查看: 2371|回复: 0
硬屏液晶电视
发表于 2009-6-3 06:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬屏液晶电视
  所谓硬屏就是在液晶屏外加一层高透明有机玻璃材料,其优点是在做工达标的情况下(不会产生画面失真和影响画面色彩效果的前提下)可以最大程度的保护屏幕不被损害,也耐脏,毕竟液晶屏弄脏了清理起来是比较麻烦的.加了面板之后清理起来容易得多,特别是家中有小孩的家庭,手指印是最容易留下痕迹的.当然硬屏自然也有不好之处,增加了成本,并且在强光照耀下画面会有反光现象因此对观看环境要求较高.
  缺点:硬屏技术就是在液晶屏外面再加上一层硬度较高的透明树脂质料的保护外膜,其工艺技术要求很高,一旦外膜和屏幕粘贴不慎,开机后屡经热胀冷缩就会导致成像失真而影响画质。倘若贴附的外屏保护膜透光性能不好,那就还可能影响画面的色彩效果。
[编辑本段]
解析硬屏:硬的不仅是表面
  很多消费者认为所谓硬屏,就是在液晶屏表面加了层树脂保护膜,摸起来硬一点而已,这种看法其实是一种误区,下面我们就来了解一下到底什么是硬屏。
  我们知道,买液晶要买高清的。但在市场上宣传的高清电视,绝大多数是指静态画面的清晰度。而我们看电视、玩游戏,绝大多数情况下是观看动态画面。这就要求液晶电视响应时间短,有效的控制动态显示的拖影、残影问题。而这正式IPS硬屏的强项。
  之所以叫硬屏,是因为屏幕摸起来感觉要比其它的液晶屏硬一点。而造成这种现象的原因,在于其创新性的水平转换分子排列,具有更加坚固稳定的液晶结构。而也正是由于这种分子机构,使得其动态画面在遇到外力时还能够保持稳定性。
  很多用户有过类似经验,如果轻轻用手在“软屏”的液晶电视屏上滑过,会产生一道“水痕”,如果是在播放较快的动态画面时,由于触摸导致显示画面停顿,与后面的画面叠加在一起,使屏幕画面乱作一团,这就是所谓的液晶“残影”现象。如果观看画面变化较快的节目如赛车运动时,“软屏”液晶电视会产生 “拖尾”模糊现象,动态清晰度明显下降,如果长时间观看就会很累眼睛。动态画面中的拖影和残影问题,正是软屏液晶的“硬伤”。正因如此,我们在卖场上看到商家现场演示的高清视频,通常都是专门制作的、节奏比较“舒缓”的节目,感觉也很好,但买回家后看比赛节目时,就会显示效果就差了很多,这正是因为动态清晰度大幅降低的原因。
  与此相对,IPS硬屏很好解决了动态显示的清晰度问题。而且为了更好的适用于大尺寸液晶电视和公共环境的平板展示需求,IPS硬屏率先把液晶的可视角度提高到178度,几乎达到了液晶显示技术的极限,基本消除了视觉上“死角”。细心的消费者可能会发现,在北京迎奥运开通的地铁5号线和10号线中,采用的几乎全是IPS硬屏技术的液晶电视,每天播放着奥运比赛说明,接收着日均数以百万计的乘客考验。
  事实上,IPS硬屏过“硬”的显示效果,源于其独特而先进的IPS液晶技术。IPS(ln-Plane Switching)技术是采用水平旋转分子排列,具有稳定和坚固的液晶结构,因而摸起来要比那些垂直排列的软屏液晶技术“硬”一些。另外,当测量液晶电视的表面温度时,硬屏是40℃ 左右,而软屏则是45℃ 左右,并不存在硬屏散热效果不好的问题。IPS硬屏之所以不会出现水纹现象是因为在遇到外界压力时,IPS硬屏的水平状分子向下稍微下陷,但是整体还呈水平状,基本保持原样不变。
  日前,LG发布了一份委托国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心(第四研究所)对IPS面板液晶电视进行的测试报告。在这份公正、科学的权威测试报告中,质检中心依据2008年3月最新发布的电子视像行业协会标准,对采用IPS面板的液晶电视动态清晰度项目进行测试,得出结论:采用了IPS屏的LCD电视机动态清晰度达到780线,相对静态清晰度虽有所下降,但按照720线的高清标准要求仍能达到高清。该技术增强了LCD电视机的动态显示效果;在观看体育赛事、动作片等运动速度较快的节目时能够获得更好的画质。所以说硬屏硬的不只是表面!
