查看: 1568|回复: 0
U盘
发表于 2009-6-2 23:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
采纳答案
(最多可选2个答案)
对回答者的感言:
(选填项,40字以内)
U盘做启动盘不是很容易,先看主板是否支持,U盘是否支持,
U盘如果支持,到网上下一个专做U盘启动盘的程序,用它可以很方便的做出一个启动盘,再进主板BIOS启动项,其中关于U盘启动项有好几项,需要你一个一个去试,主要是和U盘配套使用同一种模式才行,如hdd或fdd模式,注意有些主板与U盘间的兼容性很容易造成启动不成功,一定要多试几次,呵呵,我的主板试了几次都不成功,最后被我判为死刑,祝你成功!
告诉你一种简单、具有普遍性的好方法来制作Windowsxp下的“无驱型”U盘的方法。
1、将U盘格式化为启动盘(USB-ZIP型)。U盘驱动光盘上有安装程序,安装完后在“程序”组下能找到U盘程序项,利用其中的格式化工具软件来制作即可。
2、将U盘驱动光盘上“Drive”文件夹复制到U盘中。
3、开机时按下“Del”键进入BIOS,选中“Advanced BIOS Features”回车,在“First Boot Device”处用翻页键选中“USB-ZIP”,在“Second Boot Device”处用翻页键选中“HDD-0”后按“F10”键保存、按回车键确认退出即可。若你的电脑BIOS里没有“USB-ZIP”项,则就不能用U盘启动电脑了。
4、将U盘插入USB口后启动电脑,在C盘建立一DRIVE目录,再将U盘(此时为A盘)DRIVE中的文件拷到C盘的DRIVE下即可。命令为:
MD C:DRIVE
COPY DRIVE?.? C:DRIVE
当然,也可事先在U盘上建立一批处理文件,将上面的两条命令写入,在DOS下只需执行此批处理文件即可(具体建立过程略)。
5、拔下U盘,重启电脑,在桌面上打开“资源管理器”,打开C盘上的“DRIVE”文件夹,双击“Setup”安装U盘驱动。按屏幕提示装完后插入U盘即可。
此方法简单,因为它事先将U盘的驱动装入了U盘里,所以抛弃了安装光盘,此方法适合所有U盘,能够普遍推广
为应要求,,,特别在这里提供一个做U盘启动盘的工具,,希望能够帮助方舟和其他人本人未用过,所以不知道性能怎 么样,也可以去搜一下usboot这个工具http://www.ttpz.com/soft/2891.htm
参考资料:最好去Dos之家看看,希望对你有帮助!
参考资料:http://www.ttpz.com/soft/2891.htm 飘   回答采纳率:10.9%  2008-10-20 22:23
(最多可选2个答案)
对回答者的感言:
(选填项,40字以内)
超级usb万能启动盘(功能最强大的U盘启动盘)
软件介绍:在网上关于启动盘的制作的文章和制作已经有一大堆了,本人测试一部分后发现一些共同的缺点,
1.就是成功率不高:有的机型可以成功引导,有的不行。
2.就是可移植性不强:也就是在这台机子能够制作启动成功后,再插到另一台机子就不行了。作为一个装机维护人员总不能在每台机子都要重新制作吧。
3.就是功能不够强大。
本人经过半年多努力与测试,结合了“百家之长(在此向各位大大们致以崇高的敬意),从815的机子到965,从VIA的芯片组到NVIDIA的芯片组,其中经历了成功失败N次,并且在损坏了一个金土顿,两个小红椒,三个清华紫光U盘的情况下终于成功制作了一款高启动率、可植性、功能强大的USB超级维护急救万能启动盘。并且拿出来与各位分享。
本启动盘将
1.老九 WinPE 老毛桃最终修改25M精简版(根据U盘大小或个人喜好任选一种)
◆.老九 老毛桃 911PE hhh333 修改 CK YY版(根据U盘大小或个人喜好任选一种)
2.超级急救盘_光盘版(菜单画面请点这里)
3.深山红叶 DOS 工具箱(嫦娥一号纪念版)
4.MaxDOS工具箱 V7.0
5.KV2007 DOS杀毒伴侣
6. R.S.T内存检测工具
7.清除XP系统、CMOS密码
8.雨浪飘零 BIOS 维护工具箱(菜单画面请点这里)
等集成到U盘中,使U盘集合了分区、备份、检测、杀毒、维护、急救、修复等功能为一身,其强大的功能和高兼容性真正实现了本人“一盘在手,万事不愁”的理想。
制作过程超级简单,只需两步就完成!
下面介绍一下关于制作的方法:
U盘启动盘的启动方式不外乎两种:1.USB——ZIP 2.USB——HDD
首先你的主板必须支持USB启动,也就是有以上两种方式的之一就行了。ZIP方式815以上的主板大部分的主板都有,这种方式启动后U盘盘符为“A”;HDD方式845以上的主板大部分都有,这种方式启动后U盘盘符为“C”。如果你的主板支持USB2.0,那么请在BIOS设置中把USB设为高速模式,这样可以加快U盘运行速度。特别是进入PE模式从启动到进入桌面6-10秒就可以搞定!
