查看: 1887|回复: 0
液晶显示器保养与常识
发表于 2009-6-10 10:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在每天享受着LCD那与众不同的高档次显示效果的同时,不要忘记了保养这个极其重要的环节。LCD只有保养得好,才能够长期无故障地为用户服务。 如果已经拥有了LCD或者平板显示器,这里的一些提示就对你十分有用了。应该明确的是,价格不菲的LCD,只要遵循一些简单的保养步骤,就可以忠心耿耿地长时间服务,在LCD中,唯一的一个逐渐消耗的零件就是显示器的背景照明灯。长期使用以后,会发现屏幕变得暗淡或者干脆就不亮了,在这两种情况下,只要更换背景照明灯就可以使LCD起死回生,变得和新的一样。
  1.避免屏幕内部烧坏
  记住,CRT显示器能够因为长期工作而烧坏,对于LCD也如此。所以一定要记住,如果在不用的时候,一定要关闭显示器,或者降低显示器的显示亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。所以一定要引起足够的重视。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏。
  为了避免这种内部烧坏,在不使用的时候可采取下列措施:
  1)没事的时候请关掉显示器;
  2) 经常以不同的时间间隔改变屏幕上的显示内容(例如运行屏幕保护程序)
  3)将显示屏的亮度减小到比较暗的水平;
  4) 显示一种全白的屏幕内容。
  2.保持环境的湿度
  所有曾经因为将饮料洒到键盘上而造成键盘损坏的用户都知道这个常识。不要让任何具有湿气性质的东西进入LCD。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。如果湿份已经进入LCD了,就必须将LCD放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的LCD加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
  3.正确清洁显示屏表面
  如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许玻璃清洁剂的软布轻轻地将其擦去,不要将清洁剂直接洒到显示屏表面上。清洁剂进入LCD将导致屏幕短路。
  4.避免不必要的振动
  LCD屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。LCD差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强列打击会导致LCD屏幕以及CFL单元的损坏。还要注意不要对LCD显示表面施加压力。
  5.请勿拆卸
  有一个规则就是,永远也不要拆卸LCD。即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改LCD显示屏,以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。
  时下,液晶显示器的市场已从热点走到了沸点。液晶显示器的价格纷纷大跳水,使得我们普通老百姓能够轻松用上“贵族消费”的液晶屏。相信不少的朋友都已购买了自己心仪的一款。接下来的问题就是如何使用和保养,现在我就谈谈如何保养我们的液晶显示器?在使用方面又有哪些技巧?
  6、尽量避免长时间显示同一张画面
  和CRT显示器一样,液晶显示器也会因为长时间的工作引起内部的老化或烧坏,尤其糟糕的是在长时间内显示同一张画面。如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某一些像素过热,进而造成内部烧坏,产生坏点。这种损坏是不可逆的,且不能修复。因此我们在使用时应该注意:没事可干时,关闭显示器;如果只是暂时的没事干,就选择屏幕保护程序。或者是把显示屏的亮度调低一点,也可以是让屏幕全白;不过这样只是保护了液晶,后面的光管还在一直工作,所以我更赞成直接关了显示器,一了百了。
  7、平常最好是使用推荐的最佳分辨率
  这一点和CRT大不相同!传统的CRT显示器的显示是采用逐行扫描的方式,在分辨率上没有什么大问题;而液晶显示器的显示原理则完完全全与CRT显示器不一样。它是一种直接的像素一一对应显示方式。工作在最佳分辨率下的液晶显示器把显卡输出的模拟显示信号通过处理,转换成带具体地址信息(该像素在屏幕上的绝对地址)的显示信号,然后再送入液晶板,直接把显示信号加到相对应的像素上的驱动管上,有些跟内存的寻址和写入相类似。如果显卡上有DVI接口直接输出到液晶的数字接口上,这种全新的显示方式就没有任何像素损失,把显卡输出的信号完美地显示出来。但是,在显示小于最佳分辨率的画面时,液晶显示则采用两种方式来显示,一种是居中显示,比如最佳分辨率是1024×768的液晶显示器在显示800×600分辨率时,就只是以其中间那800×600个像素来显示画面,周围则为阴影,这种方式由于信号分辨率也是一一对应,所以画面清晰,惟一遗憾的就是画面太小;另外一种则是扩大方式,就是将800×600的画面通过计算方式扩大为1024×768的分辨率来显示,由于此方式处理后的信号与像素并非一一对应,虽然画面大,但是比较模糊。无论哪种显示方式都不理想,所以我强烈建议采用推荐的最大分辨率!
