显示器故障排除及维护精解
1、显示器屏幕上的字符比较模糊
我的显示器最近发生了这样的情况,刚打开显示器的时候屏幕上的字符比较模糊,然后渐渐才清楚.这是什么原因造成的
答:这很可能是您的显示器步入了"老年期",最可能的原因是:显像管内的阴极射线管必须由灯丝加热后才可以打出电子束,由于阴极射线管开始老化,致使这个加热的过程变慢,所以您在打开显示器的开始阶段,因为阴极射线管没有达到标准的温度,无法射出足够的电子束,所以显示屏上的字符会由于没有足够电子束轰击荧光屏而变得模糊.如果您的显示器购买的时间不长,则很可能是显像管的质量不佳或以次充好,应该要求供应商退货.
2、开机后显示器画面先大后小
我刚刚购买的显示器存在这样一种现象,开机后显示画面先是很大,然后在几秒钟后慢慢缩小到正常,请问这是故障吗
答:这其实是一种正常现象,并且说明您的显示器品质较好.造成这种现象的原因是在刚开机的时候,显像管内偏转线圈上的电子束强度非常大(偏转线圈的作用是对电子枪射向荧光屏的电子束进行方向,序列方面的控制).为了防止这些强度过大的电子束瞬间轰击某一小片荧光屏,长此以往将造成该区域内的荧光粉迅速老化,最终形成无光感黑斑区域的故障,一些品牌显示器会针对性地设计一个保护电路,作用是在开机时控制偏转线圈让过强的电子束散开,而不是集中轰击在某块区域内.而当偏转线圈的电子束强度正常后,就关闭这个保护电路.因此您所看到的显示画面先大后小的情况正是这个保护电路进行调节的过程.当然,如果是您从一个高亮度图像切换到一个低亮度图像后产生该种现象,则说明该款显示器有明显的"呼吸效应",即显示器的高压线路部分不是很稳定.
3、如何消除显示器色斑
我的显示器屏幕上出现了一块块的色斑,请问如何解决
答:显示器屏幕出现色斑,说明它的显像管被磁化.其原因主要有:显示器靠近音箱或喇叭等物体被磁化;搬动显示器后地磁场导致的色纯不良还有消磁电路损坏等.要预防上述故障出现,首先要避免显示器靠近强磁场.万一显示器被磁化,可以看看它的屏幕菜单中有无消磁功能,如果有,可以按要求进行消磁.以SyncMaster 750系列显示器为例,消磁的方法是:不开电脑主机仅打开显示器电源开关,按MENU键显示屏幕菜单.再按"+"或"-"键选择"高档"图标,按回车键打开子菜单,继续按"+"或"一"键选中"消磁"图标,按回车键执行(注意:三十分钟内只能使用一次).如果显示器自带的消磁功能无效,可以到电视机维修点使用专用消磁器处理.
4、BNC接口与15针接口显示器比有何优势
我在一些高档显示器上看到了一种各为HNC的接口,请问它比普通 15针梯形接口有什么优势
答:BNC接口用一套分离的同轴电缆来传输信号,这种方法具有性能稳定,不同的连接器可以分别适合不同的频率,对视频信号影响小等特点,适合高带宽要求的专业系统使用.如果系统要求高带宽传输,则昔通15针D型接口就不适用了,必须使用BNC接口.所以较高级的显示器均带有BNC接口,出于用途和成本等考虑,除少数专业显卡外,绝大多数显卡没有BNC接口.
5、显示器出现波浪状的色彩条纹
显示器在显示相同颜色的大面积画画时经常出理波浪状的彩色条纹,请问这是什么原因
答:这种彩色波纹称为摩尔纹,许多显示器提供了消除它的功能.以SyncMaster 750系列显示器为例,您只要选中屏幕菜单中的"高档",按回车键打开下级菜单.选择其中的"水平摩尔"或"垂直摩尔"图标,在水平和垂直方向上进行调节,就能大大减轻甚至完全消除摩尔纹.如果上述方法不奏效,还可以改变显示器的位置和方向试试.
6、显示器显示突然变为淡蓝色
我的显示器屏幕突然变为淡蓝色前景,好像放了一个滤色片.使用屏幕菜单无法将它们去掉, 这是什么原因
答:这是比较典型的显示器偏色故障,应当重点检查以下几个部位:首先将显示器换到其他电脑上,观察是否仍然偏色,从而确定显示信号线和显卡是否有问题.接着可以检查显像管尾部的RGB电路,排除接触不良或元件损坏导致的偏色.如果您没有维修方面的经验,最好将显示器送到专业部门修理.
