查看: 2435|回复: 0
海信液晶产品
发表于 2009-6-3 06:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 数字高清液晶 TLM1519
性能特点及技术指标:
性能特点及技术指标:
多****功能,实现电视接收和电脑信息显示功能于一体
超宽视角水平170度,垂直170度,可完全显示 1024*768@60Hz分辨率。
高清全球通,世界全兼容
采用亮度可达到450cd/m2,对比度可达到400:1的高品质液晶屏,再现完美画质
全数字液晶显示,无边缘模糊和非线性失真,不受地磁的影响
数码梳状滤波器
数字频率精确调谐
节电保护模式
可调节视幅、位置
多****端口(AV/S/YcbCr/YpbPr/15针VGA/RF射频),YcbCr/YpbPr复用
菜单显示时间选择
残影自动修复保护
高清一键通
环保无辐射,零失真
色温调整
四种图象模式选择:动态、柔和、标准、记忆
四种声音模式选择:语言、音乐、标准、记忆
200频道预置,有线全增补
节目交替、节目跳跃
节目编程、节目交换、节目复制
中英文菜单
童锁功能
睡眠关机
个性化半透明菜单OSD
可壁挂
外部接口:RF/AV/S/YcbCr.YpbPr复用/VGA
额定电压:50/60Hz AC100-240V DC12V
整机消耗功率:≤50W
整机尺寸mm:495*376*155
整机重量:约6.5KG
环境条件:工作温度:0℃-40℃,
贮存温度:-20℃-60℃
湿度:低于90%
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM3288
性能特点及技术指标:
多****功能,实现电视接收和电脑信息显示功能于一体。
16:9显示,超宽视角,符合高清电视标准。
海信掌握了最先进的DCReTM技术,采用垂直插补处理来恢复插补结构,突破了数字格式升级的技术瓶颈,实现了高清顶级格式1080P的显示。可兼容全球高清格式是真正的数字高清电视,同时具有RS 232软件升级接口,完全适应未来的数字电视变化需求。
能够支持的数字格式有:480P/60Hz、480I/60Hz、576P/50Hz、576I/50Hz 720P/60Hz、   1080I/50Hz、1080I/60Hz  1080P/50Hz、1080P/60Hz
采用亮度可达到500cd/m2、对比度可达到600:1的高品质液晶屏,再现完美画面。
液晶响应时间短,25℃时的典型响应时间为16ms,画面清晰、流畅。
全数字液晶显示,整个画面真实完美再现,无边缘模糊和非线性失真等现象;不受地磁影响,整机可任意移动,勿需调整。
数字逐行处理技术,画面稳定无闪烁
多种画质改善电路
  4H数字梳状滤波电路;运动画面和静态画面的画质改善电路。
具有自动搜索功能,可存储200个频道;采用数字频率合成高频头。
高清晰度电视显示器功能,可以显示高清晰度电视和标准清晰度电视信号;
半透明OSD,屏显位置可调。
LVDS编解码技术,通过LVDS编码和解码芯片处理,降低信号传输噪声。
节电保护模式,如没有输入信号时,本机会自动进入低功耗睡眠状态或待机状态,可有效延长本机使用寿命,并节约电能。
多****端口,1路D-sub15针VGA输入、1路DVI-D数字RGB输入、2路视频输入、1路S视频输入,1路分量输入、3路音频输入、1路视频输出、1路音频输出、2路USB接口。
HDTV的1080P、1080i和720P都是SMPTE中规定的高清标准格式。SMPTE被全世界尊为电影、电视和多****行业中,代表了数字标准的发展和现实的权威,其规定了从HDTV 1080P、1080i、720P到SDTV等很多显示格式,很多国家引用为各自国家的显示标准。全球三大数字格式标准:欧洲DVB/美国ATSC/日本ISDB,均参照SMPTE制定各自的高清标准。
海信数字高清等离子用来处理模拟和数字信号的两套芯片和电路,技术上相对独立。数字通道下运用世界先进的DCReTM技术,可以支持全球顶级高清格式的显示,技术达到行业内最高水准;模拟通道下进行数字化处理,技术的创新带来的是模拟信号的图像质量大大提高,同样可以得到高清晰的画质效果。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM4288P
性能特点及技术指标:
