查看: 1770|回复: 0
数码相机购知识。
发表于 2009-6-3 09:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是家用。要买8G高速卡噢。因为拍片比较大。
佳能A2000IS、(佳能A2000IS有6倍的光学变焦) ,佳能IXUS80、85、870、980、索尼W150、W170、W300、尼康S710,其中佳能IXUS870和索尼W170、尼康S710有28mm的广角,价格在1300-2500元左右,都是采用伸缩式镜头的卡片机,成像效果要比采用潜望式镜头(如索尼T系列相机)的卡片机要稍好些,佳能A2000IS、佳能IXUS80、索尼W150的性价比较高.   佳能A2000IS、佳能IXUS80、85、870、索尼W150、W170是全自动相机,在实际拍摄中,针对各种复杂多变的拍摄环境,无法通过手动调节光圈、快门等参数来获得精确的曝光,只能通过机内预式的各种拍摄模式来应付各种复杂多变的拍摄环境,特别是光线较差情况下,尤其是拍摄夜景时,成像效果会显得不怎么理想,但一般家用完全能胜任.
其中索尼W300、佳能IXUS980、尼康S710性能更好,最主要的优势在感光芯片CCD尺寸比较大,为1/1.7英寸左右,大尺寸的感光芯片配合千万以上的高像数,能真正带来更高质量的成像效果,除机内预式的多种拍摄模式外,更具有全面的手动拍摄功能,在拍摄时可以更多融入你自己想要的效果,拍摄的乐趣和空间会更大,尤其在拍摄纯夜景相片时,通过手动调节曝光、光圈、ISO等参数后,得到的相片画面效果清彻洁净无任何噪点,是佳能A2000IS、佳能IXUS80、85、870、索尼W150、W170用类似夜景模式之类的所谓程序模式(俗称傻瓜模式)相机拍摄的成像效果无法相比的.   佳能A590IS、A650IS、A720IS,价格在1200-2000元左右,性能也较好,最主要的优势是和索尼W300、佳能
IXUS980、尼康S710一样,具有全面的手动拍摄功能.   其中佳能A650IS更好,最主要的优势在感光芯片CCD尺寸比较大,为1/1.7英寸,大尺寸的感光芯片配合约1200百万以上的高像数,能真正带来更高质量的成像效果.   索尼H系列、佳能博秀系列长焦机,价格在1800-3000元左右,10倍以上的高倍率光学变焦,焦段涵盖面较大,基本可以一镜走天下,全面的手动拍摄功能,在拍摄
时同样可以更多融入你自己想要的效果,拍摄的乐趣和空间会更大,但体积相对较大.   注重外观选索尼T系列,价格在1400-2500元左右,精巧时尚漂亮,如注重成像效果,尽量不选择此类采用潜望式镜头的(如索尼T系列)全自动卡片机,此类相机的实际成像效果,在光线较差、尤其是拍摄夜景时都并不怎样理想.   佳能新推出的几款机型如佳能IXUS95、100、110、990和佳能IXUS80、85、90、860、870、970旧机型上,索尼新推出的几款机型如索尼T90、T900、W210、W220、W290和索尼T系列、W系列旧机型上,最主要的成像器件感光器芯片CCD尺寸几乎相同,都在1/2.3英寸左右,虽然有的有几百万像素数的提升,实际成像效果上无任何大的实质性区别,基本是同类型、同档次机型,属新瓶装旧酒,无任何突出的功能,仅多了些对提升成像效果亳无影响的花哨功能而已,因刚推出,价格偏高,目前性价比较底.
家庭消费级别的相机!以下这些相机是小生淘了近3个月得出来的结果(本人也准备买相机)...都是些性能平衡得很好的高性价比相机,可以应付任何家庭消费级别的需求!
推荐索尼H20 (特点:性能全面,全部性能处于中上水准) 相机类型:长焦数码相机 有效像素:1010万像素 光学变焦倍数:10倍光学变焦 焦距(相当于35mm):38-380mm 液晶屏尺寸:3.0英寸  电池:专用可充电锂电池
索尼H10 (特点:同H20) 相机类型:消费
数码相机 有效像素:810万像素 光学变焦倍数:10倍光学变焦 焦距(相当于35mm):38-380mm 液晶屏尺寸:3英寸 防抖功能:光学防抖  电池:专用可充电锂电池,NP-BG1
佳能A2100  (特点:性价比高,品牌人气高) 相机类型:消费数码相机 有效像素:1210万像素 光学变焦倍数:6倍光学变焦 焦距(相当于35mm):36-216mm 液晶屏尺寸:3.0英寸 防抖功能:光学防抖
佳能A2000 (特点:同A2100) 相机类型:消费数码相机
有效像素:1000万像素 光学变焦倍数:6倍光学变焦 焦距(相当于35mm):36-216mm 液晶屏尺寸:3.0英寸 防抖功能:光学防                     富士F200EXR (特点:CCD面积大,成像质量好。性能平衡)相机类型:消费数码相机 有效像素:1200万像素 光学变焦倍数:5倍光学变焦 焦距(相当于35mm):28-140mm 液晶屏尺寸:3.0英寸 防抖功能:光学防抖,CCD位
移式光学防抖  电池:专用可充电锂电池
三星WB550  (特点:长焦加上超级广角,强悍的娱乐功能,还又什么场合不能够应付?)相机类型:消费数码相机 有效像素:1210万像素 光学变焦倍数:10倍光学变焦 焦距(相当于35mm):24-240mm 液晶屏尺寸:3.0英寸 防抖功能:光学防抖,电子防抖,OIS(光学图像稳定器),DIS(数字图像稳定器) 存储介质:SD卡,SDHC卡,Mini SD卡,MMC卡,MMC plus卡(4bit 20MHz):最大支持2GB,SD卡:最大支持4GB,SDHC卡:最大支持8GB 电池:专用可充电锂电池,SLB-10A
尼康L100  相机类型:长焦数码相机 有效像素:1000
万像素 光学变焦倍数:15倍光学变焦 焦距(相当于35mm):28-420mm
富士2000HD   (富士性价比最高的入门级长焦相机!性能平衡!)相机类型:长焦数码相机 有效像素:1000万像素 光学变焦倍数:15倍光学变焦 焦距(相当于35mm):27.6-414mm 液晶屏尺
寸:2.7英寸 防抖功能:光学。
GMT+8, 2024-5-4 09:30 , Processed in 0.246001 second(s), 9 queries , File On.
