查看: 3893|回复: 0
液晶电视使用时间查看方法 .........大家来看看...
发表于 2009-6-3 06:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦电视(CRT、PDP等大多通用)使用时间查看方法
  1、开机,按遥控062596+屏显,不必理会选台画面。
  2、任意一数字键,进入工程菜单。
  3、上面第一行就是,10进制,要退出工程菜单,遥控关机即可。
  东芝32、36电视使用时间查看方法(4:3电视不适用)
  1、开机状态下,按一次遥控器的“Mute”键,再按一次(静音符号消失)并按住遥控器的“Mute”键的同时,按面板的“Menu”键,可进入ServiceMenu,“S”mode。
  2、按遥控器的“9”键,selfcheck的第2行“Time”就是电视机的使用时间,10进制。
  松下PDPPA50C(CRT电视也可行)的工程模式进入方法具体是:
  先把声音调到0,然后进入菜单定时关机调成15或30分钟,然后退出菜单,同时按下PDP的“-”和遥控上的屏显键(屏幕显示service1的内容),再同时按下PDP上的“-”和遥控上的静音(屏幕显示service2的内容),再按遥控上的数字3(屏幕显示hours:00000就是使用时间)。
  先锋等离子PioneerPDP使用时间查看方法:
  待机,按住遥控“i”键3秒,再按遥控“左”、“上”、“左”、“右”,遥控开机。
  上下切换画面,使用时间表示为xxxxxH(小时)xxM(分钟)。
  遥控关机退出。
  三星DLP背投工程菜单进入方法:
  待机状态下,显示-项目-静音-电源。
  第20项LampTime是灯泡使用时间。
  索尼调出工程菜单的方法:待机状态下,按顺序按下列键:“屏显”、“5”、“音量+”,调出菜单。
  菲利浦进入工程菜单:062596+屏显+任意一数字键
  东芝32WL66C的工程菜单参数先按遥控器的静音键,然后同时按遥控器的静音键和“电视机前面板”的菜单键(MANU)就进入了工程菜单,菜单屏幕右上角有S字母。
  按CHANNEL[+/-]键选择参数,按VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。一定要在调前记好原始参数,万一调乱了可以重新调回来。
  LG的等离子进入工程菜单同时按住遥控器上的menu和机器上的menu,大约3秒后工程菜单就出来了
  松下PV50C的方法:
  在开机状态下音量关到0,进入菜单设置关机时间为15或30退出菜单,同时按遥控器上的屏显键和电视机上;
  的"-"键成功的话跳出大堆英文,这时同时按电视机上的"-"键和遥控器上的静音键进入工程菜单第二层然;
  后按遥控上的数字键3就可以看到时间了.松下的时间很直观看到00001表示开机1小时如此类推。
  松下PA60C进入工程菜单的方法:
  1把音量关到零
  2按遥控器上的menu键,屏幕上出现菜单,进入设置,在定时关机那项随便选择一个时间
  3同时按下遥控器上的呼出钮(见说明书,就是数字键0左边哪个啦)和电视上的频道减键(注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了),屏幕上出现service1
  4再同时按下遥控器上的静音键和电视上的频道减键((注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了)),屏幕上出现service2
  5按下数字键3即可
  6屏幕上出现英文hour(小时),下面的就是工作时间
  SONYV10A系列:
  能查看使用时间信息的工程菜单的进入方式是:
  待机状态,
  按遥控器环状排列之右上的【屏显】键,
  再按数字【5】键,
  再按声音【-】键,
  最后按遥控器右上角的绿色【电源键】开机,
  就可以看到另一个工程菜单。
  特别要强调一点,不要一接上电源(未开机,只是待机)就马上进入工程菜单,那样查看到的时间绝对是00000H。
  因为在没开机就直接从待机状态进入工程菜单,有可能机内软件未能预读数据的缘故吧。
  一定要先开机(哪怕只是看几秒电视节目),再关掉,再次处于待机状态时候进入工程菜单才能查看到正确的使用时间。
  进入V40工程菜单的方法:
  1待机状态,
  2按遥控器环状排列之右上的【屏显】键,
  3再按数字【5】键,
  4再按声音【+】键,
  5最后按遥控器右上角的绿色【电源键】开机,
  就可看工程菜单。
  不过出现的这些数据,我还搞不清楚哪些是表达使用时间的……
  网络上查到信息说是第二行最右边四位代码为使用时间(十六进制).
