查看: 1762|回复: 0
在USB移动硬盘上安装WINPE
发表于 2009-6-2 20:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在USB移动硬盘上安装WINPE
昨天,我按照“ 利用"时空淘气包"在硬盘上打造全图形、全方位、多功能的多栖启动!” 的方法,成功引导了老毛的1111版,兴奋之余,有了把各种WINPE版本安装在一起,使用“时空淘气包”来多引导的想法,但是,发现引导的文件必须放在根目录,这样,引导WINPE就只能使用RAMDISK的方式了(试了几种运行的方法都不成功,或是我的能力不足吧),后来,想起来以前看红叶的贴子,有安装到硬盘的方法,但是,那个贴子太长了,找起来太费时间,查看OPK的帮助,有部署到硬盘上的功能,按照方法来做,竟然成功,自己感觉很奇怪,以前也做过,但是没有成功,这次居然可以。
仔细分析了一下,觉得关键是第一步,准备硬盘分区上,必须是具有 NT 引导。
总结经验:
第一步:生成可引导的 NT 分区,可以使用工具来做,我的做法是:把移动硬盘插到电脑上,删除所有的分区,重新建立一个主分区,我建的大约2G大,然后使用 NTFS 系统来格式化,因为分区小,所以格式话很快完成。如果有的朋友不喜欢 NTFS 分区或需要FAT 分区,我试过这样的做法,先格成 NTFS 然后使用 PM 来转 FAT 格式,同样可一引导 NTLDR 。
第二步:配置 “时空淘气包” 到主分区。
第三步:把WINPE安装到分区,首先,把 ISO里I386目录(PE使用)复制到分区里,目录名 可以使用任何名,长度6个字母,比如 3KSPNT(我使用的),然后,把PE目录里的 SETUPLDR.BIN 改名放到根目录,文件名任意,不需要扩展名(我改为 3KSPLDR),NTDETECT.COM 复制到根目录,因为我们要使用MININT的方式来运行PE,所以还要修改 3KSPLDR(刚才复制到根目录下的),把 MININT 该为 3KSPNT,修改时要注意:第一,2003的SETUPLDR.BIN 有校验,必须修改完才可以,第二,3KSPLDR(SETUPLDR.BIN)里的MININT共有4处,使用ULTRAEDIT打开,写成   /MININT 的地方不要修改,应该是运行参数,写成 MININT 的修改成我们自己的目录名 3KSPNT ,因为有6个字,所以必须是6个,有两处,全改。这样做的目的是,如果有几版本的PE都想在硬盘运行,可以象光盘那样,使用不同的目录和启动文件来分别运行。
第四步:制作 “时空淘气包” 的启动菜单,把WINPE加进去。
基本上就这些,很简单,写出来给感兴趣的朋友。
这样,就可以使用大的WINPE了(这是我的心愿,一直都使用光盘),不用为了内存问题二减少PE的体积来制作RAMDISK的启动盘了
7月28日
从移动硬盘上启动WINPE系统
制作移动硬盘的WINPE系统需求
USB设备:至少256MB; 内存容量:至少256MB;
BIOS支持从USB启动;
软件支持和路径设置
下载2.8MB的PE BUILDER3.1.4BETA到C:MY SOFTWARE(在系统盘中路径任取)PE BUILDER3.1.4BETA
从HTTP://WWW.MICROSOFT.COM/DOWNLOADS/DETAILS.ASPX?DISPLAYLANG=ZH-CN&FAMILYID=22CFC239-337C-4D81-8354-72593B1C1F43下载WINDOW SERVER 2003 SP1两个支持文件
在命令提示符窗口执行如下命令:
       C:MY SOFTWARE(上文的路径)>WINDOWSSERVER2003-KB889101-SP1-X86-CHS.EXE -X
       (释放文件到C:WIN2K3SP1)
       C:MY SOFTWARE>CD /D C:WIN2K3SP1I386
       C:WIN2K3SP1I386>COPY SETUPLDR.BIN C:MY SOWAREPEBUILDER3.1.4SRSP1
     (拷贝C:WIN2K3SP1I386下的SETUPLDR.BIN到PE BUILDER    安装目录的SRSPL子目录中,我的是 C:TOOLSPEBUILDER3.1.4BETASRSP1)
       EXPAND -R C:WIN2K3SP1I386RAMDISK.SY_ C:MY SOFTWAREPEBUILDER3.1.4BETASRSP1
     (解压缩RAMDISK.SY_到C:TOOLSPEBUILDER3.1.4BETASRSPL)
接着将移动硬盘格式化为FAT格式,若移动硬盘容量超过2GB,则重新分区下,以第一个分区为主分区,格式化之....这是为了更好的兼容性,若系统是XP则可以在"我的电脑"单击右键进行"管理"->"磁盘管理"来为动盘分区,要不就用如"分区大师"这样的软件/
   上述准备工作做好了就可以开始制作WINPE系统:
注意:采用PE BUILDER制作的系统叫BARTPE,但它和WINPE功能差不多,也可以实现同样效果;装成之后将其转移到硬盘上,执行PEBUILDER.EXE.按照对话框的提示操作,一般按默认设置就可以...
