查看: 2021|回复: 0
如何选购数码相机?
发表于 2009-6-3 08:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购数码相机?
胶片相机已经慢慢地退出人们的生活,最终只会是一些专业的领域和收藏的价值。
如今购买一台数码相机是人们留影的必然选择,数码相机一点也不懂,怎么购买?没关系看了此文
也许对你有些帮助。
一、我们先来看看在购买数码相机时人们常问的几个问题:
1、多少像素?
2、液晶屏/LCD多大?
3、多少变焦?
4、电池能拍多少张?
来分析以上几个问题:
1、多少像素?
很多人买相机第一句就会问,多少像素的?
那么商家一定会迎合你的喜好,拿800万或更高的相机出来介绍给你。
首先来看看你需要多少像素的相机,300万像素已经足够家用,看下表:
冲印尺寸 文件体积 最低分辨率
2R 150-200KB 640x480
3R 500-550KB 1280x960
4R 600-650KB 1280x1024
5R-6R 800-900KB 1600x1200
6R-8R 1-1.2MB 1900x1280
8R-8F 1.3-1.5MB 2048x1536
家庭相片一般3R和4R两种,而200万像素(1600X1200)已经足够冲洗大于4R的相片,再大的你不会有
那么多钱经常冲洗吧,而且在电脑里看200万像素已经很清晰,越大的像素占用的硬盘空间也就越大
,但如今数码相机与电脑都在飞速发展,300万以下的数码相机已经慢慢的停产,时下家用数码相机
普遍为600-800万,但我们在照相时可以调到300万的尺寸进行拍照,所以得出一个结论,家用数码相机
买600万像素左右的,而不是越大越好。
所以商家忽悠你说600万800万,越大像素越清晰,那是骗你的
数码成像的清晰决定于几个因素:生产厂家的实力,镜头的质量,CCD的大小,成像处理芯片,以及
天气拍摄者等等有关,请看相关文章(只选适合的 高像素卡片机的误区 ←点击打开网址)
像素只是图片在放大后保持的清晰度,当只在一定的放大范围内是相差不大的,比如用同一部相机
拍出的300万像素的图片和800万像素的图片冲洗6寸相片,效果是没有区别的,只有在冲洗大幅面如
海报时大像素才有优势。
大像素另一个优点在于图片后期处理和栽剪其中一部份有用的素材,这都是比较专业的,但500万再
怎么栽剪对于家用来说都足够了。如果相机像素800万而感光元件CCD才1/2.5英寸那也是没什么意义
的。
所以结论:家用500万像素 CCD > = 1/2.5
2、液晶屏/LCD多大?
与胶片相机最大的不同在于数码相机能随时看到拍摄的效果,不满意的随时可以删除再来,随时在
LCD上看到被拍的景物,给人们更多的拍摄乐趣。
所以LCD对于数码相机来说是相当的重要。
但在买相机时有的**会对你说:液晶屏越大越好越大越清晰,这又是骗你的,想让你掏更多的钱。
一般的LCD在几万到几十万像素不等,主要用来观看用的,与实际拍出来的相片有多清晰无关
有人竟然在买相机时,对比一个2.5寸LCD拍得丽和1.8寸LCD富士就得出一个结论,说前者比后者清
楚,真是可笑。
用一个很简单的例子说明:我用30万像的手机拍得的图片,放在电脑里用19寸电脑屏上看,那是不是
说手机拍的比任何数码相机拍的都清楚?
这可比数码相机的屏大多了,所以这仅是个显示的问题。
我们可以从LCD中看到多们已经拍的相片是否取景合适,是否拍糊了,LCD只是显示器,而不决定相
机拍出图片的清晰度,但LCD的像素太低,如小于7W,却有2.5英寸的屏那在机上看图就不尽人意了
一般的相机LCD的亮度都很高,这与我们在电脑或冲洗出来的相片是有一定的区别。
所以说好的大的液晶屏能给我们更多的拍摄乐趣,它不影响拍出的图片清晰度,但它一般都影响银子
的多少,也比较耗电。
3、多少变焦?
在试机的时候有的商家会对你说,你看十多倍变焦,能放到很大很清楚。
小心又是在骗你,变焦有光学变焦和数码变焦之分,比如有的相机是3倍光学变焦和6倍数码变焦,
那么它总共能放大约3X6=18倍,但实际上只有3倍的光学变焦是有用的
光学变焦:是经过镜头镜片组移动进行放大的,理论上成像效果是不变的,能有效地保证清晰.