7、刷新率设置对显示器的影响
显示器刷新率设置不当是否会烧坏显示器或是缩短它的使用寿命
答:显示器刷新率设置太高,超过其标准刷新率太多,确实会烧坏显示器或缩短其寿命.为此显示器最好安装自己的驱动,不要盲目使用高档显示器的驱动.其次,Windows中"隐藏显示器不支持的刷新率"项不要去掉,否则会导致用户使用显示器不支持的刷新率.
8、屏幕上有两根很细的黑线
我买了一台美格796FD显示嚣,发现屏幕上有两根很细的黑线,请问是不是显像管有质量问题
答:屏幕上的这两条细黑线称为荫栅线或减震线,这是特丽珑显像管独有的特征,不是显像管有质量问题.因为美格796FD的显像管不同于传统的荫罩式显像管,其中有许多条干行的纵向荫栅,上下两端与屏幕的上下边框相连,而屏幕中的荫栅之间横向不相连,如果没有荫栅线将各荫栅相接起来,屏幕显示画面时容易发生晃动.
9、显示器屏幕的四周有一圈黑框
我单位一台计算机的显示器最近出现屏幕的四周有一圈黑框无法显示画画,显示区域变小的现象,调整显示器上的水平和垂直位置旋钮也无效,有同事说是分辨率的问题,可我在Windows 98下将分辨率从800x600调低到640x480后无任何变化,请问这是怎么回事
答:这有可能是由于显示器所能控制的最大数据流量受限制引起的问题.屏幕上的图像每秒要刷新很多次,刷新次数的多少与显示器的扫描频率有关(垂直扫描频率和水平扫描频率).许多人都将刷新率设置到最高限,因为这样可有效地减少屏幕闪烁以保护眼睛.但如果设置的刷新率过高,显示器的控制电路将无法提供电子束扩展的足够宽度以使画面填充整个屏幕.因此您可以尝试在当前分辨率下减小屏幕的刷新速率,在它的显示驱动中一般都有此设置.步骤如下:
(1)正常启动Windows 98操作系统,在系统桌面上用鼠标右键单击空白处,在弹出的右键菜单中选择"属性".
(2)在随后弹出的"显示属性"菜单中选择"设置"→"高级"→"适配器".
(3)在"刷新速度"栏的下拉菜单中选择低于目前刷新率值的数字,单击"确定"后退出,并根据提示确认该选择即可.
如果仍然无效,则很可能是显示器显像管的问题,可送专业部门维修.
10、如何判断显示器是逐行还是隔行扫描
晕近我买了一台二手彩显,没有任何说明书,我怕是隔行扫描的,请问如何判断显示器是逐行还是隔行扫描的
答:您可进行如下操作:
(1)将显示器连接到一台装有Windows 95/98操作系统的电脑,开启电脑,在系统桌面上用鼠标左键单击"开始"→"程序"→"MS-DOS方式".
(2)在随后出现的DOS状态的系统提示符后键入一个点,如果是隔行彩显则为一个实心圆点,如果是逐行彩显则为一个方点.
11、显示器有时会发出"哒,哒"的响声
我的显示器有时会发出"哒,哒"的响声,特别是在ms-dos状态下,响声很大,请问是不是我的显示器有问题了
答:当显示器进行模式转换时,线性控制继电器会吸合和断开一次,以选择相应的电感,因而会发出"哒,哒"的声音,这属于正常现象,不影响使用.
12、显示器屏幕画面向左偏了一大块
最近我电脑的显示器在启动Windows 2000以后发现屏幕画面向左偏了一大块,调整显示器下面的调节旋钮也无效,这是怎么回事
答:这很可能是显示器的负责水平方向显示位置的调节旋钮失灵或者显示器内水平震荡器损坏造成的故障,水平震荡器通常处于显示器的光栅板(显示器内部的大电路板)处,由于显示器内部存在相当高的电压,所以最好送到专业修理部门维修.
13、显示器有哪些安全标准
常听人说显示器的TC0标准,可最近选购显示器的时候,听说了不止一种安全标准,我有些糊涂了,请问到底有哪些安全标准 它们都是哪些方面的标准
答:目前关于显示器的安全标准的确很多种,但最常用的无非是EPA,MPR-Ⅱ和TCO三种.
