查看: 1651|回复: 0
彩色液晶屏接口及其驱动电路
发表于 2009-6-3 05:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   市场上有大批的各种型号的液晶屏,广大用户及电子爱好者都想利用二手屏开发液晶电视或制作投影机,但目前有关这方面的资料和书籍比较少,很多人拿到液晶屏却找不到相关资料,而束手无策。本人从事彩色液晶行业多年,愿将相关资料和经验与广大电子爱好者共享。
2 U) E4 X2 W8 k9158家电维修技术交流论坛vip9158.5d6d.com" [* }2 g3 l0 T/ G1 E
一、市场流行二手屏简介
6 V U! G; q9 ?. Y( T( V5 o9158|家电维修|技术交流论坛|官方QQ群9502220欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛* k7 W% L- M$ r) z2 X Y0 X
目前市场上主要是STN 型彩色液晶屏(俗称伪彩屏)和TFT 型彩色液晶屏(俗称真彩屏)。从接口方式上分有数字屏和模拟屏。目前在我国市场上电子爱好者通常能买到的大部分是二手屏,一般以***公司的产品为主,品种很多。但由于此类液晶屏大都为***的PACHINKO (俗称柏青哥,一种小钢珠的赌博游戏)机的拆机屏。由于此类屏数量多,价格便宜,市场拥有量大,所以本文重点介绍此类液晶屏的接口及其驱动电路。***PACHINKO(柏青哥)游戏机用液晶屏一览表如附表所示。8 g% F" {; V& b, o
vip9158.5d6d.com- u& v+ r% H% I4 Z# @# w! f
需说明的是:关于液晶屏的图象分辨率,许多厂家的标注方法不同,象320×234,有的液晶屏资料上标注为960×234,这实际上是将R、G、B 三基色乘上了320。即3×320=960。同样地,7" 16:9 的屏有的标为480×234,有的标为1440×234,它也是将3×480=1440 而得出的。图象的分辨率指标主要是看垂直方向的线数,比如,两个分别标有800×480 和1440×234的7"液晶屏,哪个像素点多,分辨率高呢?显然应该是800×480的分辨率高,它是数字屏,可以支持VGA输入。那么是不是数字屏就分辨率高呢?也不尽然。象附表中的夏普LM32C041,EPSON 4"、5.6"、6.5",ALPS LFUBK9111A/LFUBK3041A 虽然是数字屏,但其分辨率也只有320×234。另外一个问题是:如何区分STN屏(伪彩屏)和TFT屏(真彩屏)呢?STN 由于工艺技术比较落后,其彩色鲜艳度,色彩还原性,图象响应速度,图象观看角度等与TFT屏相比,都有明显的差距,两种类型的屏放在一起,很容易区分出来。早期的STN 屏响应速度很慢,在播放动态图象时,会有明显的拖尾现象,只适合显示静态图象。但象卡西欧CMV54NT04P,CMW72NS46P,西铁城 USC-501/504/610 和夏普LM6Q401,LM072QCAT50,虽然也是STN 屏,但由于采用了新的技术,提高了响应速度和色彩鲜艳度,使许多新手误把它看成了真彩屏。另外,大多数液晶屏通过其型号也能看出是STN 还是TFT 屏,如夏普液晶屏"LQ"字头的一般是TFT 真彩屏,"LM"字头的是STN 伪彩屏。
0 \% t  h0 i: `6 _9 欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛
( ~/ l3 ^ R5 H0 Nvip9158.5d6d.com近两年来,***PACHINKO 游戏机市场也在变化,其显示器用的液晶屏以7"以上的为主,7"以下的液晶屏在新机种上已基本不采用了。也就是说,今后7"以下的二手屏会越来越少了。希望厂家开发时注意这个情况。
7 a! p, Z& B) R+ h3 j欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛9158|家电维修|技术交流论坛|官方QQ群95022208 B, D2 F% R. D ) p
