查看: 1750|回复: 0
S40系统手机的来电防火墙
发表于 2009-6-2 21:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
S40系统手机的来电防火墙 来电管家问题的解决办法.
1.用NOKIA自带功能实现拒接指定电话 Nokia s40 来电防火墙 用6300 6500试了试呵呵,虽然不能屏蔽来电,但是手机除了闪烁屏幕,没有
任何其他反应(我是铃声和振动全开测试的)。
下面和大家分享一下:
1.首先确保你的电话本里有分组(没有的话,通讯录—>操作—>增加新分组),然后把你不想接听的联系人放入一个分组中,其他你想接的电
话也要分一下组。
02. 在功能表—>设置—>情景模式,选择你当前正在使用的情景模式,选择个性化—>优先号码组,默认情况是下是“所有来电”,这里我们只
要标记想接的电话所在的分组(就是说不想接的不要标记,另外“所有来电”也不要标记),最后选择完成—>存储。OK!
2.首先进入当前情景模式设置中将响铃模式关了;接着将铃声音量和振动关了;最后也是最关键的一步,进入电话分组设置铃音设好,再进入
呼叫转移里面选无人接听时转接来电,注意要将这个转接的到的号码设置为空号,并把转接时间选到5秒或 10秒,这样别人打电话来被转到空
号机子上,长此以往就以为你换电话而不骚扰你了。但这样做也有个坏处,就是其他电话接慢了就会漏接到,只好在未接电话里面再拨过去,
这样就不会影响你朋友和你的关系拉!
3.S40的黑名单功能
 对于那一些无聊人士的骚扰电话以及由于种种原因根本不想接的电话,我们怎么办?假如诺基亚的手机自带有来电防火墙功能的话那就好办
啦,那么这些问题就都迎刃而解啦,我们可以利用手机来电防火墙里的黑名单功能将那些电话拒之门外!
    那么对于没有来电防火墙功能的诺基亚手机来说,怎么样做才能够实现类似的来电防火墙功能呢?通过下面的方法我们就能够使咱们的手
机实现“来电防火墙”功能!实质上这一个方法就是利用手机的电话簿分组功能来实现的!对于电话簿分组,我们可以为它的每一个分组设置
不同的铃声以示区别,这样我们就可以根据铃声判断出来电是来自哪一个组别,进入分组操作界面后任意选择一个分组,为了便于记忆及区分
,建议将该分组重命名为“黑名单”,然后把所有我们不想接听的那一类电话号码都添加到这一个分组里面去!做完这一步之后现在就到啦我
们整个操作过程中最为关键的一步啦!没有这关键的一步我们就没有办法实现的来电防火墙功能!用手机的录音功能录一段空白录音就是录制
一段无声的空白录音,到底录多长时间就看具体情况而定啦!保存好录制的空白录音后就在黑名单组铃声选择设置里选择那一段空白录音作为
来电铃声!
   至此我们就完成啦所有的操作,我们的手机也因此具有啦“来电防火墙功能”,这样在我们以后的生活中避免这样的电话困扰啦!
4.可以在< 情景模式> 里的 <优先号码组> 里设置想接谁的电话
但是你首先要把想接的电话分好组,选择这个组,那么这个组里的人来电话,你的电话就会响了.反之其他来电,电话就不响了,但是会电话上会有
记录.如果你是想晚上不想接谁的电话 可以设置情景模式在某个时段上开启,设置好优先组,这样就不用频繁选优先组了!
GMT+8, 2024-5-19 07:33 , Processed in 0.200175 second(s), 10 queries , File On.
