查看: 1518|回复: 0
U盘怎么做系统
发表于 2009-6-2 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几种方法...
我常用的是把2G的U盘装个老毛桃PE,U盘里面放个ylmf的GHOST备份(需在BIOS设定U盘启动)...
还可以把U盘装个一键GHOST,同样U盘里面放个ylmf的GHOST备份(要不要设BIOS就不知了..没用过这个方法..)...
QQ595477,慢慢教
回答者: 芊荲蔈萫 - 助理 三级   1-17 03:35
这个问题很简单的首先 你需要下载一个U盘制作工具下载地址:http://www.cnzz.cc/Soft/960.html 做系统的U盘必须是镜像的文件,复制上去是不行的,
还有你的主板必须支持 USB HDD 或者USB zip 启动才可以 一般开机按F12就可以了 先看看能不能U盘启动然后呢,做U盘启动说起来麻烦其实做起来是比较娱乐和挑战的一件事
1.把ghost版xp的主要文件winxpsp2.GHO拷贝到U盘上.
2.在BIOS 中将第一启动顺序改为从USB开始
3.在DOS下把winxpsp2.GHO考到D盘.再用GHOST读取winxpsp2.GHO引导即可
回答者: 83990189 - 经理 五级   1-17 04:08
哈哈分给我吧 我也刚准备用U盘做随声操作系统的 去电驴 http://www.verycd.com/topics/2724483/ 400多M而已哈哈很小吧以后操作系统随声携带多好
回答者: 452460988 - 初学弟子 一级   1-17 05:39
U盘做系统你问的问题不详细,
一般是用U盘做启动盘,用U盘做启动盘可以有很多软件来做你到baidu里
搜索下U盘启动盘的字样能搜到很多,软件下载下来后有详细说明文件教
你如何制作(这里就不详细说明了),U盘启动盘做好后还要注意一点就
是你的BIOS设置启动选项要设置成从U盘引导,具体设置要看什么主板,
不同的主板有不同的设置,865以下的板子大部分上不支持U盘启动,BIO
S设置U盘启动要看你的主板说明书了(你没提供主板型号没法给你具体解答)
首先你有个可以引导的U盘 带ghost那种 具体做法网上很多
拷贝一个你笔记本支持的系统gho文件到U盘
然后笔记本BIOS把BOOT的第一个 FIRST 的选“可移动设备”
注意不同BIOS不一样的 如果你的本子支持BOOT (通常是F12)
那就直接在开机的时候选U盘做启动 然后就用GHOST恢复那个GHO文件到你的系统分区
如果能把类似龙卷风带GHOST的那种ISO弄到U盘最好
做法太多了!
合理归化功能区,管理更方便
在制作系统工具盘前,最好我们先进行分区处理,就如同一座新房子,我们要将它划分为起居区、客厅、餐厅、书房并装修后才能满足人们的生活起居需求。同样对大容量的闪存来说,我们应该分门别类地建立多个分区和不同的目录,分类存放。例如,建立 “系统软件区”和“办公文档”、“个人文档”、“电影”、“音乐”等等目录。这样不仅便于管理,也是一种合理的利用。
■对我们要制作的系统工具盘,我们最好建立一个独立的分区。这个分区大小可以根据我们的需要进行规划,例如制作U3的系统平台我们可以划分300MB、制作系统启动盘和者Windows PE盘200MB左右的空间就够了;如果我们还有更多的需求,我们还可以划分多个不同大小的分区。这样分区的目的是吧我们的系统工具和我们的文件资料完全区分开来。对于一个2GB或者2GB以上的闪存,我们可以按1:3或者1:4的比例来划分系统工具区和资料区。
给大容量闪存分区这样操作
鉴于大容量闪存的特殊性,我们无法像移动硬盘那样直接在Windows磁盘管理窗口中进行分区,诸如iFormat、FlashDiskManager之类的号称闪存分区工具对大闪存往往也无能为力。要对大容量闪存进行分区有两种方法,一种是通过闪存加密软件;另一种是通过闪存量产工具;借助于《优易U盘加密软件2.0》(下载地址:
http://www.onlinedown.net/soft/41347.htm),我们不但可以方便地对闪存进行分区,还可以让普通闪存具有加密的功能,一举两得。
《优易U盘加密软件》只能在闪存下运行,因此下载完毕首先进行解压处理,然后将其中的“ue.exe”可执行文件复制到闪存根目录下。双击ue.exe打开程序主界面。选择“启用闪存加密功能”复选框,然后拖动绿色滑杆下方的箭头标志,向前拖动,将闪存分为加密区和公开区,如图1所示。
2008-6-13 12:43
图1
