查看: 1578|回复: 0
教你如何组建网吧网络(下)
发表于 2009-6-3 06:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络系统布线
网吧网络综合布线与网吧电源系统布线相比更复杂,不但要考虑到网络布线,还要考虑到网络设备的安装位置、网络通讯介质的选择等因素。
一、网络布线设计
网络布线必须根据网吧的网络结构来设计。目前,网吧一般都是路由器——主交换机——交换机——客户机的网络模式。在网络布线设计前,必须了解以下两点基础知识:
第一、双绞线最长的通讯距离:目前,网吧内使用最多的就是超五类双绞线,理论上其点与点之间最大的通讯距离是100米,而实际上只有95米。所以,在进行网吧网络布线设计时,建议最好先测量一下点与点之间的实际距离。
第二、交换机最大的级联数目:对于一些面积较大的网吧,机器数目多且位置分散,交换机通常需要级联,而级联的最大数目不能超过五个。也就是说,双绞线借助于交换机的级联可以延长传输距离,但理论上最长不能超过五百米。
二、布线施工及注意事项
1、双绞线正确接法:根据网络布线标准,双绞线有568A和568B两种标准接法,目前使用最广泛的接法是568B接法。由于现在网络设备都是智能型设备,支持568A和568B两种接线标准,因此,建议使用568B的接线标准。568B接线标准中,定义的标准线序是:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕,从左至右是1号线至8号线;568B的接线标准就是水晶头的两端都使用标准的线序。
2、选择质量过关的水晶头:选择水晶头时,中档品牌就可以,但切记不能选择低档的劣质货。劣质水晶头长时间使用后,里面的金属卡片网线容易接触不良,造成网络传输质量差。
3、交换机位置的安放:无论是主交换机还是二级交换机,在选择安装位置时,一定要把交换机放置在节点的中间位置,一方面可以节约网线的使用量,另外还可以将网络的传输距离减小到最短,从而提高网络传输质量。
4、合理布放双绞线:布线时,可以把双绞线放在PVC管或专业的线槽中,双绞线经过的地方,尽量不要有强磁场、大功能的电器(空调)、电源线等,否则会大大降低网络传输质量。
5、尽量布放备份线路:双绞线都有一定的使用寿命,加上客观自然条件的影响,双绞线损坏是正常的事情,所以进行网络布线时,对于从主交换机到二级交换机之间的级联线,至少要布放1-2根备份线路。交换机至工作站之间的双绞线,可以根据网吧的实际情况,布放一定数量的备用线路。
6、把线路编上号:网络布线时,把每条双绞线都做一个编号,并且双绞线的两端要做相同的编号。为方便日后维护,双绞线每隔一定的距离最好也做上编号,特别是对于距离比较长的双绞线.
小技巧:网络布线时,双绞线的两端,最好预留2-3米的富裕长度,水晶头故障时这条线还有再利用的价值。
三、检测
1、网线测试:网线布设完毕、水晶头安装在两端后,立即用网络测试仪测试线路是否可以正常工作。如果不行,则可以判定水晶头与网线连接不好,这就需要重做水晶头并测试,一直到网线可以正常工作为止。
2、网络设备测试:网络设备安装完毕后,加电进行测试。先测试所有的网络设备包括网线是否工作正常;然后测试点与点之间的网络传输速度;最后测试一点对多点的网络传输速度。
3、综合测试:测试外部网络和内部网络的互联互通性能,主要包括以下几点:下载速度测试、网络游戏顺畅程度、在线影院流畅度等。如在测试中发现问题,请仔细查找原因并排除。
网吧在进行综合布线时,最好在装修之前完成,所有的测试也必须在装修完工之前有一个定论。否则,装修完成后,如果布线有问题,你可能要进行二次装修了,损失惨重。
第三部分:网吧网络综合解决方案
在组建网吧网络的过程中,网络方案的设计取决于网吧客户机的数量。下面,我们按照网吧规模的大小,提出几套网吧网络综合解决方案,以供网吧经营者参考。
华为3Com中小型网吧解决方案