(1)EPA又称为"能源之星"规范,是一个关于节能方面的国际标准.支持这一标准的显示器能有效地节约电力,提供各种节能状态,普通显示器一般都支持它.
(2)MPR-Ⅱ是一个衡量电磁辐射程度的国际标准.符合此标准的显示器可称为"超低辐射"显示器,对人体的伤害大大减小.因此在选择显示器时应注意显示器是否符合该标准.
(3)TC0是一个目前最常用的显示器安全标准,同时它也是一个检测范围很广泛的安全规范,包括环保,低辐射,人体工程学,节能等等.其标准相对于前两种来说要更苛刻,它对每一台显示器都要认证.目前的TC0标准分为TC092,TC095,TC099三种,是按制定的年份来命名的,一个比一个严格.应该注意的是,TCo标准与显示器的画面质量无关,购买时请注意.
14、显示器的显示效果和哪些因素有关
我总是觉得自己的显示器有些模糊,能告诉我显示器的显示效果和哪些因素有关呢
答:显示器的显示效果主要与以下几方面因素有关:
1.显象管的汇聚性能,也就是电子枪发射EGB三原色时候,电子束准确聚焦在屏幕上正确位置的能力,反映了CDT电磁场对电子束轨迹的精确控制能力.
2.显象管的超清晰涂层,好的CET表面都有增强清晰度涂层,可以提高显示效果的清晰程度.
3.动态聚焦性能.指得是电子枪扫描屏幕的时候,对电子束在屏幕中心和四角聚焦上差异进行自动补偿的功能,普通电子枪在聚焦时或多或少的都会有散光现象,这样就导致了屏幕边角产生失真.为了减少这种情况,需要对电子枪做动态补偿,使得屏幕上任何扫描点都能够保持清晰一致.动态聚焦是采用一个调节器,周期性产生特殊波形.的聚焦电压,使电子束在中心点时候电压比较低,而在边角扫描的时候电压随着焦距增大而增高,动态地补
偿聚焦变化,这样可以获得完美清晰的画面.
4.显象管的透光率. 电子束击打荧光屏之后,必定有一部分光源要穿透屏幕,穿透屏幕的那一部分光源占整个发光源的比率就叫做透光率.如果这个比率大了之后,人们看上去就会觉得刺眼,但是也不能太低,否则屏幕就会发暗,色彩不够艳丽.现在还有些显示器采用了超合金遮罩技术的超黑晶显象管,在显象管内部加入了黑色颗粒,能够有效地过滤各发光点的杂散光,使显示器的透明度达到46%这样一个理想值.
5.与透光率相关的还有黑屏技术,用这种方法可以减轻电子枪发出的散色光.一般说来一款好的显示器都应该采用纯黑屏技术.
15、显示器发生轻微的抖动现象
我的显示器在使用中有时会发生轻微的抖动现象,尤其是启动Windows 98时,画面-定会跳动几下,请问这是怎么回事
答:您的显示器很可能是抗干扰能力比较差,这时您就应该注意以下两点:一是尽量将其他电器远离显示器使用,二是使用专用电源插座为显示器供电.
16、显示器颜色有些失真
我的显示器不论在Windows还是在DOS下,显示的颜色都有些失真,整个色调有点发黄,怎么办
答:一般常碰到的情况是显示器的数据线接口接触不好,或是有针断了,还有看看显示器RGB电位器是否有故障,其他大的毛病就只有请专业维修人员进行维修了.
17、显示器的屏幕布满条纹
我有一台自己组装的计算机,CPU为P200,在安装完毕后,安装了Windows 95操作系统,在我设置显示器的分辨率的时候,我发现只能设置到800×600的真彩色,1024×768的真彩色也可以设置,但是设置后,显示器的屏摹就会变得充满了奇怪的条纹,根本无法看清屏摹,只能模糊看到是Windows 95的界面.朋友说是我显示器的问题,我就换了一个名牌的PHILIPS显示器,结果还是一样,面显示器都是声称支持1024×768的,那到底是哪里出了问题呢 请您帮助我分析一下.
