查看: 2857|回复: 2
破解常用电脑密码实用技巧大全
发表于 2009-6-2 22:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS密码破解
  网管员在维护和使用电脑时,经常会遇到各种密码丢失的问题,这里,我们就为广大网管员准备了一些破解密码的方法,但是希望大家不要干坏事哦。开机密码是我们最先要遇到的因此我们就先从CMOS密码破解讲起。虽然CMOS种类各异,但它们的加密方法却基本一致。一般破解的方法主要从“硬”和“软”两个方面来进行。   一、CMOS密码破解
  使用电脑,首先需要开机。因此开机密码是我们最先要遇到的。虽然CMOS种类各异,但它们的加密方法却基本一致。一般破解的方法主要从“硬”和“软”两个方面来进行。
  1.“硬”解除方法
  硬件方法解除CMOS密码原理是将主板上的CMOSRAM进行放电处理,使存储在CMOSRAM中的参数得不到正常的供电导致内容丢失,从而起到解除CMOS密码的目的。一些报刊对如何破解CMOS密码的通常做法,如跳线短接法和电池短接法已有较多介绍,操作起来也十分方便。但我们这里要介绍的是个另类技巧,这也是一些电脑DIY们很喜欢用的方法。方法也很简单:打开机箱,将硬盘或光驱、软驱的数据线从主板上拔掉,然后再启动计算机,BIOS会在自检时报告错误并自动进入CMOS,此时就可以重新设置BIOS内容了。
  2.“软”解除方法
  严格地说,“软”解除CMOS密码没有“硬”解除方法那么彻底,但也十分奏效。CMOS密码根据需要,可设为普通级用户密码和超级用户级密码两种。前者只是限制对BIOS的修改,可以正常启动电脑和运行各类软件,而后者则对进入电脑和BIOS完全禁止。
  1) 破解普通用户密码
  首先用DOS启动盘启动电脑,进入DOS状态,在DOS命令行输入debug回车,然后用所列的其中任何一种方法的数据解除CMOS密码,重新启动电脑,系统会告诉你CMOS参数丢失,要求你重新设定CMOS参数。经过试验,这是一种很有效的方法。“-”后面的字母“O”,表示数值输出的地址,70和10都是数值。
  2) 破解超级用户密码
  这里我们需借助外部工具。我们选用最为经典的BiosPwds,是一款免费软件,比较适合对DOS不太熟悉的电脑用户,很久以前就为人们所熟知,只要轻轻一点,就会将用户的CMOS密码显示出来。工具最新版本1.21,127KB,免费下载地址:http://bj2.onlinedown.net/soft/8107.htm。下载解压后,双击该软件的执行文件,在出现的界面中点击“Getpasswords”按钮,稍等二、三秒即会将BIOS各项信息显示于BiosPwds的界面上,包括:Bios版本、Bios日期、使用密码等,这时你便可以很轻松地得知BIOS密码。
·破解系统密码
  二、破解系统密码
  系统密码是你登录到操作系统时所使用到的密码,它为你的计算机提供了一种安全保护,可以使你的计算机免受非法用户的使用,从而保障电脑和机密数据的安全。
  1. Windows98/ME的系统登录密码
  ① 取消法
  最简单的一种方法是在系统登录要求输入密码时,你什么也不用输入,直接点击取消,可以进入操作系统。但用此种方法只能访问本机的资源,如果计算机是局域网的一部分,你将不能访问网络资源。
  ② 新增使用者
  当你由于密码问题被挡在系统之外时,不妨为系统再新增一个使用者,然后重新登录,一样可以登录系统并访问系统或网络资源。单击“开始”/“设置”/“控制面板”,然后双击“用户”,打开“用户属性”对话框。接着,根据提示依次输入“用户名”、“密码”、“个性化项目设置”中所需的内容,最后单击“完成”。
  ③ 删除"PWL"文件
  删除Windows安装目录下的?.PWL密码文件和Profiles子目录下的所有个人信息文件,然后重新启动Windows,系统就会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,我们无需输入任何内容,直接点击"确定"按钮,Windows密码即被删除。
  ④ 修改注册表
  运行注册表编辑器,打开注册表数据库"HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon"分支下的"username"修改为"0",然后重新启动系统,也可达到去掉密码的目的。
