查看: 1826|回复: 0
液晶电视参考文章
发表于 2009-6-3 05:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
■ 挑指标
◆ 液晶电视不都是高清
由于液晶电视属于高端新品,加上厂商和促销员的宣传,很多人会想当然地以为液晶电视肯定是高清。其实并非所有液晶电视机都是高清电视机。根据国家信息产业部颁布的高清标准,高清平板电视机在水平和垂直方向上的清晰度要高于720线,简单来说就是真正的高清平板电视机必须要满足分辨率高于1366×768这一条件。而目前市场上的超低价机一般都达不到这个要求。
其次,就是对液晶电视一些主要的指标和参数要有所了解。分辨率是衡量液晶电视性能高低的一个重要标准,目前市场主流的分辨率参数主要是1366×768和1920×1080。响应时间也很重要,它会决定在显示高速动态画面时是否会出现模糊和拖尾现象,目前主流的8毫秒响应时间基本可以满足使用要求。
■ 挑设计
◆ 人性化设计与需求合拍
除了几项主要技术参数,选择液晶电视机还需要关注人性化设计是否与自己使用需求合拍。如平板电视机外观与家居设计的融合眼下受到前所未有的关注,外形也不能不考虑。再比如像主动背光调节,无线耳机接收等功能都会影响到使用感受。特别是音箱的设计尤其重要,因为听不好一定就会影响看的效果。与常见的传统两侧立式音箱设计相比,卧式渐渐开始流行。
由于目前16∶9的液晶屏已经是液晶发展的主流,这使得液晶电视在纵向延伸了液晶电视机身长度,卧式液晶电视音箱设计使得16∶9显示屏的液晶电视整体布局更加协调。另外卧式音箱设计有利于人声对白的表现,让人更身临其境,其作用类似于环绕声系统中的中置音箱。在环绕声系统中,70%的声音都是发自中置音箱。
■ 挑售后
◆ 壁挂电视需要专业安装
挑售后的重要性就不用分析了。价值几千元的东西有点问题谁也不想无休无止地扯皮,最后还解决不了。挑售后服务,主要是看液晶屏幕的保修期。一般情况下,厂商都提供整机?穴含主要部件?雪免费保修一年,其他部件免费保修三年的服务。需要壁挂使用的液晶电视机,建议要求厂商上门专业安装。按照今年国家新发布的平板电视机安装服务标准,大厂商应该都能提供上门安装服务。
■ 检遥控器
◆好遥控器回弹力强
挑选时最容易被忽视的就是遥控器。实际上遥控器却是所有零件中最会出问题的地方。挑选时我们当然不可能把遥控器拆开看,只能从外表来辨别了。好的遥控器入手给人很敦实的感觉,而差的遥控器通常显得很轻,其原因除了里面的元件做工实在以外,就是外壳采用的材质不同。遥控器上下外壳的结合紧密程度上,好的结合非常紧密,差的结合疏松。好的按键只要用适当的力度就可以按下,弹性好,回弹有力度。最后还可以敲敲听声音,差的遥控器听起来里面像是空的,而好的遥控器由于做工实在,听起来像是实心。
■ 检坏点
◆ 坏点问题写进合同
液晶面板的成本占了整机成本的七成,所以在购买之前一定要仔细地观察屏幕上是否有亮点和暗点。很多消费者喜欢在白屏的时候寻找暗点,黑屏的时候寻找亮点,虽然这种做法是正确的,但这样找起来却费力气而且考眼神。有一个小窍门:在全绿屏的时候找暗点,全蓝屏的时候找亮点,一旦有亮点或者暗点非常容易就看出来了。还要注意的是,有时选的时候没有发现亮点或者暗点,几乎所有的消费者这个时候就认为没问题了,但其实不然。曾有消费者反映在家电连锁店挑选了一台没有坏点的某名牌液晶电视,付钱之后商家将电视送上门,结果再次打开之后发现屏幕上面有了两个暗点,要求换货却遭到了商家拒绝。因此最好在付钱之前就坏点问题和商家达成协议,写进合同。
■ 检验音质
◆ 各种卖点效果大同小异
