那样的话就推荐你使用GHOST克隆盘做系统
首先将电脑设置为光驱启动然后GHOST文件把光盘里的.GHO文件恢复到你的U盘里
GHOST的使用方法:
从镜像文件恢复分区
1.在GHOST的主菜单上选择"Local"->"Partition"->"FromImage"(位置记法是1,2,3)
2.在"filenametoloadimagefrom"对话框中,
选择用于恢复的镜像文件的文件名。
3.在"Selectsourcepartionfromimagefile"对话框中,
选择镜像文件中的源分区。
4.在"Selectlocaldestinationdrivebyclickingonthedrivenumber"对话框中,
选择目标磁盘驱动器,选择"OK".
5.在"Selcetdestinationpartion(s)fromBasicedrive"对话框中,
选择目标分区,选择"OK".
6.在"Question:"对话框中,
选择"YES",开始创建镜像文件,选择"NO",返回主菜单。
也就是将光盘里的.GHO镜像文件恢复到你的U盘里
等恢复好后再将计算机重新启动再在BIOS里设置为U盘启动就OK了
希望能够帮助到你
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 支持(8)
.list01 li {background:transparent url(/img/dot_x.gif) no-repeat scroll 8px 9px;float:left;padding-left:18px;width:47%;}
回答于 2008-05-25 19:28:391楼
其实主要是你的u盘中要有ghost,然后bios设定从U盘启动。然后就可以正常安装了
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 支持(0)
2楼
用 GHOST克隆盘 做系统
首先 将电脑设置为光驱启动 然后 GHOST文件把光盘里的.GHO文件 恢复到你的U盘里
GHOST的使用方法:
从镜像文件恢复分区
1. 在GHOST的主菜单上选择"Local" -> "Partition" -> "From Image"(位置记法是1,2,3)
2. 在"file name to load image from"对话框中,
选择用于恢复的镜像文件的文件名。
3. 在"Select source partion from image file"对话框中,
选择镜像文件中的源分区。
4. 在"Select local destination drive by clicking on the drive number"对话框中,
选择目标磁盘驱动器,选择"OK".
5. 在"Selcet destination partion(s) from Basice drive"对话框中,
选择目标分区,选择"OK".
6. 在"Question:"对话框中,
也就是将光盘里的.GHO镜像文件 恢复到你的U盘里
等恢复好后 再将计算机重新启动 再在BIOS里设置为U盘启动就OK了
或是:
无光驱软驱用U盘安装系统
看过很多类似主题的贴子,尝试过用移动硬盘方式、WIN2.0方式、DOS方式等等U启动安装系统,成功率很低,就算成功安装时间超长!今天下午花了点时间做了个启动U盘,假设无光驱安装东海V7.5,前后一小时搞定。主板不支持U启的电脑就没办法了,基本815以上的板子都支持。
U盘:SM1GB迷你卡+标王读卡器(其实都无所谓,用优盘更好,容量应大于1G)
启动U盘制作步骤:
1、下载U盘工具软件USBOOT(V1.68),插上U盘,启动USBOOT软件,工作模式选择USB-HDD方式,点击制作(完成后可以用刚制作的U盘启动下电脑,能出现C提示符的说明U盘通过测试,可继续操作,当然要设置USB-HDD为第一启动设备)
2、下载USB-HDD-WINPE文件,下载地址:http://www.235300.com.cn/download/cxh/USB-HDD-WinPE.rar 下载后解压缩,将文件夹内的所有文件拷贝到U盘根目录。
3、拷贝东海XPV75ISO文件内的WINXPSP2.GHO文件到U盘。
(U盘文件准备成功!)
