查看: 2435|回复: 0
36招搞定电脑一切难题IV
发表于 2009-6-2 22:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
26.巧妙安装各种Windows操作系统
  巧妙安装各种Windows操作系统对于新购置的电脑,在完成对硬盘的分区、格式化操作以后,就需要进行Windows系统的安装了。下面就来介绍一下Windows各种版本的安装方法。安装Windows98新安装Windows98系统,可以使用Windows98系统启动盘启动计算机,然后将Windows98安装光盘放入光驱,在DOS提示符状态下,进入光盘所在驱动器,然后进入Windows98安装目录,运行Setup命令即可开始安装Windows98。在开始安装时,安装程序会自动调用Scandisk程序对电脑系统进行检测,检测通过后即进入Windows98安装程序。当屏幕上出现“软件许可协议”对话框时,单击选中“接受协议”选项并单击“下一步”按钮,这时会要求你输入“产品密钥”,也就是我们常说的Windows98安装序列号,完成后单击“下一步”按钮进行安装。Windows98安装程序进入“正在收集计算机的相关信息”界面,并对系统进行检查,以确保有足够的硬盘空间来安装Windows98。完成后,即可按照提示,单击“下一步”按钮,选择“典型安装”方式,输入用户名和单位名称后,进入用户区域选择窗口,区域的选择主要是确定操作系统的系统时间以及日期,可以在列表中选择“中国”,然后单击“下一步”按钮。在安装过程中,安装程序会询问用户是否创建启动盘,如果你还没有自己的Windows98启动盘,那么建议选择“确定”按钮创建,否则单击“取消”按钮。在接下来的过程中,就不必我们为之操心了,安装程序会向硬盘拷贝数据,并完成最后的安装过程。文件复制结束后,会提示重新启动计算机,重启后,即可直接进入Windows98安装程序,并在左侧显示安装剩余时间,耐心地等待过后,你就会发现,Windows98已经被安装到系统中了。小技巧:往往我们在安装Windows98时,通常会在命令行状态下输入Setup命令进行安装,然后运行Scandisk、扫描磁盘、制作启动盘、安装版本说明等过程,如果打算要Windows快些安装,可以在使用Setup命令的时候,使用一些参数,从而达到快速安装Windows98的目的。Setup的参数主要包括以下几个参数:/t:tmp:指定存放临时文件的目录/id:跳过磁盘空间检查/ie:不制作启动盘/ih:不检查注册表/im:跳过内存检查/is:不执行磁盘扫描/iv:安装时不显示版本说明我们想快速安装Windows98,就可以输入命令:setup/id/ie/ih/im/is/iv,这样安装程序就会直接进入文件复制过程,从而省下了大量的安装时间。安装WindowsMeWindowsMe的安装可分为升级安装和完全安装两种类型,WindowsMe可以从Windows95、Windows98和Windows98SE上直接升级安装,但不能从Windows3.x中升级。WindowsMe提供了三种安装方式,一是使用启动盘启动计算机,并进入安装目录执行Setup程序,需要注意的是,在执行安装程序之前,需要首先运行和加载磁盘高速缓存程序Smartdrv.exe。第二种方式是使用WindowsMe光盘启动,自动执行安装程序。第三种方式是,在当前的操作系统中运行WindowsMe的安装程序,比如在Windows98系统中直接运行安装程序。无论采用哪种安装方式,其操作过程基本都是一样的,与前面介绍的Windows98安装程序类似。如果你的电脑主频低于150MHz,那么会出现“在计算机上无法安装Windows,因为处理器低于150MHz,单击‘确定’退出安装程序”的提示,这时不要着急,可以输入命令:setup/nm即可开始安装了。另外,WindowsMe的安装程序也存在一些参数(同Windows98)。安装Windows2000和WindowsXPWindows2000系统的安装可以在DOS和Windows9x系统下直接安装,在光驱中放入Windows2000安装盘后,会自动运行Windows2000安装程序。选择全新安装后,会要求输入产品序列号,然后即可开始复制安装文件并重新启动计算机。在重新启动后的界面中,按下回车键则可以开始安装Windows2000,并进入安装目录选择窗口,同时选择需要安装的盘符。在接下来的窗口中,会要求选择文件系统的格式,为了可以高效发挥Windows2000系统性能,建议选择“将磁盘分区转换为NTFS”,完成后按下回车键即可根据向导提示完成Windows2000系统的安装了。WindowsXP安装方式包括三种,分别是升级安装、双系统共存安装和全新安装。它的安装方法与Windwos2000系统安装方法类似,这里就不多做介绍了。