查看: 2525|回复: 0
液晶电视和等离子电视,区别在哪?到底哪个好点?
发表于 2009-6-3 07:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、显示原理
等离子PDP.是通过等离子气室高压放电激发屏幕上的荧光体发光来显示图像的,通过控制每一个气室的电压和通电情况来显示不同的颜色,就是说,很像我们原来的CRT电视,只不过CRT是通过电子枪轰击屏上的荧光粉发光来实现的。再简单点说,就是等离子电视的每个点都会在需要的时候发出所需要的光来显示画面。
液晶LCD:是通过背光来显示图像的,可以这么想像。请像我们看胶片电影,每一个液晶像素点,就像一个小窗户,有一个门,可以开要以关,当门打开的时候,我们就能看到光线,就是后面的灯光。但是实际的原理要复杂很多,其实是把背光级偏转了,这样我们就能看到不同颜色的像素。
二、使用寿命
等离子:现在最新的产品支持100000小时的累积使用时间。就是屏幕亮度衰减到50%的时间。相当于一天12小时看电视,可以看20年以上。
液晶:由于液晶是通过背光灯来实现显示的,所以。背光灯的寿命很重要,现在大部份都是用的灯管来做背光光源(一个屏幕多根灯管),如果灯管的亮度低或者变色(如发黄、发红,这样的现像用过笔记本的人都会知道),其实LCD的白度就会同样降低。现在还有一种背光是用的LED光源,这种光源的寿命更长一些,光纯度更高一些,但是看你各人对颜色的喜好了。这样算来,也可以用10年以上。并且可以更换背光来延长寿命,价格不蜚。
三、问题
等离子:
1.残像,初期的等离子产品,会有在长时间显示同一个画面的时候,这个画面的残像会留在屏上无法去除,严重影响了观看质量。现在的新屏已基本解决这一问题,再配合使用过程中不要太多,太长时间使用静止图像定屏,可以解决,CRT电视也有此问题。
2.像素不高:由于受制作工艺的限制,2007年以前,42英寸以下产品,没有全高清的解像度屏,现在(松下、东芝等)已有两代42寸1920X1080屏幕出现。更大屏更容易实现全高清。但是现在42英寸以下还没有全高清的等离子屏出现。
3.亮度:由于是是自发光原理,亮度有一个极限。这个不如液晶产品,但是满足正常观看是没有任何问题的。
4.坏点(暗点)在三原色光下,有坏点问题,一般坏点在屏幕边缘且少于5个以下基本不影响观看。
5.技术封闭,掌握在少数工厂手里,不开放,市场兑争不够。
液晶:
1.拖影:也是受液晶显示原理的制约,液晶每更新一次显示点的颜色,是要一定的时间的。原来的产品,响应速度16MS,一在新的产品最低能达到2MS,数值越低,拖影越小。但是从根本上解决,可能性很小。
2.显示有限的颜色,由于液晶是靠偏传光来实现画面的,数字控制,所以发色数量是有限的。
3.大尺寸屏幕难度大。现在液晶产品只有65寸以下产品,这是生产工艺决定的。
4.黑色表现差,由于背光不可能完全遮挡,所以,不能像等离子一样,全黑。
5.会有漏光现像,就是全黑屏的时候,看到背光透过来,影响观看效果。
6.动态清晰度差,最好的液晶能达到600线就是很好的了。
7.亮点:液晶屏存在亮点问题,这是制造问题,无法修复,但少于3个亮点以下,不会影响观看。
四、优点:
等离子优点:
1.动态画面清晰度高,现在松下50寸屏,通过实测,可以达到1000线(水平)的动态显示水平。
2.对比度高,黑暗表现出色,由于黑暗处是不发光的,可以表现较黑的效果。
3.耗电是一个动态的情况,一般标550W的等离子电视,是表示全白画布的耗电量,也就是最大峰值耗电量,一般使用只是其最高标注值的三份之二左右。
4.对比度高,可以显示无数种颜色。由于显示原理的原因,理论上可以显示无数种颜色。
5.适合制造较大屏幕,并成本有优势。现在最大的等离子幕是100寸以上。
液晶优点:
1.可以在较小屏幕上实现高清,现在32寸和以下产品都早已实现全高清产品1920X1080。
2.显示色彩鲜艳,静态画面华丽,清晰。亮度高。
