查看: 1580|回复: 0
怎么用U盘装系统
发表于 2009-6-2 21:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决问题
收藏 怎么用U盘装系统
标签: u盘,  系统
自己家电脑坏了,没有系统光盘,想用U盘装,但不清楚怎么装,谁可以说一下,要明白点的
ゞわ乐尛雨☆    回答:7  人气:21  解决时间:2009-01-20 14:33
检举
U盘能不能成为启动盘那要看主板是否支持从USB口启动,如果你的主板不能,就算把U盘作成启动盘也不行啊。
你可以按如下方法作启动盘:
1、将U盘格式化为启动盘(USB-ZIP型)。U盘驱动光盘上有安装程序,安装完后在“程序”组下能找到U盘程序项,利用其中的格式化工具软件来制作即可。
2、将U盘驱动光盘上“Drive”文件夹复制到U盘中。
3、开机时按下“Del”键进入BIOS,选中“Advanced BIOS Features”回车,在“First Boot Device”处用翻页键选中“USB-ZIP”,在“Second Boot Device”处用翻页键选中“HDD-0”后按“F10”键保存、按回车键确认退出即可。若你的电脑BIOS里没有“USB-ZIP”项,则就不能用U盘启动电脑了。
4、将U盘插入USB口后启动电脑,在C盘建立一DRIVE目录,再将U盘(此时为A盘)DRIVE中的文件拷到C盘的DRIVE下即可。命令为:
MD C:DRIVE
COPY DRIVE?.? C:DRIVE
当然,也可事先在U盘上建立一批处理文件,将上面的两条命令写入,在DOS下只需执行此批处理文件即可(具体建立过程略)。
5、拔下U盘,重启电脑,在桌面上打开“资源管理器”,打开C盘上的“DRIVE”文件夹,双击“Setup”安装U盘驱动。按屏幕提示装完后插入U盘即可。
巾凡(ZF电脑)
  回答采纳率:20.0%  2009-01-13 13:18 检举
您觉得这个答案好不好?
好(1)不好(0)
相关问题
? 怎样U盘装系统?
? 怎样用U盘装系统?
? 怎么用u盘做系统??
? 用U盘做系统!
? 你们都是用U盘来装些什么呢?
其他答案
很多linux系统提供制作u盘启动安装的工具
云林子     回答采纳率:11.5%    2009-01-13 13:19
检举
1。在USB口上插入好U盘。
  2。启用主板对USB的支持。如果不懂的话就设置BIOS为默认值,再设置BIOS的第一引导为CD-ROM,保存并重启。
  3。用98光盘引导进入DOS,进入每个盘除了C盘以外的看一下U盘被分配为什么盘符并记住,因为对下面是有用的。一般最小容量的盘符就是它了。之所以这样做是因为这时的U盘不是被分配为硬盘分区所有盘符之后的一个盘符,而是除了C盘以外的随机被分配的一个盘符。举个例子:如果你硬盘有4个分区,C,D,E,F。加了一个U盘之后你的U盘不是分配为G盘,可能是D,E,F,G其中的一个。
 4。进入光驱的盘符(一定要进入才行的)。
 5。把U盘制作成启动盘,有几种命令。在光驱的盘符下:
第一种:
FORMAT X:/S (X:为U盘盘符) 注:这个功能是格式化并装上系统。
第二种:
FORMAT X:/Q/S (X:为U盘盘符) 注:这个功能是快速格式化并装上系统。和以上类似。
第三种:
SYS X: (X:为U盘盘符) 注:这个功能是没有格式化,只是传输系统。
  一般用第一种方法最好,最稳定,建议要用第一种方法来做,U盘将被格式化为FAT格式并装上DOS系统,以后你就可以用来引导系统进入DOS做相关操作了。
   你以为到这里就算完成了,完美了吗?