如果是在DOS方式下安装Windows2000/XP系统,首先需要运行Smartdrv.exe命令,这样才能使安装程序可以快速地安装,否则等待的时间将是非常漫长的。首先,我们用Windows98启动盘启动电脑进入DOS模式,再执行Smartdrv.exe(如果软盘里没有该文件,可以从Windows98的安装目录下的Command目录中获取)即可载入。然后执行Windows2000/XP安装光盘中的i386目录下的Winnt.exe文件,记住:这里不是执行Setup.exe,而是Winnt.exe。以后的操作就比较简单了。安装多个操作系统在电脑中同时安装Windows98和Windows2000系统,可以首先安装Windows98,然后在Windows98系统中运行Windows2000安装程序,这样就可以在计算机启动界面出现多重启动菜单,移动上下光标键并回车后即可选择进入相应的系统了。如果你打算让WindowsMe系统与Windows2000共存,最简单的方法是先安装好WindowsMe,然后用Windows98启动盘或者从光盘启动,安装Windows2000,安装时选择“全新安装”方式。如果你打算让Windows98、Windows2000和WindowsXP共存,可以首先安装Windows98,然后在Windows98下安装Windows2000系统,最后在Windows2000下安装WindowsXP系统,在完成安装后即可形成多重启动菜单了。
27.WindowsXP中对文件进行加密
  在WindowsXP中对文件进行加密在WindowsXP中确实可以直接对文件(夹)进行加密,但是,这需要一个前提:要加密的文件(夹)所在的硬盘分区是NFTS格式的。如果你的硬盘分区不是NFTS格式,请进行操作转换后,再按下面的方法进行加密。选中需要加密的文件(夹),右击鼠标键,在随后弹出的快捷菜单中,选“属性”选项,在“常规”标签中,按“高级”按钮打开“高级属性”对话框,选中其中的“加密内容以便保护数据”选项后,确定退出即可。特别需要提醒的是:如果用上述方法对文件(夹)进行了加密,以后重新安装系统之前,最好对它进行解密(解密与加密方法相似)操作,否则系统重装后,可能造成文件(夹)不能正常打开。
28.WindowsXP中运行DOS程序
  在WindowsXP中运行DOS程序问:近日我将系统升级为WindowsXP,但是我的一些旧的排版软件需要在DOS下运行,而WindowsXP中已经没有纯DOS了,请问应该怎么运行DOS程序呢?答:可以采用start命令来运行。在WindowsXP的命令提示符中输入:start/seperate要运行的程序,即可运行相应的DOS程序。其中参数separate的作用是在单独的内存空间启动16位程序,而用参数shared则是在共享的内存空间启动16位程序。当DOS程序运行后我们还可按“Alt+Enter”键在全屏幕与窗口之间进行切换。
29.解决系统声音不正常
  解决系统声音不正常问:我的电脑为什么在玩网络游戏如(疯狂坦克,轩辕剑)中间会没声音,有时声音自己会回来,有时一直没有,退出游戏电脑还是没声音,但是重启后声音又会有。我的电脑安装的是Windows98,磐正845PE主板,集成AC97声卡。答:请重新安装最新版本的声卡驱动和DirectX。由于集成的声卡是使用CPU来处理声音,当CPU高负荷运转时,就可能无法做出响应,导致没有声音。
30.解决显示器花屏问题
  解决显示器花屏问题现象:一日正在CS大战,显示屏突然变得五颜六色,出现“花屏”现象,持续一段时间后键盘被锁死,只能Reset了。这种现象在第一次出现之后,就经常出现,有时候干脆就直接死机。解决:“花屏”现象是通过显示器表现出来的,但是导致花屏的罪魁祸首通常不是显示器。主要原因有以下两种:1.显卡松动,关机后拔下显卡重新安插通常就可以解决问题。2.系统过热,包括CPU温度过高和显卡芯片温度过高。可在机箱中相应位置安装散热风扇,或者将机箱放在通风良好的地方。
31.XP去除开机登陆画面
  {XP去除开机登陆画面!)在进入WindowsXP桌面之前,每次都会出现一个用脑登录界面,要求我们输入用户名与密码,可以加大了系统的安全性,也为多人共用一台电脑提供了方便,但如果是家用电脑,只有你一个人使用,这样每次密码,的确不有点不大方便。我们可以通过修改注册表来实现XP的自动登录。第1步:运行“regedit”,以打开“注册表管理器”;运行注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWinlogon]分支,然后在右侧窗口双击“DefaultUserName”,接着输入你的登录用户名。如果没有预设的用户名称,可以在注册表编辑器的菜单栏点选“编辑→新建→字符串值(s)→DefaultUserName”来添加这个项目,注意要区分大小写字母。第2步:同样在该分支下,在注册表编辑器的右侧窗口中双击“DefaultPassword”,假如未发现“DefaultPassword”一项,可按上面的步骤来新建该字符串值。第3步:接下来在右侧窗口中双击“AutoAdminLogon”,将数值设置为“1”。假如未发现“AutoAdminLogon”,可按上面的步骤来新建。现在关闭注册表编辑器并重新启动电脑,以后你会发现那个令人讨厌的登录对话框不见了。
