查看: 1702|回复: 0
如何选择液晶电视。
发表于 2009-6-3 07:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、留意显示尺寸是否齐全
目前液晶电视的主流尺寸基本上都是27英寸、32英寸和37英寸,这些已经能够满足客厅以及卧室的观看需求,但这里要提醒一下,最好是购买产品线比较丰富的品牌,原因很简单,这些品牌的产品基本上都采用的是“第六代”液晶面板生产线,只有从这些生产线上下线的产品,液晶屏才能够真正达到高清数字电视的要求。目前,主流品牌的产品尺寸大都包括42、37、32、27英寸等规格。
2、看清分辨率大小
分辨率是液晶电视非常重要的一个指标,但且不可盲目认为分辨率越大越好,液晶电视一般都有最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶电视才能显现出最佳的影像。目前液晶电视的分辨率主要有800×600、1024×768、1366×768、1920×1080,笔者建议目前购买液晶电视至少要1024×768的产品,这才能够满足高清视频的最低要求。目前,市面上主流品牌的分辨率都达到了这个水平,其中夏普、索尼、TCL主推机型的分辨率甚至更高。
3、细察响应时间
响应时间(反映时间)是液晶电视另外一个非常重要的技术参数,由于成像原理的限制,液晶电视的显示响应时间偏长,体现到图像上就是容易出现动态残影,比如看足球比赛时,响应时间不佳的,画面会有拖影的出现,影响观看效果。目前对于液晶电视而言,16ms的响应时间就能够满足肉眼的视觉要求,欣赏电视节目的欣赏没有任何问题。当然,这一指标越小越好,比如三星LCD40R51B、TCL LCD42B66都已达到了8毫秒的响应速度,看电视不在话下,即使玩场面极度火爆的游戏,也丝毫不逊于专业的电脑显示器。
4、接口很重要
选购时,不要光看表面,还要看看电视的背面那些接口,这些接口直接影响着你的“投资保护”,因此非常重要。目前对于液晶电视,最好的接口标准是HDMI,该接口是现在唯一的一种可以同时传输音频和视频信号的数字接口,它不但可以简化连接,减少连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽,未来碟机、电脑、家庭影院等设备,都会积极采用这一接口,应用这一接口来与这些设备连接,可以获得最好的效果。如果买完电视,不想在几个月内后悔,所以最好选购带有HDMI接口的液晶电视。目前,索尼、TCL、飞利浦、松下等品牌大部分型号液晶电视都配备了这样的接口,并通过了HDMI组织的认证,消费者购买时,完全可以放心。
5、仔细看屏幕,注意坏点
一般液晶屏幕都会出现或多或少的“亮点”,“亮点”不仔细看,很难察觉,因此消费者在购买时,一定要仔细观察屏幕。最简便的办法就是让屏幕全黑,看在一片纯黑中是否有亮点出现。然后让屏幕全白,看有没黑点。最后再换成红、绿、蓝色检查色点的完整性。如果在检查过程中,发现存在的坏点多于国家标准的话,就不要去买。
6、可视角度要大
在观看液晶电视时,还存在一个可视角度的问题,即当人的眼睛和显示屏的视角大于一定角度时,有可能造成画面显示不清晰及反光度过大,看不清画面。因此,可视角度越大,越有利在各个角度观看电视画面。目前,业内公认的可视角度为上下及左右为160度到170度,在这个角度下,可以保证大多数场合的观看需要。目前,大部分品牌的可视角度在170左右,而TCL薄典系列液晶电视的可视角度甚至接近180度。
7、亮度、对比度不能只看数字
人们在看屏幕时,都希望亮度和对比度越高越好,当然这样画面更艳丽,细节表现越出色。很多厂商就抓住消费者的这种心理,标称亮度和对比度的参数值。事实上,亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就完全可以满足观看需要,最好的办法就是自己亲自去感受,比如将对比度调到最低,看看暗处细节表现能力的高低,只要自己觉得合适就好。