1080P新亮彩、
双流****、
高亮度、高对比度、
物理分辨率:1920×1080
亮度:800  对比度:1500:1  动态对比度:5000:1
16:9专业TFT液晶屏、
数字运动补偿、
环保无辐射、
节能模式、
622万像素、
画中画、双视窗、
多****端口、
高清一键通、
HDMI、
ACM色彩优化技术、
高清彩印
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM3288H
性能特点及技术指标:
功能简介
●多****功能,实现电视接收和电脑信息显示功能于一体。
●16:9显示,超宽视角,符合高清电视标准。
●全数字液晶显示,整个画面真实完美再现,无边缘模糊和非线性失真等现象;不受地
  磁的影响,整机可任意移动,勿需调整。
●数字逐行处理技术,画面稳定无闪烁
●多种画质改善电路:4H数字梳状滤波电路;运动画面和静态画面的画质改善电路。
●画中画
●自动搜索记忆系统,可存储200个频道;采用数字频率合成高频头。
●高清晰度电视显示器功能,可以显示高清晰度电视和标准清晰度电视信号。
●菜单透明度可调
●多种附加功能,增加适用性
●中/英文菜单可选
●节电保护模式,如没有输入信号时,本机会自动进入低功耗睡眠状态或待机状态,
可有效延长本机使用寿命,并节约电能。
●多****端口:1路D-sub15针VGA输入、1路HDMI输入、2路视频输入、2路S视频输入,
1路分量输入、4路音频输入、1路视频输出、1路音频输出、1路重低音输出、2路USB
接口。
1、接收制式:射频输入:PAL(D/K,BG,I)NTSC M ;视频输入:PAL NTSC ;接收频道范围:C1---C57,Z1---Z38;天线输入阻抗:75Ω ;伴音功率:8W+8W。
2、外部接口:1路射频输入接口;2路视频输入接口;2路S视频输入接口;1路分量输入接口;1路VGA D-sub15针输入接口;1路HDMI输入接口;4路音频输入接口;2路USB输入接口;1路视频输出接口;1路音频输出接口;1路重低音输出接口;1路耳机输出接口;1路工厂维护接口(耳机式)。
3、参数:额定电压:~50Hz, 220V消耗功率:135W;产品尺寸:816mm X 580mm X 107mm(宽 X 高 X 厚) (不含底座);816mm X 636mm X 275mm(宽 X 高 X 厚) (含底座);产品质量:22kg(含底座) 18kg(不含底座)。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM3766
性能特点及技术指标:
特点简介
  受地磁的影响,整机可任意移动,勿需调整。
●DCDi数字逐行处理技术,画面稳定无闪烁
●多种画质改善电路,3D滤波电路,ACM色彩优化,ACC动态对比度;运动画面和静态画
面的画质改善电路。
●射频画中画,双视窗及双视听
●自动搜索记忆系统,自动搜索功能,可存储200个频道;采用数字频率合成高频头。
●高清晰度电视显示器功能,可以显示高清晰度电视和标准清晰度电视信号;
●LVDS编解码技术,通过LVDS编码和解码芯片处理,降低信号传输噪声。
●多种附加功能,增加适用性
●中/英文菜单可选
●节电保护模式,如没有输入信号时,15分钟后,本机会自动进入低功耗睡眠状态或待
●多****端口
1路D-sub15针VGA输入、1路HDMI输入、3路视频输入、1路S视频输入、2路分量输入、1路视频输出、6路音频输入、1路音频输出。
1、接收制式:射频输入:PAL(D/K,BG,I);视频输入:PAL  NTSC;接收频道范围:C1---C57,Z1---Z38;天线输入阻抗:75欧姆;伴音功率: 6W+6W。
2、外部接口:1路射频输入接口;3路视频输入接口;1路S视频输入接口;2路分量输入接口;1路VGA D-sub15针输入接口;1路HDMI输入接口;6路音频输入接口 ;1路视频输出接口;1路音频输出接口 ;2路耳机输出接口;1路RS-232C 软件升级接口;2路USB输入接口。
3、参数:额定电压:~50Hz, 220V;整机消耗功率:≤200W;外形尺寸:(机身,含音箱)960mm×712mm×115m(宽×高×厚)、(整机,含音箱底座)960mm×785mm×341mm(宽×高×厚);电压范围:100-240V ;重量:25kg (机身含音箱),8kg(底座)。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM4788P
