查看: 1560|回复: 0
使用ezboot制作多启动光盘【教程】
发表于 2009-6-2 21:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)首先软件是要准备的sggubmzua
  (1)ezboot必须是要有的.sggubmzua
    (2)还有就是制作光盘镜像文件的UltraISO也不能少.sggubmzua
    (3)如果要制作软盘镜像文件那么WinImage也要加上了.sggubmzua
    (4)为了让启动界面好看,我选择了图片菜单的方式,不过这个要有一定的ps基础.sggubmzua
2)制作图片菜单,会ps(Adobe Photoshop)就可以跳过了.sggubmzua
sggubmzua
  (1)那么开始吧,首先选一张自己喜欢的图片然后基于自己要使用功能做上菜单.这个是完成的图.sggubmzua
  图一 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]sggubmzua
sggubmzua
sggubmzua
  (2)用文字工具(左边工具栏的T字图标)打上要使用的功能菜单,可以用上自己喜欢的效果.sggubmzua
  (3)然后再ALT+CTRL+I调整图像为800X600.(注意ezboot只支持640X480 800X600 1024X768这三种规格的位图)sggubmzua
    因为选1024X760的图片大了点,影响启动.所以就选择了800X600.sggubmzua
  (4)最后就保存做好的图片备用了.(保存的时候注意只能选位图 sggubmzua
    图二) [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]sggubmzua
sggubmzua
sggubmzua
sggubmzua
3)既然背景图片做好了,就着手弄需要用到的文件吧.  (1)首先要有一张xp的安装盘,只要你喜欢的系统盘就行.当然是镜像就更好了. 先打开镜像再提取光盘的引导文件.sggubmzua
   图三 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]sggubmzua
sggubmzua
sggubmzua
  (2)然后再提取win pe 的启动文件,和上图一样.sggubmzua
  (3)第三个启动菜单项则要用到win Image了,先上网下个dos的启动盘,最好是功能齐全一点的.然后再下个ghost.sggubmzua
   用win Image 打开你下好的软盘镜像文件,然后编辑里边的AUTOEXEC.bat文件(先提取出来再用记事本打开)sggubmzua
  内容如下:sggubmzua
  @ECHO OFFsggubmzua
  LH SMARTDRV.EXE 20480sggubmzua
  LH MSCDEX.EXE /D:MSCD000sggubmzua
  LH DOSKEY.COMsggubmzua
  LH MOUSE.COMsggubmzua
  echo now load Ghostsggubmzua
  ghost.exesggubmzua
  r.comsggubmzua
  @ECHO ONsggubmzua
  sggubmzua
  把ghost.exe加到启动盘中.不过Dos的镜像可能会加不进去.没关系把镜像改大一点就行了,用win Image打开镜像文件.sggubmzua
  选择映像菜单 下拉到更改格式 选择最后一个 确定.sggubmzua
  图四 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]sggubmzua
sggubmzua
sggubmzua
  更改有标记的地方sggubmzua
  图五 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]sggubmzua
sggubmzua
sggubmzua
  搞定了之后再把AUTOEXEC.bat写回去,并且保存.然后更改扩展名为IMAsggubmzua
  (4)dos的启动盘就直接用刚才下的吧,偷懒一下,不过别忘了改扩展名(其实不改也能用,习惯改一下吧,这样兼容好一点)sggubmzua
4)那么就开始制作菜单吧sggubmzua
  (1)首先复制刚制作的启动菜单到ezboot的 disk1ezboot 目录下(也可以把这个目录复制到其他的地方,这个不影响制作)sggubmzua
  (2)把文件名改成英文,(注意最好别出现空格)然后再将文件名复制到背景图像栏,如图sggubmzua
  图六 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]sggubmzua
sggubmzua
sggubmzua
  (3)下面开始做菜单条,图七 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]sggubmzua
sggubmzua
sggubmzua
   右键在图片上单击会出现新的菜单条,然后移动鼠标,当确定了左上角坐标的时候单击左键.然后再次移动鼠标调整长度和宽度,sggubmzua
   确定了之后再次单击左键就完成了一条新的菜单条.以下的就照葫芦画瓢了.记得勾上使用图像文本的选项,而且要把背景色和sggubmzua
   前景色都弄成白色(不然会出现色斑).sggubmzua
   在填写执行命令栏的时候分别为以下命令:sggubmzua
   run win_xp.bif (win_xp.bif为提取的xp系统盘引导文件)sggubmzua
   run win_pe.bif (win_pe.bif为pe的引导文件          )sggubmzua
   run ghost.ima  (ghost.ima 为制作的ghost启动盘文件 )sggubmzua
   run dos.ima    (run dos.ima为下载的Dos启动盘文件  )sggubmzua
   菜单完成了之后就把上面的文件都复制到ezboot的目录下吧.然后单击保存就可以了.只要没有问题的话会直接通过不会有提示.sggubmzua
5)现在就可是光盘的集成了sggubmzua
  (1)首先打开xp的安装盘,然后提取所有文件到ezboot的上一级菜单disk1.sggubmzua
  (2)提取pe的所有文件到ezboot的上一级菜单disk1.sggubmzua
  (3)打开UltraISO然后将disk1内的所有文件添加到UltraISO中sggubmzua
   这个图是没有包含xp安装文件的图sggubmzua
   图八 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]sggubmzua
sggubmzua
sggubmzua
  (4)打开ezboot目录,在cdmenu.ezb上点右键,选择设置为引导文件.sggubmzua
  (5)然后再保存镜像就完成了sggubmzua
GMT+8, 2024-5-18 15:04 , Processed in 0.194252 second(s), 10 queries , File On.
