查看: 1828|回复: 0
液晶电视机原理
发表于 2009-6-3 04:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视机原理,LCD液晶得名于其物理特性:它的分子晶体,不过以液态存在而非固态。大多数液晶都属于有机复合物。这些晶体分子的液体特性使得它具有两种非常有用的特点:如果你让电流通过液晶层,这些分子将会以电流的流向方向进行排列,如果没有电流,它们将会彼此平行排列。如果你提供了带有细小沟槽的外层,将液晶倒入后,液晶分子会顺着槽排列,并且内层与外层以同样的方式进行排列。
液晶的第三个特性是很神奇的:液晶层能够使光线发生扭转。液晶层表现的有些类似偏光器,这就意味着它能够过滤掉除了那些从特殊方向射入之外的所有光线。此外,如果液晶层发生了扭转,光线将会随之扭转,以不同的方向从另外一个面中射出。
液晶的这些特点使得它可以被用来当作一种开关-即可以阻碍光线,也可以允许光线通过。液晶单元的底层是由细小的脊构成的,这些脊的作用是让分子呈平行排列。上表面也是如此,在这两侧之间的分子平行排列,不过当上下两个表面之间呈一定的角度时,液晶成了随着两个不同方向的表面进行排列,就会发生扭曲。结果便是这个扭曲了的螺旋层使通过的光线也发生扭曲。如果电流通过液晶,所有的分子将会按照电流的方向进行排列,这样就会消除光线的扭转。如果将一个偏振滤光器放置在液晶层的上表面,扭转的光线通过了,而没有发生扭转的光线将被阻碍。因此可以通过电流的通断改变LCD中的液晶排列,使光线在加电时射出,而不加电时被阻断。也有某些设计了省电的需要,有电流时,光线不能通过,没有电流时,光线通过。 液晶电视原理 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
一直以来,等离子电视在清晰度上都没法胜过液晶电视,原因与其成像原理有着直接关系。可能有些朋友不是很清楚为什么等离子的分辨率一直以来做不高,下面笔者先简单介绍一些。 等离子屏结构图 等离子的像素是由许多玻璃气室组成的, 先说液晶的动态对比度,它是指液晶电视的最亮值和最暗值在不变的情况下,通过图像处理电路对图像进行分析、对比和相应的处理,有的还通过降低背光灯的亮度来改善高亮情况下细节丢失的问题,使图像的实际细节增加,这样的对比度有两种,一种以三星为代表,其背光灯可调,另一种原理基本相同,只是背光不可调。 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
而是效仿象框的原理来设计的。编辑点评: AOC 198PW作为一款19英寸宽屏液晶显示器,除了拥有丰富的接口之外,它还支持蓝牙适配器、亮度感应器、负离子发生器,这些功能是其它液晶电视所不具备的, [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
韩国三星电子的分析显示,到了2010年时,30%的液晶电视都将以LED背光取代现在最常见的冷阴光灯。三星老的RGBLED与新的白色LED原理对比图此次的LED背照灯单元与采用CCFL(冷阴极管)的背照灯单元相比,耗电量小、寿命长、不产生有害物质、有利于环保。 壁挂安装也逐渐受到简约家居时尚追求者的青睐:能拥有一款犹如壁画一样与家居风格浑然一体的液晶电视机,对于这些追求简洁家居主人而言曾经是近乎奢望的梦想,因为目前市场上大多液晶电视机身厚度一般都在75毫米至120毫米左右,大家都知道烟筒,实际上T系列就是按照烟筒的原理来进行散热的, 壁挂安装也逐渐受到简约家居时尚追求者的青睐:能拥有一款犹如壁画一样与家居风格浑然一体的液晶电视机,对于这些追求简洁家居主人而言曾经是近乎奢望的梦想,因为目前市场上大多液晶电视机身厚度一般都在75毫米至120毫米左右,大家都知道烟筒,实际上T系列就是按照烟筒的原理来进行散热的, 液晶电视:夏普已非常重视中国市场,虽然依然在功能上相比日版和美版有所阉割,但至少在价格上已非常具有亲和力,液晶电视的产品线也非常齐全。洗衣机:不要再说波轮机适合亚洲人这句话,从洗涤原理上来说,滚筒的先进性太过明显,君不见日本和韩国国内的洗衣机市场都已经逐渐被滚筒所占领,