  2. 破解WindowsNT密码
  如果你有普通用户账号,有一个很简单的方法获取NTAdministrator账号:先把c:\winntsystem32下的logon.scr改名为logon.old备份,然后把usrm?gr.exe改名为logon.scr再重新启动。logon.scr是系统启动时加载的程序,重新启动后,不会出现以往的登录密码输入界面,而是用户管理器,这时你就有权限把自己加到Administrator组。
  3. Windows2000密码
  启动盘启动电脑或引导进入另一操作系统(如Windows98),找到文件夹"X:\DocumentsandSettings\Administrator"(X为Windows2000所在磁盘的盘符),将此文件夹下的"Cookies"文件夹删除,然后重新启动电脑,即可以空密码快速登录Windows2000。
  4. 破解WindowsXP的密码
  在启动WindowsXP时按F8键选择带命令行的安全模式,使用net命令可以对用户身份进行操作。具体步骤如下:使用命令"netuserabcd/add"添加一名为abcd的用户,使用命令"netlocalgroupadministratorsabcd/add"将用户abcd提升为管理员,重新启动电脑,用abcd身份登录,最后对遗忘密码的用户进行密码修改即可。
·破解常用软件密码
  三、破解几个常用软件密码
  目前,更多的用户懂得了利用电脑软件对自己的一些储存在电脑中的信息进行加密操作,使无权阅读的人无法轻松打开这些重要资料。下面就让我们一块看一下几个常用软件密码的解除:
  1. 破解WPS系列密码
  如果你是合法用户,在忘却密码时,启动WPS程序,点击“文件”/“密码设置”菜单,在出现的密码设置对话框中可以看到原密码会自动以“???”号的方式出现在“密码”文本框中,点击“清除”按钮,再在随后出现的提示框中点击“确认”按钮,该加密文件的密码已经被清除了。以后再次打开该文件就不再需要输入密码了。如果你不是合法用户就只能借助有关工具进行破解。现在破解WPS密码的软件很多,但论其功能强大,破解速度快就要数国产的Edward'sWPS2000PasswordRecovery了。该工具破解WPS密码采用的是破解密码的常见的方法———穷举法。使用步骤如下:首先,在程序界面中的“En?cryptedWPS2000file”的文本框中通过右侧的“浏览”按钮加入需破解的WPS加密文件;然后选择密码破解方法,该软件有以下几种密码破解方式:Brute-force(强力攻击)、Dictionary(字典攻击)、mask(掩码搜索)等等,一般选用“Brute-force”(强力破解)法;接着在“Brute—forceRangeOptions”列表框中选择破解密码可能包含的密码范围,例如:大小写字母、数字、是否有空格、特殊字符等;此外还要指定密码长度,如6位或更长;最后,当上述几项设置完毕后,请点击"RUN"选项,密码很快得以破解。
  2. 破解Word文档密码
  可能是微软的Office太引人注目了,针对它的破解软件非常多。下面先让我们来看看如何破解它的文档密码。我们选用一款国产的软件“97/2000/XP密码查看器”,这是一款仅有29KB大小的微型简体中文的Word密码解除软件。此软件无需安装,双击可执行文件即可。该工具可以破解Win dows9X/NT/2000/XP全系列的文档密码,可以查找最多13位的密码(未注册版只支持3位),使用“字典式”穷举法破解。使用时在程序中点击“文件”/“打开”命令加入需破解文档;在“任务属性”中设置密码类型,建议将几个选项全部选中;填写密码长度;点击“确定”返回主界面,选择"操作"/"开始破解命令即可进行密码破解。
  3. 破解Excel文档
  我们选用一个叫AdvancedExcel97PasswordRecovery的工具,614K,最近版本1.01,它可以迅速破解Ex?cel文件的密码。Ad?vancedExcel97PasswordRecovery下载后需要安装,安装完毕后打开其程序主界面,通过浏览按钮打开需要解密的电子表格文档,选择密码长度,设置密码类型,最后点击蓝色的开始破解按钮,稍等片刻会弹出文档密码已被破解的提示菜单。
  4.破解QQ密码
