查看: 1847|回复: 0
显示器改电视的方法
发表于 2009-6-10 08:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器管改电视的方法!
2009-05-28 下午 04:34
显示器工作在多频、高频环境,所以显像管偏转线圈都是采用多绕组并联的,每个品牌的显示器线路设计及工作频率又不一样,所以不同品牌的显示器管,它的偏转阻值和绕组构造也不一致。
  注:多线并绕,仔细观察就可看出,多线并绕也是有一个共同规律,就是多股双线并绕,两组并联。和多股3线并绕,两组并联,及多股4线并绕 ,两组并联。等几种。
  改制的方法
  双线并绕的行偏转阻值一般在0.6-1.2欧之间,有的更低,改成串联也只有1.2欧,还是不行,这样再增加一个阻抗变压器,也可以勉强使用。能不能不用阻抗变压器直接使用呢。答案是肯定可行的。就是把双线并绕的两组全部分开,成4组线圈全部串联,这样就是2.4欧,完全可以直接使用了,
  注意:每组线圈的头尾相连接,一组也不能接错,否则出现 X交叉图像;阻值是在1.2欧左右,串联即可使用。
  3线并饶的若阻值是0.6欧,可以全部分开,扔掉两组或一组串联成2-3欧之间直接使用,若是1.2欧的即可直接串联使用。
  4线并饶的,同三线并绕的改制一样,只要阻值达到2-3欧要求,若全部串联阻值太高可以扔掉一组或两组,若是1.2欧的即可直接串联使用。
  多股并绕的也是一样改就行了,但不要把多股弄乱了就行了。
  场线圈一般串联都可使用 ,有的不要串就可直接使用 ,先测一下阻值在12至18欧即可
  无论场偏转还是行偏转线圈,串连的时候头尾串接,不能接错。
  我用的所有显示器改电视机从来不用阻抗器,用阻抗器的缺点太多了。在维修这类电视机的时候大家也知道,用阻抗器的易烧坏阻抗器,行管电源。费电等等。
  行失真校正
  组装板一般都留好了枕校电路部分,只是厂家为了减少成本所以省掉了;你只要按图纸把枕校部分的元件加上就可以了,若你使用的板子没有枕校电路空位,你也可以找一张带枕校电路的图纸.按图纸做一个分离的枕校电路,按原理图接入电路即可。
聚焦电压的改法:首先找一个jvc电视的聚焦盒,把改装板的高压引线剪断接入聚焦盒内,聚焦盒的接地脚要接地,这样高压,聚焦电压都有了,再算上原板的聚焦电压就有两个聚焦电压了.
把原板上的管座换成双聚焦管座,接入两聚焦电压,加上阻抗器.这样行幅,聚焦都可以调了;
      若
聚焦调不好可把两聚焦电压颠到九可以了.
若有带校正电路的板子,那显示器管该出电视来就太完美了.
显示器改装电视机方法漫谈
许多显示器显像管弃之可惜,一般都用来改装电视机。许多自组装机一般都加匹配变压器,这是因为显示器显像管行偏转线圈为多线缠绕,总匝数少,电感量小,由此会引起行电流大,一般都在五百毫安以上,所以一般市售的大板不能直接加装,而借用匹配变压器的形式。
但是加装变压器成本增加,有时需要自己缠绕。还有一种是将行偏转并联改为串联,并利用行输出变压器上的行幅调整绕组,有时还需在行变压器上再加绕线圈。这几种方法虽然可行,但是都避免不了可能出现下列问题:
1.行电流大小不容易控制:使行幅,高压,灯丝电压正常且将行电流控制在250mA内困难,大多超过300mA,使用一段时间后行故障率高。这是因为由于显示器行偏转电感量小,使图像行扫描拉满屏幕所需要电流大,且匹配变压器,行幅校正线圈也损耗一定电流。
2.行S行失真明显:无论那种方法,仔细看行S行失真都明显,有的还很严重。改装大板设计不能与电感量小的显示器偏转匹配,很难将行S失真校正到最佳程度。
3.不注意对灯丝电压的测量与调整而造成显像管过早老化。发现很多老化的改装机灯丝电压不是过高就是过低。一般将灯丝电压调整在交流4.3v。
4..枕型失真:对于枕型失真的方法只能用带枕型失真的大板。一般大板都预留枕型失真电路设计。对于没有枕型失真的可以按图加装原件。一般枕型失真不太严重的可以不加装。
显示器改装的电视机较高的故障率主要是行偏转电感量小所致,能不能更换普通电视显像管行偏转呢?答案是肯定,不能。如果你更换了偏转,你就打算调一辈子色纯度吧。
GMT+8, 2024-5-4 16:16 , Processed in 1.792750 second(s), 9 queries , File On.
