查看: 3476|回复: 0
老毛桃修改版启动教程
发表于 2009-6-2 21:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老毛桃修改版启动教程
2008-03-12 23:03
MP4/MP3老九WinPE老毛桃修改版启动教程+Windows XP - USB Stick Edition 装在U盘的XPMP4/MP3老九WinPE老毛桃修改版启动教程★嬴政首发★转载注明 by kiss4u
       老九WinPE老毛桃修改版的维护功能大家都清楚了。而这个教程是针对MP3/MP4做启动运行老九WinPE老毛桃修改版的;纯U盘也可参照这个方法,但U盘启动没有统一标准,且配置不同也不一定成功!有问题欢迎提出!
■两种方法■分别是FAT/FAT32格式和NTFS格式。在微星K8N Neo4-F主板用仿IPOD nano MP4 1G测试通过;NTFS不推荐MP3/MP4使用,会不能听歌。如U盘用FAT/FAT32格式不成功也可试NTFS。
一、FAT/FAT32格式
1.U盘/MP3/MP4格式化工具推荐用 HP_USB_Format:点此下载 HP USB Format 设置如图:
Quick Format打勾
Create a DOS startup disk打勾创建DOS启动盘!下载:[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] win98启动盘_配合HPformat使用.rar (195.01 KB) [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] win98启动盘_配合HPformat使用.rar (195.01 KB)
下载次数: 442
2006-10-30 00:17
解压后在 HP_USB_Format指好路径,然后点"Start"完成格式化。
PS:如HP USB Format做启动不成功的可试用以下工具格式化;USBoot兼容性不好就不推荐了。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] UFormat.rar (249.5 KB) [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] UFormat.rar (249.5 KB)
UFormat
下载次数: 220
2006-11-1 02:19
MP3/4格式化工具3.68:[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] MP4格式化工具3.68.part1.rar (500 KB) [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] MP4格式化工具3.68.part1.rar (500 KB)
下载次数: 54
2006-11-6 00:25
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] MP4格式化工具3.68.part2.rar (429.8 KB) [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] MP4格式化工具3.68.part2.rar (429.8 KB)
下载次数: 57
2006-11-6 00:25
MP3/4格式化工具2.0(3.68认不到的试试2.0)[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] MP3 Player Format 2.0.part1.rar (500 KB) [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] MP3 Player Format 2.0.part1.rar (500 KB)
下载次数: 83
2006-11-1 02:45
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] MP3 Player Format 2.0.part2.rar (336.42 KB) [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] MP3 Player Format 2.0.part2.rar (336.42 KB)
下载次数: 81
2006-11-1 02:45
2.老毛桃提供的 U盘安装_DOS+Grub.rar:点此下载 解压后将以下文件复制到MP4根目录:
AUTOEXEC.BAT
grub.exe
Menu_U盘为第一硬盘.LST(改名为Menu.LST)
3.老毛网盘下载老九 WinPE 老毛桃修改版
http://lmt.edudisk.cn/
http://laomaotao.u.winzheng.com/
http://my.mofile.com/laomaotao
解压密码:maotao
解压后从镜像BootCD.ISO里面提取以下文件:
SETUPLDR.BIN(改名为LDRXPE)
NTDETECT.COM
WINNT.XPE
WINPE.IS_
XPEMENU.INI
外置程序(文件夹)
都复制到MP4根目录!最终文件列表如图:
4.重启系统。在微星K8N Neo4-F上,开机见检测画面按几下"F11",看到Boot Menu,选择"+Hard Disk"按回车,选择"GENERIC USB DISK DEVICE 1.0"用附件win98启动盘就会看到win98启动菜单,默认进入WinPE;也可选其它进入纯DOS。在“load ramdisk image...”画面时可能会比较慢,直到见到桌面!现在是听歌维护两不误了!
PS:这里启动视主板不同有所变化.有些主板是按"ESC"选择启动设备,开机检测画面有提示.主板支持手动选择启动设备的尽量手动选择,还有就是尽量不要使用机箱前面板USB接口,已有朋友接那特别慢的状况!