答:您既然换了一个名牌的显示器仍然无法解决问题,那应说明问题不在显示器上,本来显示器的刷新频率太低是会导致你遇到的这个问题的,过低的刷新频率使得屏幕在1024×768的分辨率下根本无法快速刷新,自然就会使得屏幕变花,但是PHILIPS的显示器决不会有刷新频率太低的问题,所以这种可能性应该排除.那剩下的可能性应该就是显示卡了,首先,可能是显示卡的质量不好,对于l024×768的真彩色无法正常显示和刷新,这就需要你更换一块显示卡了.还有一种可能,就是问题出在了显示卡的缓存上,显示卡的缓存也有一定的速度,即刷新的频率,如果几块显示卡缓存的速度不一致,或者有的过慢,或者所有的缓存都过慢,都会导致在高分辨率下无法正常的刷新,这就要求你更换速度更快的缓存.
18、显示器屏幕上经常出现很多红色的斑点
我的电脑在屏幕上经常会出现很多红色的斑点.尤其是在玩《银翼杀手》的时候最严重.我的配置:S3 VIRGE PCI (325) 2MB,P166,16MB EDO.不知道这个问题是显卡问题还是显示器的问题 应该如何解决
答:此问题很可能与显卡安装的显存有关,你可以使用代换法判断.即将显卡插到其他电脑上并装好驱动程序,看屏幕上是否仍有红色斑点.若有,显卡故障确定无疑.否则就要检查你的电脑是否超频,因为超频后PCI显卡的工作频率升高,如果显存速度跟不上,就可能出问题.还可以降低显示器的分辨率和刷新率试一试.最后则要检查显示器,看它在其他电脑上的显示情况,以此确定是否存在偏色,聚焦等方面的问题.
19、显示器边缘有两条垂直黑边
我的显示器边缘有两条垂直黑边,很宽,减小了很大一部分显示空间,请问这是怎么回事
答:这种现象是由于您显卡的显存不够所致.较老显卡的显存一般只有1MB甚至更少,此时如果您将显示分辨率设置得太高,则会出现您描述的现象.解决的方法是:
(1)增加显卡上的显存,显卡上一般都会留有空余的扩充显存用的插槽,但一定要注意,扩充的显存型号要与原有的显存兼容,如果您把握不准,请抄下显卡上原显存的型号供经销商参考或直接拿显卡去扩充.
(2)降低显示分辨率,如果您使用的是Windows操作系统,可以通过"开始"→"设置"→"控制面板"→"显示"→"设置",将"屏幕区域"调节柄由"大"向"小"的方向拉动,并连续选择"确定"后保存设置即可.
20、MAG XJ530显示器出现时暗时亮
我最近将我的电脑重新竹区格式化,安装操作系统和所有驱动程序,一切正常,可在使用Word 2000编辑文档的时候,我那台MAC XJ530显示器出现时暗时亮的情况,同时显示器中发出"喀喀"的声音,有时屏幕上突然出现关于分辨率的设置和需要调整设置的提示警告.请问这是什么原因造成的呢
答:根据您的描述,您很可能是在重装电脑操作系统后选择了错误的显示器驱动程序进行安装,以前有朋友用MAG DJ530显示器的驱动程序代替MAG XJ550显示器的驱动程序,安装后也发生过类似故障.解决方法如下.
(1)正常启动操作系统,在桌面的空白处单击鼠标右键,调出右键菜单.
(2)在右键菜单中选择"属性"→"设置"→"高级"→"监视器"→"更改".
(3)按照屏幕上的提示选择"下一步",在随后弹出的页面中选择"显示指定位置的所有驱动程序列表,以便可以从列表中选择所需的驱动程序"选项,并选"下一步".
(4)在随后出现的页面中选择"显示所有硬件"选项,并在左侧的生产商列表中选择"MAGINNOVISION,INC",然后在右侧的型号列表中选择"MAG INNOVISION DX 15F"显示器,选"下一步",然后根据提示确定您的选择即可.
21、刷新率对眼睛的影响
听朋友说调高屏幕的刷新率有利于保护眼睛,是这样吗
答:屏幕刷新率指屏幕图象每秒重写的次数,太小时您会感到屏幕画面有不连续的闪烁感,刷新率越低闪烁也就越厉害.实践表明,长期观看这样的屏幕眼晴容易疲劳,容易受到伤害;刷新率高,图象稳定自然对眼晴有好处.
