查看: 2458|回复: 0
升技KV7主板,闪龙2600+CPU,GF2 TI显卡
发表于 2009-6-2 21:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[系统环境:] Win2000+SP4
     [故障描述:] 显示器点不亮,开机自检后显示器黑屏.
     [解决方法:]先是检查了显卡,内存.最后最小系统法.在拆下网卡后,启动正常.PCI插槽有问题,用打印纸轻擦拭插槽壁n次,插入网卡正常.
     [故障描述:]开机显示:no ide channel 20 found........ 无法进入系统
     [解决方法:]以为是机子坏了,出问题了,瞎忙了半天,却原来是ide接口没接好
     [故障描述]开机找不到硬盘,试了多种方法均无效,连DOS都进不去。
     [解决方法]
     1. 在CMOS设置中屏蔽硬盘,这时机器就可以从软盘引导。
     2.用DM启动盘启动计算机,启动DM万用版,选"(A)dvanced Options(高级选项) -> (M)aintenance
   Options(维护选项) -> (U)tilities实用工具) -> Zero Fill Drive(扇区充零)", 对硬盘充零.
   充零时不必做完, 可以在零填充一开始后,就可以立即敲esc键停止它.
     3. 此时硬盘就像从未分过区的新硬盘一样,可以重新分区了
     [系统环境:] xp
     [基本配置:]联想品牌
     [故障描述]一日开机突然什么反应都没有了,主机灯一个也不亮,显示器也黑屏,主机喇叭响三秒停一秒的反复叫
   [解决方法]动用了想到的一切办法:检查电源、cpu、内存插拔、显卡插拔,还是没有任何反应。最后用跳线短接放电(没取下电池)还是没变化,最后我说取下电池,将电池两接触片短连几秒,他照做后重启出现coms出错,进入coms重存盘后正常了。
     [系统环境:] WIN98
     [基本配置:] AMD Sempron2200+ +华擎 K7S41GX
     [故障描述:] 显示器点不亮,怀疑主板故障更换,还是不行换AMDXP2500+故障依旧
     [解决方法:]反复阅读说明主板CPU外频为100MHZ,跳线使CPU外频从100MHZ改为133MHZ,问题解决.
     [系统环境] : Win XP sp2
     [故障描述] : 开机后可以自检但无法进入系统,到欢迎介面时就没有反应了.
     [解决办法] :
   机子买回来一年多了,出现上面的故障后,我试着把机子打开来,清理一下里面的灰尘,开机后又一切正常了,呵呵.其实灰尘是硬件的第一大敌哦,要注意有空清理一下,不要向我这样懒.
     [系统环境:]升技KV7主板,闪龙2600+CPU,GF2 TI显卡。
     [故障描述:]昨晚,机器在使用中莫名其妙的关机。再无法启动。
   [解决方法:]开机,可通电,但显示器无显示,也无报警声。拔下内存后开机,有警报声,判断主板可自检,CPU无大问题。插入内存又无报警声。与另一台机器的好SIS
   315显卡交换,两台机器都可正常启动了。看来主板和显卡都没有问题。但换回来,又不能启动了。主板竟然会挑显卡?怀疑电源不足,换上一个电源,可以启动。看来是电源的问题。将换下的电源打开,进行打扫,有很多灰,从来没清理过。没有发现有坏的痕迹。清理后再安装上,故障消失。看来是电源的接触性故障,可能是灰尘造成的。
     [故障描述]:开机(2000系统)进度条过完立刻蓝屏,重启还是进度条过完蓝屏。
     [解决方法:]:内存不兼容,换内存问题解决!
[基本配置:] C1.7G  HY DDR266 512M  磐英845PE  GF4 64M
     [故障描述:]开机没有自检成功的“嘟”的一声,显示器点不亮,也没有报警声音,打开机箱检查发现每个部件都正常通电。
   [解决方法:]开始以为某个部件接触不良,先后用替换法检查CPU、内存、显卡、硬盘、主板都没有问题。无从入手。后来无意中接上了另外一个电源,居然听到了“嘟”的一声。各位,以后爱机点不亮也要注意一下电源喔!虽然我不知是什么问题!
   [故障描述:]WIN2000系统每次启动时都提示“系统启动时至少有一个驱动程序或服务发生错误,详细信息请查看系统日志。”查看日志,显示:“由于未知的用户名或错误的密码,登录失败。Windows
   Media Unicast Service服务未能启动。”但点确定后系统可以正常使用我用administrator账户和自己设的账户登录都是如此。
     [解决方法:] 首先查看系统日志,找出出错的服务,将其停用,重启,故障解决!
     [系统] win98
     [硬件] C1000 + 精英整合主板,SD128内存在,40G硬盘,
     [故障] 主板报警,不启动,不自检.有书记员几年的开庭资料.无法开庭.
     [解决]
   打开机箱后,重插内存无效,拿下风扇无问题,,其他硬件看来无问题,仔细看,最后发现内存引脚与主板固定螺丝灰尘连在一起,让书记员找了一支毛笔,轻刷下灰尘,启动,OK!!!!
      [故障描述:]
   2003的操作系统,上次关机正常,今天中午开机提示缺少psi.sys文件!试过在安全模式下、最近一次正常启动、GHOST还原等都无法恢复!
      [解决方法:]
   开始以为真的是少了什么文件,准备去别的电脑上COPY个过来!但回想一下,最近没装什么软件,又没卸载什么软件,所以怀疑应该硬件有问题!因为本人后期加了根内存条!所以第一时间拔下跟内存,开机。OK,搞定!怀疑是有跟内存条没插紧造成的!
      [故障描述:] 机器无法启动,自检声一长两短!
      [解决方法:]
   开始就怀疑是显卡问题,这个问题困扰了我很长时间,开始只要给CMOS放电,重插显卡,就又正常了,这样问题反复出现几次.最后干脆怎么处理也无法启动了,用替换法替换显卡,机器一切正常.把有问题的显卡插到主板上放一晚上,第二天一切又正常了,最后断定原来的显卡电容有问题.
     [系统环境:] windows XP
     [基本配置:]AMD 2800+ ;华擎K7VT4-4X主板;昂達128M;256M内存;
     [故障描述:] 有个MM上网死机后按了重起之后,主机灯亮,显示器灯亮,再无信息。打开机箱后一切正常。
     [解决方法:] 原来机箱上的重起键被MM压进去没弹出来。。敲打机箱重起键弹出,机子正常。
     [系统环境:]win2000
     [故障描述:]开机,无法进入,提示RAID卡松动。重新插入,问题依旧。
   [解决办法:]用力插,插到绝对进为止。呵呵,开玩笑了,这样就没什么好分享的了!插好后,提示一样,无法进入系统。肯定问题不在RAID卡上!查早原因,发现RAID卡工作环境有很大的要求!因为当时天气很冷,怀疑是这个原因造成。所以立即把空调温度打高!过了段时间在开机,OK!哈哈,原来还有这样的问题。可怜了我以后每天要提早上班!55555
     [故障描述:] 开机无显示,按重起有时可以启动。有时不可以。
     [解决方法:]
   刚开始总以为是内存出问题,就拆开机箱清理一下,故障还是时有时无,很不稳定,就差CPU没拆出来清理了。组机一年。CPU没清理过。拆开一看。果然。。旁边有一层灰尘。清理。OK。用到现在再没这种现像
GMT+8, 2024-5-19 11:42 , Processed in 0.191604 second(s), 11 queries , File On.