数码变焦:是软件把成像的某一部份栽出来放大,道理如同我们在电脑上放大图片的某一部份。
很明显我们只需要光学变焦,数码变焦的清晰度会大打折扣。
抖动:
光学变焦在长焦/放大时也会放大你手持相机的抖动,但大部份家用相机都没有防抖动功能,所以一
般的使用变焦也并不是越大越好
结论:家用数码相机 3倍光学变焦已经够用了,数码变焦有没有关系不大。
4.电池能拍多少张?
大家都关心的问题,出外旅游或拍摄,能拍多久,要不然没电了就很扫兴了
数码相机一般使用两种电池:专门的锂离子充电电池、通用的5号电池(镍氢5号充电电池)
前者在购机时都标准配置一块电池,可以选购多一块,和买手机的道理是一样的,除非商家有优惠
送多你一块。
后者一般情况下只是配一次性的碱性电池,充电的镍氢电池还要自己另外买
用锂电的好处是,相机可以做得很小,卡片机一般都是锂电,如果厂家倒闭,电池可能会很难买到
5号电池一般都不能做得太薄,所以相机都显得比较大,电池随处可买,但不是镍氢充电电池的话,
能拍的张数会很少
所以那些商家说:这是用锂电的相机能很拍很久,你看佳能A610用4粒5号电池,拍几十张就没电了
商家说的没错,碱性电池在相机里也就拍几十张,但如果用5号镍氢充电电池,如品胜2300mah,可
以拍500张其中1/3开闪光,锂电要拍到这样的张数相信也要做得很大。
二、相机类型
1.买相机的原则:适合自己,别信广告和**的吹牛
并不是功能越多越好,最重要的是适合自己
例如:***牌网易拍
不要看电视广告做的天花乱醉,什么四合一,五合一,功能齐全。又可以做摄像机又可做数码相机
,好像所有的数码相机和摄影机都不如它了。
试想一下,一分钱一分货,如果它的生存是道理,那别的厂家都倒闭了
我相信网易拍只是能做到录像,照相,看电影(MP4),听音乐(MP3)等功能,但它的录影功能绝
比不上SONY的DV录得好,绝比不上佳能的DC照相好,绝比不上专业MP4的看电影好,也就一般的MP3
功能。你要想买一个综合的垃圾还是买一个很少功能的照相机,还不如买一台上档次的手机。
2.卡的类别
富士相机用的是比较贵的XD卡
尼康和佳能高端用CF卡,家用SD卡
索尼相机用比较贵的MS记忆棒
不同的闪存卡不能通用
这些都看你的喜好,SD卡是目前最便宜的,建议首选这种卡的家用相机
3.长焦还是卡片
相机体型一般有三种:大体型的长焦和专业机,家用机和口袋机,卡片机
长焦和专业机一般体型都很大,但它能拍到更好的图片质量和更多的拍摄选择,很多专业人仕的选
择,但如果家用带出旅游带这么一个大家伙未免也太麻烦,毕竟旅游的目的不仅仅是为了拍照。价
格比较贵。
家用机和口袋机:这些机型都很小巧,放在口袋里或挂在腰间,放在旅行袋都占用很小的空间,很
方便,拍摄也不会大打折扣,价格适合。
卡片机:时尚,放在上衣袋或挂在胸前,价格比较贵。
《相机基本知识》
① 数码相机、手机、电脑都是电器,使用时都会发热。
② 数码相机有很多机械部分,使用时会发出不同声音,有的声音会非常明显,特别是对焦的使用,镜头会发出“吱吱”等不同声音,是普遍正常的。
③ 对焦准确、防止手抖即可防止画面模糊,在光线暗时,建议使用三脚架,可有郊防止手抖导致画面模糊。
④ 光线暗照度不够的情况下,CCD单元不能感受到足够的光线,会产生噪点、高感光度会增加噪点,解决方法:用软件后期消除噪点、缩小分辨率、降低ISO、采用辅助灯光使相机曝光充足。
⑤ 数码相机通常在6-12个月就会停产,停产是厂家根据市场的需求而调整的策略。
⑥ 照片周围偏暗,特别是用闪光灯时,由于闪光灯曝光不均匀,会产生明显暗角,专业相机使用智能技术可以减轻暗角产生,最大程度上达到画面曝光均匀。
⑦ 潮湿天气是相机致命杀手,受潮后会无形中损坏相机,请注意防潮,避免不必要的损失。(防潮具体方法就不唠叨了,网上搜查关键字:相机防潮)
电池长时间不用,正确方法是将锂电池内电量充到大约一半左右干燥保存即可,避免损害电池的行为,锂电池是很耐用的。
GMT+8, 2024-4-27 18:18 , Processed in 0.184370 second(s), 9 queries , File On.
