查看: 1831|回复: 0
显示器芯片级维修
发表于 2009-6-10 09:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器芯片级维修
EMC
(1)D777-DXBF:工厂模式,按下A键后插上电源线,需开机拔电源线。
故障现象:开机低频分屏,高屏正常,98不正常。
分析:切EMC“白屏画面”调行宽,窄时没有,调宽时分屏,且随行宽逐渐贯穿,且F2切高分时自动弹出菜单。在98下图像正常,调I能使菜单弹出,快速闪动,且字体放大,高度贯穿屏幕,闪动。判断为EEPROM坏引起,重新刷新EEPROM后故障解决。
(2)77NS板子
故障现象:分屏
分析:变压器次级7V和15V滤波电容引起,更换后故障排除。
(3)D960
故障现象:开机反应不亮
分析:行管烧,降压管击穿,R683 2.2Ω降压管S极电阻烧,换上正常。
(4)558
通病:C1888③脚电容爱坏;阻尼虚焊,引起CS部分烧成一片,水平亮线,多看一下振荡块C1888,爱坏高压包。
故障现象:不按信号线,绿灯闪正常,按信号线后,高压先起后落,类似于高压保护。
(5)0960板子(双面)
故障现象:开机绿灯一闪即灭,无图像,无高压,再开机无反应。
分析:双面加焊查,电源开关管虚焊,C530虚焊。
(6)EMC或AOC
故障现象:开机一会儿偏色,变色。
分析:请查尾板信号线针脚氧化,信号线接口看一下,换信号线或用刀片刮一下针脚。
(7)558
故障现象:开机粉色光栅满屏都是,并且有回扫线。
分析:测各阴极电压很低,只有1V多,查80V供电正常,LM2439换后电压正常为50V左右,但在“EMC软件”单蓝单绿均有横向干扰,更换前极视放芯片LM1279后,OK。
(8)558
故障现象:调行宽时,有横向干扰条纹??叫,在某一范围内有干扰,且图像抖动得很厉害。
分析:换S切换管,IRF630换成640。
(9)558
故障现象:开机高压起即落,叭叭响。
分析:高压包坏。
EEPROM:前面型号+CPU型号。
2.三星
(1)D955FX
故障现象:开机无反应。
分析:烧保险。
(2)M769N-PXNM
故障现象:下阻尼管虚焊,烧一片原件。
分析:R658→10K R657→47Ω R653→10K R652→47Ω R656→100K D633→IN4007 Q651→IRF634 Q652→IRF634 Q657→C945 Q656→C945 C55A→1Μf/50V Q610→TIP122 D650→IN4007
(3)D787N
故障现象:行宽不可调。
分析:R777,行宽C极2.2Ω电阻烧坏。
(4)D960
故障现象:开机高压保护
分析:R683,R681易坏。此机双面加焊后,还保护,高压包坏。
(5)998N
故障现象:开机无反应。
分析:200V输出整流二极管坏D515,型号为:UF5407G。
(6)787N
故障现象:光栅特点
分析:STV9536摘下加焊,后级视放。
(7)M772-FXB12
故障现象:开机不亮。
分析:升压管,升压电容坏,中间图像黑,四周正常,(插图)为D501,(电源尖峰吸收的二极管)坏,高压包坏引起烧四周电阻,该电阻在板子右侧边上,该电阻通上高压包。
(8)F772
故障现象:图像场方向伸缩,象一条线在上部来回移动。
分析:查-14V一路三级管虚焊,使场块TDA8172④脚电压异常,同时②⑥脚也异常,虚焊补焊,同时换掉场块,OK。
(9)558
故障现象:场方向收缩。
分析:查完场块无故障,且无元件损坏,直接换行场振荡芯片C1888。558()EEPROM刷时应注意CPU的型号为8002,同时有三种型号:8002B 8002C 8002E.
(10)D960
故障现象:开机黄灯亮,有咔嗒咔嗒声。
分析:查行管烧,降压管烧,换后开机??叫,瞬间烧坏。
① 高压包加焊。
② C极变压器→“T602”型号为“P117”。
③ 双面加焊。
(11)M772-BXBF
故障现象:Q65A→IRF630 Q650→IRF630 C653→0.22J/400V C651→824J/250V C650→0.33J/400V R653→10K R654→2K C654→103J R652→47Ω D650→IN4937 供电二极管 R658→47K R650→2K
(12)PX768-PX769
故障现象:开机瞬间有高压,然后吱吱叫,5S后烧二次升压管。
检修:摘掉二次升压管,机器再没有故障,重点查二次升压控制电路,二升管G极所接限流电阻22Ω/18W电阻烧断,再查,互补推换的下管损坏,用A733代用后故障排除。
(13)777N
故障现象:整机不工作。
检修:开壳机器虚焊较多,FBT输入,主副CS电容,CS切损管,下阻尼行宽管,场输出IC,电流变压器,二次升压管,全部补焊后,发现升压二极管击穿,更换后,发现二次升压滤波电容鼓三,更换后故障排除。
注意:只要二次升压管或二极管坏了,必须更换升压滤波电容。
(14)M769N
故障现象:场拉不开,不可调,枕型不可调。
分析:无虚焊现象,行场振荡芯片C1888,该机有厂家自动调整功能。
(15)PX-566
故障现象:开机,机叫,灯灭。
检修:行输出管击穿,更换一只后,开机,瞬间有高压,然后机叫,时间稍长烧行管,拆下二次升压管后,开机,可出现正常的图像,检查二次升压管及其相应电路没发现问题,看见板上有胶,将胶去除后,故障排除。
分析:高的电压会使胶变成导体,形成短路。
3.SONY
故障现象:开机无反应。
分析:电源7脚供电三极管坏。
4.ADI
(1)G700(17″纯平 ,珑管)
故障现象:① 灯闪不亮;② 绿灯闪,无图像。
分析:ZD904坏,12V稳压管。
(2)17″普平 15″
故障现象:绿灯闪,无图像。
分析:二次调节电源VR粘胶过多,取下换新,调到中间。
(3)G700(开机PW灯闪三下(绿灯)开机,该现象正常。)
故障现象:开机有时正常,有时不能正常开机,绿灯三下为一周期,连续闪,无图像,无高压。
分析:ZD904 ZD905稳压管软击穿。
GMT+8, 2024-4-28 20:25 , Processed in 0.187591 second(s), 8 queries , File On.