性能特点及技术指标:
1080P新亮彩
双流****
高亮度、高对比度
物理分便率:1920×1080
16:9专业TFT液晶屏
数字运动补偿
环保无辐射
节能模式
622万像素
画中画、双视窗
多****端口
高清一键通
HDMI
ACM色彩优化技术
高清彩印
性能特点及技术指标:
特点简介:
面的画质改善电路。
●射频画中画,双视窗及双视听
●多种附加功能,增加适用性
●中/英文菜单可选
●多****端口
1、接收制式:射频输入:PAL(D/K,BG,I)      视频输入:PAL  NTSC接收频道范围:C1---C57,Z1---Z38天线输入阻抗:75欧姆      伴音功率: 6W+6W
2、外部接口:1路射频输入接口;3路视频输入接口;1路S视频输入接口;2路分量输入接口;1路VGA D-sub15针输入接口;1路HDMI输入接口;6路音频输入接口;1路视频输出接口;1路音频输出接口;2路耳机输出接口;1路RS-232C 软件升级接口;2路USB输入接口。
3、参数:额定电压:~50Hz, 220V整机消耗功率:≤200W ;外形尺寸:(机身)1060mm×742mm×111m(宽×高×厚)、(整机)1060mm×824mm×350mm(宽×高×厚);电压范围:100-240V;重量:36.5kg。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM3788P
性能特点及技术指标:
特点简介:
●物理分辨率:1920×1080
●亮度:800  对比度:1500:1  动态对比度:5000:1
●全数字液晶显示,整个画面真实完美再现,无边缘模糊和非线性失真等现象;不受地磁影响,整机可任意移动,勿需调整
●多种画质改善电路
数字梳状滤波电路,CCS亮色串扰抑制处理
运动画面和静态画面的画质改善电路
●射频画中画,双视窗及双视听
●具有自动搜索功能,可存储200个频道,采用数字频率合成高频头
●半透明OSD,屏显位置可调
●多种附加功能,增加适用性
●中/英文菜单可选
●节电保护模式
如没有输入信号时,15分钟后,本机会自动进入低功耗睡眠状态或待机状态,可有效延长本机使用寿命,并节约电能
●多****端口
1路D-sub15针VGA输入、1路DVI-D数字RGB输入、2路视频输入、1路S视频输入,1路分量输入、3路音频输入、2路USB接口、1路视频输出、1路音频输出、2路耳机端子输出。
1、接收制式:射频输入:PAL(D/K,BG,I)NTSC M ;视频输入:PAL  NTSC;接收频道范围:C1---C57,Z1---Z38;天线输入阻抗:75欧姆;伴音功率: 5W*2。
2、外部接口:1路射频输入接口;2路视频输入接口;1路S视频输入接口;1路分量输入接口;1路VGA D-sub15针输入接口;1路DVI-D数字RGB输入接口;3路音频输入接口;1路视频输出接口1路音频输出接口;2路耳机输出接口;1路RS-232软件升级接口;2路USB输入接口 。
3、参数:额定电压:50Hz, 220V整机消耗功率:≤200W;外形尺寸:(机身)950mm×674mm×107mm(宽×高×厚)、(整机)950mm×760mm×350mm(宽×高×厚);电压范围:100-240V ;重量:32kg。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM2088
性能特点及技术指标:
特点简介
●宽视角、液晶响应时间短
●全数字液晶高画质,整个画面真实完美再现,无边缘模糊和非线性失真等现象。
不受地磁的影响,整机可任意移动,勿需调整。
●数字视频解码电路,完美再现逼真画面。
●数字彩色解码电路:数字解码技术,完美再现真彩色。
●数字梳状滤波器:消除由于亮度色度信号混叠产生的干扰,提高图像清晰度。
●多种画质改善电路、数码梳妆滤波电路
●自动搜索记忆系统,可存储200个频道,采用数字频率合成高频头。
●半透明菜单显示
●中/英文菜单可选
可有效延长本机使用寿命。
●节目交换功能和节目拷贝功能
●节目预定:预定时间切换到预定频道。
