查看: 1568|回复: 0
怎么让U盘变成光驱做系统
发表于 2009-6-2 21:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘版的DOS启动盘
特别说明:本文所说的U盘指的是USB接口的闪存盘(俗称U盘),不是USB硬盘。
适用对象:有U盘的朋友(嫌光盘麻烦的朋友)
基本功能:
A、支持himem和emm386的内存管理,可突破DOS的640K常规内存的限制。
B、支持各种常见IDE接口光驱(CDROM、DVD-ROM)。
C、支持smartdrv磁盘加速,大大加快DOS下磁盘读写的速度,尤其是在DOS下安装系统、GHOST镜像操作、扫描病毒木马,会为你节省不少时间。
D、支持串口(Serial)和PS/2口鼠标。
E、支持NTFS分区的读写。
新版启动型U盘制作工具下载地址(复制链接,使用工具下载):
地址:
http://sh.pc173.com/pc173com/dos/usboot.rar
下载后把程序解压缩出来,再把你的U盘插上,按照下面的步骤就可以把你的U盘制作成DOS启动型的(注意事先备份U盘中有用的数据):
①选中你的U盘;
②点击蓝色的字选择工作模式;
③强烈建议选择ZIP模式!
HDD模式和FDD模式建议在ZIP模式不能正常工作时再试用;
ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符是A:
HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘符是C:,在对启动分区进行操作时就容易产生很多问题,比如:装系统时安装程序会把启动文件写到U盘而不是你硬盘的启动分区!导致系统安装失败。所以请尽量先选择ZIP模式。
FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘,所以请酌情使用。
④点击《开始》,开始制作。
⑤出现下面这个对话框时,确保你的U盘中数据已没用,再选择《是》。
⑥启动盘制作时出现下面的提示,请按正常程序拔下U盘:
Win9x系统:可直接拔下U盘
Win2000、XP、2003系统:请双击任务栏右侧红色圆圈内的《安全删除硬件》图标,正常卸载U盘。
⑦请再次插上U盘
⑧稍后就会出现下面这个成功的提示,说明你的U盘目前已经是可启动基本DOS的了,点击右上角的×关闭USBOOT。
根据你U盘的模式,下载下面的rar压缩包,把里面的所有文件释放到U盘的根目录下,注意必须是根目录!
下载地址(复制链接,使用工具下载):
ZIP和FDD模式压缩包下载地址:
http://sh.pc173.com/pc173com/dos/usb-zip-fdd-1218.rar
HDD模式压缩包下载地址:http://sh.pc173.com/pc173com/dos/usb-hdd-1218.rar
如果你只想拥有本页顶部描述的基本功能,请跳过此条,看下一条。
想拥有更强大的DOS功能,请下载下面的压缩包(复制链接,使用工具下载):
地址:http://sh.pc173.com/pc173com/dos/dosapp-1218.rar
这个压缩包里包含了以下内容:
BIOS-DOS下模拟AWARD BIOS界面的一个小工具,可以让你在模拟的环境里学习调整BIOS,它不会触及到你真正的BIOS,放心使用,执行文件:bios.exe。
DM955-dm万用版9.55,分区和修复硬盘的常用工具,执行文件:dm.com。
DOSLFN-DOS下支持长文件名的工具DOSLFN 0.32o版,使用方法请看附带说明。
DOS-最常用的DOS外部命令和一些DOS工具,最大限度的扩展你的DOS功能。
HDFIX-江民的硬盘修复王,修硬盘的利器,菜鸟慎用,执行文件:jmhdfix.exe。
HWINFO-DOS下不错的硬件信息查看工具,这个是最新for DOS版本4.95,执行文件:hwinfo.exe。
GHOST-各个DOS版本的GHOST,请选择你需要的。
NDD2004-诺顿的磁盘医生2004的DOS+WIN的2合1版,用来修复硬盘的问题,DOS下的执行文件:ndd.exe,windows下的执行文件:ndd32.exe。
NTFS-可在DOS下读写NTFS分区的工具,对运行DOS版的杀毒软件和操作NTFS分区的数据都有实际用途,可执行文件:ntfspro.exe。
功能强大的USB启动盘(含win-pe,PQ,DM,kvDOS,矮人DOS等)
http://www.yydy.org/down/2008/0602/down_48.html
参考资料:http://www.yydy.org/
http://www.myfeng.cn/news_display.asp?keyno=97
U盘启动做系统。
操作方式下下来后会有提示的
不过要下他们的专用下载工具
我天天用U盘做系统
这个工具很好用。
GMT+8, 2024-7-3 11:33 , Processed in 0.201873 second(s), 9 queries , File On.
