查看: 1857|回复: 0
液晶显示器运行屏保好不好?
发表于 2009-6-10 09:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示器的保养和使用技巧
在每天享受着LCD那与众不同的高档次显示效果的同时,不要忘记了保养这个极其重要的环节。LCD只有保养得好,才能够长期无故障地为用户服务。 如果已经拥有了LCD或者平板显示器,这里的一些提示就对你十分有用了。应该明确的是,价格不菲的LCD,只要遵循一些简单的保养步骤,就可以忠心耿耿地长时间服务,在LCD中,唯一的一个逐渐消耗的零件就是显示器的背景照明灯。长期使用以后,会发现屏幕变得暗淡或者干脆就不亮了,在这两种情况下,只要更换背景照明灯就可以使LCD起死回生,变得和新的一样。
1.避免屏幕内部烧坏
记住,CRT显示器能够因为长期工作而烧坏,对于LCD也如此。所以一定要记住,如果在不用的时候,一定要关闭显示器,或者降低显示器的显示亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。所以一定要引起足够的重视。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏。
为了避免这种内部烧坏,在不使用的时候可采取下列措施:
1)没事的时候请关掉显示器;
2) 经常以不同的时间间隔改变屏幕上的显示内容(例如运行屏幕保护程序)
3)将显示屏的亮度减小到比较暗的水平;
4) 显示一种全白的屏幕内容。
2.保持环境的湿度
所有曾经因为将饮料洒到键盘上而造成键盘损坏的用户都知道这个常识。不要让任何具有湿气性质的东西进入LCD。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。如果湿份已经进入LCD了,就必须将LCD放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的LCD加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
3.正确清洁显示屏表面
如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许玻璃清洁剂的软布轻轻地将其擦去,不要将清洁剂直接洒到显示屏表面上。清洁剂进入LCD将导致屏幕短路。
4.避免不必要的振动
LCD屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。LCD差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强列打击会导致LCD屏幕以及CFL单元的损坏。还要注意不要对LCD显示表面施加压力。
5.请勿拆卸
有一个规则就是,永远也不要拆卸LCD。即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改LCD显示屏,以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。
时下,液晶显示器的市场已从热点走到了沸点。液晶显示器的价格纷纷大跳水,使得我们普通老百姓能够轻松用上“贵族消费”的液晶屏。相信不少的朋友都已购买了自己心仪的一款。接下来的问题就是如何使用和保养,现在我就谈谈如何保养我们的液晶显示器?在使用方面又有哪些技巧?
6、尽量避免长时间显示同一张画面
和CRT显示器一样,液晶显示器也会因为长时间的工作引起内部的老化或烧坏,尤其糟糕的是在长时间内显示同一张画面。如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某一些像素过热,进而造成内部烧坏,产生坏点。这种损坏是不可逆的,且不能修复。因此我们在使用时应该注意:没事可干时,关闭显示器;如果只是暂时的没事干,就选择屏幕保护程序。或者是把显示屏的亮度调低一点,也可以是让屏幕全白;不过这样只是保护了液晶,后面的光管还在一直工作,所以我更赞成直接关了显示器,一了百了。
7、平常最好是使用推荐的最佳分辨率
这一点和CRT大不相同!传统的CRT显示器的显示是采用逐行扫描的方式,在分辨率上没有什么大问题;而液晶显示器的显示原理则完完全全与CRT显示器不一样。它是一种直接的像素一一对应显示方式。工作在最佳分辨率下的液晶显示器把显卡输出的模拟显示信号通过处理,转换成带具体地址信息(该像素在屏幕上的绝对地址)的显示信号,然后再送入液晶板,直接把显示信号加到相对应的像素上的驱动管上,有些跟内存的寻址和写入相类似。如果显卡上有DVI接口直接输出到液晶的数字接口上,这种全新的显示方式就没有任何像素损失,把显卡输出的信号完美地显示出来。但是,在显示小于最佳分辨率的画面时,液晶显示则采用两种方式来显示,一种是居中显示,比如最佳分辨率是1024×768的液晶显示器在显示800×600分辨率时,就只是以其中间那800×600个像素来显示画面,周围则为阴影,这种方式由于信号分辨率也是一一对应,所以画面清晰,惟一遗憾的就是画面太小;另外一种则是扩大方式,就是将800×600的画面通过计算方式扩大为1024×768的分辨率来显示,由于此方式处理后的信号与像素并非一一对应,虽然画面大,但是比较模糊。无论哪种显示方式都不理想,所以我强烈建议采用推荐的最大分辨率!