8、功耗莫大意
最后,一定要注意液晶电视的功耗。虽然同普通CRT显示设备相比,液晶的功耗已经非常低,但笔者还是要提醒消费者,功耗的大小直接影响着显示器的使用寿命,功耗大,不仅费电,而且容易使显示器灯管加速老化,时间长了,显示器就会发黄,变暗。因此,要尽量选择功耗低的节能产品。例如,TCL薄典B03-P系列液晶电视的待机功耗已经小于1.5W,完全可以称得上是低功耗的产品了。
液晶电视:简要地说它就是通过液晶分子的移动来控制光线通过形成图像的一种电视。也就是说它使用背光灯,属于被动成像的。由于各个厂商的大力吹捧,LCD是现在最为流行的平板电视之一。确实,液晶电视具有超高的亮度,超高的分辨率等优势,但并不是所有的LCD都是好东西。目前LCD的核心技术还掌握在外国人的手中,主要在SHARP,LG,SAMSUNG等日韩企业的手中,SHARP是最早使用液晶的厂家之一,LG是目前全球最大的液晶面板生产厂,厂址在南京。当然,还有台湾省的几个厂,他们的面板主要供应杂牌液晶电视。现目前大部份国产LCD的面板都来自LG和SAMSUNG,部分超低价的可能来自台湾。可能有的人会说,大家的面板都是一样的,为什么价格和效果差那么远。这就是我们的民族企业不挣气,因为你得去买人家的东西来做,人家就不会把最好的给你-----液晶面板分不同的等级,A级最好,多为生产厂商自用,成本高,B级成本低,多为国产机用(90%都用),而且为了节约成本,现在很多牌子还就是不想买最好的来,但在广告里面又吹得天花乱坠,实际上都是在摆弄表面功夫,大家最好看清楚(很多低得过份的都是使用台湾的屏幕),不要被骗了。而且就算是生产厂的LCD也不一定好,因为价格不同,做工用料都是不一样的,就算是同一个型号在不同的价格时期也是不一样的,所以买的话最好在刚上市不久(一个月左右---第一次掉价后的前两天)买,要是你等降再等降再买,可能就是不同的东西了。(注:PANOSONIC和SONY都不生产LCD面板
大家应该知道液晶电视的好坏主要取决由三个方面:一是液晶面板、二是背光管的质量和排列顺序、三是电路板即色彩处理电路。
现在世界上液晶面板的主要供应商为三星、LG、富士通等厂家。但消费者在购买液晶时几乎所有厂家都说自己品牌采用的是这三家供应商的,但实际上很多厂家用的并不是这些屏,消费者如何辩别好屏和坏屏呢?
第一可以让导购员把液晶菜单打出来,观看菜单中亮度的数值,因为液晶电视时间看久了屏幕整体会变暗,这样肯定影响以后的观看效果,而现在市面上又很多厂家的低价位液晶,亮度数值至少打到70,一般好的液晶面板亮度在30左右,提醒消费者买液晶时一定要打开菜单看亮度数值。
第二看液晶屏幕有没有白色的坏点,一般可以在亮度比较高的画面上观察,一旦看到坏点,证明这种液晶屏肯定是劣质屏。
看完屏的好坏后建议消费者询问导购员,背光管采用的是哪个厂家的,一般市面上采用的都是进口飞利浦的背光管,大家不能忽视背光管的排列顺序。因为市面上一般采用的是一字圆柱型排列的,但这种排列方式亮度不均匀,光能利用率不高;很多国外品牌都是U型管排列的,这样亮度均匀且寿命更长。
最后一定要看看每个厂商用的是什么样的色彩处理电路,现在市面上最先进的技术有SONY的贵翔引擎技术,LG的XD引擎,创维的V12引擎技术和魔画六基色处理技术,消费者在现场观看导购员的演示,通过左右画面的演示对比,您一定会发现应用这些技术后的画面效果明显好多了,买电视最终还是要看图像清晰度。
GMT+8, 2024-5-19 14:29 , Processed in 0.181965 second(s), 10 queries , File On.