高质量的服务依赖于网吧的硬件设备,主要包括主机和网络设备,而其中网络设备是整个网吧的核心,为了在激烈的竞争中立足,对于一些规模较小的网吧经营者而言,由于受网吧规模限制,技术力量有限是一个非常现实的问题。为此,选择一套质量好、综合成本低、服务好的网络设备,是网吧经营者首先要考虑问题。
一、网吧网络设计需求分析
网吧是网络应用中一个比较特殊的环境,概括起来有以下几个方面的需求和特点:
1、需要给用户提供网页浏览、收发邮件、QQ聊天、网络游戏、网络教育、网上电影、网上其它各类服务,并且同一用户可能同时进行多种活动,对路由器的出口带宽及其可建立连接数提出了要求。
2、现在很多网吧内部配置游戏服务器、电影服务器、VOD点播服务器等,用户通过局域网玩游戏、看电影等,这部分流量不用出口,内部局域网的设计要考虑对内部服务器的访问瓶颈问题。
3、随着网民要求的提高,对网络稳定性、网络速度提出了越来越高的要求,对网络设备稳定性和可靠性提出了要求,保证能长时间不间断稳定工作。
4、 针对高档服务需求,现在很多网吧提供贵宾区无线上网服务。
二、网吧网络设计一般原则
1、高速度、高稳定。网络的高速度、低延时,承受大流量冲击的长期稳定可靠性是网吧设计中的重中之重。
2、高性价比。网吧市场竞争的加剧使网络设计成本成为考虑的重点,在设备的选型上没有必要一味地追求高档次产品,选择合适的设备使用一个好的解决方案有机地整合各设备使之发挥最优特性才能达到最高性价比。合适的规模选用合适的设备。
3、网络设备的选择要注意品牌和服务。网络被视为网吧的生命线,为此在选择网络设备时,一定要选择大品牌,售后服务一定要好。针对网吧网络不间断性的特点,在采购时有必要咨询厂商是否有提供备用机这一服务项目。
三、50台以下用户迷你型网吧解决方案
此类网吧虽然营业面积相对较小,计算机数量也相对较少,对网络性能要求止于普通的浏览、聊天、收发邮件、游戏等。华为3Com的具体设计如下:
1、路由器
采用Aolynk BR204智能宽带路由器。BR204内置SPI防火墙、网络地址转换(NAT)、DHCP服务器、PPPoE拨号器、动态DNS、防病毒、基于IP地址过滤、基于域名过滤、基于MAC地址过滤和基于时间过滤,完全支持网络游戏,网络聊天工具,网上视频等常见应用,是小型网吧网络的最佳选择。
2、交换机
采用2个Quidway S1024非网管10/100M交换机。S1024具有4.8Gbps的背板交换能力。提供24个10/100M全双工线速端口,多达8K的MAC地址表,每端口工作在10M或100M时,包转发速率为14.8K/秒;最大延迟仅为10u/秒;真正达到快速以太网所需的性能,为网吧内部游戏提供了良好的稳定的运行带宽。另外S1024还支持自动适应交叉网线或直连网线,方便了电脑网卡的连接;简明的LED状态显示,方便网管直观的查看交换机运行状况。
这套方案的特点是价格便宜,维护管理不需要太多专业技术,环境适应性强,长期运行性能稳定可靠。
NETGEAR中型网吧网络组网方案
客户机数量超过200台的网吧,可以称得上是中型网吧了。对于中型规模的网吧来说,网络已经形成一定规模,如果内部有多台应用服务器,针对内部数据流量高的情况,网吧可以考虑网络核心选择高性能的交换机。针对中型网吧的应用,NETGEAR的中型网吧网络做如下设计:
网络设计结构将分为中心和接入层:
1、以一台GSM7224高性能的二层线速千兆交换机作为中心交换机,用来联接接入工作组交换机、服务器及防火墙。
GSM7224提供了24个10/100/1000M千兆RJ-45端口,4个 GBIC 插槽。GBIC插槽可提供千兆以太网千兆光纤的连接 (每一个1000Base-T 与对应的GBIC 端口共享使用)。NETGEAR高性能线速中心交换机GSM7224产品,具有48Gbps背板带宽性能,35.7Mpps线速转发二层转发能力,64字节网络帧延迟不到20微秒。如此高速的交换机能力,足以提供中小型网吧网络高速的性能要求。
GSM7224具有良好的高可用和高可靠性。灵活的端口配置、服务质量管理等功能、VLAN管理、MAC地址端口绑定等特性。为中型及中小型网吧提供了完整的解决方案和必须的交换性能.
