查看: 1443|回复: 0
防火墙配置指导-CISCO
发表于 2009-6-2 21:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        防火墙的初始配置
防火墙的配置工具有:命令行和ASDM(防火墙管理软件)
至于采用哪种方法,视情况而定。
个人观点:除了复杂的像vpn这样的配置用asdm比较方便外,其他的还是建议用命令行。
但是不管采用哪种方法,在初始配置时,都需要用串口线配置管理IP。
Cisco PIX防火墙的基本配置
  1. 同样是用一条串行电缆从电脑的COM口连到Cisco PIX 525防火墙的console口;
  2. 开启所连电脑和防火墙的电源,进入Windows系统自带的"超级终端",通讯参数可按系统默然。进入防火墙初始化配置,在其中主要设置有:Date(日期)、time(时间)、hostname(主机名称)、inside ip address(内部网卡IP地址)、domain(主域)等,完成后也就建立了一个初始化设置了。此时的提示符为:pix255>。
  3. 输入enable命令,进入Pix 525特权用户模式,默然密码为空。
  如果要修改此特权用户模式密码,则可用enable password命令,命令格式为:enable password password [encrypted],这个密码必须大于16位。Encrypted选项是确定所加密码是否需要加密。
  4、定义以太端口:先必须用enable命令进入特权用户模式,然后输入configure terminal(可简称为config t),进入全局配置模式模式。具体配置
  pix525>enable
    Password:
    pix525#config t
    pix525 (config)#interface ethernet0 auto
    pix525 (config)#interface ethernet1 auto
  在默然情况下ethernet0是属外部网卡outside, ethernet1是属内部网卡inside, inside在初始化配置成功的情况下已经被激活生效了,但是outside必须命令配置激活。
  5. clock
  配置时钟,这也非常重要,这主要是为防火墙的日志记录而资金积累的,如果日志记录时间和日期都不准确,也就无法正确分析记录中的信息。这须在全局配置模式下进行。
  时钟设置命令格式有两种,主要是日期格式不同,分别为:
  clock set hh:mm:ss month day year和clock set hh:mm:ss day month year
  前一种格式为:小时:分钟:秒月日年;而后一种格式为:小时:分钟:秒日月年,主要在日、月份的前后顺序不同。在时间上如果为0,可以为一位,如:21:0:0。
  6. 指定接口的安全级别
   pix525(config)#nameif ethernet0 outside security0    # outside是指外部接口
    pix525(config)#nameif ethernet1 inside security100  # inside是指内部接口
    7. 配置以太网接口IP地址
  所用命令为:ip address,如要配置防火墙上的内部网接口IP地址为:192.168.1.1 255.255.255.0;外部网接口IP地址为:220.154.20.1255.255.255.0。配置方法如下:
    pix525(config)#ip address inside 192.168.1.1 255.255.255.0
    pix525(config)#ip address outside 220.154.20.1 255.255.255.0
  8. access-group
事先在防火墙上定义访问列表,然后将这些访问列表应用在防火墙的接口上。
   pix525(config)#access-group acl_out in interface outside
  9.配置访问列表
  所用配置命令为:access-list,格式比较复杂,输入?根本就看不懂。如下:
  pix525(config)#access-list 100 permit 220.154.20.254 eq www
  其中的100表示访问规则号,根据当前已配置的规则条数来确定,不能与原来规则的重复,也必须是正整数。关于这个命令还将在下面的高级配置命令中详细介绍。
    10. 地址转换(NAT)
  防火墙的NAT配置与路由器的NAT配置基本一样,首先也必须定义供NAT转换的内部IP地址组,接着定义内部网段。
  定义供NAT转换的内部地址组的命令是nat,它的格式为:nat [(if_name)] nat_id local_ip [netmask [max_conns [em_limit]]],其中if_name为接口名;nat_id参数代表内部地址组号;而local_ip为本地网络地址;netmask为子网掩码;max_conns为此接口上所允许的最大TCP连接数,默认为"0",表示不限制连接;em_limit为允许从此端口发出的连接数,默认也为"0",即不限制。如:
