查看: 1871|回复: 0
长虹LS07机芯液晶电视整机信号流程分析(图)
发表于 2009-6-3 05:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍长虹液晶电视的模拟信号处理、视频增强处理、整机系统控制过程、整机供电系统。
—、模拟信号处理
中高频处理 由TAF5-C2IP1型高频头来完成,输出中频信号。其管脚功能如下:
引脚 符号 功能作用 1AGC
自动增益控制电压
2TU
本机未接
3ADD
4SCL
I2C总线(时钟线)
5SDA
I2C总线(数据线)
6BM
+5V电源
7BM
+5V电源
8NC
不接
9BTL
+32V电源,形成0~32V的调谐电压
10NC
不接
11IF
中频信号输出
A1的11脚输出的IF中频信号经Q1及R41、R105、R109、R110、C221组成的跟随器输出至T1、T2两声表面滤波器分离音视频IF信号,分离出的音视频IF信号分两路输至UOC芯片进行解码。
图像声音处理 UOC芯片接收声表分离出的中频信号进行检波、解码,分别从第85、86、87脚输出RGB三基色模拟信号,60、61脚输出主通道L、R音频信号,62、63脚输出耳机通道L、R音频信号。另外,位号U7的TDA9178芯片进行画质增强处理,通过UOC的74、75、76脚输出和70、71、 72脚输入与UOC形成一个环形电路。
此外,AV、S-Video、内置DVD的YC信号(有些机型无)也在UOC芯片内部进行解码,和TV进行内部切换输出一路RGB三基色模拟信号给后端处理。
二、数字信号处理
从UOC输出的模拟RGB与DFP输出的RGB信号由一片PI5V330A进行切换选择,输入到MST518的第65、63、60脚,电脑输出的RGB信号与高清YPbPr信号由另一片PI5V330A进行切换选择,输入到MST518的第75、72、70脚。此两路RGB信号在MST518内部进行通道切换,再经AD变换,视频格式转换,输出适应液晶屏驱动电路要求的数字基色信号。MST518对输入的视频图像信号进行像素比率转换、图形自动最优化处理,然后经过存储器缓冲、比例缩放、色度矩阵电路、色度查找表、色度空间增益等处理,输出标准的相应物理分辨率的数字基色信号及相应的同步、时钟信号至液晶屏,控制液晶屏正确显示图像。
三、整机的供电系统:
主要集成芯片的供电情况如下: 12V:本机主电源;
+34V:高频头调谐电压;
VCC5:恒定+5V电源;
VCC5A:软件可关断+5V电源;
  V3_3D:UOC数字部分供电电源;
  V1_8V1:UOC数字部分常供供电电源;
  V1_8V2:UOC数字部分可关断的供电电源;
  V2_5M:MST518数字核供电电源;
  V3_3M:MST518供电电源;
  整机电源组成与分布:(见下页)
插座定义
序号 位号
连接对象
功能描述
1
JP1
接电源板
+12V, +12V, GNG, GND(内置电源板时使用,此时JP2不装)
2
JP2
接适电源配器
+12V, GND, GND(外接适陪器时使用,此时JP1不装)
3
J8
接外部VGA音频输入
4
J1
接外部VGA输入
5
J3
接外部高清YpbPr输入
6
J4
接外部高清音频输入
7
J2
接外部Svideo信号输入
8
J20
接外部AV输入
10
J9
接内置DVD信号输入
11
J21
接内置DVD  AV输出
12
J7
接内置DVD K板
见电路图,第二脚为3.3V电源
13
J12
接耳机输出板
14
J14
接扬声器
15
J13
接扬声器
16
J6
接TV  K板
见电路图,第二脚为3.3V电源
17
J5
接遥控板
见电路图,第五脚为3.3V电源
18
J11
UOC调试插座
19
J10
DPF数码相框信号输入
20
J17
接显示屏(TTL屏)
AU 20”,15”
21
J16
接显示屏(LVDS屏)
SAMSUNG 15”,17”
22
J22
接显示屏(TTL屏)
LG 20”,17”
23
J15
MST518调试插座
24
J19
给DVD或DPF供电源
见电路图,第一、二、三脚为3.3V电源
25
J18
接逆变器
+12V, +12V, 背光开关,GND, DND,GND
序号
位号
元器件
功能描述
A
A1
高频头TAF5-C21P1RW
射频输入,中频输出
B
U2
UOC(TDA15063H)
视频解码及MCU控制
C
U3
MST518
摸数转换及格式变换
D
U20
PI5V330A
视频切换开关
E
U6
PI5V330A
视频切换开关
F
U11
IRF7316
MOS开关管
G
U9
LM2596-5.0
稳压IC
H
U23
LM2596-5.0
稳压IC
I
U19
NTMS10P02
MOS开关管
J
U21
TDA1517AWT
音频功放
K
U8
TDA1517AWT
音频功放
L
U4
24LC32A
EEPROM(保存用户控制信息)
M
Q9
Si2311DS
MOS开关管
N
U12
IRF7316
MOS开关管
O
U1
24LC21A
EEPROM(保存显示器参量信息
GMT+8, 2024-5-5 20:00 , Processed in 0.185612 second(s), 10 queries , File On.