3.同尺寸价格较低,40寸相同规格产品一般低于等离子产品。
4.企业竞争广泛,市场成熟。
总结:
1.如果你只是想用来看现在的有线电视,对不起,这两种都没有必要购买,最好是用CRT电视,又亮又清,技术成熟。由于现在大屏电视同有线电视的清晰度完全不配,不能完美显示,会觉得显示效果差很多。
2.如果你必须买大电视(面子,装修,别人都有了,钱又不多,又想大屏),并用来看电视为主,最好是买等离子电视,最好不要买全高清的,你比较会发现,看有线电视,越是解像度不高的等离子电视,看着越清晰,这是因为它们的显示像素更接近,等离子显示颗粒大,暗区更少的原因。(注:由于放电和绝缘的原因,每个像素点之间要有间隔,相同条件下,像素越少,间隔越少,亮度就越高)
3.如果你要用来连电脑,又是以用电脑和游戏为主。最好是买液晶电视。因为LCD的静态画面好,华丽,色彩鲜艳。
4.如果你为了看高清电影,连接电脑也是以高清电影为主。那我强烈建议你买全高清的等离子电视。它的对比度,动态清晰度,观看舒适度,都要远远好过LCD。
如果你对平板电视稍有了解的话,就应该知道它有两种类型:等离子电视和液晶电视.两种平板电视以40寸为界限,前者(等离子电视)在大屏幕技术上占据优势,后者(液晶电视)以中小尺寸市场为主,各有优点,不能简单的说谁好谁坏,关键在于你使用的情况如何.
首先,要看平板电视是放置在客厅还是卧室.如果在卧室,由于观看距离较短,屏幕尺寸一般在37英寸以下,这时以选择液晶电视为宜,如果是20米以上客厅,选择40寸以上等离子为佳!
如果你是一位体育爱好者,或喜欢看电影大片,专家通常建议你买等离子电视,因为激烈运动或快速运动对电视动态清晰度要求较高,色彩还原更自然!
家里有喜欢看电视的老人和小孩应该注意,从保护视力角度出发,应该选择舒适度较高的等离子电视,因为等离子的响应时间达到微秒级,不存在任何拖尾现象,视觉舒适度好,长时间观看不感觉头晕现象!
液晶电视机和等离子电视机各有优缺点,并在不断改进。
液晶电视的许多弱点是由它本身的先天缺陷所决定的,品牌上当然有优劣,性能也在改进之中,而等离子电视的许多特点是液晶电视替代不了的,等离子电视也在不断改进中。
为什么国内总把液晶电视捧得高呢?其一,早期等离子电视机像素比较低,清晰度不高,而且价格贵,一般只在机场,地铁等公共场所作显示屏用,静止图像多,烧屏现象多,给公众留下很深的影响,其二,液晶电视机比等离子电视机技术含量低,上马容易,国内电视机厂商纷纷用液晶电视机来抢占平板电视机市场,厂商用一个高清的近似静态的广告来进行促销,忽悠消费者,回家使用大多大失所望,加上国外厂商看准国内消费者对平板电视机知识的贫乏,也用液晶电视机来分一杯羹。
近年来,等离子电视机有了很大的进步,清晰度、烧屏等问题都大大改善,所以在国外大尺寸平板电视机是等离子电视机占主导地位。
长虹看到了这一点,在国内率先引进了等离子屏生产线,目前已开始生产,国内消费者盲目追捧液晶电视机的情况将扭转,一个理性消费平板电视机的时代会来临。
记住了:内行看等离子,外行才看液晶! 看电影用等离子,看照片才用液晶!电视机主要是看活动图像,而动态清晰度等离子电视机比液晶电视机好多了,目前生产的等离子电视机和液晶电视机在能耗和寿命方面都差不多.
我看的就是等离子,液晶电视机我也有,一比较等离子好多了,液晶电视实质上是一个灯箱,刺眼,动态清晰度差,有拖尾,暗部层次差。而等离子的原理类同于显像管,光色柔和,层次丰富,动态清晰度更大大优于液晶电视机。看电视节目更应选等离子电视机。只有两种电视机一起使用进行比较才会有这些体会。
而且在这里还要纠正几个误导问题,一是说等离子的分辨率在2006年7月之后,所有的等离子电视机都已经达到国家标准的高清认证!然后是寿命问题,现在等离子的寿命已经达到10万小时,而最好的液晶才6万小时,所以等离子寿命更长!
GMT+8, 2025-7-6 20:33 , Processed in 3.315181 second(s), 16 queries .
