查看: 1892|回复: 0
显示器认识二
发表于 2009-6-10 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 (四)等离子显示器
  PDP(Plasma Display Panel,等离子显示器)是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新一代显示设备。
  成像原理:
  等离子显示技术的成像原理是在显示屏上排列上千个密封的小低压气体室,通过电流激发使其发出肉眼看不见的紫外光,然后紫外光碰击后面玻璃上的红、绿、蓝3色荧光体发出肉眼能看到的可见光,以此成像。
  等离子显示器的优越性:
  厚度薄、分辨率高、占用空间少且可作为家中的壁挂电视使用,代表了未来电脑显示器的发展趋势。
  等离子显示器的特点:
  1.亮度、高对比度
  等离子显示器具有高亮度和高对比度,对比度达到500;1,完成能满足眼睛需求;亮度也很高,所以其色彩还原性非常好。
  2.纯平面图像无扭曲
  等离子显示器的RGB发光栅格在平面中呈均匀分布,这样就使得图像即使在边缘也没有扭曲的现象发生。而在纯平CRT显示器中,由于在边缘的扫描速度不均匀,很难控制到不失真的水平。
  3.超薄设计、超宽视角
  由于等离子技术显示原理的关系,使其整机厚度大大低于传统的CRT显示器,与LCD相比也相差不大,而且能够多位置安放。用户可根据个人喜好,将等离子显示器挂在墙上或摆在桌上,大大节省了房间,及整洁、美观又时尚。
  4.具有齐全的输入接口
  为配合接驳各种信号源,等离子显示器具备了DVD分量接口、标准VGA/SVGA接口、S端子、HDTV分量接口(Y、Pr、Pb)等,可接收电源、VCD、DVD、HDTV和电脑等各种信号的输出。
  5.环保无辐射
  等离子显示器一般在结构设计上采用了良好的电磁屏蔽措施,其屏幕前置环境也能起到电磁屏蔽和防止红外辐射的作用,对眼睛几乎没有伤害,具有良好的环境特性。
  6.与CRT和LCD的对比
  等离子显示器比传统的CRT显示器具有更高的技术优势,主要表现在以外下几个方面:
  ◆等离子显示器的体积小、重量轻、无辐射
  ◆由于等离子各个发射单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像的集合变形
  ◆等离子屏幕亮度非常均匀,没有亮区和暗区;而传统显像管的屏幕中心总是比四周亮度要高一些
  ◆等离子不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力
  ◆等离子屏幕不存在聚集的问题。因此,显像管某些区域因聚焦不良或年月日已久开始散焦的问题得以解决,不会产生显像管的色彩漂移现象
  ◆表面平直使大屏幕边角处的失真和颜色纯度变化得到彻底改善,高亮度、大视角、全彩色和高对比度,是等离子图像更加清晰,色彩更加鲜艳,效果更加理想,令传统CRT显示器叹为观止
  等离子显示器比传统的LCD显示器具有更高的技术优势,主要表现在以外下几个方面:
  ◆等离子显示亮度高,因此可在明亮的环境之下欣赏大幅画面的影像
  ◆色彩还原性好,灰度丰富,能够提供格外亮丽、均匀平滑的画面
  ◆对迅速变化的画面响应速度快,此外,等离子平而薄的外形也使得其优势更加明显
  品牌
  ·三星·LG·AOC·优派·飞利浦·明基·戴尔·华硕
[编辑本段]
宽屏液晶显示器的字体到底有多小  像素点和字体的大小是对应的,像素点小了,文字就会变小。宽屏面板的分辨率一般比同尺码的普屏面板高得多,所以宽屏的字体小得多,对视力也不好。
  宽屏的字体到底有多小呢? 像素高度(与字体大小成正比):
  15普屏 0.298mm
  15.4(宽) 0.259mm
  14.1普屏 0.280mm
  14.1(宽) 0.237mm
  13(宽) 0.219mm
  12普屏 0.238mm
  12(宽)就不说了,那个字体小到不正常……
  由此可见,时下流行的14寸宽屏字太小了,甚至比12寸普屏还小一点。
[编辑本段]
显示器电路的组成  显示器主要由如下电路组成:
  (l)视频放大电路;
  视频放大电路可以分为预视放和视放输出两部分。预视放从信号接口中接收显示卡送来。 的R、G、B三基色视频信号,对之进行放大,以便驱动视放输出级。视放输出级是功率放: 大级,把预视放级送来的视频信号放大到足够的功率,驱动显像管阴极,调制阴极发射电子。 束的强弱,电子束轰击荧光屏后,·就完成了电一光转换的功能,配合扫描就可显示图像。
  通常这部分电路还具备对比度控制、行场消隐、白平衡调节等功能。
  (2)场扫描电路
  包括场振荡和场输出两部分。场振荡电路在同步信号的同步下,形成场频锯齿波,锯齿波再由场输出电路功率放大后加至场偏转线圈,形成扫描电流。
  场幅和场中心调节的功能也是在场扫描电路中实现的,此外还输出场频锯齿波到枕形校正电路,以校正水平枕形失真。
  (3)行扫描电路
  包括行振荡、行输出、高压电路、枕校电路等几部分。
  行振荡电路在行同步信号的作用下,输出周期矩形脉冲,该矩形脉冲驱动行输出电路,使之在行偏转线圈中产生扫描电流。
  高压电路对行扫描逆程期间产生的幅值很高的回扫脉冲进行变压、然后整流滤波得到多路电压输出,其中GI为显像管栅极电压,SCREEN为加速级电压、FOCUS为聚焦极电压。 H.V为阳极高压。
  行中心、行幅调整功能的实现也包括在行扫描电路中。
  (4)开关电源
  一般都为变压器藕合式,有多路电压输出
  (5)模式识别与控制电路
  该电路的作用是根据显示卡送来的行场同步信号的特征判别当前是哪一种显示模式,并依此对行扫描和场扫描电路进行控制,以消除模式转换对电路工作状态造成的影响,如改变行振荡、场振荡电路的自由振荡频率,调整行幅、场幅,改变行输出级的工作电压等。
[编辑本段]
显示器故障的快速判断方法  电脑的显示器的故障分为软故障和硬故障,当我们的显示器不能正常显示时,我们应该先简单的分析一下,故障出在哪里,是软件设置问题还是显示器的内部电路坏了,然后再确定是否需要送修,这样可以少跑一些冤枉路。 ...