按自己的实际需要将闪存分为公开区和加密区后,单击“使设置生效”按钮。这时会弹出一个密码设置对话框,在其中先后两次输入欲使用的密码,输入完毕,单击“确定”按钮。按下来,程序开始应用前面的配置到加密区,当弹出“应用配置到加密区成功”的提示信息后表明闪存分区、加密工作完成。
小提示:《优易U盘加密软件》是一款与硬件无关的闪存加密软件,利用虚拟文件系统技术将闪存划分为公开区与加密区。用户登录加密区后系统自动增加一个虚拟的逻辑分区。用户对虚拟逻辑分区的操作都将转换为对闪存加密区的操作,在磁盘读写过程中可以自动完成加解密操作,对应用程序是透明的。
启动《优易U盘加密软件》,单击“登录”选项卡,正确输入此前设置的密码后,会打开资源管理器,在原来“可移动硬盘”盘符下生成一个新的“本地硬盘”图标,单击该盘符,就可以像普通的磁盘分区一样来使用加密分区了,如图2所示。使用完毕,关闭资源管理器,然后单击托盘区的优易闪存加密软件图标,打开程序主界面,然后单击“登出加密区”按钮,这时软件会自动隐藏加密区。
移动办公的工具盘:
打造个人移动平台,办公没烦恼
对于经常移动办公的朋友来说,最头痛的是,换了工作环境,电脑没有安装自己所需要的软件。针对这种情况,精明的商家推出一款称为U3盘的闪存,可以将个人熟悉的办公环境随身携带。不过,U3盘价格不菲,并不适合广大普通用户购买使用。不过,也无需气馁,我们可以轻松把大闪存变成一个U3闪盘! 下面让它成为一台随身的“小电脑”吧!
■U3盘和普通闪存在外观上并没有两样,普通闪存只能用来储存数据,而U3盘改变了这种旧有的格局,将旧有的USB设备改变为USB Smart Drive,其中内置有相当数据的常用软件,包括网上浏览、电邮、交友、娱乐、影音、相片管理、设计、安全等等应用工具。就好比是一台精致的浓缩的小电脑,我们可以随时随地将自己熟悉的办公环境带在身边。
将普通闪存变身U3盘这样操作
要将闪存打造成身价不菲的U3盘,则需要U3操作系统的支持,现在较为流行的能够将普通闪存升级为U3盘的操作系统主要有ceedo、MojoPac、Taango、PortableApps Suite四种:其中只有PortableApps Suite是一款免费开源的U3盘模拟系统,是因为它不仅集成了浏览器、聊天工具,还包括了OpenOffice办公软件,但体积比较大(大概需要260MB的空间),安装时间软长,通常在15分钟以上。
下面我们以PortableApps Suite为例,利用PortableApps Suite Standard 1.0 (下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/54362.htm),可以在闪存上安装上一个类似于Windows XP的迷你操作系统,并安装上自己需要的常用的软件,打造成一个移动的办公平台。
1.选择软件版本
PortableApps有3个版本(标准版、精减版和基础版),分别应用于不同的环境。
PortableApps Suite Standard 1.0:标准版。安装包大小90MB,包括了杀毒软件、浏览器、聊天软件,还可以登录 Gmail、MSN、QQ,以及办公套装、游戏、日历时间管理、邮件客户端等应用软件,安装后要占用260MB的闪存空间。
PortableApps Suite lite 1.0精减版。安装包大小31MB,和Standard版唯一的区别是办公套装有所不同,其它的软件和Standard是一样的,安装后要占用104MB的闪存空间。
ProtableApps Suite Base 1.0基础版。安装包大小700KB,只包括主程序,安装后占用1MB的闪存空间。Standard版和lite版安装好后就直接集成好了程序,而Base版需要用户自身添加,适合容量较小的早期闪存。
2.制作U3盘
对于大容量闪存,260MB的磁盘空间不过是九牛一毛,因此这里我们选择了标准版(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/54362.htm),这样制作完成的U3盘功能最强大。
下载完毕,直接运行压缩包中的可执行文件,出现安装对话框(图3)。单击浏览按钮指向闪存盘符或直接输入闪存的盘符,单击“Install”按钮,如图所示。安装完毕,U3盘也就制作完成了,非常的简单。
2008-6-13 13:07
图3
制作完成后,现在就来试用一下。当我们将闪存插入电脑,U3盘上的操作系统会自动运行,也可以双击执行闪存根目录下的“StartPortableApps.exe”来运行U3操作系统。
打开U3操作系统后,我们会发现其主界面与Windows XP“开始”菜单十分相似,左侧是应用程序列表,系统中自带的应用程序全部位于其中,我们可以单击使用(图4)。
2008-6-13 13:07