1、接收制式:射频输入:PAL(D/K、I)NTSC M;视频输入:PAL NTSC;接收频道范围:广播电视频道:C1~C57;CATV增补频道:Z1~Z38。
2、外部接口:1路射频输入接口;1路视频输入接口;1路S视频输入接口;1路分量输入接口;1路VGA D-sub15针输入接口;2路音频输入接口;1路视频输出接口;1路音频输出接口;1路耳机输出接口。
3、参数:额定电压:~50Hz, 110V-240V;整机消耗功率:80W;外形尺寸:(宽×高×厚)581mm×489mm×311mm(整机尺寸);产品质量:整机10kg 。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM1788L
性能特点及技术指标:
特点简介
●数字视频解码电路,完美再现逼真画面。
●多种画质改善电路、数码梳妆滤波电路
●半透明菜单显示
●中/英文菜单可选
●节电保护模式。如没有输入信号时,本机会自动进入低功耗睡眠状态或待机状态,
可有效延长本机使用寿命。
●节目交换功能和节目拷贝功能
●节目预定:预定时间切换到预定频道。
1、接收制式:射频输入:PAL(D/K、I)NTSC M;视频输入:PAL NTSC接收频道范围:广播电视频道:C1~C57;CATV增补频道:Z1~Z38 。
2、外部接口:1路射频输入接口;1路视频输入接口;1路S视频输入接口;1路分量输入接口;1路VGA D-sub15针输入接口;2路音频输入接口;1路视频输出接口;2路音频输出接口;1路耳机输出接口。
3、参数:额定电压:~50Hz, 100V-240V;整机消耗功率:≤45W;外形尺寸:(宽×高×厚)420mm×415mm×185mm(含底座)、420mm×375mm×72mm(不含底座)重量:6.5kg (含底座)。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM4229G
性能特点及技术指标:
120HZ倍帧技术:
    120HZ倍帧技术克服了一直是困扰液晶电视的模糊、拖尾问题,以数字插帧方式将场频由原来的60Hz提升到现在的120Hz。即由原来每秒显示60幅画面提升到现在每秒显示120幅。有效的改善了每帧图像间的过度,使每帧图像的过度更为平滑,使得运动画面更加流畅。
MEMC屏稳技术:
采用基于数字算法的MEMC功能,有效提高了运动图像边缘清晰度,消除图像抖动现象,并且对于电影模式的3:2 PULL DOWN改善明显,使运动画面更加流畅、平稳。动感流畅的画面,快速敏锐的响应时间,让您体现前所未有的影像生活。
主要参数
分类 项目 TLM4229G TLM3729G TLM 3229G
图像 分辨率 1366*768 1366*768 1366*768
静态对比度1500:1 1500:1 1500:1
动态对比度8000:1 8000:1 8000:1
亮度 800Nit 800nit 800nit
响应时间 4ms 4ms 4ms
视角 178 178 178
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]数字高清液晶 TLM4628LF
性能特点及技术指标:
本款机型具有强大的后台时移、录制预览、光感变频等功能。采用当前最先进的第三代可录技术,录制功能超强、录制效果更好,领先其他所有品牌。具有高级图像处理技术,画质提升功能在颜色、动态对比度、景深等方面对图像进行了优化提升。在亮彩魔镜功能中,能通过分屏、移动、缩放三种不同的演示方式将画质提升的效果动态的展现出来。
海信“真+天翼系列”液晶电视
海信“真+天翼系列”液晶电视可以说是平板电视行业中的典范。该系列平板电视由海信欧洲顶尖工业设计团队倾情打造,它采用新版HDMI1.3技术,可以显示空前逼真和精确的数十亿种色彩内容,无损播放全高清录像机、蓝光DVD传输的高清数字信号,为消费者带来全新视听娱乐享受。十一黄金周上市了两款,其型号为TLM46V69和40V69,其中TLM46V69上市价格为16999元,40V69上市价格为11999元。
    海信“真+天翼系列”液晶电视在外观上采用灵动的时尚造型,该外观获得了一系列的国际大奖。弧线和曲线结合、色彩和线条变化的交替缔造出一款顶级产品的应有相貌。
GMT+8, 2025-7-6 20:50 , Processed in 0.217278 second(s), 16 queries .
