查看: 1635|回复: 0
显示器的维修资料
发表于 2009-6-10 08:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台EMC D777-DXBF显示器的修复过程一个朋友想要一台二手显示器,价格不高,质量不错的,于是我到我们这里的旧货收购地去转了一圈,倒是有好几台17寸纯平的,还是好的,200来元,但都没有牌子,一看就是小厂的杂牌货,不想要,转来转去,看到一台EMC的,广东东莞生产的,外观还不错,一问,不过电,但显像管是好的,120元,我就相中了这台机器,付了款,骑上摩托车带了回来。到家后插上电源开机一试,听到里面“嗡”的一声响,知道电源部分和消磁部分没有什么大的问题。拔掉电源,打开机壳,将显示器翻过来,面对印版,整机的印版还是比较干净的,除了行输出变压器和行管有焊过的痕迹以外,其他地方都没有怎么动过,心里暗自高兴。 从电路板的情况来看,此机的印版设计还是比较规范的,该印的零部件的字符都很清晰,这有助于对电路的跟踪维修。由于没有此机型的电路图,暂时不清楚此机的电路结构,那就先从电源部分开始跟踪检查吧。从电源部分的印版上的标注可以看出电源的各路输出电压值及电路连接。此机共有6路电压输出,分别是开关变压器的 10脚OUT=+190V,12脚OUT=+83.2V,13脚OUT=+51V,16脚OUT=+7.2V,17脚OUT=+15.2V,18脚OUT=-11,2V。用万用表测了一下,各脚的输出电压都还在正常的范围内。由于没有电路图,不知道其他电路的结构,那就按照大部分其他显示器的电路结构的模式来分析吧,我们在市面上见到的大多数的显示器,其二次电源多为升压型电源,我就从51V电压的线路开始跟踪,想找到二次电源之所在,但是找到后来就没有电路了。同时测量了一下行管,已经击穿,同时旁边的阻尼二极管D608(型号为329X)也击穿了,将行管及阻尼管焊下,从51V处跟不到二次电源,那就从行管的C极跟吧,从此处跟电路,跟到Q612(型号为J512),是一只场效应管,一测,也已经击穿,先不管他,从Q612的S极跟,跟到R683,按道理,此电阻的阻值不应该很大的,但是用RX10档测量,阻值却很大,焊下来一看色环,是一只2.7欧,0.5W的电阻,看来也是烧坏了,找了一只2.2欧,1W的焊上,又往前跟,一直就跟到了+190V电源处,这下知道了这台显示器的二次电源是降压型的,看来是二次电源的开关管Q612击穿,致使其输出电压升高,导致行输出管击穿的,由于行管和阻尼管的击穿,使得行电路中流过很大的电流,将R612烧断,保护了整机电源的过载。买了一只J512换上,在行管的C极处接上一只100W的灯泡,开机后,灯泡亮了,一测电压,在90V左右,看来二次电源也能正常工作了,将行管换成一只J6810A,阻尼管用BY459F更换后开机,还是没有听到行电路工作产生高压的“唰”的声音,赶紧关机,接上表,再开机测量行管的C极电压,一测,高达200V以上,不对呀,又接上100W灯泡(没有断开行管),开机,还是90V左右,看来是行电源空载了。再开机用示波器测量行管B极的行激励脉冲,看不到,顺着行推动变压器的初级,跟到行推动管Q607,在印板上清楚的标注着D,S,G,一看就知道行推动管是使用的场效应管。测量Q607,发现其G-S击穿,将其焊下,型号为BSN254A,经查是飞利浦的N沟型场效应管,其参数为Vds=250V,Id=310mA,Ptot=1W,Rdson=5欧,从网上查阅得知可与DSF91102CHP,SDF91102DD,BSP126,TN9635N3,BSN304及IRF630代换,但是其它型号的没有,IRF630的体积太大,管脚也粗,安装不是很容易,不合适。到零件商店寻找并查阅手册,找到了一种BSN274,查阅得知和BSN254A能够代换,买回一只换上,开机还是没有高压声,用示波器测量行激励脉冲,推动级正常,但是行管基极的行推动脉冲的负尖特别长,根据经验判断应该是行管还是没有工作的症状,测量行输出变压器的各脚,均无工作电压,只好又跟电路。跟到R821时,发现其阻值很大,但根据经验判断此处的电阻的阻值不该太大的,将其焊下一看色环,又是一个2.7欧,0.5W的保护电阻,找了一只2.2欧,1W的电阻焊上,开机,只听“唰”的一声高压响,我知道我的任务完成了,开了一个多小时,摸了一下行管散热片,大概就是40多度吧,接上主机,将分辨率调整为1024X768,开机,测量行管电压,在75V左右,正常,又在此状态下试机一个多小时,稳定。关机,盖盖,歇菜!
搜索更多相关主题的帖子: 一台EMC
UID130629 帖子62 精华0 积分229 威望53  金币175  贡献4  专长显示器 阅读权限30 性别男 来自新疆 在线时间8 小时 注册时间2008-4-28 最后登录2008-5-7 查看详细资料
TOP
开通博客,发表维修经验/心得!
GMT+8, 2024-4-30 03:06 , Processed in 0.187977 second(s), 9 queries , File On.