图4
右侧是功能列表,上方的Documents对应着闪存根目录下的“Documents”文件夹;其下的“Music”、“Pictures”、“Video”分别对应着“Documents”文件夹下的各个同名子文件夹;单击“Explorer”可以打开资源管理器;“Backup”是用来备份闪存里的数据的,点击后出现“Backup files”和“Restore from backup”两个选项。
单击“Backup files”会弹出备份向导,通过该向导我们可以将整个闪存或者是闪存中的应用程序数据、文档备份起来,默认的备份目录为“C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsPortableAppsBackup”,我们可以通过向导窗口更改为非系统所在的分区。另外还可以选择压缩方式,以节约空间。而“Restore from backup”则是备份的逆操作,也就是还原了(图5)。
小编提醒:为了增强安全性,我们还可以设置一下加密的程度。单击“维护”按钮,在“加密区隐藏”栏中有两个选项,其一是“加密区普通隐藏”,另一个是“加密区深度隐藏”,我们只需按自己的实际需要进行选择并单击“使设置生效”按钮即可
3.在U3盘中添加我们熟悉的软件
现在我们已经将普通闪存打造成了U3盘,但是默认情况下,这种U3盘仅自带了数10款工具软件,不但数量较少,而且还可能不符合我们的应用习惯。因此,我们还必须动手进行一下个性化的设置,进一步增强U3盘的功能,为U3盘添加更多的应用软件。
首先到“http://portableapps.com/apps”选择下载自己所需要的应用程序,这些应用程序都是*.paf.exe这样格式的。下载完毕,运行闪存上的“StartPortableApps.exe”,进入操作系统,单击主界面的“Options”选项,从下拉菜单中选择“Install a New App”,在出现的安装向导窗口中单击“Install”按钮,在出现的打开对话框中指下前面下载的*.paf.exe格式文件,单击“Next”,在接下来的窗口中将安装路径指向闪存的“PortableApps”目录,单击“Install”按钮即可,如图6所示。
2008-6-13 13:10
图6
对于一些绿色免安装的工具软件,我们可以解压后直接复制到闪存的“PortableApps”目录。工具软件安装完毕,我们只需首先弹出闪存,然后再重新插拨一下,就可以在U3操作系统中使用了,如图7所示。
2008-6-13 13:10
图7
小编提醒:经过试验,一些工具软件安装后,我们也可以直接将其安装目录复制到闪存的“PortableApps”目录,如kmplayer、快车、迅雷等。如果想卸载某个应用程序,可以单击“Remove an App”通过向导进行卸载,也可以在闪存的“PortableApps”目录中将某个应用程序文件夹直接删除。
参考资料:http://www.shudoo.com/08/0613/14/11036305.html
回答者: woshiyiyi0 - 见习魔法师 三级   1-17 07:23
不会做
回答者: 注册个玩玩1 - 试用期 一级   1-17 09:21
看了这么多人回答,头都看晕了,我想你也是这感觉,这东西很简单
1、去网上下载一个老桃的PE安装版
2、插好U盘,在WINDOWS下运行PE安装程序,按照提示装操作,全中文的,很简单。
3、找一个GOST的WINDOWS镜像拷到U盘里,再拷一个安装版的WINDOWS进去。
这样子就可以了,老桃的PE里自带了好多工具,可以帮你解决所有问题。每次要装系统,选U盘启动,进入PE,操作就像进XP一样,想要快,就GOST一个系统,5分钟,想要安装,就选安装版,一步步操作。我在中关村就这样子装系统。
回答者: wzq310 - 江湖新秀 四级   1-17 09:46
很土的方法
用一键还原复制到U盘 或者手动复制也行然后用雨林木风 OneKey Ghost Y3.2 恢复就行了
回答者: syfyzic1 - 助理 二级   1-17 10:05
在BIOS里面设置就可以
回答者: xhying0227 - 高级经理 六级   1-17 10:26
给你个免光驱的教程
http://www.ouyaoxiazai.com/article/16/270.html
U盘WINPE系统制作教程
http://www.ouyaoxiazai.com/soft/jyjx/154/7433.html
把系统放进U盘里..明白吗?然后到其他电脑上安装...
你最好是安装个winpe系统...用WINPE安装你那个U盘上的系统超简单....看教程吧...
