查看: 1846|回复: 0
数码相机资料
发表于 2009-6-3 06:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机资料
经济型:
RICOH 理光 R7 银色
重量        约135克(不含电池、SD记忆卡及手带)
尺寸        99.6(宽)×55.0(高)×23.3mm(厚)(最薄处为20.6mm)(不包括突出部分)
存储介质        SD记忆卡TM (32/64/128/256/512MB/1GB/2GB),SDHC记忆卡TM (4GB) 多媒体卡TM ,内存24MB
总像素        829万
有效像素        815万
防抖        CCD偏移方法
光学变焦        7.1倍变焦
数码变焦        4.8倍
光圈        F 3.3(广角)-5.2(远摄)
参考价格:12xx
Sony 索尼 DSC-T2 数码相机 眩酷黑
重量        156g
尺寸        86.8*56.8*20.2mm
存储介质        Memory Stick Duo/
Memory Stick PRO Duo/
高速Memory Stick PRO Duo(无速度优势)/
Memory Stick PRO-HG Duo(无速度优势)
总像素        828万
有效像素        808万
最高分辨率        3264*2448
防抖        光学防抖
光学变焦        3X
数码变焦        4X
快门        自动(1/4-1/1000)/程序自动(1”-1/1000)
参考价格14xx
Canon 佳能 PowerShot A2000 IS
颜色        灰色
重量        约185克
尺寸        101.9 x 63.5 x 31.9毫米
存储介质        SD/MMC
电池类型        2节AA型电池
传感器        1/2.3”CCD
有效像素        约1000万
感光度        ISO80/100/200/400/800/1600
最高分辨率        3648×2736
防抖        光学防抖
光学变焦        6X
焦距        36-216mm
光圈        F3.2(广角)/5.9(长焦)
快门        15-1/1600秒
A2000是佳能新出的家用入门机,主要是外观改进了,更小巧玲珑,而且屏幕分辨率也达到了23万像素,但遗憾的是去除了手动功能,变成了完全的傻瓜机。
参考价格:13xx
Sony 索尼 DSC-T500 时尚型数码相机
重量        150g
尺寸        97mm x 59.3mm x 21.4mm
电池类型        可重复充电锂离子电池NP-BD1
传感器        1/2.3" (7.70mm) CCD
总像素        约1030万像素
有效像素        约1010万像素
感光度        自动/80/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
最高分辨率        3,648 x 2,736
光学变焦        5X
焦距        5.8-29.0mm(33-165mm)
光圈        3.5-4.4
参考价格:17xx
Canon 佳能 IXUS 95 IS 数码相机
重量        约120克
尺寸        88.5 × 54.8 × 21.8毫米
存储介质        相机内存SDSDHCMMC
电池类型        锂离子
有效像素        约1000万
感光度        自动,
光学变焦        3X
焦距        35 - 105mm
参考价格:1700
这款机器较新,有一些好玩的功能。目前广告正在热播
以上型号价格适中,性能中规中矩,家庭基本够用了,很难实现摄影需求。成像比较柔和讨好眼睛,后期处理的可能性小。整体来看,机器运行速度较快,对焦准确,功能较为平常,降价空间较小。属于经济型
入门型
Canon 佳能 IXUS 980 IS 数码相机
重量        约160克
尺寸        96.7 × 62.2 × 27.9毫米
存储介质        SD/MMC
电池类型        可充电锂离子电池
传感器        1/1.7"CCD
有效像素        约1470万
感光度        自动,高ISO感光度自动
最高分辨率        4416×3312
防抖        光学防抖
光学变焦        3.7X
焦距        36 - 133mm
光圈        F2.8(广角)/5.8(长焦)
快门        15-1/1600秒
参考价格:2370
RICOH 理光 GX100 黑色
类型        高端相机
颜色        黑色
重量        220克
尺寸        111.6 × 58.0 × 25.0mm
存储介质        26MB内存, SD/SDHC/MMC
电池类型        5号电池,充电电池
传感器        1/1.75英寸CCD
总像素        1030万像素
有效像素        1010万像素
感光度        自动 ISO 80/100/200/400/800/1600
最高分辨率        3648 x 2736
防抖        光学防抖
光学变焦        3X
数码变焦        4X
焦距        5.1-15.3mm (相当于35mm: 24-72mm)
光圈        F2.5(广角端)到F4.4(长焦端)
快门        机械电子快门
静态:180, 120, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1-1/2,000秒;短片:1/30-1/2,000秒
参考价格:2700
Canon 佳能 IXUS 110 IS 数码相机
重量        约145克
尺寸        97.9 × 54.1 × 22.1毫米
存储介质        相机内存SDSDHCMMC
电池类型        可充电锂离子电池
传感器        1/2.3"CCD
有效像素        约1210万
感光度        自动,
光学变焦        4X
焦距        F2.8(广角)/5.8(长焦)
光圈        F2.8(广角)/5.8(长焦)
快门        15-1/1600秒
参考价格:2234
Nikon 尼康 D40 黑色 套机
重量        约 475g(不包括电池、记忆卡和机身盖)
尺寸        约 126 x 64 x 94mm (5.0 x 2.5 x 3.7 in.)
