1.显示器上面出现桃红色.
现象:显示器的屏幕出现红色背景.
诊断:检查信号线是否松脱.
解决方法:把显示器的信号线重新插一下.
2.显示器的屏幕光线很强,一闪闪.
现象:屏幕光线很强,有种很刺眼的感觉,同屏幕闪动历害.
诊断:1,检查显示的屏幕的刷新频率是否过高.
2,检查显示器的亮度是否调的过高.
解决方案:用鼠标右键点击<我的电脑>,在其中选择<资源管理器>,在打开的窗口中选择<控制面板>,找到<显示>文件,并且在其中进行调节.
3.显示器无法显示,显示灯不停闪烁.
现象: 显示器的屏幕无显示,显示灯总是一闪一闪.
诊断:1,检查连接显示器的信号线是否插好.
2,检查连接显示器的信号线是否损坏.(此时可以采用替换法.)
3,检查显卡是否松动.
解决方案:1,拔掉显示器数据连接线.观察插针是否断落,如果断落,说明数据线已损坏,更换数据线即可.
2,如发现数据线无损坏,请查检显示器,此时可以选择更换显示器.
3,观察数据连接线是否松脱,如松脱请重新插好即可.
以上如果无法确定是否故障已排除,重启进行检测.
4,检察主机上面的显卡是否松动。
4.接触不良,显示器缺色.
现象:显示器的颜色缺少一种.
诊断:产生这种情况由于显示器的引脚弯曲或者说是信号线中的插头松脱导致,分别检查显示器的引脚和信号线.
解决方案:1,将信号线的引脚重新插一次,然后重新启动电脑进行测试.
5.接触不良导致显示器一直处于节能状态.
现象:显示器一直都处于节能状态,显示器的反指示灯一直呈现橙色,移动鼠标,或者键盘都没有任何反应.
诊断:电脑是否死机了,重启电脑仍然存在,然后检查显示器信号线与主机连接是否正确?在检查信号线的插头的引脚是否弯曲?
解决方案:用夹嘴钳将针脚小心复原,安装好后重启.
6,玩游戏进刷新频率过低.
现象:平时正常,屏幕刷新频率为85HZ,但只要进入全屏游戏,屏幕就闪烁历害,明显刷新频率降低了.
诊断:由于部分游戏全屏采用刷新频率无法达到85HZ的缘故,有可能只有60HZ.
解决方案:1,单击"开始"到"运行",弹出运行对话框中"打开"下拉表中文本框中输入"dxding"命令,单击"确定".
2,随时弹出"DirrctX诊断工具"对话框,切换到"其它帮助"选项卡.
3,单击"替代"按扭,从中选中"替代值"单选按扭,然后在棒右侧文本框中输入"8"最后确定.
7.电脑启动后黑屏。
现象:一台电脑的配置为赛扬700HZ CPU,微星主板希捷SATA80GB硬盘,17英寸CRT显示器,安装是Windows XP操作系统,现将CRT更换为15英寸LCD显示器,开机自检正常,但在进入系统后黑屏。
诊断:根据故障分析硬件正常,在硬件正常的条件下,出现黑屏的情况很可能是显示器分辨率过高了。原来的CRT显示器设置分辩率为1152*864,查看LCD说明书得知,LCD支持的很大分辩率为1024*768,由此确定故障所在。
排除:重启电脑,在出现Windows启动画面时按“F8”键,选择安全模式,进入操作系统后将分辩率设置为LCD显示器所能支持的数值,然后重启电脑,进入后显示器能够正常驻显示。
8.显示哭无法设置低分辩率.
现象:一台显示器能够正常工作,但在WindowsXP操作系统中设置分辩率时发现不能设置为640*480的分辩率.
诊断:显示器能正常工作,但在WindowsXP操作系统中是可以设置低分辩率的,有可能是设置方法不对.
排除:桌面右击弹出快捷菜单中选择"属性"/"设置"/"高级"/即插即用监视器和Intel(R)82865G Graphics...)/适配器/列出所有模式(L)/640*480,相关选项后确定. |