那么屏幕刷新率多大可以满足一般要求呢
大量实验表明对大部分人,大约75-80Hz一般可以满足要求,判断方法是用眼盯着屏幕边上的某一目标,然后用余光观察屏幕,如无明显的闪烁感即认为达到要求.否则容易引起眼睛疲劳,你可考虑将其调高, 当然需要显卡与显示器的支持.如果你使用的是高性能的显示卡,自然你应安装相应的驱动程序,以使其完全发挥其功能.同时还需要显示器的支持,性能越好的显示器支持的屏幕刷新率也越高.有些显卡的调整屏幕刷新率软件比较周到,会提供试用与恢复的机会,如设置后正常工作,你通过问话框确认即可, 否则一小段时间后会自动恢复原设置.
22、显示器加电后缺红色
一台K6-3微机,配有UNVISl0N VGA显示器,加电后字符显示正常,但缺红色.
答:此类故障一般是由于显示器视频处理电路部分开路,虚焊或元件损坏所引起.打开显示器后盖,检查显像管电路,视放级,视频处理集成电路芯片等部分,均未发现开路,断线及虚焊,测量红色(R)信号通道部分的三极管,二极管,电容,电阻等元件上的电压及对地电阻值,并与绿色(G),蓝色(B)两路信号的对应点进行比较,发现相差不大.又认为是信号耦合电容失效所致,拆下R信号通道中的各耦合电容,用G,B两路的相同电容进行替换,故障依旧.再仔细检查,发现显示器15针插头里有一根针弯曲,贴在插头的外壳上(扫地),用万用表进行测量,该针果然是R信号的输入脚.用尖咀钳把此针夹直,插上开机,一切正常,故障排除..
23、显示器黑屏,指示灯一直呈橘黄色
我的电脑在开机后黑屏,显示器指示灯一直呈橘黄色,这是什么故障呢
答:您可以根据如下步骤进行检查.
(1)首先请检查显示器信号线是否有断针,歪针的现象.如没有,可将此显示器换到另一台电脑上看看有无此现象发生.
(2)打开机箱,检查显卡是否与插槽接触不良或尘土过多,请将显卡拔下,清理后重新牢固插入.如果是PCI显卡,请换一个插槽试试.
(3)有些SLOT 1接口的CPU如果插得不紧,也会出现这种故障,请将CPU拔下后重新牢固插入.
(4)一些品牌显卡可能需要AGP插槽提供更大的电量,而一些老主板无法提供足够的电量也会出现这种故障,请更换主板试试.
24、显示器不满屏
一台TOSHIBA SateHite Pro 480CDT笔记本,开机后屏幕显示为640X480模式,屏幕显示不满屏,重新更换显卡驱动程序并将显示器类型调整为800X 600模式,同时将桌面区域设置为800X600,重新启动后,显示仍不满屏,查看显示器属性,发现显示区域仍为640X480,并未改为800X600.
答:问题出在CMOS的设置上,重新开机,按ESC键,接着按F1键,进入CMOS设置,在Display选项中,将LCD Display Stretch=Disabled改为Enabled即可(在把Disabled改为Enabled后,立刻就会发现屏幕显示区域变大).重新启动后一般就可显示满屏了,如果还不满屏,可再调整显示区域为800 x 600即可.
25、无TCO认证的显示器可以买吗
我在购买显示器都愿意买符合TCO标准认证的,如果显示器不符合TCO标准认证,是不是不可以购买
答:这个问题的答案应该是符合或者不符合TCO标准认证的显示器都可以使用,只不过符合TCO标准认证的显示器更有利于环境保护. 目前共有TCO92,TCO95和TCO99三项标准.目前市场上销售的品牌显示器大都通过了TCO92认证.TCO92只覆盖了与电磁辐射有关的领域,同时制订了耗电及电气,防火安全标准.TCO95除了TCO92的各项规定外,还提出了对环境保护的要求,并要求设备符合人体工学原理.TCO99对显示器提出了最严格的要求,让用户感到最大程度的舒适,同时尽可能保护环境.
通过以下方法可以鉴定显示器是否符合TCO认证:显示器必须具备自动关机功能,如规定时间内没有使用显示器,自动进入待机模式,功率不应大于15W,若受到键盘或者鼠标激活时,必须在s秒内重启动.