二、NTFS格式
1.运行 HP USB Format。选择NTFS格式,Quick Format打勾;Compression是开启压缩,可选可不选。格式过程比FAT稍慢。
2.下载此附件解压到MP4根目录[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] NTFS.rar (310.79 KB) [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] NTFS.rar (310.79 KB)
NTFS
下载次数: 106
2006-11-1 21:07
解压密码:maotao
WINPE.IS_
XPEMENU.INI
外置程序(文件夹)
复制到MP4根目录,最终文件列表如图:
4.重启手动选择MP4启动就进入WinPE;主板支持手动选择启动设备的尽量手动选择
■一些问题■
第 61 楼 libinneed 说:另外,我装了老毛桃的PE,一开始也是因为u盘识别为A盘的原因,总是无法成功。后来我改了一下menu.lst,dos+grub启动成功,更改内容如下:
chainloader (hd0,0)/ldrxpe
改为
chainloader (fd0)/ldrxpe
第 89 楼 jiangb 说:详细点此
1.   运行到GRUP>就不动了,说明可能两处有问题:
   A. 你的menu.lst文件有问题,一般u盘(不是mp3或mp4)把“Menu_U盘为第一硬盘.LST”改为“menu.lst”即可。 里面是
boot
   B. 你在将 SETUPLDR.BIN 改名为LDRXPE时,是不是改成LDRXPE.bin了?那就错了赶紧改回来!
2.   对于“启动win98界面时出错的问题”是因为使用“HP usb格式化软件"时指定的win98文件有点问题,我也碰到同样的提示,后来我用在98下做的整个启动盘(不是在xp下做的)代替了搂主提供的,就没这问题了,但进入dos时没有菜单,而是出了98启动时的蓝天白云图(搞笑),但错误提示没有了,附件里有愿意可以下载试试!同样我也做了xp下98启动盘,发现与搂主提供的大小也不一样,但没时间试用了,有兴趣可以试试,同样提供下载。
3.   我计算了一下等待“loading ramdisk image...”需要10分钟,请耐心等待,嬴政出得消灭蛀虫1.1光盘里有winpe,很快基本20秒就登陆了(可能我使用usb前置插口在dos下较慢)
4.   试用了ntfs格式下的u盘启动winpe开始就不动了,当时以为有问题了不行了,现在看来可能也需要很长时间启动。
■在WinPE加载ISO安装XP■
10月28日老毛桃在无忧发了个小工具简化了步骤,使用方法:
1.进入WinPE,格式化要安装系统的分区;然后加载ISO。
3.运行 外置程序PE_TOOLSAUTOINSWINXP.EXE (WinPE老毛桃最新版已经加入)
4.选择 I386 所在的路径,复制文件完毕后手动重启就进入自动无人职守安装。
PS:好处是可以不在DOS安装系统了。不过安装过程比较慢,还是光盘启动安装快!
■仿IPOD nano MP4 1G光盘自带的软件包■
说明:含MTV转换/固件升级/MP4格式化/录音转换,不过觉得那个加密功能是鸡肋!
下载地址:[url=thunder://QUFodHRwOi8vaW1hZ2VzLmltcDMubmV0L3NlcnZpY2UvcGhvdG8vvubBpkFERlXH/bavJrnMvP7J/by2s8zQ8i5yYXJaWg==]迅雷专用高速下载:MP4用工具包安装版11.31MB[/url]
使用说明:点>>>第 49 楼
軟體名稱:Windows XP USB Stick Edition
这个装好占154MB,不过支持网络,研究不懂。有汉化修改版就好了!
軟體語言:英文
軟體分類:系統工具
作業系統:XP
檔案大小:60.0MB 解壓後152MB
下载地址:BT种子下载
http://bbs.winzheng.com/attachment.php?aid=1483492
軟體簡介:
Ever want to boot up into Windows XP via a USB memory key?
Well, now you can. This is a miniature version of Win XP - just enough to get your up and running so you can restore from backup, access your files, or do whatever you have to do.
Just enable usb boot from your mobo.
想要透過usb隨身碟來啟動windows XP作業系統嗎?現在你可以辦的到了~
這是一個縮小版的WIN XP~可以讓你啟動電腦來復原備份,存取檔案~或執行任何你想要的作業~
只要先設定你的主機板來用usb裝置開機~接下來~就可以了
1. copy LiveXP.bat and INSTALLDIR to c: (root directory)
2. run LIVEXP.bat
3. set SOURCE and DESTINATION directory
详细安装方法,格式化U盘后:
1.复制LiveXP.bat 以及 INSTALLDIR 到 C:(根目录)
2.运行LIVEXP.bat
3.按数字键"1",提示输入安装文件的目录,输入:C:INTALLDIR
4.按数字键"2",提示输入目标目录,这里就要填U盘在系统上的排列盘符。我的是G:
5.到这里会出现第5个选项(如图)按数字键"5"
6.再出现2个选项;第1个是安装"LiveXP"到G盘(U盘),就选这个,然后等待复制文件完毕即安装完成.
第2个是添加"LiveXP"选项到你的系统启动菜单
相关提示如图:
GMT+8, 2024-6-26 11:40 , Processed in 0.181688 second(s), 9 queries , File On.