笔者曾听到许多爱好者问,可否用二手笔记本电脑的液晶屏改液晶电视?这个问题十分复杂,二手笔记本电脑的液晶屏的确比较便宜,但为了降低功耗,延长电池供电的时间,大都故意将液晶背光亮度降低,因背光灯管的功耗,占液晶功耗的一半以上。另外这种屏响应速度较慢,且屏的品种太多,太复杂,有的还是STN 屏,除非屏的品种比较单一,数量较多,且有条件开发做视频显示器或液晶电视,驱动板供应商才愿意投入开发,否则,业余爱好者自己很难制作,改装成液晶电视。如果有条件能换新的高亮度灯管,且是近几年出的液晶屏,同时还能找到屏的接口资料,也还是有机会改成液晶电视的。
( d" s; x$ c9 u7 w& c* U1 Y9158家电维修技术交流论坛二、液晶屏接口及驱动电路简介
$ F) B% l; L! z9 ?  T. d7 A- C欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛
0 Y; B8 i: n6 S, z/ G3 c9158家电维修技术交流论坛有关二手液晶屏的驱动电路,先说模拟屏。其驱动电路一般由视频解码、伽玛校正(γ校正)、时序控制(TIMING CONTROL,也称T-CON IC)三大部分组成。如要增加OSD显示、遥控、电视接收等功能则还要加上CPU。一般二手液晶屏会带有一个电路板,其上绝大多数已有伽码矫正电路和时序控制电路。板上一般可以找到IR3Y26、MM1288、TA8696等伽码校正IC,我们只需再加一个视频解码电路即可。这种解码IC很多,如TDA8361,TDA8362,IR3Y29,IR3Y31,CXA1950,M52042,M52045,AN5372,NJM1300,NJM2529,TA8795,TA8819,TA8695等。
6 Z" V8 U8 ~$ q- Hvip9158.5d6d.com欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛! v+ `# Y, m5 d1 G1 {
另外还有一部分液晶屏没带伽码矫正IC,这时就需要在驱动电路上采用IR3Y29,IR3Y31,TA8795,NJM2595等带伽码矫正功能的解码IC。这些屏的时序控制IC ,一般不能在市场上买到,必须要利用原机上的时序控制IC。如果是新屏象LG-PHILIPS,AU,三星 等小尺寸液晶屏,供应商都会配套供应时序控制IC,如MN5814,UPS015,UPS017,TX8801,TX8806等。特别注意,不同的屏要配不同的时序控制IC。
$ W }- h2 C( ~% z
: ^7 C2 C$ s7 X再说数字屏,数字屏除了在硬件上要开发外,还要开发相关的软件。要得到屏的接口定义和屏的时序图资料才能开发驱动板。一般电子爱好者自己不方便开发。市场上今后7"以上的二手屏会很多,价格相对较便宜,而这些屏又大多数是数字屏。象7" 松下、7"日立、7.8"东芝、8" 夏普和三洋、8.4"东芝和三菱(具体型号见附表)。9158家电维修技术交流论坛2 c: }( k1 k4 r. t
9158家电维修技术交流论坛: R- C5 f" w6 o5 y% a
数字屏一般是4BIT ,6BIT ,8BIT R、G、B三基色分别驱动,比特数越高,图象效果越好。但早期也有串行6BIT 的数字屏如:爱普生3.2"、4"、5.6"、6.5" (型号见附表)就是6BIT的串行数字屏。
( ]+ l1 @- Q6 u5 g. i1 [9158|家电维修|技术交流论坛|官方QQ群9502220
" R; c" p* R: d9 {& i9158家电维修技术交流论坛数字屏的驱动相对比较复杂。一般先将输入的视频信号进行A/D转换,然后进行数字解码,解码后的信号送入SCALING IC 进行图象的缩放处理,处理后还要进行时序控制处理,到液晶屏的接口之前还要经过接口电路,一般主要有TTL 和LVDS(低压差分信号low-voltage differential signaling)两种接口格式 。当然还有其它格式的接口,但市场上不太流行。PACHINKO 用的二手数字屏以TTL接口为多。2 L: Q( r+ r. X* M9 e& V9 w
vip9158.5d6d.com3 ]; X q6 ~ ?  x4 T( J9 {: x