其实还不是算很完美的,才只是有DOS最基本的系统而已,这时如果我要你使用这个U盘在DOS下格式化分区就不行了,想用XCOPY命令也不行。功能太少了吧?怎么办?把常用的外部命令拷贝到U盘里就行了。比如FORMAT,XCOPY等命令,根据你的需要自己添加吧。
如果你经常要用到的一些在DOS下的软件也可以把它们拷贝到U盘里,如:GHOST,PQ等。这样就基本算是完美了。 还有一些可加入的东西根据需要大家自己去看看,我就不多说了。
   使用U盘的时候就在BIOS设置第一引导为USB-HDD就行了。当然先启用主板对USB设备的支持。如果不懂的话就设置BIOS为默认值再设置BIOS的第一引导为USB-HDD就行了。
从硬盘安装操作系统;
首先将SMARTDRV.EXE这个小程序(能够加快将下载到的操作系统拷贝到需要安装到的分区,否则安装将会非常慢)放在下载好了的操作系统的同一目录下,然后用WINDOE98启动盘或者其他DOS工具进入DOS ,首先运行SMARTDRV.EXE,最好多运行几次,然后在所在操作系统目录下的I386中运行winnt,就可以了
章瑾     回答采纳率:29.2%    2009-01-13 13:20
检举
1、下载并安装UltraISO9.2破解版(请注意,必须是9.2版本的)下载不到我可以发QQ邮件!
2、插入USB设备是必须的!本人使用的SD卡和读卡器!方便试验!
3、通过UltraISO9.2来打开“盛世雄风WinPE.iso”,点击“启动光盘”,选择“写入硬盘映像”。
4、在打开的“写入硬盘映像”界面中,选中“硬盘驱动器”为你想安装PE的U盘(千万不能选错,一般会自动优先找到的);“写入方式”的选择,本人是1G的SD卡,选“usb-hdd+”不能成功,选“usb-hdd”成功!这里,你也可以方便的选“usb-zip”模式,如果u盘小的话!多试试,很容易成功的!建议那些小于1G的选USB-ZIP
5、接下来先点击“格式化”按钮(FAT或FAT32格式随便选),本人选用FAT32,有些主板,你选择FAT16可能更好!完成后再点击“写入”按钮,等到写入完成即可退出。
6、U盘winpe已经制作成功,,你可以删除EZBOOT文件夹。WXPE里面的个别小文件也可以删除,自己去测试!
stanzhang     回答采纳率:10.0%    2009-01-13 13:22
检举
很多U盘DOS启动后要占用C盘盘符,如果是DOS下安装版的很麻烦,还有现在很多使用NTFS格式,格式化也困难.
如果你的U盘够大,建议安装WINPE 或者USB-HDD-WINPE ,操作也就简单多了.窗口下操作,速度也快.
USB-HDD-WinPE U盘版WINPE启动盘维护系统
http://hi.baidu.com/nnffnn/blog/item/6e7da751dd3d7a1a367abeea.html
移动硬盘WINPE启动盘安装GHOST系统图解
http://hi.baidu.com/nnffnn/blog/item/2eb8a38ff831a1eaf01f36b4.html
鎮铖叁§踄鍅     回答采纳率:22.0%    2009-01-13 13:39
检举
可以硬盘安装呀,只要能连网就可以:
先在网上下载一个ghoet ISO系统安装文件,在下载一个虚拟光驱,安装好虚拟光驱后,右键点击虚拟光驱小图标,然后装载映像文件(iso)装载好后,打开我的电脑,在新建的磁盘驱动器里找到安装程序,双击就可以安装了。
【番茄花园gtost xp sp3 v1.22圣诞修正版下载连接 最快的系统】:http://119.147.41.16/down?cid=89316E29AA01C4E4F7180B611A3FBEA576D72858&t=2&fmt=-
【番茄花园 GHOSTXP 1.30 迎春版】:http://www.11u1.cn/viewthread.php?tid=6218&extra=
【番茄花园2009 GHOST XP3番茄花园新年发布 番茄最后正品】:http://www.7xdown.com/downinfo/5746.html
【最稳定的系统:番茄花园GHOST XP SP3 V1.2版本】:http://www.wfcykj.cn/
【虚拟光驱下载链接】:http://www.onlinedown.net/soft/3617.htm
番茄花园网站:http://bbs.zwd8.com/read-htm-tid-4610190.html
睿蓝造制     回答采纳率:16.9%    2009-01-13 13:40
检举
需要制作个启动U盘和系统镜像
http://newbienm.5d6d.com 这里面有详细步骤,照着一步一步做下来就行
答案补充
http://newbienm.5d6d.com/viewthread.php?tid=41&extra=page%3D1&frombbs=1
在这个页面里...
祝你好运
菜鸟     2009-01-19 20:22
检举
GMT+8, 2024-6-2 12:02 , Processed in 0.175555 second(s), 9 queries , File On.