回答者: youxi1111111 - 助理 二级   1-17 11:35
自己研究比较困难 最好找个人教
回答者: s198733s - 兵卒 一级   1-17 17:43
第一种方法:
1 找启动U盘,在BIOS中设定U盘启动,即可进入DOS了
2 硬盘上必须提前在后面的分区里拷入WINDOWS 的安装文件,如XP SP2等等
没光驱啊,把硬盘拆下,挂在别人的机器的光驱位,可以和原机的硬盘一样拷贝.(事先将安装文件拷在他的机器上).你的硬盘分区格式最好都是FAT32
3 从DOS下按装.如是98 运行路径:X:WIN98SETUP.EXE
如是XP 运行路径:X:WINXPWINNT.EXE
具体的一你的路径为准啊
4 安装程序自动运行,开始安装...
第二种方法:
看过很多类似主题的贴子,尝试过用移动硬盘方式、WIN2.0方式、DOS方式等等U启动安装系统,成功率很低,就算成功安装时间超长!今天下午花了点时间做了个启动U盘,假设无光驱安装东海V7.5,前后一小时搞定。主板不支持U启的电脑就没办法了,基本815以上的板子都支持。
U盘:SM1GB迷你卡+标王读卡器(其实都无所谓,用优盘更好,容量应大于1G)
启动U盘制作步骤:
1、下载U盘工具软件USBOOT(V1.68),插上U盘,启动USBOOT软件,工作模式选择USB-HDD方式,点击制作(完成后可以用刚制作的U盘启动下电脑,能出现C提示符的说明U盘通过测试,可继续操作,当然要设置USB-HDD为第一启动设备)
2、下载USB-HDD-WINPE文件,下载地址:http://www.235300.com.cn/download/cxh/USB-HDD-WinPE.rar 下载后解压缩,将文件夹内的所有文件拷贝到U盘根目录。
3、拷贝东海XPV75ISO文件内的WINXPSP2.GHO文件到U盘。
(U盘文件准备成功!)
使用方法:
1、插上刚做好的U盘,重启电脑,进入CMOS,将第一启动设为USB-HDD,F10,回车重新启动。
2、开机5-10秒进入中文引导界面,选择“进入迷你WINPE系统”,回车;
3、等待97秒-3分钟进入WINPE系统界面,点开始-程序-GHOST32,运行GHOST32;
4、运行GHOST32程序后手动选择U盘中的WINXPSP2.GHO文件至硬盘C。(注意:不懂GHOST程序原理及不会手动GHOST操作的,停!)需时:12分8秒。(视CPU频率高低时间不同)
5、提示GHOST完成,重启电脑(可取下U盘),如U盘还插在电脑上开机画面选择“从硬盘启动电脑”。系统进入自动安装和复制文件阶段,需时:3-5分钟。
6、电脑自动重启,出现桌面。。
回答者: jltx5u5l - 初入江湖 三级   1-17 19:11
最佳答案登场!!!既有教程,又有下载地址,我自己也是在用这个,很好用的,小小的U盘就可以了,128M就够。
http://hi.baidu.com/hsyl/blog/item/4c9711389271dbf4b311c760.html
回答者: dbendana - 助理 三级   1-17 19:53
用u盘量产工具、winPE就可以。
回答者: qw13563460377 - 魔法学徒 一级   1-18 00:25
告诉你最简单的办法 一般人我不告诉他 用软碟通(UltraISO)可以支持直接把ISO文件刻录到U盘 就跟刻录光盘一样 这样啥样的系统都能装 够好的把 嘿嘿 上面说的我都试过 把PE装在U盘最简单 可是不是万能的 比如要想装64位的操作系统PE就不行了 还是用软碟通万能 所有系统通吃
回答者: oiovoio - 助理 二级   1-18 13:56
http://yulin123college.blog.163.com
回答者: youshunbbc - 经理 四级   1-18 16:53
先把BIOS里面设置从优盘启动,在去做系统
回答者: 刘二翔 - 助理 二级   1-18 18:21
现用量产工具把u盘做成hdd启动,或zip,有点麻烦,讲不清楚的,给你一个网站,专门研究u盘启动的,估计你泡个几天就能上手了,给你复制点东西,对你用处也不大的。http://bbs.wuyou.com/
回答者: 浮世人生 - 千总 四级   1-19 11:19
把引导文件放U盘里
回答者:匿名 1-19 14:37
加3我6手9把4手6的4教5·学不会不收分
回答者:匿名 1-24 03:43
fedora有liveusb creator很方便的,不过要下载680多MB的iso有点慢
GMT+8, 2024-9-29 08:16 , Processed in 0.190315 second(s), 8 queries , File On.