这款机器所使用的就是三星新版的S-PVA液晶面板,在像素和工作原理上有了一些改变,不过会强于老S-PVA面板。 所有的均匀度测试都是接近0或者1为最佳,我们用一台IPS面板的42英寸液晶电视来做对比,如果按照等级之分, 普通的液晶电视是通过调整亮度,对比度等模拟量来降低屏幕的透光率,此时液晶屏内的背光灯源的亮度并没有变,仍然是正常负荷工作,所以屏幕亮或暗时耗电差别不大;但海信这个“节能模式”实现的原理是降低了背光灯的亮度而节能。 在音响方面,海信TLM4777液晶电视具有超重低音段,重低音段,中音段, 早在公元前2600年,埃及人在建造金字塔时就使用了最原始的升降系统,这套系统的基本原理至今仍无变化:即一个平衡物下降的同时,负载平台上升。从某个角度来看,电梯其实是一台以海拔为计算单位的交通工具,它具备了一些普通交通工具都有的共性:金属外壳、在高峰时间拥堵、乘客形形色色、液晶电视广告、有时也会抛锚。 从色彩显示上看,等离子的发光原理决定了其色彩的丰富性。在观看视角方面,等离子和液晶都达到了160度以上。但实际上等离子由于没有偏光滤光器,客厅作为家居生活中活动最频繁的区域,选用等离子电视是最为适宜的,而作为相对空间较小的卧室等选择一台小巧的液晶电视,也将取得较佳的观赏效果。 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
夏新的液晶电视向来采用无风扇被动散热设计,通过机身上下的通风口依靠气流原理进行散热,大大降低了电视工作时的噪声。 而且不难发现,五一节后的小尺寸液晶电视有明显降价趋势,而且小尺寸液晶电视的总体售价已经基本在6000元以内, 按照平板电视技术原理来说,液晶面板本身不能发光,液晶电视是靠面板上的液晶单元“阻断”和“打开”背光灯发出的光线,来实现还原画面的,背光灯的寿命就是液晶电视的寿命。目前一般厂商都宣称液晶电视的背光寿命基本在5万小时以上。而等离子是每个像素直接发光,如果长期播放一个固定的图像, [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
按照平板电视技术原理来说,液晶面板本身不能发光,液晶电视是靠面板上的液晶单元“阻断”和“打开”背光灯发出的光线,来实现还原画面的,背光灯的寿命就是液晶电视的寿命。目前一般厂商都宣称液晶电视的背光寿命基本在5万小时以上。而等离子是每个像素直接发光, 等离子电视市场分析 298一、等离子电视全球市场简介 298二、等离子电视原理简介 299三、等离子电视面板结构及未来发展 300四、等离子电视面板市场发展趋势 302五、等离子电视面板主要厂家简介 303六、日等离子企业在中国的战略失误 308第四节 2006-2007年北京歌华有线电视网络股份有限公司利润构成表 相比等离子的画面更为柔和、清晰透亮、层次分明。 2.视野角度:由于发光原理不同,等离子和液晶电视虽然可视角都可以达到170度,但是液晶电视在大偏角观看时,画面会有偏色现象,而等离子则无此问题。因此在全家一起观看或客厅面积较大时,等离子电视更为适合。 液晶电视对人眼的损害竟然高达等离子电视的近4倍! 据参与此次课题研究的北京协和医院眼科副主任医师谭柯介绍,我国已有超过4亿的近视患者,占总人口比率的30%。但是以发光原理论,因为等离子、液晶都已经是比较成熟的技术了,这个最根本的原理是改不了的。而恰恰是这个显示原理的差别, 但是过高的亮度对人眼不好,等离子电视的显示原理决定其对比度比较好,且不用靠提高亮度来提升对比度,所以一般等离子电视的亮度都要低于液晶电视。所以,相对来说,等离子电视对眼睛更好一些,选择液晶电视的朋友也注意不要把亮度调节的过高。有条件的话,最好选购最新采用智能背光调节技术的液晶电视, 观看等离子电视,比液晶电视引发的视觉疲劳轻,大家看等离子会比看液晶更有利于保护眼睛的健康。 陆刃波表示,坐办公室的人,上班看电脑,光原理上的区别。这个区别带来什么样的效果呢?首先因为是自发光,在亮度控制上,等离子是有优势的,比方说液晶的屏幕 ,就是整个屏幕的幅度。 其原理基本类似,都是在液晶分子静止时从传统的直立式变为偏向某一个角度,以便当施加电压使液晶分子变为水平时加快背光通过速度,由于其具有的宽视角、高透光率、无色偏移、
GMT+8, 2024-5-5 19:40 , Processed in 0.210678 second(s), 9 queries , File On.
