查看: 1744|回复: 0
写给显示器维修初学者的
发表于 2009-6-10 07:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器维修几例
一台LG显示器
故障现像为开机不显示,黑屏,电源指示灯不亮 仔细能听到机器电源部分发出****滴***滴的声音
分析,因为电源指示灯不亮,说明故障发生在电源本身或负载过重,造成电源部分过载反复启动而发出滴滴声
有可能出现故障的地方有[img]/qzone/em/e16.gif[/img]
1:视放输出级的供电短路
2:二次电源出现短路
3:当然还有出现最多的行输出级直流短路
4:电源本身
本着先简单后难的原则
首先目测主电路板上面的一个电容已经爆起
该电容为+B的滤波电容(+B是行输出级的供电电压,显示器处于不同的分辨率时,电压
会变化的,800*600 60HZ时60多伏,1024*768 85HZ 140多伏)
用二极管档测量行输出管C极对地压降,正向测量为无穷大,反向测量为0.4伏,正常
注意哦;正向测量是指红笔接行管C极,黑笔接地 反向则相反
此时测量的并不是电阻,而是红笔与黑笔之间的电压值,偶喜欢叫它压降,电压是由万用表里面的电池提供的,当行输管出现损坏时,行输管电极间短路,此时压降为0伏,并且万用表会发出蜂鸣声
写上面一些话是完全为了照顾新手[img]/qzone/em/e35.gif[/img]
测量视放输出级供电对地的压降,无短路正常
测量一次电源输出的主电源(为了区分一次电源与二次电源的电压,下文把一次电源的输出的电压叫+B1,二次电源输出的电压叫+B2)
对地压降为0伏,异常
看来故障就可能出现在二次电源,或一次电源的整流管
在路测量二次电源管GDS极,发现三个电极已经短路,将其拆下,通电开机,发现电源指示灯已经可以亮,此时屏幕已经点亮,说明行输级基本无故障
因为二次电源不工作,+B2电压没有升压,行输出级的电压比较低,此时可以看到亮度不足,行幅度不满的图像
将二次电源滤波的电容换新品,测量二次电源部分其它元件无损坏,换一个新的二次电源管,故障排除
维修心得:其实升压型二次电源损坏的机率是蛮小的,一般的损坏有可能是行输出级短路造成,但该机故障可能是二次电源的滤波电容损坏造成[img]/qzone/em/e18.gif[/img]
一台AOC显示器
故障现像同上
测量+B1对地压降正向为0.4伏,反向为0.4伏,+B2对地压降正反向均为0伏
在路测量行输出管对地已短路,拆下来测量,行输出管已经损坏
将+B1后面的负载断路,接假负载,测量电压正常
测量二次电源部分零件无损坏
看来故障是由于行输出管短路损坏造成的,
行输出管损坏一般是由以下几个原因适成(以下简写成行管,因为平时这样叫,比较顺口)
1:行激励不足,一般情况是行激励级供电限流电阻阻值变大,供电滤波不良,峰值吸收回路出现故障
行激励管性能变差,放大倍数降低,行激励变压器接触不良等
2:工作电压过高而造成损坏
二次电源的稳压反馈回路出现故障,比如调整电位器接触不良,反馈回路电阻变质,二次电源电路接触不良造成
降压型的一般是二次电源管击穿造成,如果碰到这种情况一定要认真仔细检查
3:行场小信号处理芯片出现故障也可能会引起损坏行管,不过这种情况比较少
4:行输出级其它的零件损坏,如上下阻尼管,逆程电容,上下S校正电容,S校正切换电路,行偏转线圈,东西校正电路出现故障也容易出现行管损坏
5:行输出变压器有故障,也会出现行管损坏,比如高压帽,高压引线,显像管管座上面受潮漏电,行输出变压器本身破损漏电,打火,也会造成行管损还,这类问题目测都能检查出来
6:偶然性损坏,有的显示器用过一两年之后,行管偶然性损坏的有很多,换上新的行输出管,都可以正常工作了,一两年都不出现问题