以上介绍了液晶屏的接口和驱动电路的基本构造。下面分别介绍这两类应用的驱动电路方案。
+ B5 Y- x/ G$ Y, p0 I: [* {& ]7 F* f$ W$ U5 Q) q: J* R
三、模拟屏驱动方案vip9158.5d6d.com6 c4 ]) }; 4 n) H1 j& L8 ^- L$ z
vip9158.5d6d.com$ x  ) ( ?6 L# y+ f( u2 a
对模拟屏而言,驱动电路是大同小异,主要是屏的接口定义不同。需注意的是,有些屏需要复合同步信号,有些需要行,场分离同步信号。另外要注意同步信号的极性是正还是负,屏点亮有的需要几十伏的负压。当然还有很重要的背光源的驱动电路,通常叫高压板(Inverter),它的作用是将12V的供电电压通过震荡电路升至几千伏的高压,用来驱动和点亮冷阴极荧光管CCFL (其工作原理与我们照明常用的日光灯基本一样)。根据设计和应用不同、Inverter 又分为单灯管、双灯管、四灯、六灯、八灯等,但一般小尺寸液晶模组,最多用双灯管。需说明的是在设计高压板的时候要注意灯管的工作电流。一般液晶屏的规格书上都会标出其参数,通常管电流是6-8mA(不能用普通万用表直接量),电流太低了,液晶屏的亮度不够,太高了会降低灯管的使用寿命。如使用原机的背光,发现液晶屏不够亮,可适当加大高压板的工作电流,可适当延长其寿命。实在不行,就要更换灯管了。在更换新灯管时,除了注意灯管尺寸、亮度等还要注意灯管的色温,不同的屏和驱动电路要配不同色温的灯管。否则液晶显示会偏色,仅通过驱动电路很难调整。
/ ~3 a. ^/ ~( l) Kvip9158.5d6d.com
: D) h  ?7 d# k- {# k欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛一般而言,如果仅仅点亮液晶屏做显示器,对爱好者是不难做到的,只要找到液晶屏的接口资料及视频解码IC,自己都可开发制作。但要做液晶电视或做功能齐全的车载显示器,就相对比较困难了。本文介绍的SP633和SP634 是专门为小尺寸模拟屏液晶显示器/电视开发的,特别适用于车载和便携使用。欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛- M  X+ }& q/ g0 b8 f
: C+ A0 t& @7 D  t$ e7 k( n4 QSP633 是专用控制IC (MCU),它与***三菱公司(现三菱半导体与日立半导体合并成立了新的公司叫瑞萨公司)的新型电视解码芯片M61260FP/M61264FP 配合,可完成从中放、解码、伴音处理的所有工作。两片IC 分别为SOP42 脚和QFP 64脚贴片封装,占线路板面积小,做电视时整机免调试,无中周。所有陷波器、滤波器已全部集成到IC 里面,同时还有丰富的OSD 字符图标指示。针对车载液晶电视,SP633还有4:3/16:9 显示模式切换,图象上/下、左/右 翻转,FM 调制器控制,倒车后视自动控制,全功能遥控等功能。支持全球彩电制式,采用低成本的电压合成高频头,可支持有线电视增补频道。! D7 }& o& d8 Z( V% o* p" r. ?& T4 N A5 ~
; C2 Y# K! R8 L; j$ X; I  y9158家电维修技术交流论坛SP634 为最新开发的小尺寸液晶显示器/电视专用MCU,它可与任何模拟解码IC 配合,开发生产小尺寸显示器/电视,尤其是车载和便携产品。除了基本具备SP633的功能之外,SP634还特别开发了FM 收音机控制,倒车雷达控制,单键选台,童锁等功能。欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛& g6 Z* h8 m1 {8 |
vip9158.5d6d.com- M% V. L; j0 s2 `  }  T
SP633适合开发液晶电视,SP633 适合要求功能多,厂家自选解码IC的液晶显示器。用户可根据需要选择不同的方案。因篇幅有限,有关SP633和SP634方案的详细应用,另文介绍。