26、显示器缺色
当我的电脑从屏幕保护状态下唤醒后,屏幕显示为紫色,大约过30秒后,颜色又恢复正常.这是怎么回事,是我的显示器坏了吗
答:当显示器出现整体的偏色时,主要是显示器中解码电路出了问题,或者一些小电容漏电造成三原色的阴极管输出功率不够,从而造成三个色彩信号之一出现故障引起的.您的显示器由于缺少绿色信号而只剩下红色和蓝色信号,这样就使屏幕显示为紫色.由于时间不长就会恢复过来,估计显示器解码电路损坏的可能性不大,可能与系统温度有关,如果显卡与显示器接口接触不良, 当温度升高时,金属触点会膨胀使连接恢复正常.
解决方法:把该显示器连接到另一台主机上使用,如果故障消失,则可能是显卡的故障.如果故障依旧,则可能是显示器本身的故障或者显示器电缆线接口的故障.重点检查显示器电缆线接口金属针是否折断或弯曲,如果不行,干脆给显示器更换一条新的电缆线再试.
27、如何对显示器除尘
如何对显示器进行除尘
答:显示器是一种高压设备,使用时将产生较强的静电,对灰尘具有很强的吸附能力.过多灰尘,不仅会污染屏幕表面,而且也会粘附在内部的电路板上,时间一长形成一层厚厚保护层,影响电子元器件的散热,同时内部电子线路也会受到腐蚀,严重的可能影响到高压线路,会造成整个显示器损坏.因此有必要定期对显示器进行除尘.解决方法:
(1)清除显示器表面上灰尘.对于显示器表面上的灰尘可以用柔软干净的棉布,沾湿后轻轻擦去.擦试时不可用力过猛.
(2)清除显示器内部灰尘.对于显示器内部灰尘,一定要在关闭电源的情况下进行清除.把显示器后盖打开,借助打气筒等工具将灰尘除去.如果灰尘堆积较厚,可以用毛刷轻轻刷去.吸附在显示器行输出变压器,高压包及显像管高压嘴上的灰尘不易刷落,可用干燥清洁的棉布轻轻擦去.
显示器除尘工作虽然简单,但是需要注意:千万不要碰撞显像管,否则可能造成显像管尾部的偏转线圈移动,轻则会影响图像质量,重则容易引起显像管损坏甚至爆炸;不要随便将高压包帽头打开清洁,以防被高压电击伤;清洁显像管高压嘴边的灰尘时要特别仔细,做到彻底清除,同时不要破坏显像管上的石墨层.
28、多功能屏幕显示顺序问题
我在用Windows 98调试多功能屏幕时,发现采用PCI显卡的屏幕始终为主屏幕,我想把AGP显卡接口的屏幕调成主屏幕,应该怎么办
答:该问题是由于显示数据引导输出的优先顺序引起的.一般来说,如果有ISA,PCI,AGP显卡构成多屏幕结构,系统在选择主画面时优先从ISA显卡所连接的屏幕选择,然后是PCI显卡,最后才是AGP显卡.
解决方法:开机按Del键进入CMOS设置中的"INTEGRATED PEEIPHERALS"菜单,查找"INIT DISPLAYFlRST"选项,将参数值由"PCI"修改为"AGP"即可.
29、显示器噼趴响,屏幕有水平亮线跳动
显示器在使用过程中听到内部发出噼啪声,同时屏幕有水平亮线跳动,这是什么问题
答:这种现象说明显示器内部的高压包打火,可能发生打火的地方有三个:一个是显像管尾部的管座处,原因主要是显示器工作环境过于潮湿.可以关掉电源,轻轻将管座从显像管上拔下,除去管脚和管座内壁的锈迹,再用酒精洗净晾干即可.第二个地方是显像管高压嘴或高压帽周围才丁火,除环境潮湿外,高压嘴和玻璃锥体之间接触不良或有杂质也是重要原因.要处理此类故障,必须放掉显像管带的电.您只要将大号绝缘柄螺丝刀插入高压嘴,然后多次接地(大型金属物体)即可.然后取下高压帽,检查高压嘴和卡簧有无锈迹,周围有无打火迹象和灰尘,再用上面介绍的方法将其清除干净.高压包及附近的聚焦电位器打火,可造成光栅模糊或无光栅.如果是高压包或其上的聚焦电位器打火,最彻底的办法是换新的.如果是高压包的引线打火,可用纯酒精将其擦干净,再滴少许绝缘清漆即可.注意,如果您对电气性能不了解或经验很少,还是到专业维修部门去修理为好.
