查看: 1706|回复: 0
液晶显示器维修的一般判断方法
发表于 2009-6-10 09:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.显示器整机无电
这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。主板,硬盘,打印机,显示器,硬盘,打印机,复印机,笔记本,数码相机芯片级维修论坛,资料免费下载,视频在线免费观看" f% ] i: a- G# A) N
不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。主板,硬盘,打印机,显示器,硬盘,打印机,复印机,笔记本,数码相机芯片级维修论坛,资料免费下载,视频在线免费观看( _& M# ~% H+ w6 M, o
比较少见的故障是由主板cpu引起的电源不启动,这部分其实原理也比较简单,就是通过键控板到cpu,再通过cpu输出一个控制信号驱动电源变换集成电路工作。* H3 U7 y8 Q& t9 [7 F1 S3 k
2.显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯常亮。
这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。中国IT硬件芯片级维修联盟1 K3 M) {# B: J! ~9 r7 W
检修的要点是对比修理法。$ _! h8 j% ^, J1 ]. e$ N2 F
因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。
一般老机容易出问题的是升压变压器和灯管,新机的保护电路和工艺问题比较的多。
屏幕亮线或者是暗线中国IT硬件芯片级维修联盟2 {/ D7 b4 s5 T% G3 m
这种问题,一般是液晶屏的故障。itwx.5d6d.com X( z, H. S6 _, Y
亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题
暗线一般是屏的本体有漏电,以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。中国IT硬件芯片级维修联盟3 |( P! ?1 `3 Y. I) l* Q; C5 O; t z
4.花屏或者是白屏
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,如果是屏的驱动电路在主板,那么应该是主板的故障,如果屏的驱动电路在液晶屏上,一般情况下屏就应该换了,维修的风险很大的。itwx.5d6d.com1 X4 M7 Y1 [+ T! t- ^3 K3 l
5.偏色故障中国IT硬件芯片级维修联盟2 J8 t. A$ l% s4 \% Z0 K
一般可以进入维修调整模式进行调整。
在不同的工作模式下,液晶显示器有可能出现一些干扰,大部分是正常现象,有少数是电路上带来的。
GMT+8, 2024-4-28 04:13 , Processed in 0.190900 second(s), 10 queries , File On.