◆ USB-HDD模式启动盘制作和安装(硬盘模式)◆
1.下载HPUSB磁盘格式化工具, 把你的U盘格式化成HDD启动方式。关于如何格式法请参阅论坛的教程。
下载地址:http://www.qupan.com/dulan5555@126.com/134975.html《切记:不要选错u盘!!!》
然后进入“BIOS”设置页面,把第一启动设备设为“USB-HDD”方式,(关于如何设置,不会请自行上网搜索),接着重启看能否进入DOS下,可以的话进行第二步;如果不行的话,请换成“ZIP”启动方式再试一次,具体如何制作“ZIP”模式,请参与下面的“USB-ZIP模式启动盘制作和安装”。
2.下载“U盘启动工具包”,然后把压缩包(U盘启动工具包.RAR)内的所有文件解压后复制到U盘的根目录下(注意一定要在根目录下,不是“U盘启动工具包”文件夹下,否则无法启动)。如不能全部显示文件,请点“工具(T)”——“文件夹选项(O)”——“查看”菜单把“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)前面的勾去掉,还有选择“显示所有文件夹和文件”。
下载地址:http://www.qupan.com/dulan5555@126.com/122828.html
至此,恭喜你,一个功能强大超级维护急救万能启动盘已经成功制作完毕!赶快重新启动看看吧
◆ USB-ZIP模式启动盘制作和安装(软盘模式)◆
1.下载Flashboot v1.40 中文版, 把你的U盘格式化成ZIP启动方式。关于如何格式法请参阅flashboot的帮助。建议选-创建代迷你DOS系统的工具盘-使用内置的Freedos-选对u盘-选ZIP模式。
下载地址:http://www.qupan.com/dulan5555@126.com/134880.html
然后进入“BIOS”设置页面,把第一启动设备设为“USB-ZIP”方式,(关于如何设置,不会请自行上网搜索),接着重启看能否进入DOS下,如果不行的话,请换成“HDD”启动方式再试一次,具体如何制作“HDD”模式,请参与下面的“USB-HDD模式启动盘制作和安装”。
下载地址:老九 老毛桃 911PE hhh333 修改 CK YY版的U盘启动包(总大小214M)http://www.qupan.com/dulan5555@126.com/122861.html 雪雨星风   回答采纳率:14.8%  2008-10-20 22:36
(最多可选2个答案)
对回答者的感言:
(选填项,40字以内)
用MAXDOS5.8的启动盘为例
工具两个 U盘启动制作工具Flashboot。 MaxDOS v5.8s U盘版程序包。
先运行 Flashboot 点下一步 选择创建带迷你DOS系统可启动闪存盘 下一步
选择 任何基于DOS的软盘或者软盘镜像 下一步 选择从本机 选择镜像dos98.img 下一步
选择U盘盘符 下一步 建议用 SUPERFLOPPY USB-ZIP格式 点保留数据
然后安装 MaxDOS v5.8s U盘版程序包到U盘就可以了
下载地址:: http://www.maxdos.net/bbs/read.php?tid=27906 Devil灬.威   回答采纳率:28.2%  2008-10-20 23:14
(最多可选2个答案)
对回答者的感言:
(选填项,40字以内)
你是否作为一名电脑城技术员/网管/网维人员,还在为系统维护时拆机箱头痛?是否还在为忘了带N多的系统光盘而烦恼?
相信现在不少人都用上了启动U盘吧?一个U盘装了MaxDOS,又没miniPE?
帮人做系统时GHOST文件与你的启动盘上的GHOST版本不符,无法恢复系统??
相信不少电脑技术员都有过这样的经历!!
特别是网管,网吧客户机系统坏了,或者网克失败,重启后就进不了系统,连恢复系统都非得要拆机箱了,这时是不是很需要一个U盘启动盘?
要是这个启动盘里,带有GHOST各个版本,又带有网吧所需的各种实用工具、网克工具,还有一个miniPE系统,可以轻松的进行数据转移和系统恢复、甚至全新安装系统,那是不是能完美的解决这些烦恼?
U盘是个不错的选择!现在一个256M的U盘也就20多块钱!再穷的网管也都买得起吧?可是装了MaxDOS又没WINPE,反之没MaxDOS,是不是有点不爽??
应大家的需求和方便自己...菜鸟博客,让菜鸟高飞!室全面打造了这个大杂烩!本MaxDOS+WinPE 便由此诞生 !
本启动系统在金士顿、清华紫光、朗科等市面常见的U盘产品中量产测试通过!特此发布第一个测试版本!
安装教程:http://hao123ok.cn/blog/post/200801006784.html
GMT+8, 2024-5-16 23:21 , Processed in 0.283479 second(s), 9 queries , File On.