存储介质        SD 记忆卡,兼容 SDHC卡
电池类型        一枚可充电的锂离子电池 EN-EL9;充电电压(MH-23 快速充电器):7.4V DC,AC 电源适配器 EH-5(另购;需要使用另购的 AC 连接器 EP-5)
传感器        RGB CCD; 23.7 x 15.6 mm
总像素        624万像素
有效像素        610万像素
感光度        ISO 200 到 ISO 1600,调整步长为 1 EV,提供比 ISO 1600 更高一档的选择
最高分辨率        3,008 x 2,000
光学变焦        视镜头而定
焦距        视镜头而定
光圈        视镜头而定
快门        机械快门和电荷耦合电子快门相结合; 30 至 1/4000 秒
对焦类型        1) 自动对焦(AF):即时单次伺服自动对焦(AF-S)、连续伺服自动对焦(AF-C)、自动 AF-S / AF-C 选择(AF-A);追踪对焦功能会根据拍摄主体状况而自动启动;2)手动对焦(M)
自动对焦        通过带自动对焦辅助的尼康 Multi-CAM530 自动对焦模块进行 TTL 相位侦测(范围约为 0.5 至 3.0m);侦测范围:-1 至 +19 EV(在 20°C 时,ISO 100)
参考价格:2900
唯一一款3k以下的单反相机,比较超值,但功能也相对简单,个人认为已经是最低价
以上机型能实现一些摄影技巧,具有部分手动功能,适合对摄影有兴趣的人尝试以下感觉,如果较好,可以升级更好机型。价格浮动较快。
发烧型系列请网络搜索万元以上套机。
王大爷暂时先看这么多,没有喜欢的咱们再选,这些基本上都是我用过或者旁边朋友用过的,还有数码长焦的机型系列我没整理好,我再去市场上看看价格再给你发。
柯达由于市场渠道不是很好基本退市,主流sony 佳能 富士 三星 理光等品牌。
佳能比较人性化,追求合理应用。
Sony工业设计比较强,外形美观大方
富士成像艳丽,和实际相差较多,适合喜欢这种风格的人
三星我自己没用过,不过听说质量不是很好
理光性格刚烈,逆市发售属于卖感觉不卖性能
相关数据说明:
传感器:
数码相机传感器尺寸越大,理论上可以聚集更多的感光单元,可以获得更高的相素;如同操场越大,可以容纳更多的学生.
在相素不变的情况下,数码相机传感器尺寸越大,噪点控制能力越强,因为单个感光元件之间的间距越大,相互之间的信号干扰越小.
当然,大尺寸的传感器造价高,不良品率比小尺寸传感器高得多,因此,出于成本考虑,小DC的传感器尺寸都比较小,而且小尺寸传感器还能获得一个附加的好处,有更强的微距能力.