32.WinXP开机菜单含义
  WinXP开机菜单含义在启动时按F8键或当计算机不能正常启动时,就会进入WindowsXP启动的高级选项菜单,在这里可以选择除正常启动外的8种不同的模式启动WindowsXP。(1)安全模式:选用安全模式启动WindowsXP时,系统只使用一些最基本的文件和驱动程序启动。进入安全模式是诊断故障的一个重要步骤。如果安全模式启动后无法确定问题,或者根本无法启动安全模式,那你就可能需要使用紧急修复磁盘ERD的功能修复系统了。(2)网络安全模式:和安全模式类似,但是增加了对网络连接的支持。在局域网环境中解决WindowsXP的启动故障,此选项很有用。(3)命令提示符的安全模式:也和安全模式类似,只使用基本的文件和驱动程序启动WindowsXP。但登录后屏幕出现命令提示符,而不是Windows桌面。(4)启用启动日志:启动WindowsXP,同时将由系统加载的所有驱动程序和服务记录到文件中。文件名为ntbtlog.txt,位于Windir目录中。该日志对确定系统启动问题的准确原因很有用。(5)启用VGA模式:使用基本VGA驱动程序启动WindowsXP。当安装了使WindowsXP不能正常启动的新显卡驱动程序,或由于刷新频率设置不当造成故障时,这种模式十分有用。当在安全模式下启动WindowsXP时,只使用最基本的显卡驱动程序。(6)最近一次的正确配置:选择“使用‘最后一次正确的配置’启动WindowsXP”是解决诸如新添加的驱动程序与硬件不相符之类问题的一种方法。用这种方式启动,WindowsXP只恢复注册表项HklmSystemCurrentControlSet下的信息。任何在其他注册表项中所做的更改均保持不变。(7)目录服务恢复模式:不适用于WindowsXPProfessional。这是针对WindowsXPServer操作系统的,并只用于还原域控制器上的Sysvol目录和ActiveDirectory目录服务。(8)调试模式:启动WindowsXP,同时将调试信息通过串行电缆发送到其他计算机。如果正在或已经使用远程安装服务在你的计算机上安装WindowsXP,可以看到与使用远程安装服务恢复系统相关的附加选项。
33.WinXP瘦身,减肥大全
  XP瘦身,减肥大全一、让系统盘更清净(可以在一定程序上保证你的电脑运行速度)1、进入:控制面板--系统--高级--环境变量2、单击用户变量中的TEMP--编辑--将那一长串内容变为D:TEMP(根据你需要,可改成其它盘,但不是系统所在的就行了)3、同上,将TMP同样改为D:TEMP。因为这些东西是让你的系统盘快速膨胀的主要内患,其属性是隐藏的,有些朋友还找不到呢:)4、在“系统变量”同样将TEMP和TMP改成上面的。5、右键单击桌面“我的文档”--属性--目标文件夹中设置“目标文件夹位置”,将其改为D:MyDocuments或D:我的文档(喜欢哪个由你了),然后可选移动。这个很重要,事实上当我们的电脑崩溃后,在系统盘中一般没有什么重要的东西,有用的都在MyDocuments中了,所以把它给挪个窝,你就什么也不用担心了,还有,有相当一部分朋友在DOS模式下还不会备份MyDocuments中的内容(因为那个文件夹名称很长,如果你用了中文,那就更麻烦了)6、右键单击InternetExplorer--属性--常规--Internet临时文件--设置--移动文件夹--选择D:TemporaryInternetFiles(如果没有,可先创建,当然可用D:TEMP或其它什么,你说了算)--确定7、系统--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--选择D或其它非系统分区--自定义大小--输入大小M--设置;选C或系统所在分区--无分页文件--设置--确定,这样就把虚拟存储器也转到其他硬盘上了。好了,这个世界(系统盘)清静了:)(转者注:虚拟内存,temp,tmp我曾转过,但在装某些软件的时候有些不妥又改了回去,若改建议一定要记住原路径。)二,给XP减肥(如果你的硬盘够用,可以不减了,因为万一想用其中的某个功能,你就没办法了1.删除系统文件备份sfc.exe/purgecache2.删除驱动备份windowsdrivercachei386目录下的Driver.cab文件(73mb)3.取消系统还原(但记得要保留系统盘的系统还原哟,如果你不想用,就全给关闭了,反正我是保留着:)4.