在换行管的时候,要能尽量找到相同型号的行管换是最好的,如果找不到,可以用能通用的型号偶通常就会买j6812
注意:如果换上新的行管之后,出现工作温度比较高,就要注意啦,反复检查相关的电路,如果有条件的最好用示波器
观察行激励管基极的波型,看看有无畸变,555[img]/qzone/em/e21.gif[/img],偶自己都没有去怎么观察过,但偶知道从维修手册上面能找到波型,主要是看看幅度是否正常
而有的显示器行管工作的温度本来也是比较高的哦,自己要多摸一些,积累经验
现在市场上面买的行管有部分质量不怎么样,如看起来像是打磨过的行管最好别买哦
另外15吋的显示器上面的行管不能在17吋上面用,但是17吋的行管就可以用于15吋的显示器
以前偶自己的显示器就是买了一个15吋显示器上面的行管,换上去之后,用了不到2分钟就命上黄泉了,当时郁闷死了,因为要跟MM聊天都没得显示器用[img]/qzone/em/e12.gif[/img]
后来买了一个J6812换上去,到现在两个夏天过去了,一点问题都没有
在这里给大家出个小小的问题吧,为什么出现行管损坏的时候,测量+B1对地的压降,正向是0.4伏,反向也是0.4伏呢!呵,对原理图较熟的人应该能想得出来
这台显示器偶发现行输出变压器+B2的引脚上面有一圈虚焊,焊好后,换上新的行管,试机一天,没有出现问题,故障排除
呵,大家想想,为什么这个地方虚焊了会引起损坏行管呢!!!![img]/qzone/em/e23.gif[/img]
一台飞利浦显示器
客户说这台显示器能正常使用,但是会发出很吵的噼噼啪啪的响声,说害怕会爆炸,叫偶来给整整
修过机器的人都知道这个故障可能是高压打火,或高压线破损放电的声音
偶把显示器打开,注意哈,飞利浦的显示器的拆的方法跟三星的拆的方法有点不一样,先把后面的两颗螺丝扭下来,然后三星的用镊子往前面的缝隙
里面顶,看到前面有一个地方口子比较大,只要用一点点力往里面顶,朝显像管的方法往下压,盖子向上面一提就开了,飞利蒲的显示器就是顶住
口子的旁边,跟三星的位置不一样,大家拆了之后,看看他们的结构,以后拆这样的显示器就好拆了,
这些都还好拆,像现代的有一款显示器拆的就更BT了,是从屏幕中间的位置把显示器上下分开的,如果是专业的显示器,螺丝可能会比较多,大家注意把螺丝分类放好[img]/qzone/em/e15.gif[/img]
偶一个兄弟拆一台三星的显示器,拆了半天都拆不出来,汗ing[img]/qzone/em/e19.gif[/img]
这台显示器拆开了以后,反而不响了,显示都很正常,高压线上也很干净,高压帽上面清洁度还行,偶也没有怎么多想,还是把高压帽附近用无水
酒精清洗了一下,试机没有发现问题,偶就上盖子了
可是一装上盖子故障又出现了,偶觉得奇怪了,拆下来明明是好的哦,为什么装上盖子就不行了啊,嗯,想想,有可能是高压帽或高压引线对着后盖放电打火吧,偶把盖子打开一点点,仔细观察高压帽引线以及高压帽,确实发现高压帽上面有一个地方明显对后盖放电,发出噼噼啪啪的响声,偶毫不犹豫地换了一个高压帽,涂上硅像胶,
然后把后盖打火的地方也同样清理了一下,故障排除了
大家换高压帽的时候要注意啦,要保持手里面清洁,另外焊点最好干净无毛刺,最后涂上硅像胶,挤干净里面的空气,这样处理了之后,两三年故障都不会复发,特别是南方潮湿的梅雨季节要注意啦[img]/qzone/em/e6.gif[/img]
关于显示器受了潮气之后,还有的显示器开机黑屏,有的是屏幕很模糊,等几分钟才慢慢变好,如果你是一段时间没有使用了,突然使用的时候黑屏或模糊,这样只有连续使用一两次就好了
如果是天天都在用的时候出现这种情况,反反复复的一般是显像管管座受潮了,是要修理的,换一个全新的管座,然后在电极上面涂上硅脂,不然故障可能会慢慢扩大,最终导致