感光度:
数码相机中的ISO标准实际上就是来自胶片工业的标准称谓,在胶片工业标准中,ISO是衡量胶片对光线敏感程度的标准。数值越低,例如50 ISO, 64, 100 ISO就表示胶片在曝光感应速度上要比高数值的来得慢,高数值ISO是指超过200以上的标准,象200 ISO, 400 ISO等。
数码相机中感光部分的元件是图象传感器,同样也是采用了ISO的标准来衡量对光线的敏感程度。而且同胶片感光一样,ISO数值越大,最后成像中的颗粒状就越明显。不过数码相机拍摄出来的照片中产生的颗粒感更表面化,这就是平时所谓的数码噪点。
不过数码相机中的图象传感器和传统胶片最大的区别在于,传感器的ISO感应数值是可以变化的,大多数的数码相机都允许用户调整ISO数值设定,对于胶片来说,要获得不同的ISO数值就必须使用不用ISO标准的胶片,比如金柯达100,就是ISO100的胶片,金柯达200就是ISO数值200的胶片。数码相机中增大了CCD的ISO的数值后在拍摄的时候会通过增加快门和降低光圈来获得较好的拍摄效果。
ISOxxx是指胶卷的感光度。从字面上理解也就是胶卷对外部光线的感知情况。感光度越光,画面颗粒就越粗糙,光感光度越低,画面颗粒就越细腻。一般常用的是ISO100,这个感光度适合大多数的拍摄需求,其画面质量也在可以接受的范围。市面上能买到的有ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800,某些数码相机还有ISO1600、ISO3200的设定值。
什么时候用高的ISO胶卷呢?首先要了解一下正常曝光的必需的三个条件:ISO、光圈、快门(无论是数码还是传统相机,通常时候ISO都设定为100,决定曝光正确主要是光圈和快门的运用)。现在假设在一个运动场景光圈值不变,而必需用ISO100,快门1/60秒才能正确曝光,但相片的实际效果人是“花”的,因为1/60秒是无法定格运动的那一瞬间。这个时候快门至少要达到1/400秒及以上,但用ISO100就会曝光不足,也就是说你必需用ISO400的胶卷才能正确曝光和保持人物清晰。同样的道理,对于晚上和黄昏,如果你用ISO100和1/10秒才能正确曝光,但用于手的抖动,照出的照片有可能就是晕的,这个时候如果用ISO400的胶卷和1/30秒(大都数人手持相机的底限快门速度,低于这个速度则有可能出现抖动)既能正确曝光又能保持照片清晰,当然对于这种情形,如果你觉得ISO400胶卷太贵或成像照片颗粒太粗无法接受,你用三角架也可以解决这个问题。
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准,在数码相机中ISO定义和胶卷相同,代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度,ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H(S感光度,H为曝光量)。从公式中我们可以看出,感光度越高,对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍,换句话说在其他条件相同的情况下,ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内,通过调节等效感光度的大小,可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此,感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中,等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值,通常以ISO 数码表示,数码越大表示感旋光性越强,常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等,一般而言, 感光度越高,底片的颗粒越粗,放大后的效果较差,而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光,基准ISO越低,所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的,因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人,都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷,数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示,这个数值增大,胶卷对光线的敏感程度也增,这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄,而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是,由于照相机与普通照相机不同,他的感光器件是使用了CCD或者CMOS,对曝光多少也就有相应要求,也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样,数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解,一般将数码相机的CCD的感光度(或对光线的灵敏度)等效转换为传统胶卷的感光度值,因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看,目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说,感光度是单一的,加之CCD的感光宽容度很小,因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围,但即使在所允许范围内,将感光度设置得高或低,拍摄效果亦有所区别,平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样,低ISO值适合营造清晰、柔和的图片,而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时,闪光灯的使用是必然的。但是,在一些场合下,例如展览馆或者表演会,不允许或不方便使用闪光灯的情况下,可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性,使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法,减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度,但是也可能增加照片的噪点。
光圈:
光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。与实际大小成反比,F值越小,光圈口径越大。光圈的相对口径也可以称为焦强,即镜头允许光线进入的能力,指镜头上的光孔,光孔越大,光就进来的越多,所需曝光时间就越短,因相机抖动对清晰度的影响就越小,即使在光线较弱时,光控大的镜头也能拍摄(如f1.2、1.4 、2.、2.8等)如果使用光孔较小的镜头就很难拍摄了。
光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈f值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大
。完整的光圈值系列如下:
f1,f1。4,f2,f2。8,f4,f5。6,f8,f11,f16,f22,f32,f44,f64
这里值得一题的是光圈f值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从f8调整到f5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言,光圈f值常常介于f2.8 - f16。 光圈口径大小对所需要的透镜直径影响很大,长焦据时光线路径长、损失大,要让同样的光线达到感光层, 光孔的直径就必须相应增大。基本公式是:在焦强(光圈)不变的情况下,焦距增加一倍其透镜直径也必须增加一倍。假如50mm焦距镜头F2.8镜片直径是40mm如果100mm焦距要达到F2.8则需要镜片达到80mm,如果是200mm则需要镜片达到160mm。定焦镜头就是这么制造的。由于其体积太大,成本太高,工艺太复杂。不利于推广。因此科学家在牺牲进光量的前提下制造了“浮动光圈镜头”就是光圈随着焦距的加大而自动缩小。我们的小DC基本上都是采用这种镜头。质量当然不如单反机的定焦镜头或恒定大光圈变焦镜头。
GMT+8, 2024-5-7 20:22 , Processed in 0.194772 second(s), 9 queries , File On.