  8、杜绝一些坏习惯
  最大的坏习惯就是经常用手对屏幕指指点点,液晶显示器很娇贵,几千元的显示器不要随便地动她。一般来讲,液晶显示器都比较的轻,不小心碰倒了,这可不是闹着玩的。还有一点要注意,液晶显示器的功耗比较小,但液晶显示器后的变压器的电压还是很高的;要特别注意安全,不要在带电情况下打开显示器的后盖。即使在断电之后,留存的瞬间电压也是挺高的,背景照明组件中的CFL变压器依旧带有大约1000V的高压。在液晶显示器中,惟一会逐渐消耗掉的零件就是显示器的背景照明灯。在长期使用后,你可能会发现屏幕不再那么明亮,或者干脆就是一片漆黑,这不是什么严重的问题,只要换个新的背景照明灯就可以了。注意,对于液晶显示器这种不一般的产品,DIYer最好不要自行处理,最好还是拿到电脑公司或者专业维修站进行修理。总之,不要把使用CRT显示器大大咧咧的毛病重新演示在液晶显示器上。
  9、液晶显示器的屏幕清洗
  宝贝液晶显示器用得久了,屏幕也会脏兮兮的成了大花脸,怎么办?正确的清理方法是拿沾有少许玻璃清洁剂的软布小心地把污迹擦去(实在没有清洁剂就用水吧),擦拭时力度要轻,否则显示器屏幕会因此而短路损坏。在这一过程中千万不要让水流到屏幕与屏幕框的接口中,以免出现短路烧坏显示器。也不要用硬质毛巾擦洗屏幕表面,以免将屏幕表面擦起毛而影响显示效果。清洁显示屏还要定时定量,频繁擦洗也是不对的,那样同样会对显示屏造成一些不良影响。另外,对付一些擦不掉的油渍,我有秘诀,用透明胶,往屏幕上一贴,然后再揭下,屏幕上被贴过的地方非常干净,油渍都被粘到透明胶上面去了。(仅供参考!)
  10:不用屏幕保护
  屏保对液晶显示器的伤害
  先来介绍一下LCD(Liquid Crystal Display)的工作原理:
  它核心结构是由两块玻璃基板中间充斥着运动的液晶分子。信号电压直接控制薄膜晶体的开关状态,再利用晶体管控制液晶分子,液晶分子具有明显地光学各向异性,能够调制来自背光灯管发射的光线,实现图像的显示。而一个完整的显示屏则由众多像素点构成,每个像素好像一个可以开关的晶体管。这样就可以控制显示屏的分辨率。如果一台LCD的分辨率可以达到1024 x 768 (XGA),它就既代表它由1024X768个像素点可供显示。这也就是说为什么LCD的最佳分辨率固定,LCD的刷新频率为什么只有60Hz。
  所以说一部正在显示图像的LCD,其液晶分子一直是处在开关的工作状态的,对于一部响应时间达到20ms的LCD工作1秒钟,液晶分子就已经开关了几百次左右。而液晶分子的开关次数自然会受到寿命的限制,到了寿命LCD就会出现老化的现象,比如坏点等等。因此当我们对电脑停止操作时还让屏幕上显示五颜六色反复运动的屏幕保护程序无疑使液晶分子依旧处在反复的开关状态。
  由于现在很多的屏保制作者为了提高表现力以及色彩的变幻,已经把它当作一个动画来制作,有些甚至是3D动画,还需要图形处理器的配合处理,因此很多庞大的屏保便应运而生,如此的屏保对于电脑的硬件来说成为了很大的负担,这就和保养电脑的初衷产生了严重的背离。另外,由于要应付不断变化,且色彩细节丰富的屏保,CPU、硬盘和显示卡的工作负荷可能比平时一般的应用还要高,如果使用电池供电的笔记本,这样的屏保无疑成了电池杀手。
  归根结底,不同原理的显示器应当使用不同的保养方法,液晶显示器的最好休息方式就是关闭显示器。
  总之,在液晶显示器的使用过程中,要倍加呵护她,抛弃原来使用CRT显示器大大咧咧的毛病,将原先的好习惯保持。采用推荐的最佳分辨率,让显示效果达到最佳。如果保养的比较好的话,一台液晶显示器完全能够用上十几年。最后希望各位能用好保养好您的液晶显示器,给您的工作和生活带来更大的乐趣!