IPS硬屏
  目录
  【简介】
  【技术原理】
  【水平分子结构】
  【IPS硬屏优势】
  【怎样识别IPS硬屏】
  【谁对IPS硬屏有好感?】
  【简介】……………………………………………………………………………………
  IPS(In-Plane Switching,平面转换)硬屏技术是目前世界上最先进的液晶面板技术。在拥有这一技术并实现在量产的公司中,韩国的LG Display公司规模最大,技术水准处于领先地位。LG Display的7.5代生产线在2006年1月已实现量产,月产能150K;切割技术成熟,成品率极高,达到95%。
  【技术原理】………………………………………………………………………………
  面板是液晶电视的核心,面板的好坏决定了液晶电视60%以上的品质。
  相比其他面板技术(如TN面板和VA面板),IPS硬屏的特别之处在于不是预先给液晶分子定向成为透光模式,而是定向成为不透光的模式,透光的多少通过与液晶分子定向方向垂直的电极决定,电压越高,扭转的分子就越多,从而实现光线的精确控制。它只控制IPS液晶面板的一个偏转角度,并且偏转分子的数量能够与电压接近正比例,从而使面板的层次控制更容易实现。
  为了扩大视角,液晶分子的基本模块是V形的,并且液晶分子与面板垂直,光线容易被控制在面板内部,因而漏光情况更少。在运动画面中,它能够表现更好,实现更好的对比度。
  【水平分子结构】…………………………………………………………………………
  IPS硬屏之所以具有清晰超稳的动态显示效果,取决于其创新性的水平转换分子排列,改变了VA软屏垂直的分子排列,因而具有更加坚固稳定的液晶结构。
  (图一)IPS硬屏与VA软屏分子结构排列对比图解
  这样的分子结构,首先使IPS硬屏被触摸时不再有水纹现象,见(图二)。
  (图二)触摸时IPS硬屏与VA软屏的效果对比
  我们从图中可以看出,IPS硬屏的分子排列方式呈水平状。当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。而软屏液晶的垂直排列状,则下陷厉害,并呈倒八字形。可见,在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏,基本保持原样不变。在实物上,直接触摸硬屏屏幕后,没有闪光现象,而软屏屏幕则出现了大面积明显的闪光区域,也就是我们我俗称的水纹现象。
  其次是IPS硬屏的分子复原速度更快,因此解决了敲击时软屏难以避免的“残影”硬伤,显示效果请见(图三)。
  (图三)IPS硬屏 : 触摸屏幕不会影响动态画面的画质
  正是由于不同的分子机构,导致受到外力后的分子复原程度也相差甚远。通过测试发现,硬屏分子的复原速度比软屏分子复原速度更快。也就是说,当触摸液晶屏幕或者液晶屏受到摇晃颠簸时,软屏如果是在播放较快的动态画面时,会导致显示画面停顿,与后面的画面叠加在一起,使屏幕画面乱作一团,这就是所谓的液晶“残影”现象。而从测试中看出,硬屏的画面受到外力后,画面不会发生变化,图像照样逼真,色彩度照样鲜艳。
  (图四)分子复原对比图
  综上所述,我们可以得出一个结论:就是硬屏液晶的稳定性和抗压性,高于软屏液晶,动态画面表现也好于软屏。
  【IPS硬屏优势】…………………………………………………………………
  动态画面清晰超稳
  IPS硬屏技术是目前世界上最领先的液晶技术。与传统软屏液晶相比,IPS硬屏技术的硬屏液晶响应速度更快,呈现的运动画面也更为流畅。它具有以下几个优势特点:
