那么,每行有8×16个LED,每列有16个LED, 横向使用595扩展串连起来,竖着由HC154或者138 ;
但是HC电路的驱动能力有限,如果是2行以上汉字,为了实现拐弯,需要使用扁平电缆把列扫描信号和行数据的驱动信号(数据、时钟、锁存信号)都级联到下一级,需要把这些信号使用541或者245增加驱动能力;
1、横向595扩展串起来,竖着154或者138;例如一排8个16×16的汉字,横向一共8×16个点,需要16片595;也有专用芯片DM135能驱动16个点;只要把数据打到595上然后统一输出锁存即可即可;如果2行汉字,则需要32片,依此类推;
2、竖向16个点;使用154 或者hef4515  1/16扫描;595一行数据锁存输出后,点亮154的第一个点,则第一行汉字被点亮;然后再输出下一行数据,统一锁存到595;锁存的同时点亮154的第2个点,则第2行汉字被点亮;依此类推,形成1/16的汉字扫描;扫描速度大于50hz,则看到的就是稳定的汉字显示;如果是2排汉字或者更多排,在这一排的最后把信号换向的时候使用hc541加强驱动能力;然后把驱动后的信号,使用扁平电缆级联到下一排;541=245;横向:595+245(541);竖向:154(4515)+三极管(开关作用)或者双通道的功率mosfet管,例如4953;这是LED汉字显示屏的常用结构;
led电子显示屏芯片: BL8530/RT9261B AMC7135/7150.LTC3400/3406/3440,HV9910.T6335A,TB62726. ZXLD1350/1360,MBI5026等等关于电源管理与LED驱动方面的IC技术,方案,模块等。LED显示屏LED维修资料
GMT+8, 2024-5-7 03:19 , Processed in 0.172530 second(s), 8 queries , File On.