  电脑的显示器的故障分为软故障和硬故障,当我们的显示器不能正常显示时,我们应该先简单的分析一下,故障出在哪里,是软件设置问题还是显示器的内部电路坏了,然后再确定是否需要送修,这样可以少跑一些冤枉路。按显示器的故障分类有如下故障现象:
  1 黑屏
  当你打开电脑后,过了几分钟后还没有图像出现。这时你应该首先看看显示器面板上的电源指示灯是否亮。如果不亮再检查显示器的电源插头是否接好了。如果电源线插接良好(要保证电源插座有电,可以换一个插孔试一下),并且电源开关是开着的,但显示器指示灯不亮,这说明显示器内部电路有故障,这时应该送专门的维修部门修理。
  如果显示器的电源指示灯亮,这时你应该重新启动电脑,并注意主机的指示灯是否闪亮,主机里是否有“嘀”的一声。如果有说明电脑已经正常启动。这时应检查显示器与主机的信号线连接是否正常,和主机相连的15针D形插头是否松动,插头内的针是否有断,歪,短等情况。如果连接正常(有条件的话换一台显示器试一下,或换一台主机试一下,是谁的故障马上就看出来了,因为其中还有显卡的故障),说明显示器内部有故障,应送修。
  目前显示器都是节能型的,会根据主机送来的行场同步信号自动工作在相应的状态和模式,面板上的指示灯同时指示出相应的状态。通常为橙色闪烁-关机或睡眠,橙色-挂起,黄色-等待,绿色-正常显示。
  当您的显示器黑屏时,经过你的细心检查不是主机的毛病时,这时最好不要连续或长时间的给显示器加电,以免故障扩大。
  2 花屏
  通常是由于显示器不支持主机送来的显示模式,往往是高于显示器的显示模式,引起屏幕的图像混乱,无法看清楚屏幕上的图像和文字。如果是具有模式自动识别的显示器,有可能是黑屏状态,但这时面板下方指示灯为绿色。这时你可以重新启动电脑进入安全模式,把显示模式改为640*480后,再次启动电脑即可恢复。如果这种方法不行,你可以在安全模式下把显卡驱动程序删除,然后在正常模式下重新安装显卡驱动即可。还有在显卡的显存发生故障时会出现屏幕上固定位置显示混乱,而其他地方却显示正常。
  也有个别的显卡损坏造成花屏的,但这种情况几率很小。
  3 缺色
  比较明显的是缺红色或黄色,或蓝色,也有可能是颜色混乱,但图像细节清晰。这时显示器看得时间稍微长一点,眼睛就很不舒服,有刺痛感。这时你可以在关机后,检查一下你的显示器和主机的连接插头,看里面的针是否有断的(并不是全缺,而是有,但只露出了一半),松的,歪的(偏折在一边或与其他针连在一起)。(请注意显示器和主机通常使用的是15针D形插头,一般只用的11根,一般会空着9和5,11号针,我们不必感到奇怪,不要人为的用大头针把缺针给补齐)。再检查显卡是否松动。如果这些没有问题,显示器便可以送修了。
  当屏幕整个出现红色(R),绿色(G),蓝(B)时,这时候一定是显示器内部电路坏了。
  4 色块
  如果你的显示器屏上有不规则的色块,这时你应该检查在你的显示器周围是否有磁性物体,如收音机,手机,CD机,磁性螺丝刀等。还有注意显示器与空调,冰箱,洗衣机,电视机等家用电器不要靠的太近。
  如果你的音箱不防磁,那就会引起显示器磁化。如果是上述原因引起的,你可以使用显示器的手动消磁功能(Degauss)便可解决上述问题。如果您的显示器没有手动消磁,您可以把显示器关机30分钟或更长时间,再开机一般即可解决。重复上述过程二到三次即可。
  显示器开机无信号:
  [1]注意观察,主板灯亮不,CPU风扇转不,电源风扇转不.不报警估计主板坏的可能大点.
  免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能引发不显示故障。对此,只要清除CMOS即可予以解决
  4、内存条非氧化,把内存条取下来用橡皮擦一擦再插上去看看,一般的问题可以解决。
  3、按紧主板上的BIOS芯片,使之接插紧密;如果故障现象依旧则排除
  4、更换一个可靠的主机电源试一下;如果故障现象依旧,就是主板的总线出问题,需要送修,送修价格40元左右。
GMT+8, 2024-5-4 08:01 , Processed in 0.195290 second(s), 11 queries , File On.