各个厂家在这方面都有自己的卖点,什么SURROUND三维空间环绕声、SRS虚拟环绕声、BBE立体声音效、分频扬声器、DDAS数字动态声谷、各式各样的音频解码芯片和引擎,可谓花样繁多。但是这些东西除了部分专业人士和音乐发烧友可以看懂之外,对普通的消费者并没有带来实际的意义。无论其炒作得如何热闹,其实实际效果基本是大同小异。所以消费者挑选时应该拿定主意,听一听音质好坏最关键。
■ 检验接口
◆ 播放加密节目需HDCP支持
HDMI接口是液晶电视最好能配备的重要接口之一。但消DCP的主要是HDMI接口和DVI接口。随着HD DVD和蓝光DVD普及,各大电影公司和高清视频制造商从自身版权保护的利益出发,都将要求高清碟机和高清显示设备搭载HDCP系统,以保证输出的数字图像信号不被盗版。搭载HDCP是为了将来考虑。目前的高清视频一般都是在互联网上,这些高清视频都不需要设备搭载HDCP,而将来HDTV接收机、蓝光DVD和HD DVD等高清播放机普及以后,以及装有VISTA操作系统的电脑在播放加密的高清节目的时候,都要得到HDCP的支持。
如何挑选液晶电视介绍完了,那下面我就给您介绍一下在卖场购买液晶电视时如何分辨促销员的话是真是假。
■ 热门尺寸是重点
目前37寸、40寸以及42寸液晶电视的销售势头良好,而且随着近期新一轮的调价之后,大屏幕液晶电视的售价越来越接近消费者的心理线,特别是近期37英寸液晶电视纷纷降入8千元 ,40英寸掉入万元内的势头,更是刺激了大屏幕液晶电视的销售增长,而数款1920×1080 Full-HD高清分辨率的液晶电视售价也是率创新低,更是引得众多影视发烧友的追捧。
不过在商场选购的时候,销售人员往往会玩弄一些文字游戏来推销产品,用一些术语来迷惑消费者,或者根本就是混淆视听,误导消费者的选购。 比如:
● “俺们这款用的是7代屏,比那个六代屏的效果好”
这是绝对的忽悠!请大家记住:液晶面板的代数和液晶电视的品质一点关系都没有。液晶面板的代数越高,其基板的面积就越大,切割大屏幕液晶面板的数量就越多,这是生成规模扩大和成本降低的体现。液晶面板自身的技术才决定着液晶电视的品质的优劣。
● “我们这款液晶电视绝对支持1080P,真正的高清电视,不会被淘汰”。
这里促销员用了偷换概念的手段,“支持1080P”的说法很不准确,因为目前一些大屏幕的CRT电视都还支持1080P的信号输入呢!其实只有物理分辨率达到1920×1080的,才算得上是全高清电视。目前大多数液晶电视的分辨率都是1366×768,这些电视也可以称高清电视,因为它们都支持1280×720的分辨率,也就是通常所说的720P分辨率,这是高清标准的入门分辨率。
● “瞧着清晰度,我们这款液晶电视,622万像素!比那些207万像素的好多了!”
这里促销员使用了概念转化的手段。其实622万像素和207万像素都是指这款液晶电视具有1920×1080的物理分辨率,只是计算方法不同,换个说法罢了。1920×1080=207万,那622万是怎么得来的?如果按照每个像素拥有R,G,B三种颜色计算,就是1920×1080×3=622万!明白了吧!
● “我们这个用的日本屏,比他们那个韩国屏好多了,你知道不,日本夏普公司发明的液晶呢!”
夏普的液晶屏很不错,公认的,可就以此盖棺定论日本屏强过韩国屏可就大错特错。目前全球80%的液晶面板生产线都是被韩国和我国台湾所控制,像韩国的三星,LG-飞利浦,我国台湾省的奇美,友达都是液晶面板中的领先厂商。
另外还有搞笑的忽悠是“我们用的是飞利浦屏,比他们用的LG屏好!”,地球人都知道,LG和飞利浦合资共建的液晶面板生产线,岂来自家产品好过自家产品的说法!?