接着在命令行窗口输入:
   C:>CD /D C:WIN2K3SP1I386
   C:>WIN2K3SP1I386PE2USB H:
(H:代表用来启动的移动硬盘分区)
这个命令行的作用是将WINPE制作成ISO镜像文件并写入移动硬盘
   从移动硬盘插入计算机,重新启动后,设置启动栓许为USB设备有限.如果PC比较先进.还可以在PC机自检截面按下ESC直接选择启动设备.
   将移动硬盘插入计算机,重新启动句算计,在漫长的"LOADING RAMDISK IMAGE"操作完毕后,一个标有"BART PE"字样的桌面显示在我们 面前,这表示移动硬盘上的WINPE已正确启动.
   这样做的最大好处是如果你的移动硬盘有足够大的空间,那可以在盘汇中集成各种软件,这样能使着系程序运行更快,因为所有的程序都是在内存中直接执行的,不需要从磁盘上读取,但内存也要大才行.
移动硬盘上集成菜单   深山红叶winpe与MaxDOS的制作
首先先谢谢广大DIY网友的提供的各种资料,尤其是谢谢深山红叶组与MaxDos工作室
好了,费话不多说了。大家也想知道。我就开始介绍
在介绍之前,有我在论坛上有两篇文章很值得一看。也是关于这方面的制作
地址1   http://maxdos.net/bbs/read.php?tid=20148&fpage=0&toread=&page=1
地址2   http://www.fzhonda.com/viewthread.php?tid=85148
地址1   制作和我的差不多。个人意见他说的太多了,没有分清主次要。给人的是
      一雾水.。 他的心是好的,怕大家不明白。所以说的多了些。偶看后对他的
      一些部分不敢苟同,怀疑他的可操作性。我做了个实验是在winpe下安装
      maxdos硬盘版是绝 对 安装不上的。不但安装不上而且严重破坏了WINPE。
      造成winpe文件丢 失。
地址2   作者的思路是先装克隆的WINPE再装入MAXDOS。然后还得动文档。有点麻
      烦,让新手看不懂。我也没有找不到作者的链接GHOST文档。只好做罢 。可
      是他的思路真是好,偶有多数的操作都是借鉴他的思想。
小结: 我说了两位的利和弊,两人目的都是一样的。如果把二位的思想融合到一起
      就 相当的不错了。下面开始说我的制作过程。会写的很详细,主要是为了
      照顾新手。测试成功。
简单思路过程:1。把深山红叶复制到移动硬盘上(菜单中有一项就是),它默认的C
              盘。
              2。把已经安装了的maxdos复制到移动硬盘上。
              3。配置boot.ini菜单。
制作工具:1。深山红叶工具盘(光盘)不限版本。
          2。 maxdos用最新的5.8硬盘版
          3。移动硬盘一块(用字母a表示)是好是已经分过区,格式化过,如果没有       请用工具相应的工具完成。
            本地硬盘一块(用b表示),并且安装了maxdos5.8硬盘版
制作过程:
     一、安装深山红叶winpe BOIS设置
     1。把a挂在b上,设置好路线(如果不在同一条数据线可省)
     2。在BIOS中
      2-1。设置普通选项。查看a是否在第一道主上。(千万别错了)
      注:就是为了要对a进行操作。很重要,不要错了,错了话,可就
         造成严重后果。如果拿捏不准的话,就拆下b盘,就挂上a盘。
         此时机子中就只有一块移动硬盘了。这就是我们想要的,确认无误
                  后进行下面的设置。(其实就是根据2-1来设置2-2。b和a是谁
                  是hdd0和hdd1. hdd0是指主道上主硬盘启动)
       2-2。设置好启动选项。光驱(cd-rom)为第一项,a为第二项(hdd0),
            b为第三 项。(hdd1)保存设置退出.