  索尼
  调出工程菜单的方法:待机状态下,按顺序按下列键:“屏显”、“5”、“音量+”,调出以下菜单
  菲利浦
  三星DLP
  工程菜单大公开-查查你的灯泡使用时间:待机状态下,显示-项目-静音-电源20项为使用时间
  东芝32WL66C
  的工程菜单参数先按遥控器的静音键,然后同时按遥控器的静音键和“电视机前面板”的菜单键(MANU)就进入了工程菜单,菜单屏幕右上角有S字母。按CHANNEL[+/-]键选择参数,按VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。一定要在调前记好原始参数,万一调乱了可以重新调回来。LG的等离子
  松下PV50C的方法,
  进入工程菜单,看50C开机时间的方法:
  在开机状态下音量关到0,进入菜单设置关机时间为15或30退出菜单,同时按遥控器上的屏显键和电视机上的"-"键成功的话跳出大堆英文,这时同时按电视机上的"-"键和遥控器上的静音键进入工程菜单第二层然后按遥控上的数字键3就可以看到时间了.松下的时间很直观看到00001表示开机1小时如此类推.
  PA60C进入工程菜单的方法:
  1把音量关到零
  5按下数字键3即可
  Sony新系列液晶电视46/40/32V200A,进工程菜单,看累计开机时间的方法
  开机,播有线电视节目,按遥控器上“电源/待机”键,进入待机,然后按下面次序,先后按一下遥控器上的相关按键:
  屏显
  5
  +(音量)
  电源/待机
  之前试过,在连接高清播放机或PC,播放相关信号模式下,使用上述方法,无法调出工程菜单。也许上述方法,只在播放电视信号模式下有效。
  日立的PDPLCD工程菜单进入方法
  日立PDP和LCD工程菜单进入方法是一样的,将电源开关打开,机器处于待机状态,按住TV/VIDIO键和频道下键,同时按住副电源开关开机,按住5秒后放手,工程菜单就出来了.日立的工程菜单很怪,只有编号、代码和数据,如果将频道下键改成频道上键,就是RESET,此时样机开机也能出现语言选择。回头我查一下相关资料,再告诉各位如何看使用时间。强烈建议各位,不要乱动工程菜单!!!!
  三星液晶电视:
  在待机状态,显示-项目-静音-电源,第一行就是使用时间,英文:PANELONTIME:147H
  东芝WL66C工程菜单操作方法,请大家确认:
  先按遥控器的静音键,然后同时按遥控器的静音键和“电视机前面板”的菜单键(MANU)就进入了工程菜单。
  LG等离子进入工程模式
  同时按住遥控器和电视机上的menu键几秒后就进入了今打4008199999问的,初始密码是0000,如果进不去的话,就打这个电话。告诉他们机器的串号,他们帮忙查。
  松下等离子
  1把音量关到零
  5按下数字键3即可
  退出时该怎么操作
  关机即可(关断电视机上的电源钮)
  松下42PV65C进入工程菜单的方法如下:
  1把音量关到零
  若要看工作使用时间:
  5按下数字键3即可
  7关机退出
夏普的怎么看
打开液晶电视,然后按"[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]OWER" 键关掉电视
同时按住“Input”和“Volume -”键,并按"[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]OWER" 打开电视
直至屏幕左上角上出现“k”字样松手.
再同时按住电视上的“Vol -”和“CH -”按钮,然后放开
工程菜单出现
日立的呢?
日立的PDPLCD工程菜单进入方法
GMT+8, 2024-4-26 23:39 , Processed in 0.276259 second(s), 9 queries , File On.