显示器报废[img]/qzone/em/e35.gif[/img]
一台杂牌hpc显示器
故障现像为显示器发出很大的噪音,但显示器能正常使用
首先分析故障有可能会跟上面的故障情况是一样的,高压放电发出来的声音,但并非如此,开机,仔细观察电路板,并没有发现打火,漏电的地方,为了仔细区分故障是出在行扫描电路还是在电源电路,将行管E极同C极短路,然后再把二次电源管的G极同S极短路,让行扫描同二次电源同时停止工作,开机,故障还是一样的,因些分析故障可能是在电源电路,
断开后的负载,接假负载,发现灯泡已经点亮,但电源部分还是会发出很响的响声
以为是开关变压器下面漏电引起的,把开关电源变压器拆下来,用无水酒精清洗电路板,加焊开关变压器上面的引出线,仔细观察并没有发现什么问题,安装回去,故障还是一样
这样反反复复的开机检查,试换了电源控制芯片,也无效,维修陷于困境[img]/qzone/em/e25.gif[/img]
正在一愁莫展,突然觉得测量的+B1电源有点偏高,有60多伏吧,14伏绕组的电压有18伏呢,80伏的绕组电压就更高了,呵,找到原因了,山穷水尽疑无路,柳暗花名又一村[img]/qzone/em/e13.gif[/img] ,偶不太会用词
原来是因为电压太高了造成的
这个电源部分的误差电压取样是直接取自反馈绕组的,测量电压值,发现反馈到3842芯片第2脚的电压比较低,呵,第二脚是运算放大器的反相输入端,电压越低,从6脚输出的占空比就会越
高的哦,输出的电压就会越高
仔细检查反馈绕组到3842第2脚之间的电路,包括调整电压的电位器,发现有一个130K欧的电阻变得无穷大,换了一个新品,调整电位器,使输出电压达到50伏左右,故障排除[img]/qzone/em/e13.gif[/img]
再留给大家一个问题吧,为什么我要把行输出管短路了之后,还短路二次电源管呢?[img]/qzone/em/e23.gif[/img]
以前没有碰到过这种问题,呵,第一次碰到这样的问题,当时真的好像蒙住了,大家以后维修的时候一定要注意一些小细节,以免走弯路哦[img]/qzone/em/e45.gif[/img]
一台emc 显示器
黑屏,开机指示灯不亮
故障有可能在电源部分,
拆机,开机通电检查一次电源均无输出,检查发现保险丝已经损坏,开关管损坏,3842芯片6脚对地已经只有0.2的压降,开关管S极对地的电阻已经无穷大,发现三个是1欧的电阻并联在一起的,S极到3842芯片第3脚的过流保护反馈电阻已经烧坏,第6脚到场效应管G极的两个电阻已经损坏
测量整流滤波电路没有发现什么问题,将损坏的零件全部换新,试机,测量一次电源输出电压均正常,开关管温升也正常,显示器工作正常,故障排除
一般情况下的损坏可能只是损坏开关管,3842芯片以及保险丝,损坏这么多零件的还是比较少见的,大家一定要认真仔细检查每一个零件,以防止换的新品再次损坏[img]/qzone/em/e42.gif[/img]
开关电源部分开关管的散热片有的是接地的,有的接空,大家如果换的是金属封装的开关管,有必要看清楚做好绝缘处理,最好是用万用表测量,以防止短路[img]/qzone/em/e45.gif[/img]
一些好的维修实例不但能授人以鱼,还能授人以渔,以后大家学习的时候,多做笔记,多看一些维修实例,多分析一下故障原因,胆大心细,不想成为维修高手都难啊![img]/qzone/em/e41.gif[/img]
写完收工,哈哈,累死了,脖子都酸了[img]/qzone/em/e50.gif[/img]
以上都是偶自己原创,如果转请注名出处,呵呵
GMT+8, 2024-5-8 03:04 , Processed in 0.189859 second(s), 8 queries , File On.