  1、动态画面,图像无残影
  (图五)IPS硬屏动态画面清晰无残影
  2、动态画面,响应速度均匀
  (图六)IPS硬屏 : 在所有的灰色领域的动态画面上都以均匀
  的响应速度而体现清晰的画面
  3、动态画面,色彩无偏移
  为了检测硬屏的动态清晰度,在权威测试的“动态影像响应时间”灰阶的对比中可以看到,在60Hz画面时,硬屏液晶的动态响应速度均比软屏液晶快,硬屏液晶电视在各个灰阶里都表现出均衡的“动态响应时间”。在达到极速的 120Hz时,硬屏的动态响应速度仍比软屏快,也就是说,在播放急速画面时,硬屏仍能够很好的表现动态画面效果。
  环保节电
  IPS硬屏技术是世界上最先进的液晶显示技术,也是在节能技术方面的又一重大突破。同VA软屏相比,IPS硬屏耗电量进一步下降,比后者更为节能也更环保。IPS硬屏技术创造性的将液晶分子水平排列,减少了液晶层厚度,从而改变了液晶屏的透光率。另外,IPS硬屏采用双极驱动技术,使像素开口率提高25%。由于增大了透光率,IPS硬屏应用在液晶电视上可以降低背光灯的功率,从而达到节能省电的效果。与此同时,作为耐用消费品,IPS硬屏液晶电视理论使用寿命在7万小时以上,超出软屏液晶电视。
  大可视角度适合全家共享
  传统的软屏液晶电视,从侧面观看时,会发生色彩飘移现象,导致画面模糊。由于IPS硬屏具有独特的分子水平转换结构,因此,上下左右都能达到178度的可视角度,任何角度的色彩表现力都不打折扣,几乎达到了液晶显示技术的极限,基本消除了视觉上的“死角”。同时,不会像软屏那样出现色彩漂移现象,从侧面也能看到清晰的画面。据了解,目前在北京迎奥运开通的地铁5号线,采用的几乎全是IPS硬屏技术的液晶电视。
  色彩准确还原真实画面
  作为全球液晶显示技术领域的领导厂商,LG Display的IPS硬屏技术受到专业人士的一致青睐,在世界上最顶级的液晶显示器上,如EIZO、NEC、APPLE等专业显示产品上,清一色使用了IPS硬屏技术的液晶面板,以满足设计、印刷、航天等行业专业人士对色彩的苛刻要求。
  设计和印刷是对色彩要求最为苛刻的行业,在色彩的饱和度和还原准确性上都要求极高。IPS硬屏是目前显示技术中对色彩还原最为准确的技术,具有非常高的对比度,纯黑层次更为清晰,因此,设计领域的专业人士通过使用,普遍认为IPS硬屏液晶显示器有效缩小了设计与最后出品样本之间的误差。此外,现代医学对科学检验的依赖程度越来越高,IPS硬屏理想的黑色对比效果更是有助于提高诊断的速度和准确性。相对来说,IPS面板的一致性更好,细节更多,适合超高灰度精细的显示要求。
  尺寸优势
  (图七)42W及40W的差距相当于12.1寸笔记本电脑,47W及
  46W的差距相当于8.4寸便携式的AV机
  在液晶屏幕的尺寸上,硬屏与传统软屏液晶相比也明显具有优势。例如市面上主流的42寸和40寸面板,采用硬屏技术的42寸液晶电视比采用软屏技术的40寸面积上多了67.58平方英寸,这不仅仅是2英寸字面上的差别,而是整整多出了一个笔记本电脑。在42寸画面上更能完整显示数字电视的画面,因此消费者能够欣赏到更大画面的赛事。而40寸的画面则稍显逊色,边角上的小部分还显示不出来,还原画面有缺损。
  【怎样识别IPS硬屏】……………………………………………………………………………
  1、轻触液晶屏幕,若无水纹现象,则可确认为IPS硬屏;若出现水纹现象, 则可确认为软屏。
  2、可使用放大镜,对比液晶分子形状图,全像素鱼鳞状方向朝左即 为IPS硬屏。
  (图八)分子形状
  【谁对IPS硬屏有好感?
