symbian S60来电防火墙软件大比武
作者: ( 来源: 更新日期:2005-07-09 S60来电防火墙软件大比武
在手机应用软件中来电防火墙是非常有用的一类软件。
它可以替你拒绝掉经常骚扰你的电话和你不想接听的电话。特别是因为你长的太帅或太漂亮,造成你的仰慕者太多了,经常被匿名电话骚扰时,手机防火墙是为你挡驾的好帮手。
通常的手机来电防火墙可以根据用户的需求,只接受一个电话名单,比如只接受家人和好友的电话,其他人的电话一律屏蔽掉。也可以设置一个黑名单,只要是黑名单中的电话全部拒绝。
目前手机来电防火墙软件有不少种,比较知名的Symbian Series60 版本的软件有:BlackList,BlackBaller,TimedCall。
这几种软件设计各有所长,同时也存在一些设计中的遗憾。下面我将对这几种软件逐一进行介绍。
1.BlackList
BlackList 可能是这几个软件中名头最响的一个。
BlackList 控制主要有3屏内容。这三屏内容可以通过左右方向键进行切换。
第一屏标题:Status (状态)
第二屏标题:Rlues (控制规则)
第三屏标题:Rejected (拒绝纪录)
如何配置一个拒接黑名单:
第1步: 在第一屏Status中,按右键将软件激活。
右键显示将从Turn On 变成 Turn Off。软件被激活。
第2步: 按方向右键进入第二屏Rlues 控制规则设置
如图所示:在这一屏中,有2行设置。
第一行:Black list。(拒绝来电的名单)
第二行:Accept Only list (允许接通的来电名单)
选择第一行后,按右键,On 将变成 Off后。Black list 后的单选按钮也变成红。拒绝来电的名单被激活。
如果将Accept Only list 后的单选按钮选成红色。允许接通的来电名单将被激活。
第3步: 按第二屏Rlues左边Options按钮,选择第2项Edit List,对来电的名单进行编辑。
进入Correspondents 来电名单编辑界面。按左键Options。
选择第1项Add person,进入地址簿,选择你需要拒绝的联系人,按右键Done,完成选择。
重复选择第1项Add person,可以添加更多的拒绝人。
除了可以从地址簿添加已知的联系人,还可以选择第3项Add unknown phone,将所有陌生的电话设置为拒绝。
第4步:上述几步完成以后,就可以回到第一屏Status,按左边Options,选择Close。这样就完成了所有的设置。
最后补充几句:BlackList被激活以后,即使重启手机,软件不会重新设置。所以如果想关闭BlackList,在第一屏Status中,将Turn Off 选择成 Turn On。将激活状态关闭。软件运行时,处理拒接电话的时候有0.5 秒的接通声。
2.BlackBaller
BlackBaller 也是一款功能十分强大的手机防火墙软件,它不仅可以屏蔽电话,还可以拒绝短信。
如何配置BlackBaller
第一步: 进入软件后,首先需要新建一个新的来电名单,需要按左边Options按钮,选择第一项的List->New。
第二步:进入New List 界面,这个界面有3项内容:
第一项是 Name:给这个新建的来电名单命名,默认名字List
第二项是 Type:软件处理来电的方式,拒绝来电或者接通来电。默认方式是拒绝。
第三项是 Use to filter: 选择过滤的内容,可以是电话,短信,或者将电话和短信一起过滤。因为默认方式是没有选择过滤内容德,所以需要进行设置。
选择第三项,按左键Options。
第三步:进入Use to fileter界面,在这里有2个选项:
第一个项是 Call: 过滤来电内容 。
第二个项是 SMS/MMS: 过滤短信彩信内容。
按控制方向的中间键,可以将Call或SMS/MMS 前的选项框变成 X。就可以将这2个过滤内容选择上。根据个人需要也可以只选择来电或只选择短信。
按左键OK返回到下图所示界面。
第四步:向新建的名单中添加联系人内容
按左键选择List->Edit
进入List界面。按左键Options,选择Add Number->From Contacts。从地址簿中选择想要拒绝的电话。
第五步:所有设置完成后,返回到主界面,按左键Options,选择Enable。就可以将这个软件激活了。
最后补充几句:BlackBaller还有一个比较有特色的功能,就是当用户拒绝接受一个来电后,BlackBaller会询问用户是否将这个人,添加到拒绝的名单中。
并且BlackBaller还可以为每个拒绝的联系人添加一个限制期限,可以是永久性的,也可以是几天。这个软件也存在处理拒接电话的时候有0.5 秒的接通声的问题。
3.TimedCall
TimedCall也是一款来电防火墙软件
如何设置TimedCall
第一步:按左键,选择任务列表,
第二步:进入任务列表后,按左键Options,选择 添加任务
在输入框中填入任务名
第三步:回到任务列表界面后,按左键,选择 设置
第四步:进入联系人界面,按左键,选择 添加联系人
输入联系人姓名和电话后,选择OK
第5步:联系人添加完成以后,按方向控制右键,进入属性界面
选择第3项限制方式,按方向中间键,进入此选项。
选择全部通话选项。按左键OK
第五步:回到任务列表界面后,按左键,选择 激活
当红点变成绿色后,说明任务列表被激活。整个设置完成。
最后补充几句:TimedCall软件被安装载了C盘系统目录下,如果卸载TimedCall必须修改软件监视状态(在系统设置选项中),将默认的开选择成关。不然会造成系统崩溃。卸载时要特别小心。
最后总结:
BlackList 文件大小 79 K
BlackBaller 文件大小 135 K
TimedCall 文件大小 71 K
这3款来电防火墙软件各有优点和劣势
1. BlackBaller大小要135K,BlackList和TimedCall大小表现的不错都只有70多K,但TimedCall只能装载C盘,不能选择安装在MMC卡,所以在安装文件大小上BlackList表现的不错。
2. 在处理拒接电话的时候有0.5 秒的接通声的问题上,所有的3款软件都会有处理拒接电话的时候有0.5 秒的接通声的问题,说白了就是,当软件拒接电话时,会先响0.5秒,然后再将来电拒绝。虽然时间不是很长但是,给人一种不是十分完美的感觉。
此外,在处理拒接电话上采用了对方正在通话,电话占线的方式。如果可以返回对方电话已经关机的提示,应该比占线的方式合理一些。
3. TimedCall安装在了C盘,卸载时会有一些危险,所以BlackList和BlackBaller在软件使用安全性上比较可靠。
4. 在软件功能方面BlackBaller 是最好的一个它不但可以拒接电话也可以拒收短信和彩信,而且有比较智能和人性化的拒接选择功能。软件的操作也十分简洁方便。虽然软件的尺寸大了一些,不过功能十分强大。毕竟鱼和熊掌不能兼得嘛。
TimedCall 虽然个头最小,但功能和设计上比较简单。特别是不支持从已有的地址簿选择联系人的信息,也不可以编辑一个已经创建的任务列表,如果出现输入方面的错误,不能再做修改。
BlackList 是那种没有明显优势,也没有明显的劣势的那种软件,从各方面看都表现的比较平均。
建议:
如果不考虑文件大小的因素,可以安装BlackBaller,毕竟这款软件的功能表现十分优秀。BlackList也是值得一试的软件。对于TimedCall如果不是发烧友,就不要随便试用了,万一造成系统崩溃,那就惨了。