  我们使用一个叫“OICQ密码终结者”的工具。使用步骤如下:首先要设置你的OICQ的安装目录;接着选择搜索用的字符集,例如选上图中小写字母的字符集,就选中小写字母前的复选框或将"基本设置"下面的所有方框全部选中;然后设置搜索密码的位数,建议不要太长,例如8位,那就需要很长时间,不知你有没有耐心;最后单击"开始"按钮即可进行OICQ的密码破解。据网上高手称Oicqpassovcr的穷举速度可以达到每秒钟数千次,如果你想破解的QQ密码只是4-5位的话,我想在几分钟之内Oicqpassover就可以破解密码了。
·破解网络密码
  四、破解网络密码
  网络正悄然而迅速地走进我们的日常生活。但作为普通的网络用户,人们都有一种共同的忧虑,就是网络的安全隐患。于是不得不对个人网络活动采取有效的保护措施——加上各种密码。但这些密码一旦遗忘,成为我们进行工作的大碍。下面是一些有关网络密码的破解技巧。
  1. 破解上网账号与密码
  作为日常上网的桥梁,我们每个人都需要在上网时进行上网账号与密码的设置,这样才能登录网络。利用一些工具软件获得账号并不是很难的事情,甚至可以说是一件轻而易举的事情。这里我们借助一个叫GetIP的工具,这是个由国人刘骥设计开发的“口令密码”识别软件。GetIP能够帮助我们将那些代表口令的密码“***”号还原成真实的口令。如果你需要该软件,可到作者的主页http://brain.zb169.net/免费下载。GetIP使用十分简单,运行GetIP.exe可执行文件,出现程序界面,将鼠标指向“点击(放大镜)处并拖动”,用鼠标拖着移动到想要得知的密码处,真实的密码口令就会立即反应到"文本"框中
  2. 破解IE分级审查密码
  IE浏览器提供了分级审查功能,它可以在用户的设置下对某些网页进行过滤,只有知道分级审查功能密码的用户才能查看相关网页的信息。如果遗忘了分级审查功能的密码,不但不能访问受到限制的站点,而且不能更改已有的限制级别,重装IE也没有用,怎么办?启动注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Ratings”子键,找到一个名叫"KEY"的键值项,它就是用户设置IE分级审查口令(数据已经加密),用户只需删除该键值就可以取消分级审查口令,然后重新设置IE分级审查密码即可。
  3. 破解OE密码
  在OE程序中有三种密码:邮箱密码、新闻组密码和用户身份确认密码。下面我们以一个叫“密码截取”(3.1特别版)的软件,可运行于WIN9X/2000/NT/XP,110KB,可到http://gaoasp.diy.163.com/处下载。软件可以用于破解Web的邮箱密码、POP3收信密码、FTP登录密码,并将密码显示、保存,或发送到用户指定的邮箱。密码截取过程:密码截取软件将截取到的密码输入框中的密码(如拨号连接、OICQ、IE中的密码),以密码明文形式保存在用户自定义的文件中(缺省为c:\password.txt),如果没有截取到密码,密码文件将不存在。同时可以将获取到的密码发送到用户指定的邮箱中。密码截取2.8支持的操作系统:Windows9X/NT/2000。该软件不需安装,下载并解压后,直接双击getpassword.exe运行,点击图中的"邮件设置"选项,设置将截取到的密码发向指定信箱,接着点击"密码文件"选项,设置将截取到的密码保存在本机的c:\password.txt中,以便随时查看。
  4. 破解Foxmail密码
  有相当多的用户,使用简单却功能强大Foxmail做邮件接收工具。但是由于Foxmail本身的安全隐患,一些人只须新建一个账户后,进入Foxmail缺省的安装目录下,将新建的账户目录下的“account.stg”文件复制后将你的账户文件覆盖,你所建立的账户密码就会被清除。
     借刀杀人:用工具破解Foxmail密码
Foxmail在国内拥有大量用户,由于种种原因,很多用户需要把Foxmail里面的电子邮件、邮箱账号设置等转移到其他 E-mail 软件中,或者忘记了账户密码、邮箱密码而把自己锁在门外。然而由于foxmail糟糕的安全性能,密码其实如同虚设。下面为大家介绍几种破解Foxmail账号或者打开加密账号邮件的常用方法:
  友情提示:一把刀可以拿来切西瓜解渴也可以用来杀人越货,笔者很不希望以下方法被用于满足某些人不好的欲望,真心希望各位洁身自好!
