查看: 1706|回复: 0
免费杀毒软件推荐(不断更新)
发表于 2009-6-2 20:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、小红伞AVIRA AntiVir 。这是一款德国著名杀毒软件的中文昵称,其英文名为AntiVir,自带防火墙(S版),它能有效的保护个人电脑以及工作站的使用,以免受到病毒侵害。软件只有几M大小,它却可以检测并移除超过60万种病毒,支持网络更新,启发式杀毒是小红伞的最大特点。卡饭论坛病毒检测率居首位。
特点:占资源少,个人免费C版不拖网速,太敏感误报多,没有简体中文版(现在有汉化的了,详见晓月的博客)。下载:http://hi.baidu.com/xiaojinglf/blog/item/028abc8baa2977789f2fb4f6.html
二、卡巴斯基。卡巴斯基是俄罗斯民用最多的杀毒软件,卡巴斯基有很高的警觉性,它会提示所有具有危险行为的进程或者程序,因此很多正常程序就会被它所谓“误报”。其实只要使用一段时间把正常程序添加到卡巴斯基的信任区域就可以了。在杀毒软件的历史上,有这样一个世界纪录:让一个杀毒软件的扫描引擎在不使用病毒特征库的情况下,扫描一个包含当时已有的所有病毒的样本库。结果是,仅仅靠“启发式扫描”技术,该引擎创造了95%检出率的纪录。这个纪录,是由AVP创造的。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
特点:激活文件很多和免费没有区别,8.0占资源有所降低,杀毒强悍,打开网页时有托机现象,建议配置较高的使用。关注卡饭论坛http://bbs.kafan.cn/。Kaspersky? Anti-Virus 2009 (卡巴斯基? 反病毒软件 2009)KAV8.0.0.506 下载:
http://download.pcstars.com.cn/down.asp?k=T62JWM6556G74SAZNAHX3TTI33X2EP3PMSSYPDDPTFNBJHHJZYAWUH7ITQ3OSNXVFU6A====&f=KAV8.0.0.506sch.zip。kis8.0.0.506下载:http://download.pcstars.com.cn/down.asp?k=T62JWM6556G74SAZNAHX3TTL33X2EP3PMSSYPDDPTFNBJHHJZYAWUH7ITQ3OSNXVFU6A====&f=KIS8.0.0.506sch.zip。激活码到这里找http://www.ukaba.com/。
三、微点主动防御软件。主动防御与反病毒软件通用的病毒特征值扫描技术的区别
  微点主动防御软件开创了我国杀毒软件"主动防御"的先进理念,属于防病毒软件,但完全区别于目前市场上的防病毒软件。
  当前杀毒软件多采用特征值扫描技术,即由专业反病毒人员在反病毒公司对已可疑的程序进行人工分析研究,人工判断该程序是否是病毒;如果该程序是病毒,由反病毒工程师人工提取该病毒的特征码,再通过升级的方式更新用户计算机上杀毒软件的病毒特征库,此时用户计算机上的杀毒软件才能判断某个程序是病毒。也就是说,如果用户不升级,用户计算机上的杀毒软件就不能防范新出现的病毒。这也就是防病毒公司始终强调用户要实时升级的原因。可以这样说,病毒总是出现在杀毒软件更新病毒特征码之前的,因此,传统的杀毒软件对新病毒的防范始终滞后于病毒的出现。
  微点主动防御软件建立了动态仿真反病毒专家系统,能够自动准确判定新病毒,并且能够自动提取特征值,自动更新本地特征值库,实现对病毒的主动防御。简单来讲,微点主动防御软件不是依赖于病毒特征码的判断,是依靠动态仿真反病毒专家系统根据病毒程序运行的行为进行判定,就像一个专业反病毒人员人工判断病毒一样,但微点实现了程序的自动化;
  微点主动防御软件与当前流行杀毒软件的主要区别:微点主动防御软件依靠动态仿真反病毒专家系统的病毒识别规则知识库自动准确判定新病毒,当前流行杀毒软件依赖于专业反病毒人员手工判断提取的病毒特征码。在防范新出现病毒的时间上,微点主动防御软件是实时发现新病毒,当前流行杀毒软件需要等待防病毒公司更新病毒特征码后才能发现病毒。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
特点:国产杀毒软件,先进的杀毒理念,走在世界杀毒技术前列,占资源低,不拖网速,强烈推荐使用。90天循环使用微点:1、90天试用时间快到期时,右键点击微点任务栏图标,暂停微点保护。2、进注册表,开始菜单-运行-regedit-删除此项HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{8DB10E4D-991A-4730-9405-97C66F5741A6}。3、重启电脑,随便编一个邮箱和密码注册微点,查看剩余时间,很简单的方法,免去了卸载安装的烦恼支持正版,如果有条件强烈支持购买!下载:http://down1.tech.sina.com.cn/download/down_contents/1169308800/34706.shtml或http://www.micropoint.com.cn/mpdownload.php
四、avast!家庭版。这款来自捷克的杀毒软件杀毒能力之强悍,毫不逊色于卡巴斯基、诺顿、麦咖啡等知名杀软,加之资源占用少,7个防护模块全开内存占用也不超过20M,足可媲美资源占用小著称NOD32,对非商业用途的家庭用户完全免费。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
avast V4.8 教育系统永久批量授权简体专业版下载:http://www.rsdown.cn/downinfo/9684.html教育系统专业版序列号:
S33248399E9900J5952-KABRSMT3
W42775370E9900I5280-N70KDW70
W08052721E9900E5155-4B3TM3XU
C79665526E9900F4158-B4WJRY8E
C61007601E9900E0541-BPF3NNY0
W71535131E9900Y4679-WLDEEM4U
家庭版可到这里下载注册http://www.avast.com/cns/download-avast-home.html
五、瑞星2008国际简体中文版(全功能免费升级版)
瑞星杀毒软件2008国际版...无需任何序列号安装...这款是瑞星公司在国外推出了完全免费的全功能的瑞星国际版本!
安装完瑞星杀毒软件国际版后,先不要重启(如果你已安装了繁体版,需在主动防御里面关闭自我保护),复制Language(简体中文语言包)文件夹里的所有内容到瑞星Language文件夹内.然后再重启.重启后打开瑞星杀毒软件点击设置,切换语言,选择中文简体,确定即可!
特点:杀毒能力一般、自我保护一般、推荐喜欢小狮子的朋友使用。下载:thunder://QUFodHRwOi8vc29mdHMuN3NvZnRzLmNvbS9kb3duMjAwOC03L3JhdnAyMDA4LnJhclpa]thunder://QUFodHRwOi8vc29mdHMuN3NvZnRzLmNvbS9kb3duMjAwOC03L3JhdnAyMDA4LnJhclpa[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
六、McAfee VirusScan Enterprise 8.7i+5300+Anti清风无影集成版。 McAfee是全球最畅销的杀毒软件之一,McAfee 公司是世界上第八大独立软件公司,简称M字头,是全球最大的致力于提供网络信息安全和管理的专业厂商,也是全球最有影响力的十大网络软件公司之一。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
下载:http://wtdown1.greendown.cn//200811/McAfee.VirusScan.Enterprise.v8.7i.By.nghr.rar
GMT+8, 2024-9-29 08:16 , Processed in 0.166228 second(s), 8 queries , File On.
