查看: 1746|回复: 0
电脑常见故障及解决方法〈16.CRT显示器常见故障 〉
发表于 2009-6-10 10:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
16.CRT显示器常见故障
1,显示器出现偏色问题
如果使用或保养不当,可能导致显示器出现偏色的现象.显示器偏色,首先应排除显卡及显示信号线的问题,很多时候信号线接触不良将导致显示器出现偏色的问题.
大多数时候很可能是显示器被磁化导致.CRT显示器会被有强磁场的东西所磁化而出现偏色的问题,如未经磁屏蔽的低音喇叭等,一般较好的显示器开机后能自动消磁,或具备手动消磁功能,但显示器自身的消磁功能是有限的,如果显示器被磁化得比较严重的话,仅利用本身的消磁功能就无法完全去磁,这时你需要用专门设备(比如消磁棒)来消磁了.当然如果经过专业维修点消磁后,屏幕仍然偏色,则可能是显示器有质量问题了,比如消磁器烧坏,就只能送修了.
2,无法调整刷新频率
有些朋友常常遇到在"显示属性"中显示器刷新频率始终无法调整的问题.无法调整显示器刷新频率大多是因为没有选择正确的显示器类型造成的.
显示器类型的选择往往容易被忽视,许多朋友随便将显示器类型设为"SPUER VGA""之类,结果就会造成无法调整显卡的刷新频率的问题(因为错误的刷新频率参数有可能对显示器产生危害,所以对于系统不能识别的显示器,一律按最保守的默认状态设置(60hz).解决的方法就是在显示属性中选择正确的显示器类型,如果你用的是Windows不能识别的杂牌显示器,可以随便选一个性能接近的产品替代.此外刷新频率的调整也与显卡驱动程序有关.某些驱动程序支持更多的刷新率调整选项.
3,显示器出现异常噪音
有些较老的显示器每次进入游戏状态(就是从桌面切换到游戏状态)就会产生很响的"啪啪"声,这是因为采用了机械式继电器来切换分辨率和刷新率,发出啪啪声应该是正常的,不是显示器的质量问题.现在新型号的显示器都已经采用新的静音电子切换设计,不应该再存在这个问题了.
但是要注意高压打火导致的异常啪啪声的问题.显示器出现异响很可能是高压包打火等硬件问题,一般是因为灰尘太多,环境潮湿等引起,如果这种现象出现频繁,请尽快送修.显示器的使用环境一定要尽量保持干燥,洁净. 17.液晶显示器常见故障
,出现水波纹和花屏问题
首先请仔细检查一下电脑周边是否存在电磁干扰源,然后更换一块显卡,或将显示器接到另一台电脑上,确认显卡本身没有问题,再调整一下刷新频率.如果排除以上原因,很可能就是该液晶显示器的质量问题了,比如存在热稳定性不好的问题.出现水波纹是液晶显示器比较常见的质量问题,自己无法解决,建议尽快更换或送修.
有些液晶显示器在启动时出现花屏问题,这种现象一般是通过普通VGA接口连接时容易出现,究其原因,主要是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输入模拟信号的时钟频率保持百分之百的同步,特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候,如果此时液晶显示器的同步电路,或者是与显卡同步信号连接的传输线路出现了短路,接触不良等问题,而不能及时调整跟进以保持必要的同步关系的话,就会出现花屏的问题.
2,显示分辨率设定不当
由于显示原理的差异,液晶显示器和普通CRT显示器不同,其屏幕分辨率并不能随意设定,一般都有个最佳值.传统CRT显示器对于所支持的分辨率较有弹性,但LCD只支持所谓的"真实分辨率",只有在真实分辨率下,才能显现最佳影像.当设置为真实分辨率以外的分辨率时,一般通过扩大或缩小屏幕显示范围,显示效果保持不变,超过部分则黑屏处理,感觉不太舒服.另外也可能使用插值等方法,无论在什么分辨率下仍保持全屏显示,但这时显示效果就会大打折扣.另外液晶显示器的刷新率设置与画面质量也有一定关系,大家可根据实际情况设置合适的刷新率,一般设为60赫兹最好.
内存篇
CPU和内存是电脑中非常重要的两个配件.由于其几乎全为半导体芯片,正常使用情况下出现故障的可能性并不大.但是一旦CPU和内存稍有质量问题或者安装使用不当,将导致系统无法正常运行的严重后果.
一,CPU本身质量问题导致的故障
在所有电脑配件中,可以说CPU本身的故障率是最低的,这是因为CPU有着严格的生产和检测制度,作为集成度非常高的高科技产品,因CPU本身有质量问题而导致故障的情况非常少见.但是任何事物都不是绝对的,由于CPU主频越来越高,内部集成的晶体管
在所有电脑配件中,可以说CPU本身的故障率是最低的,这是因为CPU有着严格的生产和检测制度,作为集成度非常高的高科技产品,因CPU本身有质量问题而导致故障的情况非常少见.但是任何事物都不是绝对的,由于CPU主频越来越高,内部集成的晶体管数越来越多,高速Cache容量越来越大.因Cache出现问题导致系统运行不稳定的情况在不断增多.尤其是部分Cache存在问题的产品,厂家会采用将其屏蔽后降级出售的策略,给不法JS提供了造假的机会.
如果不幸买到了将屏蔽Cache打开的产品,那么CPU出现故障的几率就会大大增加.因此,当系统存在运行大型程序不稳定的情况,在排除软件和其他配件的问题后,我们要考虑CPU自身的质量问题,可以进入主板BIOS设置,将CPU内部Cache暂时关闭,如果情况改善,那么CPU有质量问题的可能性就非常大了.
另外长期超频会导致"电子迁移"效应,从而使CPU"慢性死亡",若超频幅度过高或者工作电压设置有误,则可能使CPU"猝死". CPU故障还有极个别情况是CPU本身设计上存在问题,比如曾经闹得沸沸扬扬的奔腾CPU的"除零溢出"BUG. CPU一旦损坏现象还是比较明显的,就是开机后系统无任何反应,解决的方法也只能是更换.
二,CPU转接卡及插槽引起的故障
CPU本身故障率不高,但是与其相关的配件出现问题导致系统出现故障的可能性还是较大的.比如现在不少朋友使用转接卡在老主板上升级图拉丁赛扬CPU,如果转接卡存在质量问题,就会导致开机时无任何反应.
大家知道电脑中耗电最大的配件恐怕就是CPU了,工作电流可高达数十安培,转接卡提供 CPU 所需的电能,相关的接点长时间工作在大电流状态下,容易在接点部位发热氧化从而导致接触不良.有些廉价转接卡,接点处没有镀金处理,此问题更易出现.这时可以打开机箱,拔下转接卡,想法用无水酒精等清洗掉附在"金手指"等上面的氧化物,问题可能就得以解决.对于品质不佳的主板,其CPU插槽也可能出现类似问题,或者无法提供足够的电流,从而导致CPU不能正常使用.
另外在安装Socket类 CPU时,我们一定要注意别将针脚弄断了.尽管CPU插槽号称是"零插力",但如果插槽质量不好,CPU插入时的阻力还是很大,大家在拆卸或者安装时应注意保持CPU的平衡,尤其安装前要注意检查是否有针脚弯曲,不要一味地用蛮力压或拔,否则就有可能折断CPU针脚.CPU的针脚弄断后,一般用户自己是很难处理的,而且这种故障经销商也不会负责更换,可以送到专业维修点,通过特殊的焊接处理,有可能修复.
GMT+8, 2024-5-4 02:09 , Processed in 0.173372 second(s), 10 queries , File On.