手段一
月影Foxmail邮件转换/密码恢复器
  有效范围:Foxmail5及以前版本
  推荐指数:★★★★★
  危害指数:★★★★★
  主要功能:
自动转换Foxmail所有邮箱中的全部电子邮件,自动批量导出为eml文件,方便您导入到其他 E-mail 软件中。
自动提取所有往来电子邮件中的联系人信息,生成联系人邮件列表。
自动恢复Foxmail多用户账户密码,以后再也不会把自己锁在门外了。
自动恢复Foxmail中所有邮箱设置,包含“其他POP3”中的所有邮箱信息。恢复的信息包括:邮箱名称、邮箱账号、邮箱密码、邮箱POP3服务器地址。
简单明了的操作,只要选择Foxmail所在目录即可全自动进行恢复。
本程序只是将您忘记了的信息显示出来,整个过程不会在Foxmail目录中写入任何信息,不会改动任何文件。
纯绿色软件,不用安装,双击就能运行,删除就是卸载。
  郑重警告:切勿用于非法用途,否则一切后果自负!
手段二
  FoxMail.6.0b1.Account.Password.Hacker
  有效范围:Foxmail6
  推荐指数:★★★★★
  危害指数:★★★★☆
  由于Foxmail6.0的普及率还不是太高,危害不如月影。不过后劲十足,值得警惕!
手段三
  Foxmail(所有常用版本)
  有效范围:Foxmail所有常用版本
  推荐指数:★★★★★
  危害指数:★★★★
  通过工具栏的“邮箱”-“导入”-“Foxmail邮件夹”功能可以将任何账户下的指定邮件夹当中的邮件全部导入到当前账户下来,无论该邮件夹或者账户是否加密。不过这种方法暂时无法得到保存在账户当中的邮箱密码,危险性稍小。
手段四
  Foxmail的Account.stg安全漏洞
  有效范围:Foxmail所有常用版本
  推荐指数:★★★★★
  危害指数:★★★★
  很简单:只要删除了Foxmailmail目录下相应用户目录中的Account.stg文件,即可轻松看见该用户邮箱里的邮件了。不过在foxmail4.2版本以后,在删除了Account.stg后,POP3服务器和SMTP服务器信息会随之丢失,而且这样进入Foxmail主界面后只能查看该用户的四个默认邮箱(即收件箱、发件箱、已发送邮件箱和废件箱)里的信件,用户新建的自定义邮箱是看不到的。所以,如果你是和别人合用一台电脑上的Foxmail,那么最好利用过滤器把重要邮件保存在自己新建的邮箱中。
  或者用Ultraedit打开account.stg,在文件0f00h的地方,可以看到以下值串00000f00h: 0C 8C 0A 00 1B 00 00 00   (这一处每个帐号均相同)其后如果接一个非零的值串,那就是密码了。将文件备份,然后修改此非零值串为零,再打开Foxmail进入此帐号就无须密码了。
  更好的方法:新建用户,产生新的邮箱的保存目录,把目录下新产生的account.stg 覆盖已加密的邮箱就破解了。
  新建一个帐号,把要破解的信箱里除了Account.stg之外的所有文件拷贝到新信箱里,什么都可以看见了:)
  更阴的是先把原来的Account.stg拷贝到其他地方去再覆盖,然后看完人家的“秘密”后在移回来覆盖,这样下次再进入的时候密码又会恢复,真是“神不知鬼不觉”。
·实战破解WinVista Beta2的本地密码(2)
  另外需要注意的是,Vista Beta 2默认的LM哈希存储没有激活,所以你所能够得到的只是NTLM哈希,后者比前者难破解得多。还有Windows Vista新的BitLocker特性,如果这一功能开启,本文所讲述的所有办法都将无济于事,这个我们以后再谈。
  起初,我觉得要破解Vista的密码,希望还真是不大。但经过在网上搜索后,我发现如果有好的工具,还是可以破解本地密码的。Elcom Soft的员工已经加入了对Vista SAM和SYSTEM的支持,体现在他们的“Proactive Password Auditor 1.61”工具中。很不幸,PPA是一个商业应用程序,不过他们提供一个60天的使用版。既然Elcom已经研究出了怎样做,我相信,在不久的将来,像Cain和Ophcrack这样的免费工具也可以做同样的事。下面我们将介绍用PPA破解本地Windows Vista Beta 2密码的具体步骤。
  你需要能够读取Windows Vista安装的驱动。对于NTFS驱动,我用Knoppix 和PE Builder试过,已经取得了成功。第一步是从光驱启动,把C:WINDOWSsystem32config目录下的SAM和SYSTEM文件拷走(也许你遇到的是比较来的版本,那么目录可能是C:WINDOWSconfigRegBack,另外需要注意的是,系统也许并不安装在C盘,那就把C替换成正确的驱动器的字母吧)。