  nat (inside) 1 10.1.6.0 255.255.255.0
  表示把所有网络地址为10.1.6.0,子网掩码为255.255.255.0的主机地址定义为1号NAT地址组。
  随后再定义内部地址转换后可用的外部地址池,它所用的命令为global,基本命令格式为:
  global [(if_name)] nat_id global_ip [netmask [max_conns [em_limit]]] ,各参数解释同上。如:
global (outside) 1 175.1.1.3-175.1.1.64 netmask 255.255.255.0
注意:global 后面的1要和nat后面的1对应
  将上述nat命令所定的内部IP地址组转换成175.1.1.3~175.1.1.64的外部地址池中的外部IP地址,其子网掩码为255.255.255.0。
  11. Port Redirection with Statics
  这是静态端口重定向命令。在Cisco PIX版本6.0以上,增加了端口重定向的功能,允许外部用户通过一个特殊的IP地址/端口通过防火墙传输到内部指定的内部服务器。其中重定向后的地址可以是单一外部地址、共享的外部地址转换端口(PAT),或者是共享的外部端口。这种功能也就是可以发布内部WWW、FTP、Mail等服务器,这种方式并不是直接与内部服务器连接,而是通过端口重定向连接的,所以可使内部服务器很安全。
  命令格式有两种,分别适用于TCP/UDP通信和非TCP/UDP通信:
现在我们举一个实例,实例要求如下
  ●外部用户向172.18.124.99的主机发出Telnet请求时,重定向到10.1.1.6。
  ●外部用户向172.18.124.99的主机发出FTP请求时,重定向到10.1.1.3。
  ●外部用户向172.18.124.208的端口发出Telnet请求时,重定向到10.1.1.4。
  ●外部用户向防火墙的外部地址172.18.124.216发出Telnet请求时,重定向到10.1.1.5。
  ●外部用户向防火墙的外部地址172.18.124.216发出HTTP请求时,重定向到10.1.1.5。
  ●外部用户向防火墙的外部地址172.18.124.208的8080端口发出HTTP请求时,重定向到10.1.1.7的80号端口。
  以上重写向过程要求如图2所示,防火墙的内部端口IP地址为10.1.1.2,外部端口地址为172.18.124.216。
  以上各项重定向要求对应的配置语句如下:
static (inside,outside) tcp 172.18.124.99 telnet 10.1.1.6 telnet netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) tcp 172.18.124.99 ftp 10.1.1.3 ftp netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) tcp 172.18.124.208 telnet 10.1.1.4 telnet netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) tcp interface telnet 10.1.1.5 telnet netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) tcp interface www 10.1.1.5 www netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) tcp 172.18.124.208 8080 10.1.1.7 www netmask 255.255.255.255 0 0
   12. 显示与保存结果
  显示结果所用命令为:show config;保存结果所用命令为:write memory。
  13. Telnet   缺省只能用户内部网。
  这是用于定义能通过防火配置控制端口进行远程登录的有关参数选项,也须在全局配置用户模式下进行配置。
  命令格式为:telnet ip_address [netmask]
  其中的ip_address参数是用来指定用于Telnet登录的IP地址,netmask为子网掩码,if_name用于指定用于Telnet登录的接口,通常不用指定,则表示此IP地址适用于所有端口。如:
  telnet 192.168.1.1
  如果要清除防火墙上某个端口的Telnet参数配置,则须用clear telnet命令,其格式为:clear telnet [ip_address [netmask] ,其中各选项说明同上。它与另一个命令no telnet功能基本一样,不过它是用来删除某接口上的Telnet配置,命令格式为:no telnet [ip_address [netmask] 。
  如果要显示当前所有的Telnet配置,则可用show telnet命令。(完)
GMT+8, 2024-7-3 12:02 , Processed in 0.205384 second(s), 9 queries , File On.