凡举种种的促销手段是商场中最常见的一些忽悠招数,大家了解后对选购产品应该可以做到心中有数了。在下一期导购中,我们会讲述通过实际的测试手段现场了解平板电视。
● “‘硬屏’就比‘软屏’好!”
目前的液晶电视市场中流传着 “软屏”和“硬屏”的说法,通常来说,硬屏是指IPS面板(主要代表厂商就是LG-飞利浦),而软屏则是TN、PVA、MVA等面板(主要代表厂商就是三星),因此,单凭“软、硬”并不能很准确的分辨液晶面板的好坏。并且有两种说法各执一词,一是硬屏其实是在液晶屏外面加了一层硬度较高的外屏幕,如果两层屏幕粘贴不好,在热胀冷缩的情况下会影响画质,同时外屏的透光性能不好,也会影响画面的色彩效果。而另一种说法则是,液晶屏成本占了液晶电视的重头,又很娇嫩,软屏容易被划伤。
目前确实有一些液晶面板外面添加了玻璃或树脂等较硬的材质,以防普通液晶屏划伤。但从目前的生产水平看,所谓的硬屏透光性能与软屏在质量上没有明显区别,硬屏外加的保护膜不会造成透光不好,膜和屏幕粘合工艺要求也相当精良。而没有加保护外膜的软屏,只要消费者在使用时注意,不用重力撞击或用尖锐器物刻划,一般也不容易划伤。因此,选择液晶并不能单纯依据屏幕的软硬来进行选择,还是应该根据品牌和品质来进行选择。
● “HDMI接口,没这个今后液晶电视都用不了!”
因为将来是数字电视信号的天下,所以即使我们现在买的液晶电视没有直接的数字电视信号接收系统,也要能够接收1080i/50HZ、1080i/60Hz、720P/60HZ这三种高清信号;而且未来的蓝光DVD和HD DVD也是采用的这三种数字格式,如果没有HDMI数字接口,那将意味着“与高清无缘”。因为HDMI的传输带宽要比现有的VGA以及DVI大得多,才能够满足高清信号传输的容量要求。如果各位购买的液晶电视希望满足以后的高清视频享受,就一定得考虑配置有HDMI接口的产品,如果仅仅是来看看数字电视或者播放普通DVD,那就可以降低一下要求。
● “您知道哪款液晶电视看普通闭路电视效果最好吗?”
这个问题其实在不久的将来对大多数用户来说就不会存在了,因为数字电视普及后,完全就无需担心播放效果。目前普通的模拟电视信号远不如数字信号清晰和稳定,就得靠液晶电视提供额外的图像优化方案来加以强化,辅以图像引擎和滤波器技术来提高清晰度。平时大家看到的这样那样的图像引擎,还有3D滤波功能,就是如此功能。
在图像引擎方面,自然各个品牌的液晶电视厂商都有自己的一些技术和独门武器,就笔者的经验来看,国外品牌的索尼、飞利浦还有松下,以及国产品牌中的TCL、夏新、长虹播放普通闭路电视的效果还是很不错的。
● “液晶电视在显示1920×1080分辨率的时候,怎么图像都给伸到屏幕外面去了?”
这种现象成为过扫描。这是指电视机为了实现图像满屏显示,把图像延伸到屏幕范围之外,造成图像四周被截去一部分的现象。电脑显示器在设立标准时没有为过扫描提供“空间”,因此显卡输出图像也不考虑四周可能被裁掉一圈的情况,所以,通过电脑显卡输出到液晶电视上,由于液晶电视的过扫描原因,往往电脑输出的图像是不能被完全显示,存在着上下左右的画面超出屏幕范围的现象,特别是在实现1920×1080满高清分辨率的时候,容易出现过扫描问题,不过目前新推出的液晶电视都在电路设计上进行了改良,在显示1920×1080分辨率的时候都很正常。
GMT+8, 2024-5-7 01:38 , Processed in 0.172544 second(s), 9 queries , File On.
