查看: 1854|回复: 0
U盘的使用
发表于 2009-6-2 20:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、U盘个性化
1、U盘盘符自定义图标:
(1)首先选择一个你喜欢的图标,图标的扩展名是:ico。
可以搜索制作此格式图片的软件,或转换器,制作ICO文件。
(2)将这个图标文件拷到U盘,并在U盘中新建一个文本文档。
(3)在文本文档中写入一下内容:
[autorun]
ICON=xxx.ico,0
其中xxx就是你想要的那个图标文件的名称。
(4)将这个文本文件重命名为autorun.inf
注意:一定要改成.inf的,而不是原来的.txt。如果改变后,这个文本文件的图标变成了一个带黄色齿轮的,就说明改对了。
拔掉U盘,再插上,你就会发现,U盘图标变成你自己选择的图标。 这种方法还可以用在移动硬盘或者光盘刻录中。
2、U盘背景自定义:
打开U盘总是白色背景,很疲劳,那么修改下背景如何?
(1)首先选择一个你喜欢的背景图片,把它复制到U盘中。
(2)新建文本文件,将下面的内容复制到其中:
[ExtShellFolderViews]
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
其中aaa.jpg就是选择的图片文件,PNG等格式亦可(含扩展名)。
(4)把文本文件重命名为Desktop.ini ,修改完成。
刷新一下,就可以看到了。
以上涉及到的四个文件都可以隐藏起来,避免误删。修改图标后,需要将U盘重新拔插一次,然后才可以看到效果。 背景改完后刷新,就可以看到了。
二、用作启动盘安装维护系统
1、电脑启动盘
(1)DOS启动盘
最初的是DOS启动盘,现在已经很少使用了,不过还有可用之处,比如做成DOS启动盘,放进去GHOST工具,来恢复ghost系统,也很实用的,这很适合小U盘,比如32MB以下的U盘。简单的做法,在U盘格式化的是有有个选项,是做dos启动盘的选项,格式化就自动写入了。也可以用工具软件,比如USboot,另外DOS之家提供的一键ghost的U盘版就是修改过的USBOOT,安装以后ghost文件、分区工具、杀毒工具等已经做进启动盘了,很是方便。
(2)PE启动盘
其实PE启动盘可以量产做启动盘,但是也可以HDD的形式做启动盘,一般PE的ISO盘已经集成了这个工具了,把U格式化为HDD的启动形式了,PE可以安装维护电脑系统了。现在好多把PE安装到U盘或移动硬盘当移动的系统用,其实很好很方便,只是速度上有所限制。(详见我QQ空间:无光驱安装电脑系统;精品PE收藏)
(3)Windows XP EmbeddedLINUX等U盘系统
许多人把XP等做进U盘当做移动的系统使用,在linux社区也有把linux系统装进U盘或者移动硬盘的,比如prayaya livesystem,就是一款移动的linux系统。
三、U盘口袋操作系统
1、prayaya V3
PRAYAYA V3 介绍
V3是一个口袋系统,像一个小型的WINDOWS,可以安装到U盘、移动硬盘,MP3、MP4、或 者卡类存储介质上,也可安装到本机非系统的分区上。然后把你需要的软件安装进去, 包括互联网、多媒体、备份、安全防护、游戏、检测、照片影像和绘图设计软件等比 如QQMSN办公软件OFFICE、wps浏览器IE杀毒软件加密软件下载软件等;可以带 着U盘移动办公,不在本机留下痕迹,聊天记录,IE的收藏夹、历史记录、登录网络上 的帐号、密码都记录在U盘V3系统中,安全方便。即使重装电脑系统,常用软件也不用 再安装了,插上安装有V3的U盘就能使用了;密码和资料得到保护,下机不用删除记录 ,办公不留痕迹,特别是出差或者在网吧使用,登录QQ也不用麻烦的选模式和删除记 录,方便快捷 。一盘两用:移动系统和普通存储U盘。
2、U3
U3是美国著名的存储卡与闪存生产商SanDisk与以色列著名的闪存技术开发商Msystems共同研发的,基于USB闪盘(UFD,USB Flash Drive)的新一代随身智能应用平台。
U3是一个基本的操作平台,有点像PC机上的操作系统,用户可以安装符合U3标准的软件(也就是U3智能应用软件),并由启动平台统一调度。
  虽然软件要先安装才能使用,但这种安装并不涉及主系统本身。并不会在主系统的系统盘上写入任何东西,不会在系统目录中留下任何文件(如dll),更不会修改系统的注册表,它对于系统而言是完全绿色的。将UFD从系统上拔走,系统上就再没有相关软件使用的痕迹了。那么这些软件安装在哪了?就在U3平台所在的UFD上。
3、Ceedo
Ceedo 是一个“口袋操作系统”,它可以实现在任何 U 盘、移动硬盘等移动设备上安装应用程序,当您需要在其他计算机上运行这些程序时,就不需要在这些计算机上重复安装这些应用程序啦,您只需要将安装有 Ceedo 和应用程序的移动设备连接到任意计算机上,你就可以使用安装在移动设备上的应用程序啦。当然你也可以将你的收藏、文件等收录其中。从安全角度考虑,由于使用该软件的时候,在计算机中可以说是不留痕迹,例如cookie、收藏夹、应用程序设置、游戏存档等都存在移动设备上,因此非常适合常去网吧等公共上网环境的人群使用。
4、Mojopac
MOJOPAC 是由 RingCube 科技术公司新开发的软件,功能与 CEEDO 类似,程序的体积要比 CEEDO 大好几倍,当然功能相对来说也要强大的多。它可以让你的iPod、外置硬盘、U 盘,或者别的什么奢华存储硬件摇身变为一台“私人便携 PC”的软件。MojoPac可以把你的XP桌面、设置、账号、甚至程序和习惯设定都塞进一个便携存储设备中,可以带着你的各种私人数据和习惯设定去不同机器上自由工作,真正即插即设即用。当这些设备与任意一台安装有 Windows XP 的电脑主机相连时,用户可以在这台电脑上运行个人程序,就像在自己的电脑上一样方便。
GMT+8, 2024-6-26 16:47 , Processed in 0.198946 second(s), 9 queries , File On.