8、杜绝一些坏习惯
最大的坏习惯就是经常用手对屏幕指指点点,液晶显示器很娇贵,几千元的显示器不要随便地动她。一般来讲,液晶显示器都比较的轻,不小心碰倒了,这可不是闹着玩的。还有一点要注意,液晶显示器的功耗比较小,但液晶显示器后的变压器的电压还是很高的;要特别注意安全,不要在带电情况下打开显示器的后盖。即使在断电之后,留存的瞬间电压也是挺高的,背景照明组件中的CFL变压器依旧带有大约1000V的高压。在液晶显示器中,惟一会逐渐消耗掉的零件就是显示器的背景照明灯。在长期使用后,你可能会发现屏幕不再那么明亮,或者干脆就是一片漆黑,这不是什么严重的问题,只要换个新的背景照明灯就可以了。注意,对于液晶显示器这种不一般的产品,DIYer最好不要自行处理,最好还是拿到电脑公司或者专业维修站进行修理。总之,不要把使用CRT显示器大大咧咧的毛病重新演示在液晶显示器上。
9、液晶显示器的屏幕清洗
宝贝液晶显示器用得久了,屏幕也会脏兮兮的成了大花脸,怎么办?正确的清理方法是拿沾有少许玻璃清洁剂的软布小心地把污迹擦去(实在没有清洁剂就用水吧),擦拭时力度要轻,否则显示器屏幕会因此而短路损坏。在这一过程中千万不要让水流到屏幕与屏幕框的接口中,以免出现短路烧坏显示器。也不要用硬质毛巾擦洗屏幕表面,以免将屏幕表面擦起毛而影响显示效果。清洁显示屏还要定时定量,频繁擦洗也是不对的,那样同样会对显示屏造成一些不良影响。另外,对付一些擦不掉的油渍,我有秘诀,用透明胶,往屏幕上一贴,然后再揭下,屏幕上被贴过的地方非常干净,油渍都被粘到透明胶上面去了。(仅供参考!)
10:不用屏幕保护
屏保对液晶显示器的伤害
先来介绍一下LCD(Liquid Crystal Display)的工作原理:
它核心结构是由两块玻璃基板中间充斥着运动的液晶分子。信号电压直接控制薄膜晶体的开关状态,再利用晶体管控制液晶分子,液晶分子具有明显地光学各向异性,能够调制来自背光灯管发射的光线,实现图像的显示。而一个完整的显示屏则由众多像素点构成,每个像素好像一个可以开关的晶体管。这样就可以控制显示屏的分辨率。如果一台LCD的分辨率可以达到1024 x 768 (XGA),它就既代表它由1024X768个像素点可供显示。这也就是说为什么LCD的最佳分辨率固定,LCD的刷新频率为什么只有60Hz。
所以说一部正在显示图像的LCD,其液晶分子一直是处在开关的工作状态的,对于一部响应时间达到20ms的LCD工作1秒钟,液晶分子就已经开关了几百次左右。而液晶分子的开关次数自然会受到寿命的限制,到了寿命LCD就会出现老化的现象,比如坏点等等。因此当我们对电脑停止操作时还让屏幕上显示五颜六色反复运动的屏幕保护程序无疑使液晶分子依旧处在反复的开关状态。
由于现在很多的屏保制作者为了提高表现力以及色彩的变幻,已经把它当作一个动画来制作,有些甚至是3D动画,还需要图形处理器的配合处理,因此很多庞大的屏保便应运而生,如此的屏保对于电脑的硬件来说成为了很大的负担,这就和保养电脑的初衷产生了严重的背离。另外,由于要应付不断变化,且色彩细节丰富的屏保,CPU、硬盘和显示卡的工作负荷可能比平时一般的应用还要高,如果使用电池供电的笔记本,这样的屏保无疑成了电池杀手。
归根结底,不同原理的显示器应当使用不同的保养方法,液晶显示器的最好休息方式就是关闭显示器。
总之,在液晶显示器的使用过程中,要倍加呵护她,抛弃原来使用CRT显示器大大咧咧的毛病,将原先的好习惯保持。采用推荐的最佳分辨率,让显示效果达到最佳。如果保养的比较好的话,一台液晶显示器完全能够用上十几年。最后希望各位能用好保养好您的液晶显示器,给您的工作和生活带来更大的乐趣!
GMT+8, 2024-4-29 12:12 , Processed in 0.186717 second(s), 9 queries , File On.