2、以JFS524接入交换机,向下可提供线速的10/100M端口作为信息点的接入,JFS524非网管机架式交换机具有2.4Gbps线速的交换性能。提供24个10/100M端口接入,多达4K的MAC地址表,每端口工作在10M或100M时,包转发速率为14.8K/秒;最大延迟仅为20u /秒;真正达到快速以太网所需的性能。
另外JFS524还具有每端口接入正/反线自适应功能,方便了电脑网卡的接入;简明的LED状态显示,方便网管直观的查看交换机运行状况。
3、以FR328S SPI宽带防火墙接入Internet。 FR328S具防火墙(SPI)、网络地址转换(NAT)、路由器、交换机、防病毒、串口备份功能于一体,提供1个10/100M广域网口,8个10/100M局域网口.WAN口可以支持多种宽带线路方式(ADSL、Cable Modem、宽带以太网)
FR328S SPI宽带防火墙具有大于50Mbps的Lan-Wan吞吐量性能, 经过严格测试的防火墙产品性能稳定,可靠性高。延迟小、速度快、成本低,符合中小型网吧对速度的需求。
FR328S防火墙产品具有比FR114P更强的安全性能保证, 先进的SPI (基于连接的状态数据包检测防火墙技术)、 DoS保护(拒绝服务攻击保护)、入侵检测等安全特性。FR328S防火墙产品可以根据系统的安全需要灵活定制或添加策略,用于防止大多数非法网络攻击和冲击波等网络病毒,
FR328S还支持IPSec / PPTP / L2TP VPN 穿透等技术。提供支持如日志记录、Internet 访问告警、报表、基于URL的内容过滤等安全应用特性。可以方便管理员及时得到相关安全告警及相关信息数据。
FR328S是中型和中小型网吧宽带连入Internet的最佳选择.
方案特点:该方案的特点是高强度的稳定性,所有网络设备全部来自世界一流的网络设备生产商,价格相对额贵。由于一些网吧无需购买价格昂贵的防火墙设备,因此本方案中的防火墙略显多余。
锐捷大型网吧网络解决方案
大型网吧,严格来说没有一个数量的定义。随着网吧行业的飞速发展,目前200台以上的可以称之为大型网吧,可装机容量为五百台以上的网吧已经不再罕见。对于大型网吧来说,设计网络时,首先要保证稳定性,因为网络游戏和包括视频、音频在内的网络聊天是网吧应用中的主流,这些应用会导致网吧数据传输流量增多,容易造成系统堵塞,甚至会因接入原因而导致网络崩溃;其次是安全性,病毒侵入与非法攻击是网吧最大的安全隐患;最后是可管理性,如果管理过于复杂,无疑会增加网吧的管理成本。
锐捷大型网吧网络解决方案采用多层体系架构:核心层采用锐捷网络模块化骨干路由交换机RG-S4009,汇聚层采用千兆网管交换机STAR-S2024E,接入层采用智能管理型交换机RG-S1926S。整网搭建千兆骨干线路带宽,彻底消除网吧的大流量数据交换与线路带宽之间的瓶颈。
RG-S4009采用全硬件化多层交换技术,提供二到七层的智能流分类和完善QoS,可以为各种类型的数据,提供完善的端到端服务质量、丰富的安全设置和基于策略的网管,最大限度地满足融合、智能、安全的需求,特别适合网吧内视频点播、语音等数据流的保障;同时,从接入层就将病毒等大流量恶意攻击数据屏蔽掉,避免危害全网。
大型网吧一般会根据PC终端根据应用类型的不同,划分成了上网区、游戏区、休闲区,为了避免网络出现广播风暴,可以定义三个不同的VLAN。合理的VLAN划分,不仅能有效的隔离广播风暴,提高整个网络的使用性能,又能为网吧的管理提供方便。同时,全线速三层交换能够很好的处理不同VLAN间的数据交换,使得整个网吧的数据流向分配更加合理。
方案特点:该方案的特点就是方案中所部署的网络设备,具有全中文的配置导航界面,管理简单,稍微有些计算机网络基础的网吧工作人员就可以承担管理维护工作。另外锐捷网络的RG-S4009、STAR-S2024E和RG-S1926S均可支持多种管理方式,而且使得维护和管理量极大降低。
GMT+8, 2024-5-6 10:51 , Processed in 4.794894 second(s), 9 queries , File On.