        二。安装深山红叶winpe
     3。放入光盘启机,深山红叶会引导。在选择界面上选择进入DOS工具。
            进入到dos界面下输入format c: /s/q
            注:进行第三部就是为了要可引导的系统文件io.sys,command.exe,
           config.sys三个文件。如果您有这个文件可路过3步骤。
                /s是格式化后要系统文件   /q快速格式化
     4。重新启动机子,选择进入深山红叶winpe。进入系统后,
            开始→系统附件→安全安装PE到C:盘     等几分钟就完成。
          5。把光盘拿出。重启动机,看看是否能引导,是否出现了windows选择菜
            单:
            深山红叶微型PE工具箱
              windows(默认值)
          注:讲到这里,我们就完成了上面的:   简单思路过程:1。把深山红叶
              复制到移动硬盘上(菜单中有一项就是),它默认的C盘。
              如果出现5的菜单项。那么祝贺你完成了三分之一的东东了。
          三。安装maxdos BIOS设置
            6。重启机进入BIOS中。在启动项中设置第一项光驱(cd-rom),第二项
              (hdd0),第三项(hdd1).
              注:目的就是要本地硬盘b引导,如果设置错误没有危害。就是不能
                  正确引导.如果你是挂的是两块硬盘,也按步骤设置了,就可以
                  进行6操作。如果你在 “安装深山红叶winpeBOIS设置”中只挂了
                  一块硬盘的话。请进入6-1操作.
       6-1分两种情况操作。6-1-1双硬盘操作;6-1-2单硬盘操作
        6-1-1。关机挂上另一块硬盘。重启机。进行“安装深山红叶
                          winpepeBOIS设置”中的第1,2-1设置,然后返回6继续
                          操作
        6-1-2。关机拆下a,把a装入硬盘盒中。装上b开机进行7-1操
                        作。
      四。安装maxdos
      7。启动到桌面后(假设你原来的装的winxp)。把C盘mxldr和
              maxdos文件夹一起复制到a第一分区目录下。
       7-1。开机后到桌面后,把已经装好了的移动硬盘a插入电脑中。进行
         第7步操作。
       注:1。所谓移动硬盘a第一分区怎么找。一般来说是依次排列盘符是
                  假设
         移动硬盘a有两个分区a1,a2
                  本地硬盘b有三个分区b1,b2,b3
         操作进行第7步时。在winxp桌面中排列就是b1,b2.b3,a1,a2
         如果你的启动项中的项选择的是“移动硬盘a“为引导的话进入桌面
                  排列就是a1,a2,b1,b2,b3
         可见,双硬盘bios设置的重要性。相关知识到网上查。
                2。如果找不到7里所说的东东,可以打开windows资源管理器
         工具-文件夹选项-查看  去掉隐藏受保护的操作系统文件和
         显示所有文件和文件夹就可以看到。
         如果你已经按步骤完成,祝贺你你完成了简单思路过程:2。把
                  已经安装了的maxdos复制到移动硬盘上。到这里完成了三分之二
                  了。自己高兴一下吧。
      五。修改boot.ini
       8。找开移动硬盘上的boot.ini设置在里面最后添加一句
               C:mxldr=MaxDOS v5.8s
                  保存退出
        注:1。如果不让保存,右键属性去掉只读。在 ”高级“ 中把
          ”可以存档文件“打勾。如果再不行的话就把里面的内容复制一
                    份用记事本新建一个boot.ini,然后再粘贴过来。再加上步骤8
                    的一句话,保存。把boot.ini复制过来复盖,即可.