  接下来开启PPA,并按以下步骤执行:
  1.选中哈希标签下面标有“Registry files (SAM, SYSTEM)”的单选框,然后点击dump。
  2.选择你将要用到的SYSTEM和SAM文件,然后点击“Dump”按钮。
  3.在Dump阶段,PPA自动做一个简单的暴力攻击,也许在这一步,你的密码就已经被破解了。如果还没有破解,那么选择攻击类型,把哈希类型换成“NTLM attack”,因为没有LM哈希。我选择字典攻击,点击“Dictionary list…”按钮。
  4.确保你想要破解的账号被选中。
  5.现在就只需要点击菜单上的“Recovery->Start recovery”,然后等着,好的结果马上就会出现。
  如果密码足够简单,你应该就可以用破解的密码进行下一步的工作了。不过需要牢记的是,不能保证可以攻破所有的密码。如果密码不在你的字典中,那么你需要求助于暴力攻击。
教你如何强行破解加密的WinRAR文件
当一个非常重要的RAR文件因为忘记密码无法解压缩时,你是不是就这样抛弃它了呢?当然不是,你可以使用RAR Password Cracker这个软将加密的RAR文件破解出来。安装后运行程序里的RAR Password Cracker Wizard进行设置,首先选择“创建新项目”,然后按“下一步”,选择要破解的RAR文档,然后单击“添加到项目”(如图1)。
  接下来选择破解方式,分别是“字典攻击”和“穷举攻击”,这里选择后者(如果有字典文件就直接选择“字典攻击”)。点击“下一步”进入字典制作,在“字符”里输入破解所需要的字符,你可以通过“添加”按钮选择相关字符(如图2)。
  “最大长度”表示破解的密码最大长度,输入“3”(这里破解的密码长度为3),其它选项保持默认,在基准里还可以测试破解需要的大约时间。最后一步,指定设置文件的保存路径,下次想继续破解这个文件,直接运行保存的文件(*.rpc)即可。按“完成”程序自动开始破解,破解速度也非常快。软件的根目录下有example1.rar和example2.rar两个示例文件,大家可以先试试破解这两个文件。安装后运行程序里的RAR Password Cracker Wizard进行设置,首先选择“创建新目”,然后按“下一步”,选择要破解的RAR文档,然后单击“添加到项目”(如图1)。
暴力破解密码的时间列表
LockDown.com近日公布了一份采用“暴力字母破解”方式获取密码的“时间列表”。列表中按照密码长度、密码组合数量以及破解攻击模式来进行破解。
    从列表中我们可以看出,如果你用一台双核心PC破解密码
    最简单的数字密码--六位(例如银行密码)瞬间搞定,八位348分钟,十位163天
    普通大小写字母--六位33分钟,八位62天
    数字+大小写字母--六位一个半小时,八位253天
    数字+大小写字母+标点--六位22小时,八位23年
    由此可知,对于我们普通人来说,考虑到容易记忆以及长度,八位数字+大小写字母密码是最安全方便的选择。另外,千万别用6位密码。
    攻击模式解释:
A级:10,000 Passwords/sec--在Pentium 100上破解Office密码的速度
B级:100,000 Passwords/sec--在Pentium 100上破解Windows Password Cache (.PWL Files)的速度
C级:1,000,000 Passwords/sec--在Pentium 100上破解ZIP或ARJ压缩文档的速度
D级:10,000,000 Passwords/sec--双核心处理器PC
E级:100,000,000 Passwords/sec--工作站级破解,或多个PC协同破解
F级:1,000,000,000 Passwords/sec--大型计算机网络/超级计算机
    密码组成模式:
10数字,26字母,52字母(大小写),62字符(数字+大小写),96字符(包括标点符号和数字符号)
发表于 2009-6-30 10:05:03 | 显示全部楼层
  1.“硬”解除方法
  2.“软”解除方法
回复
使用道具 举报
发表于 2009-7-4 12:58:43 | 显示全部楼层
很多XP系统密码锁住后连进入安全模式也需要密码
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2024-4-28 19:51 , Processed in 0.203249 second(s), 8 queries , File On.