删除Help文件(减掉40多mb)5.删掉WINDOWSsystem32dllcache下文件(减去200-300mb),这是备用的dll文件只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。6.将工具软件装在系统盘,应用软件装在其他硬盘,特别提醒:你的FOXMAIL、QQ还有类似这样的东东,千万不可装在系统盘中,一旦系统完了,你也就OVER了:)(这对重装系统也有好处)。7.删除windowsime下不用的输入法!(日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)8.如果你认为自己有能力对付一些突发事件的话,就用ntfs装xp吧,本身就节省硬盘。不要装好汉,否则,等着CRY吧:P三,删除烦人的msn,windowsmessenger到C:windowsinf打开sysoc.inf找msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7,删除hide,变成msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7,保存。到控制面板-添加删除程序,就有选项可以删除了。四,让难以胜任工作的华医生Dr.Watson下岗这医生看着电脑生病,只告诉你可能是什么症状(里面的症状描述我想信他自己都不知道什么意思),但不会告诉你得了什么病,最主要的是根本不给你看病(解决问题),这样的医生要他何用,还不如我,让他下岗吧:)在"开始"-> "运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"-> "程序"-> "附件"-> "系统工具"-> "系统信息"-> "工具"-> "DrWatson",调出系统里的华医生Dr.Watson,只保留"转储全部线程上下文"选项(否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间)。、卸载无用的动态链接五,删除资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorerAlwaysUnloadDLL=DWORD:1将其设为0,这一功能就会被关闭。重新启动计算机。六,小硬盘用户有福了,有刻录机的朋友可以做gho版的XP了。首先了解xp刚全新安装好的时候1.5G左右,默认的休眠和虚拟内存文件已经占了310m,把这两个关了可减至1.2G;把c:windowsdllcab里面的两个压缩(只起不必每次都放系统碟作用)包80m删了,减至1.1G;还有把30m的日文和日文字典删了(我讨厌XXXXX),把c:windowsfon里不必要的字体删了(50m左右),减至1G;把c:windowssystem32dllcab里面的全删了,那是dll副本320m可以放心删,至此减至680m;还有其他的250m忘了(有点过分的,微软知道会很不高兴的),有兴趣的朋友自己找,听说最低可以减至400m以下。小心别删错了,本文只供参考,后果请自负。七,让WINXP彻底瘦身的软件出来了!!可以卸载任何捆绑组件。包括IE。OUTLOOK,甚至MovieMaker,MSN等等。就是这个:XPlite下载地址很多,这里提供2个:
http://www.onlinedown.net/soft/2
... 000liteProfessional是一款功能非常强大的WindowsXP和Windows2000操作系统模块定制工具,程序运行后首先会取消Windows的系统文件保护功能,然后会自动扫描并获取当前操作系统中的软件配置情况,然后允许你任意卸载原本是操作系统中无法卸载删除的模块,比如操作系统原来自动安装的移动向导功能,计划任务功能,WindowsSCriptHost模块,核心字体模块,帮助和支持中心模块,语音功能模块,ODBC数据库驱动模块,搜索助手模块,Windows教程,驱动缓存模块,还有传真模块,聊天室模块,网络会议和电话拨号模块等等!程序共包含9大类几十种设定功能,通过此程序,你完全可以定制出一个属于自己独特的WindowsXP或者2000,也可以通过优化选择,作出只包含核心模块的最简操作系统,让WindowsXP和2000彻底瘦身。建议使用前做好备份!!!(转者没用)八,转者另删一,删除所有原各文档内容;二,删除原桌面背景;三,删除原屏保程序(只保留了一个);四,删除所有原游戏;五,删除共享文档。以上内容我是在安全模式下用管理员身份删除的,有的还在注册表中有键值,你可搜搜全部删除。(千万别删错了)九,删除其它无用文件建议使用supercleaner十,NTFS分区中的文件压缩WindowsXP对NTFS分区的文件提供了文件压缩属性,可有效的节省磁盘空间。在NTFS分区中,选择要压缩的文件或文件夹,单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”命令,然后在“属性”对话框的“常规”选项卡中单击“高级”按钮,在新对话框中的“压缩或加密属性”栏里勾选“压缩内容以便节省磁盘空间”复选框,在“确定”后你会发现文件所占用的磁盘空间大大减少了。