                    2.如果你用的不是maxdos5.8那请你找好是不是mxldr这个文件
          例如,如果是grldr.那么就把上面的mxldr改成grldr。
          =号名字自己可以随便写。写成有创意的。还是做个好人吧
          毕竟是人家maxdos作者辛苦做出来的
      六。最后验证
       9。关机拆下移动硬盘a,装入硬盘盒中。移动硬盘插入电脑中,
        重起进入BIOS中设置启动项。第一项为usb-hdd启动。保存退出。
        如果你看到选择菜单多了一项,进去验证一下吧。看看是不是可以
        进入maxdos也能进入winpe。如果能的话祝贺你成功了。到此全
                完。
                注:如果你是在按6-1-2,就直接重启机子进如步骤9的设置。
总结:讲的很详细。什么情况都考虑到了。操作起来比较麻烦,但愿我讲的很详细,
      让你听起来不是一头雾水。如果你明白了思路怎么装都是好的。建议在装机时
      多阅读几次。理清头绪。
    说明:本人是在VMware中做的。很方便,没有上面的的关机,开机,换硬盘。
    为了新手也能做,我不得不用实际操作去做。我在vmware从没有关过机。都是
    做好了后再直接考到U盘上。没有那么多的麻烦事。有兴趣的网友可以试试在里
    面做。本来是想做个在VMware的视频无耐自己的机子太老,速度很慢,打消了
    这个想法。做法也同上面的差不多。思路是完全一样的。现在说说在VMware简
    单步骤做法。
VMwareK中的做法
1.把你的主机上的C盘共享。在vmware建立一个虚拟机。
2。下载一个深山红叶ISO版的。在设置cd-rom中选择使用ISO镜像。
3。虚拟机开机引导到深山红叶的选项,先dos工具箱。用PQ分区,退出到DOS界面输
入  format c: /s/q
4。重起虚拟机进入到深山红叶winpe中。开始→系统附件→安全安装PE到C:盘
5。开始菜单-网络和拨号-配置网络 。
  开始菜单-映射网络驱动器。
      输入\你机子的IP地址或名字你共享的盘(你机子上的主机的)。
通过右击我的电脑--属性-计算机名查询。
  确定后在对话框中输入帐号密码。
     帐号是你现在用的注册用户。密码是你现在用的
      账号可在开始菜单中的注销得到
      注册用户的密码,也就是你在注销中看到的用户密码,我想一般都为空。
6。打开虚拟机资源管理器。如果步骤5成功后你就可以到可以看到主机共享的
    盘符。
    进入共享盘上复制mxdlr和maxdos文件夹。贴到虚拟机的C盘中在boot.ini中添加
    C:mxldr=MaxDOS v5.8s 保存后重起。
7。重起虚拟机按f2进入BIOS中,选择硬盘启动保存退出重启。如果看到 选择菜单
有 maxdos项,和深山红叶winpe试一下。看看都行不行。如果成功的话。进入
    winpe步骤5进行网络配置。在管理资源上映射C盘
8。在主机上找到虚拟机网络盘。进入按crtl+A全选全右键 选压缩文件(这样做是了
 在复制过程中不出错。)起名aa.rar
9.插入移动硬盘到主机上。把aa.rar解压缩到移动硬盘第一主活动分区(可以引导的
 一般是c盘)。当然也可以把aa.rar复制到U盘解压缩。这样免了再选解压路径。
10。验证一下,可以在主机上试一试。设置 BIOS为usb-hdd保存退出。
  也可以在虚拟机试(效果不太好。没有试过)。看看成功没有。
就此完成。谢谢
好麻烦,还不如视频来的快,打字打了3个多小时,好累
有不明白的请留言。好了。再见。累死我了
补上一句。
在winpe下,矮人工具箱。一键还原都可以安装。
但千万不要在winpe直接安装maxdos
会导致winpe不能引导.maxdos也安装不上的结果。
要”曲线救国“。希望maxdos作者能解决一下直接在winpe上安装的问题
maxdos我喜欢的原因是它的网络克机。很不错
我用maxdos不算多。原因是网吧的时候少
在dos界面maxdos要改进的是读NTFSDOS这个文件。支持的很不好。 在一键还原中有个IFS文件是NTFSDOS的。感觉很棒。希望能拿过来集成到里面。
个人比较喜欢的软件
win98启动盘,矮人工具箱,maxdos,一键还原。winpe
如果非要排个名的话,按启动的速度
win98启动盘>一键还原>maxdos>矮人工具箱>深山红叶winpe
最常用的还是一键还原(不网刻时)
欣赏就是winpe修复时用
呵呵,大家也可以来谈谈你喜欢什么DOS工具 为什么
交流一下,在网吧,一般我给安装的DOS软件就是一键还原。当然也想安装MAXDOS
有时这两个全给安装上。
MaxDOS v5.8s 无人值守安装版,集成安装更方便.
GMT+8, 2024-7-1 14:21 , Processed in 0.190930 second(s), 9 queries , File On.