使用方法:
1、插上刚做好的U盘,重启电脑,进入CMOS,将第一启动设为USB-HDD,F10,回车重新启动。
2、开机5-10秒进入中文引导界面,选择“进入迷你WINPE系统”,回车;
3、等待97秒-3分钟进入WINPE系统界面,点开始-程序-GHOST32,运行GHOST32;
4、运行GHOST32程序后手动选择U盘中的WINXPSP2.GHO文件至硬盘C。(注意:不懂GHOST程序原理及不会手动GHOST操作的,停!)需时:12分8秒。(视CPU频率高低时间不同)
5、提示GHOST完成,重启电脑(可取下U盘),如U盘还插在电脑上开机画面选择“从硬盘启动电脑”。系统进入自动安装和复制文件阶段,需时:3-5分钟。
6、电脑自动重启,出现桌面。。
或:
U盘安装系统制作方法
2008-05-09 11:02
U盘安装操作系统
1、U盘格式化问题
想用U盘启动装系统,强烈建议用USB-ZIP工作模式,相对来说兼容性,及稳定性都相对要好,而且启动后就直接是A盘符
HDD模式和FDD模式建议在ZIP模式不能正常工作时再试用;
ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符是A:
HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘符是C:,在对启动分区进行操作时就容易产生很多问题,比如:装系统时安装程序会把启动文件写到U盘而不是你硬盘的启动分区!导致系统安装失败。所以请尽量先选择ZIP模式。
FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘,所以请酌情使用。
USBOOT是用的比较多的,但是据说对于1G的U盘,USBOOT不能使用ZIP模式格式化
我最后用的是FlashBoot,使用内置的DOS系统文件
2、主板启动设置
对于有USB启动选择的主板 选择USBZIP启动模式就可以用刚才格式化的U盘进入DOS了
有的主板没有USBZIP USBHDD模式选择 那就选择Removable为第一启动方式
主板启动设置要多尝试 很多U盘不能启动的原因就在于主板BIOS没设置好
一定要多尝试
USBZIP模式基本上现在的主板都支持
能启动到DOS就一定可以制作PE启动盘了
3、制作PE启动盘
网上版本很多
我选择YONSM制作的PE:REBOOT Reload - 可安装在优盘的 Windows 和 DOS 启动盘
这个版本的详细情况可以去作者的Blog查看:http://www.yonsm.net/read.php?283
我选择这个版本的理由是安装使用简单明了 维护安装系统该有的功能全都有了 可以上网
制作过程:
A 用UltraISO提取镜像里的 RWIN.COM、RWIN.SIF、RWIN.IMG 和 RWIN.LDR 这几个文件到U盘
B 改RWIN.LDR的文件名为NTLDR
C 提取镜像中SETUP目录里的NTBOOT.EXE到根目录
D 运行CMD,在根目录下执行NTBOOT.EXE X: (X为你U盘的盘符)
现在你的U盘就可以启动到PE了
对于"深山红叶V28"版本,复制PROGRAMS文件夹、WINPE.IM_、WINPE.SIF、XCMD配置设置文件到U盘根目录就可以了,然后再复制WINS文件夹里面的"SETUPLDR.BIN”到U盘根目录,并且改名字为“NTLDR”特别注意,无后缀!
对于"老毛桃撒手不管"版本而言,不能简单复制光盘文件到U盘根目录,必须运行光盘"SETUP"目录下的"PESETUP.EXE",然后选第四项,使用一个备用的U盘,得到一个"MiniPE"文件夹(如果只有一个U盘,可以先全部复制到电脑硬盘),把文件夹复制到需要做成启动的U盘根目录,再把"MiniPE"文件夹里面的"LDRXPE"复制到U盘根目录,改名字为"NTLDR”特别注意,无后缀!
4 拷贝XP安装盘的镜像文件到U盘
我选择的是Microsoft.Windows.XP.SP2.龙卷风免激活版V2.7,这个版本不错
下载好了ISO以后直接放到你的U盘上
5 安装系统
A 用U盘启动PE
B 如果是新硬盘 可以用PE程序组里自带的工具PM分区
C 在PE的开始菜单程序组内有VDM虚拟光驱 打开VDM 加载你U盘上的XP安装镜像
D 打开虚拟出来的光驱 双击SETUP 按照程序提示选择C盘 系统会自动复制文件到硬盘上
E 程序复制完成后 取下U盘 重启电脑 系统会自动完成XP的安装
以上步骤
最关键就是主板的BIOS设置
很多不能U盘启动的原因都在没设置好
一定要多尝试
肯定能成功的
整个安装过程20分钟
非常快也非常方便 |