  }9 o* 7 g7 o+ J8 Y9158|家电维修|技术交流论坛|官方QQ群95022209158|家电维修|技术交流论坛|官方QQ群9502220; d/ z7 F) c/ ? V/ {0 l
四、数字屏驱动方案
, v0 {" {3 W  S  H8 O
( K( y& k/ P1 a4 O6 U! [欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛方案一:SP-DMVT01欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛  }; X2 z$ ?% E( w
) i9 R4 [, F: E/ L
其方案基本构成是:TVP5150(数字解码)+SP621(LCD SCALING IC)+TDA7052 (音频放大)。输入:复合视频 1路,音频 1路,VGA 1路。RF (电视天线输入)1路可选。直流供电12V。可以看出,它是一个AV/PC/TV 三合一的方案。它可对Inverter 进行开关控制,带OSD 和遥控功能。
; Q y9 q9 n; t" @9 v( a欢迎光临 vip9158家电维修技术论坛6 Q- ]% Q% y8 Z2 K4 i
方案二:SP-DMVT02* M7 T! Z; d+ k; `3 o% b
) p. ]( Z8 u  Y( T3 p
其方案的基本构成是:SAA7114(数字解码)+SP621(LCD SCALING IC)+ TDA7496(音频放大)。其余的输入接口与SP-DMVT01基本相同。
f V2 t0 A( |( D9 _+ @: Cvip9158.5d6d.com
1 W+ E9 [4 o7 E! a& U/ n7 `* f; {vip9158.5d6d.com从方案配置来看,SP-DMVT01是经济型的低成本方案,适合小尺寸(10.4"以下)液晶屏做液晶显示器和电视。
( s. W7 a* h( c( `9158|家电维修|技术交流论坛|官方QQ群9502220
: T$ c; y4 f5 T1 F9158|家电维修|技术交流论坛|官方QQ群9502220SP-DMVT02是高画质、适合大尺寸10.4"-17"液晶屏及液晶投影机的方案。目前已有国内几家液晶投影机采用SP-DMVT02 驱动板生产高分辨率的液晶投影机。笔者推荐7"日立屏和8"三洋屏做投影,这两款屏可拆背光,尤其是三洋8"的分辨率可达800×600(SVGA),其色彩还原性和清晰度好,对比度高,与高亮度教学投影仪组合,可制作带VGA /AV 接口的投影机,用于电化教学,商务,培训等。夏普8"做投影也不错,只是分辨率不如三洋8"。
# d$ b6 ; F9 `$ F. x- avip9158.5d6d.com9158|家电维修|技术交流论坛|官方QQ群9502220* e+ P7 A; v4 n! m/ T
这两个数字屏方案都可驱动目前的PACHINKO 二手数字液晶屏如:TX18D11VM1CAA 日立7",EDTCB18QCF/QDF/QEF 松下7",LTM07C383/LTM07C757 东芝7.77",LQ080V3DG01 夏普8",TM080SV-22L03 三洋8",LTM084P363 东芝 8.4",LQ104V1DG51 夏普10.4", NL6448AC33-18(K) NEC 10.4"等。当然其它接口相似的液晶屏也可驱动,在此不一一赘述。9158|家电维修|技术交流论坛|官方QQ群9502220, J% ]% d" [  p$ f# W) {5 h! l
总之,SP系列液晶屏驱动板可为广大厂家和电子爱好者提供完整的、全面的液晶电视/显示器解决方案。它几乎囊括了从2.5"到17",从模拟屏到数字屏,从二手屏到新屏,从电视到投影,从消费类到专业用的液晶驱动方案。随着技术的发展与进步,SP系列液晶驱动板还将开发出带PIP 画中画,带存储卡/硬盘多媒体播放机一体化(可播放VCD/DVD/数码照片/MP3/DIVX/AVI 等多媒体文件),液晶广告机等新方案和新产品,满足市场及爱好者的需求。
GMT+8, 2024-5-19 04:30 , Processed in 0.184696 second(s), 10 queries , File On.
