查看: 2000|回复: 0
明基FP71G+液晶显示器黑屏原因以及自己维修过程详述
发表于 2009-6-10 11:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
认清明基FP71G+液晶显示器,我是上当消费者!
上个星期,我用电脑在写代码,突然显示器变暗,0.5秒后完全黑了。停电?一看显示器、键盘的指示灯都还亮着,那就可能是显卡出问题,因为先前显卡罢工过。拔下显示器信号线,正准备拆开机箱,突然发现显示器竟然没有提示“没有信号输入”,遭了!显示器挂了...
再把信号线接上,发现显示器的指示灯为绿,说明显示器能识别输入信号,再把信号线拔掉,绿灯变为黄灯,估计信号处理没什么问题。
虽然自己在电子行业,但由于自己没搞过LCD,也毫不懂LCD显示器内部电路原理,只能猜想了:屏幕坏了,或者显示器内部信号处理完后输送至屏幕这个过程出问题了(都猜错了,是背光电源电路坏了)。
还不死心,我显示器搬到朋友那去试,结果大失所望,证实是显示器罢工了。
翻箱倒柜找到组装电脑时那个售后服务单,一查已经不在售后服务期限了,购买日期是2005.11,型号FP71G+有限质保1年(明基的其他的显示器都是质保3年,NND,真黑)。
打个电话给卖机子的那家店,说明情况,告诉我有两种选择,送合肥明基售后服务站,或者到他们店维修。接我电话的人建议我直接去明基售后那,因为虽然维修价格差不多,但他们店的维修技术差些....貌似还算厚待...
一个电话打到明基合肥维修站,询问一般需要多少维修费,说至少200...娘的,早知道Fp71G+这么容易坏当初就不买这个了...
突然一想,这个显示器不也就1000多块钱嘛,自己怎么说也是学电的出身,凭感觉维修成本也不会很大,或许就几个零件坏了,自己焊下不就可以了吗?
我这人有个习惯,遇到问题先不问人,而是直接baidu,因为“baidu一下,你就知道!”
搜索关键词“FP71G 黑屏”,出来一大堆结果,逐个点开,一个个看,发现原来大家都是难兄难弟,而且一般坏的原因都相同,那就是里面有个电容虚焊,长久工作后导致三极管挂了...
花了点时间把baidu搜索出来的结果的前四页的内容都看了下,并且做好了笔记。
准备家伙自己动手了...
找了两把大号的一字形起子,一把十字形起子,先拧下四角的螺丝,还有显示器支架那有两个,拧下,把那个可活动的支撑拿下,发现一个白色的螺丝,拧下...
螺丝都没了,试着用手掰掰,结果发现和有螺丝一个样,丝毫都弄不开。
拿来一字形起子按网友说的,先从显示器底部的左边的小孔插下去,慢慢用力撬,有一定裂开程度后把另一把起子(十字形)塞进缝里。再用起子把右边的那个空照样撬开,用一把一字形起子塞在缝里。现在还有一把一字形起子,就用这个慢慢来撬开了。用一字形起子塞进缝隙狭窄处,再用力旋转,“啪”,弄开一个了,依此就把所有卡扣都打开了。切记不可用蛮力,就我这样用一字形起子就可完美搞定,我拆开后只有前面说的那两个小孔处有压痕,其他一切完好。要是把外壳撬的歪歪扭扭的就惨了...
拿开后壳,很失望没有看到电路板,而是白白的铁外壳(遮蔽)。用扳手把信号接口那的两个六角形螺丝拧下,把铁盖子向后一推就出来(有个排线要先拧开)...终于看到电路板了。
拧开所有上面的螺丝,把电源电路板(好事是叫高压板,我随便叫啦),按记忆中看到网页里说的那样,找到那个电容,我的孩呀,如果电容虚焊!明基,你真黑!
再用数字表测了下这个虚焊电容旁边的三极管C5707 以及一个场效应管 FU9024 ,结果发现引脚间电阻都为零,还有那个3A的保险电阻两端电阻不为零了,这些零件都坏了,和网上的资料一模一样。
就是图中圈圈的零件,此图是网上找的。
再测下另一组的,好像正常(因为在板子上测,不敢说一定没问题)。
接下来,就想去买零件。
本文作者:泉水@HFUT ;BLOG: http://www.594k.com/diary/ ; qq:77265147
合肥买零件的地方也就那几个地方,先去城隍庙,结果啥都没买到....再去肥西路上的电子城只买到了3A的保险电阻...一个下午就过去了...
第二天我去电脑维修部,结果人家说不单个卖零件,要么你把显示器搬来给他们维修...我 cao !
此时我有点感觉事情大了,这些地方都没买到零件,难道要叫人帮我邮寄来?一个省会城市都会没有??郁闷了一个下午,发几个短信给在合肥的朋友同学,都说问问看。那我就等消息吧。
第二天有同学说一个老师傅的店里有,于是赶去安徽大市场那里,说明是某某朋友介绍来的...拿了5个c5707,5个Fu9024,真幸运!
回来后先焊 c5707 ,突然发现那个虚焊电容有些膨胀,晕,还有一个零件坏了...跑去买电容,原以为这个 0.22uF 160V电容应该可以很容易买到,结果跑了好久都没有这个规格的,只好买了两个 0.22uF,275V的回来,明显的,体积过大安装不下。
没办法,先把除电容外的都焊上,最后在想电容的处理办法。我就把旁边c5707斜着放着;电容竖着放,焊一只脚,另一只脚用线连至电路板,再用胶带把电容固定好(一只脚焊着怕出问题)。
另外看到另一组的那个电容和c5707靠在一起了,听说这个c5707会发热,我就把稍微把管子弄斜了些,远离电容。
焊好后,我用数字表测了下两组电路里各个管子各个脚间的电阻值,发现差距及小(说明另一组应该是没坏的),再仔细检查了下,把板子装好。连接线连好...
激动人心的时刻来了,把屏幕斜着,通电!oh,My God ,提示没有信号~好激动。
断电,平放,再通电1小时,显示器还是好好的...
计算下成本,买了10个管子10块钱,5个3A的保险电阻2块钱,一个电容0.5元,还有坐公交的钱....呼呼,拿去明基售后需要200多
GMT+8, 2024-5-7 09:06 , Processed in 0.195792 second(s), 9 queries , File On.