34.WinXP的boot文件
  xp的boot.ini文件内容[bootloader]timeout=3default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS[operatingsystems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="MicrosoftWindowsXPProfession"
35.WindowsXP系统内置的AT命令
  体验WindowsXP系统内置的AT命令AT命令是WindowsXP中内置的命令,它也可以媲美Windows中的“计划任务”,而且在计划的安排、任务的管理、工作事务的处理方面,AT命令具有更强大更神通的功能。AT命令可在指定时间和日期、在指定计算机上运行命令和程序。我们可以在“开始→运行”中输入AT命令,下面就来看看AT命令的一些实例分析。1、定时关机命令:at21:00ShutDown–S–T30该命令运行后,到了21:00点,电脑会出现“系统关机”对话框,并默认30秒延时自动关机。2、定时提醒命令:at12:00NetSend10.10.36.122与朋友约会的时间到了,快点准备出发吧!其中NetSend是Windows内部程序,可以发送消息到网络上的其他用户、计算机。10.10.36.122是本机电脑的IP地址。这个功能在Windows中也称作“信使服务”。3、自动运行批处理文件如果公司的数据佷重要,要求在指定的日期/时间进行备份,那么运行:命令:at1:00AM/Every:SaturdayMy_BackUp.bat这样,在每个Saturday(周六)的早上1:00点,电脑定时启动My_BackUp.bat批处理文件。My_BackUp.bat是一个你自行编制的批处理文件,它包含能对系统进行数据完全备份的多条命令。4、取消已经安排的计划命令:at5/Delete有时候,你已经安排好的计划可能临时变动,这样你可以及时地用上述命令删除该计划(5为指派给已计划命令的标识编号),当然,删除该计划后,可以重新安排。
36.WinXP/2000系统自动关机
  WinXP/2000操作系统自动关机的实现WindowsXP(Windows2000也可以)自身就具备定时关机的功能,下面我们就来看看如何实现WindowsXP的自动关机。WindowsXP的关机是由Shutdown.exe程序来控制的,位于WindowsSystem32文件夹中。如果想让Windows2000也实现同样的效果,可以把Shutdown.exe复制到系统目录下。比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at22:00Shutdown-s”,这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe-s-t3600”,这里表示60分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown-a”。另外输入“shutdown-i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。Shutdown.exe的参数,每个都具有特定的用途,执行每一个都会产生不同的效果,比如“-s”就表示关闭本地计算机,“-a”表示取消关机操作,下面列出了更多参数,大家可以在Shutdown.exe中按需使用。用法:shutdown[-i|-l|-s|-r|-a][-f][-mcomputername][-txx][-c"comment"][-dup:xx:yy]没有参数显示此消息(与?相同)-i显示GUI界面,必须是第一个选项-l注销(不能与选项-m一起使用)-s关闭此计算机-r关闭并重启动此计算机-a放弃系统关机-mcomputername远程计算机关机/重启动/放弃-txx设置关闭的超时为xx秒-c"comment"关闭注释(最大127个字符)-f强制运行的应用程序关闭而没有警告-d[p]:xx:yy关闭原因代码u是用户代码p是一个计划的关闭代码xx是一个主要原因代码(小于256的正整数)yy是一个次要原因代码(小于6 )
GMT+8, 2024-5-18 15:37 , Processed in 0.188445 second(s), 10 queries , File On.