当我们在看液晶显示器的广告时,对于上面提到的一些名词已经似懂非懂,而商家则拿这些词大做文字游戏,使我们的双眼还没看到显示器美妙的画面时就已经花了。
  那么就让我们对液晶显示器参数逐个做一次探访。
  液晶面板
  目前市场上的液晶显示器大都属于TFT液晶面板,世界上拥有面板制作的核心技术并能大规模生产面板的厂家并不多,比较有名的有SHARP(夏普)、SANYO(三洋)、三星、LG-Philips、台湾的友达等,绝大多数其他厂家都是买它们的面板回来组装的。
  然而这些面板也有档次之分,目前分为三个级别:来自日本的三洋、夏普属于一级,夏普是“液晶之父”,多数被采用在高端的产品上,自然价格也是最贵的了;来自韩国的三星、LG-Philips属于二级,多数使用在三星、LG、Philips的显示器上面;台湾的友达等则属于第三级。
  当您挑液晶显示器一定要看清液晶面板的牌子,这样才能基本给液晶显示器一个的定位。
  对比度
  明暗之间的亮度差称作对比度,随着对比度的提高,显示器还原的色彩也就越鲜艳,画面色彩的层次感更加分明,色阶过渡更细腻。
  液晶板使用的很多部件对对比度都有一定影响,比如控制IC、彩色滤光片甚至定向膜等。只有一个适宜的对比度才能令液晶显示器呈现出理想的灰阶、色阶,从而实现饱满、丰富的影象效果。
  人眼可以接受的对比度一般在250:1左右,日常使用的经验告诉我们,在绝大多数的情况下,对比度能够达到350:1就能够让人十分满意了。而CRT显示器可以轻易的达到500:1甚至更高。不过随着技术的进步,现在也推出了一些高对比度的液晶,如MAYA的V500已经达到了500:1。目前普及型液晶的对比度基本上都在300:1以上。
  由于对比度很难通过仪器准确测量,所以挑的时候还是要自己亲自去看,自己觉得舒服了就可以了。
  亮度
  亮度越高,图象的显示效果就越清晰,所能看到的细节就越多。
  普及型液晶的亮度一般都在250cd/㎡(流明),低于这个亮度的显示器就惨不忍睹了,亮度也需要我们亲自去看了才能知道。比如去用CS或其他游戏中一些较暗的场景去测试,一看便知好坏。
  灯管
  液晶是一种介于固态与液态之间的物质,所以液晶本身是不能发光的,需要额外的发光源才行。
  最早的液晶显示器只有上下两个灯管,发展到现在,普及型的最低也是四灯,高端的是六灯。
  四灯设计分为三种:一种是四个边各有一个灯管,一种是由上到下平行排列四个灯管,还有一种是两灯变相产生的,它的设计是将灯管作成“U”型排列。
  六灯管设计实际使用的是三根灯管,厂商将三根灯管都弯成“U”型,然后平行放置,所以就看起来好像由六根灯管做成似的。
  灯管的排列会影响屏幕的明暗均匀,所以大家购买时一定要搞清楚灯管的排列。
  响应时间
  响应时间指的是液晶显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间,通常都是以毫秒(ms)来计算。响应时间一般来说分为两个部分--Rising(上升时间)和Falling(下降时间),而我们所说的响应时间指的就是两者之和。
  基本上响应时间越小越好。响应时间越小,用户在看移动的画面时就不会出现类似残影或者拖沓的痕迹。因为按照人眼的生理特点,响应时间如果超过40毫秒(<1000÷40=25帧/秒),就会出现运动图像的迟滞现象。
  目前市场上响应时间最低的接受范围是30ms,这也是现在的液晶显示器较多的标识。即便是30ms(1000÷30=33.3帧/秒)也会出现拖尾现象,只是目前这还是一个普遍的参数,一些更好的面板可以达到25ms或20ms,甚至更高的16ms(1000÷16=62.5帧/秒)。
  有一些商家在广告中只写出了上升时间,当人们看到如此低的数值时,也顾不及它是什么了,所以一定要看清所标数值的名称是什么。
  坏点
  液晶面板是由众多的显示点组成,靠每个显示点上的液晶材料在电信号控制下改变光的折射率成像的。在1024×768分辨率下,一个液晶板就有786432个显示点,如此多的点很难完全保证没有坏点。