···············硬屏液晶优于软屏液晶················
  IPS硬屏具有高清的动态画面、在任何角度都保持鲜明色彩、强有力的模板结构等显著优势。首先相对于软屏液晶,IPS硬屏分子排列方式呈水平状,拥有稳固的分子结构。当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状,正在播放的画面也保持原样不变。而软屏液晶的垂直分子排列结构,则下陷厉害,并呈倒八字形。因此正在播出的运动画面会与后面的画面叠加,乱作一团,出现残影,极大地影响了视觉效果。
  与此同时,抵抗外部刺激能力极强的面板结构,消除了触摸画面时所出现的类似于闪雷的闪电现象。这种面板的安全性非常有利于未来显示器的触摸屏(Touch Sceen)。以这种优越性,LG显示公司的产品在适用在高速处理大量影像信息的Full HD数码广播和120Hz技术时,与其他公司产品相比优越的性能和品质得到了认可。
  图八 触摸效果对比
  其次,硬屏液晶分子拥有比软屏更快的响应速度,因而在动态清晰度上具有超强的表现力,完全消除了软屏液晶在转播疾速画面时的拖影现象。IPS硬屏是目前显示技术中对色彩还原最为准确的技术,纯黑层次更为清晰,设计领域的专业人士通过使用,普遍认为IPS硬屏液晶显示器有效缩小了设计与最后出品样本之间的误差。此外,现代医学对科学检验的依赖程度越来越高,IPS硬屏理想的黑色对比效果更是有助于提高诊断的速度和准确性。
  另外,硬屏液晶有上下左右179度的可视角度,通过独有的分子水平转换技术,硬屏液晶有效解决了色彩飘移现象,无论从哪个角度观看,都能看到不打折扣的完美画质。并且最快的应答速度和尖端铜配线技术是适合大面积显示器的最佳产品。
  不仅如此,在节能环保方面,硬屏液晶的表现也可圈可点。同VA软屏相比,IPS硬屏耗电量进一步下降,比后者更为节能也更环保。IPS硬屏技术创造性的将液晶分子水平排列,减少了液晶层厚度,从而改变了液晶屏的透光率。另外,IPS硬屏采用双极驱动技术,使像素开口率提高25%。由于增大了透光率,IPS硬屏应用在液晶电视上可以降低背光灯的功率,从而达到节能省电的效果。与此同时,作为耐用消费品,IPS硬屏液晶电视理论使用寿命在7万小时以上,超出软屏液晶电视。
  ··············IPS硬屏在液晶电视上的应用··············
  图九 IPS硬屏应用领域
  LG显示公司的TV用LCD模块以37英寸,42英寸,47英寸,52英寸的产品标准化,引领数码显示器的市场,并且以公共显示器用LCD创造数码广告板等新型市场。
正是由于IPS技术性能优异,许多电视厂家开始大量使用硬屏,为消费者提供更高清晰度的液晶电视。据了解,现在LG、创维、康佳、海尔、海信、长虹等液晶厂家均有使用LG Display的IPS硬屏新产品,尺寸多为42英寸和47英寸。创维集团的液晶电视90%以上都采用了IPS硬屏,旗下热销的“酷开”电视正是使用IPS硬屏,在显示色彩、分辨率、清晰度等方面性能表现都十分的优异。
VA面板
  VA面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。VA类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良。VA类面板的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度相当高。
  富士通的MVA技术(Multi-domain Vertical Alignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。通过技术授权,我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。改良后的P-MVA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且灰阶响应时间可以达到8ms以下
  三星Samsung电子的PVA(Patterned Vertical Alignment)技术同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者。其综合素质已经全面超过后者,而改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱,获得极宽的可视角度和越来越快的响应时间。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显像管电视时代的“珑管”。三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,被日美厂商广泛采用。目前PVA技术广泛应用于中高端液晶显示器或者液晶电视中。VA类面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹。
GMT+8, 2025-7-6 20:46 , Processed in 0.203560 second(s), 16 queries .