  如果将有坏点的液晶板全部报废,那就要耗费巨大的成本,因此生产厂商一般避开坏点来分割液晶板。把没有坏点或者极少坏点的液晶板以较高价卖给知名品牌整机生产厂商,而那些坏点数目比较多的液晶板则一般以低价卖给小厂商生产成廉价整机,以低价策略到市场倾销。
  由于全球各地对坏点定义等级的标准不同,也就出现了同样为A级的产品,而坏点的数量却相差很多,例如日本标准是以3个坏点以下为A级合格、韩国标准是以5个坏点以下为A级合格、而台湾标准则以8个坏点以下为A级合格。此时,我们就要看清楚液晶面板的产地再来判断它的等级能告诉我们什么了。
  厂商在广告中可能会告诉我们,他们的产品是“三个坏点”、“无亮点”、“无暗点”、“无坏点”。这些都说明了什么呢?
  先来看“三个坏点”,坏点控制在三个以内应该是比较好的,这里的“坏点”包括没有响应的“暗点”和一直发亮的“亮点”,我们还是要以等级作为参考,才能知道应该出现几个坏点算是正常。
  当我们看到“无亮点”时先别高兴的太早,这说明可能会出现等级标准以内的暗点,“无暗点”所表示的意义也是如此。
  而“无坏点”则是最高的等级了,这个就什么也不说了,发现一个就去找商家换去,甭管是亮点还是暗点。
  还有坏点出现的位置也要注意,同样数量的坏点出现的位置不同,也是影响等级的标准,我们总不希望在屏幕的中央出现一个永远不亮的或永远发亮的点点吧,如果在边角还是可以忍受的。
  分辨率
  分辨率是指单位面积显示像素的数量。液晶面板的显示就好象排列好的一个个小门来让光通过,液晶屏所能表现的像素便是由单位面积上的“小门”的数量来决定的,这就决定了液晶显示器的物理分辨率是固定不变的,但是在我们日常生活中不可能永远都是使用着同一个分辨率的。
  对于CRT显示器而言,只要调整电子束的偏转电压,就可以改变不同的分辨率。但是在液晶显示器里面实现起来就复杂得多了,必须要通过运算来模拟出显示效果,实际上的分辨率是没有改变的。由于并不是所有的像素同时放大(例如:从800x600分辨率到1024x768分辨率放大倍数为1.28),这就存在着缩放误差。当液晶显示器使用在非标准分辨率时,文本显示效果就会变差,文字的边缘就会被虚化。买液晶的时候千万不要只顾着看亮度对比度,而忘了看它的物理分辨率。
  可视角度
    液晶的可视角度确实也是一个让人头疼的问题,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。也就是说大多数光都是从屏幕中垂直射出来的,所以从某一个较大的角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚至只能看到全白或全黑。为了解决这个问题,制造厂商们也着手开发广角技术,到目前为止有三种比较流行的技术,分别是:TN+FILM、IPS(IN-PLANE -SW99vCHING)和MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT)。
  首先是TN+FILM技术,这项技术就是在原有的基础上,增加一层广视角补偿膜。这层补偿膜可以将可视角度增加到150度左右,是一种简单易行的方法,在液晶显示器中大量的应用。不过这种技术并不能改善对比度和响应时间等性能,也许对厂商而言,TN+FILM并不是最佳的解决方案,但它的确是最廉价的解决方法,所以大多数台厂都用这种方法打造15寸液晶显示器。
  IPS(IN-PLANE -SW99vCHING,板内切换)技术,它号称可以让上下左右可视角度达到更大的170度。有优点,也会有缺点,IPS技术虽然增大了可视角度,但采用两个电极驱动液晶分子,需要消耗更大的电量,这会让液晶显示器的功耗增大。此外致命的是,这种方式驱动液晶分子的响应时间会比较慢。
  MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT,多区域垂直排列)技术,原理是增加突出物来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层。MVA技术将可视角度提高到160度以上,并且提供比IPS和TN+FILM更短的响应时间。这项技术是富士通公司开发的,目前台湾奇美(在大陆奇丽是奇美的子公司)和台湾友达获得授权使用此技术。
  除了上面三种广视角技术外,还有液晶之父SHARP独家的ASV技术,韩国SAMSUNG的一种变形MVA技术“PVA”,以及韩国现代(HYDIS)的IPS的变形“FFS”等技术。
  可视范围分为平行可视范围和垂直可视范围,水平可视范围是以液晶的垂直中轴线为中心,向左和向右移动,可以清楚看到影像的范围。垂直可视范围是以显示屏的平行中轴线为中心,向上和向下移动,可以清楚看到影像的范围。可视角度以“度”为单位,目前比较常用的标注形式是直接标出总水平、垂直范围,如:150/120度,目前最低的可视角度为120/100度(水平/垂直),低于这个值则不能接受,最好能达到150/120度以上。
  其他
  液晶显示器还有其他的一些的参数,例如重量,边框宽度,是否附带音箱,视频接口,DVI接口,是否可以旋转等等,这些个性化的设计都是需要用户根据自己的需求来挑选的。
  祝您成功发掘一款适合自己的液晶显示器
                                                       液晶显示器真没有辐射吗?
液晶显示器并不是绝对的无辐射,只是辐射低而已,不易察觉罢了。液晶显示器与纯平的最大区别在于电子屏幕与显象管的不同,所以造成的辐射程度也相对的不同。液晶显示器存在着一定的辐射,只是辐射小而已。并不是绝对的无辐射,对眼睛存在着一定程度上的伤害与影响。
液晶显示器比过去的CRT显示器对人体的伤害小的多,但不是意味着液晶显示器对人体无伤害。RTC显示器用久了会使眼睛红肿发酸,但是对于液晶显示器来说,上述的情况显示的不是很明显,眼睛不易产生疲劳感,但是这并不是意味着液晶显示器对眼睛没有影响。
液晶显示器,眼睛看屏幕久了就会感觉很累。普通纯平看5小时会感到疲劳,而液晶显示器看了3小时就会感到疲劳。30%的人在使用液晶显示器3—4小时后感到疲劳,33%的人在使用5—6小时后有感觉,8%的人在使用6—7小时后才感到疲劳.而25%的人无感疲劳.经过仔细对比,我们发现使用液晶显示器的疲劳感比使用纯平显示器后的疲劳感程度相对来说要低。
不过,液晶显示器真的就对我们的眼睛做到“零伤害”么?
虽然单就辐射伤害而言,确实液晶显示器屏幕并没有像CRT屏幕有那么强烈的辐射伤害,但它勉强只能说是“低辐射”而非“零辐射”。而且,更有一些品质低劣的杂牌液晶显示器会产生强烈的电磁波。研究报告指出,长期暴露在电磁波环境中会对使用者造成神经与过敏的一些症状,被称之为“电磁波过敏症”。症状有S敕痛、呕吐、心律不齐、记忆力减退、不孕、中风等,甚至还会产生消化系统紊乱、神经失调与降低生育能力等严重后果。
为了杜绝与降低显示器的有害辐射,显示器的设计要通过MPR II认证,TCO认证,以及我国的CCC认证,这些认证都有辐射相关的检测标准。所以通过认证的LCD显示器更不会危害健康。
不过,液晶显示器还有热辐射!为什么液晶显示器看久了会眼睛干涩。最主要的原因就是液晶显示器的热辐射。就是LCD往外散发着热量。比较烫。大家用手背贴进LCD,可以感觉到LCD很烫的。 眼睛有聚光作用。长期注视LCD就会使眼底温度升高,眼睛会严重不适。好比眼睛长时间注视一个高温物体。虽然物体亮度不高,也不刺眼。但眼睛受到了强烈的红外辐射。
另外,显示器后面辐射大于前面的,因为后面的电路有辐射。
GMT+8, 2024-5-21 00:00 , Processed in 0.384938 second(s), 20 queries , File On.
